ok dzięki
Jaki olej do TDI - archiwum
Ten temat jest zamknięty
Zamieszczone przez szkodaporównując nierozsądnie, tylko nie bijcie, lepiej mi się jeździło na motulu, ale nie wiem dlaczego
równie dobrze dlatego, że przyzwyczaiłem się do niższych obrotów jałowego i na pewno nieco innego dźwięku silnika przed wymianą szklanek a teraz jest "inaczej",
Zamieszczone przez szkodasuma sumarum moje wrażenia można sobie wsadzić
Porównując Specyfika z Top Tec 4100 nadal jednak twierdzę, że LM jest lepszy a jeśli już zmiana na Motula to ew może na MOTUL 8100 X-clean SAE 5W-40 z VW 505.01 http://www.motul-oil.co.uk/pdfs/synthetic-engine-oil/8100_X-clean_5W40_TDS_(GB).pdf
Oczywiście każdy może mieć własne zdanie.
Może ktoś się jeszcze wypowie jak się sprawuje silnik po zmianie oleju? Bo ostatni chyba trochę osób zmieniło.
A czy ktoś zalewa do TDI syntetycznego AGIPA ?
I miał z tymi olejami jakieś doświadczenia? Np.: AGIPA 7007. http://www.sklepzolejami.pl/AGIP_7007_0W30_1L-25.html
AMSOIL - nareszcie pojawił się w Polsce http://allegro.pl/amsoil-afl-5w-40-c...432863459.html
Jeśli ktoś ma ochotę kupić 100% syntetyk to polecam
Amsoil AFL 5W-40 C3 SM/CF z normą VW 505.01
NOACK na poziomie 8.7 i HTHS 3.7 mówią same za siebie.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Dzisiaj kupie tego amsoila i zobaczymy co sie bedzie działo po motulu specyfiku :roll:superb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez PAOLO ESCOZamieszczone przez p6901,9 TDI - BXE, bez filtra cząstek stałych (przebieg 58 kkm)
Z Fuchsem jakiś cholerny problem jest (wcześniejszy sklep z neta chwilowo nie działa) jedynie allegro http://allegro.pl/listing.php/search...0&string=fuchs coś niecoś pokazuje.
Zamiast Fuchsa możesz LM, Valvoline, Statoil Lazerway lub Castrola Edge zastosować - jak widać edge nie jest najgorszy no i Lotos Quazar ---bije dużooo renomowanych marek na głowę :shock: naprawdę!
Ew jak coś to na PW - pisz.
1. Zakupiłem Liqui Moly Top Tec 4100 5W/40
2. Przeszedłem na QG2
Jutro wymiana i ... zobaczymy. :drive:
Podziękował za Pomoc w wyborze oliwki
Zamieszczone przez piramidaDzisiaj kupie tego amsoila i zobaczymy co sie bedzie działo po motulu specyfiku
Bardzo ciekawy jestem jak się sprawdzi w silniku. Z tego co wiem produkty tej firmy to najwyższa światowa półka. Z doskonałą bazą olejową ( mimo, że Amsoil nie posiada własnych szybów a bazy kupuje - najprawdopodbniej pochodzą one z pensylwańskiej ropy a to wielka zaleta, gdyż jest to jedne z najlepszych jakościowo źródeł na świecie).
W porównaniu do Royal Purple (52zł za 1 l)...jak widać reklamowanego swoim czasem nachalnie także na naszym forum - Amsoil proponuje rozsądną cenę 190 zł za 5l.
Mam nadzieję,że produkty tej firmy na stałe zagoszczą w Polsce - a dla nas użytkowników jest to bardzo dobra wiadomość - im większy wybór i konkurencja tym lepiej
[ Dodano: Pią 28 Sty, 11 15:46 ]
Zamieszczone przez p690Jutro wymiana i ... zobaczymy.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Olej własnie zakupiony, we wtorek zalewamy :Psuperb combi 2.0TSI 4x4 DSG L&K 393PS/509Nm stage 2 by CS
Zamieszczone przez czyzyk64czy pojawił sie juz w sklepach do kupienia olej
Fuchs TITAN GT1 SAE 5W-40 w technologi XTL
jest Fuchs GT1 ale z tym dopiskiem XTL nie widziałem...jak widać na zdjęciu coś w tym XTL jest :P wygląda na to , że Fuchs wypuścił na rynek bardzo dobrej jakości olej. :
W wolnym tłumaczeniu k
„ Nowy ™ XTL – to oleje bazowe FUCHS z wysokm wskaźnikiem lepkości i wybitną odpornością na starzenie. Zapewnia znacznie krótszy czas dotarcia oleju do węzłów tarcia i znacznie poprawia zabezpieczenie przed zużyciem silnika.
Oleje silnikowe z XTL ™ technology nawet w ekstremalnych warunkach szybciej i łatwiej docerają do wszystkich punktów w silniku gdzie tworzą ochronną warstwę oleju silnikowego. Zapewniają stałą stabilność oleju do czasu między wymianami oleju.
Łatwiejszy start, ponadto w przypadku olejuó Fuchs zużycie oleju jest znacznie niższe niż w przypadku konwencjonalnych SAE 5W-30 oleje.
Dokładne badania silnika udowodniły:
wyższe rezerwy mocy w przypadku zastosowania oleju w technologii XTL ™
tylko łatwiejszy start, wyższa lepkość, mniejsze zużycie i większa niezawodnośćsilnika
zużycia paliwa spada znacznie niższe o dodatkowe 1,7% w porównaniu do konwencjonalnych olejów silnikowy w klasie lepkości SAE 5W-30
Gładkość tej nowej technologii.
Oznacza to, znacznie wyższy poziomu ochrony przy dłuższym okresie czasu eksploatacji.”Załączone plikiPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Kurcze czytałem ten wątek chyba 3 godziny wczoraj. I czym bardziej go czytałem tym mniej wiedziałem.
Więc pytanie:
Octavia ALH 2003r. 240k km na osi.
Ostatnie dwa razy zalewane Shellem 5W40, nie wiem jakim bo przy przeglądzie zalewali z beczki.
Przez te 15k oleju ubyło od maksimum do minimum, nie dolewałem jeszcze.
Jaki olej wlać? Zostać przy tym Shellu czy wlać coś lepszego/innego ?
nie myśl za dużo. Zalej zgodny z normą. A powyżej PAOLO ESCO, opisuje jako bardzo dobre np. te: Liqui Moly Top Tec 4100 5W/40, Fuchs TITAN GT1 SAE 5W-40, Fuchs TITAN GT1 SAE 5W-40 w technologi XTL jeżli jest już u nas do kupienia i za ile, Statoil Lazerway 5W/40, Lotos Quaza 5W/40 czy znany MOTUL 8100 X-CESS 5W40 lub Schell, na którym jeździsz. Każdy z nich będzie odpowiedni. Forumowicze zalewają różnymi z nich do różnych silników 1,9 TDI i opisują swoje uwagi na temat pracy silnika na tych olejach. Chyba nie znajdziesz "złotego środka".O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Zamieszczone przez asumOctavia ALH 2003r. 240k km na osi.
Zamieszczone przez asum240k km na osiZamieszczone przez asumoleju ubyło od maksimum do minimum
Skoro uważasz, że Shell jako olej sprawdził się w silniku i jesteś z niego zadowolony to nie zmieniaj ew. przy następnej zmianie oleju zrób płukankę (np Engine Flush LIQUI MOLY - jest naprawdę bardzo dobra) i śmigaj dalej. Bezawaryjnej jazdy życzę.
Ew jeśli chcesz zmienić na inna markę to możemy pomyśleć (szkoda że nie wiesz jakim olejem faktycznie zalali silnik...a pod maską nie ma karteczki z wymiany oleju ?) :roll:
[ Dodano: Pią 28 Sty, 11 21:23 ]
Zamieszczone przez endryunie myśl za dużo. Zalej zgodny z normą.Zamieszczone przez endryuChyba nie znajdziesz "złotego środka".
jednym użytkownikom dane oleje pasują a innym nie :P
Każdy może mieć własne zdanie na temat różnych marek.PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Dzisiaj rozmawiałem z kolega ktory jezdzi BMW 730 , na Mobilu i Castrolu słyszał klepiace szklanki .. Po zalaniu Millersa stwierdził iż silnik chodził jak bzyczenie pszczół był bardzo zadowolony , obecnie z ciekawosci zalał L.Moly 4200 ,uważa iz podobny efekt jak po Millersie , miekka praca silnika .1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
Obecnie śmigam na Liqui Moly a w lato AMSOIL
PAOLO ESCO, koledzy, pls o opinię odnośnie oryginalności oleju.
W sklepie jest Mobil1 0W40 TD w cenie 37 zł/l. Opakowanie 4 l jest po ok. 135 zł. Panowie twierdzą, że sprowadzają go bezpośrednio z Niemiec... Jest to sklep w centrum miasta, dosyć duży, sprzedający części do VAG i cieszący się dobrą opinią.
Zastanowił mnie na opakowaniu kod EAN. trzy pierwsze cyfry: 505. Nie znalazłem takiego kodu dla żadnego z krajów. Może ktoś z Was coś więcej wie w tym temacie?
Zamieszczone przez PAOLO ESCOAMSOIL - nareszcie pojawił się w Polsce http://allegro.pl/amsoil-afl-5w-40-c...432863459.html
http://www.amsoil.com/storefront/afl.aspx
Zamieszczone przez PAOLO ESCOJeśli ktoś ma ochotę kupić 100% syntetyk to polecam
I tak tylulem PS - patrzac na API olejow XLF, XLO (pierwszy raz widze SN), to niedlugo SL bedzie zabytkiem, a SM standardem
> dragster
500-509 Wielka Brytania.
Też zalałem w piątek tym olejem tylko benzyniaka. Ja zapłaciłem za olej 120 pln. Mój zakup wyglądał tak:
Wizyta na stronie mobil-exxon w celu odnalezienia autoryzowanych dystrybutorów w okolicy, następnie telefon do dystrybutora czy sprzedają w detalu. Niestety nie.
Pytanie do kogo dostarczają w moim mieście - podali info bez problemu łącznie z telefonem.
Dzwonie pytam od kogo biorą > podają prawdziwą nazwę dystrybutora. Pytam o cenę 120.
Zrobiłem co mogłem aby ograniczyć ryzyko.
Olej masz jeszcze z poprzedniej serii. Ja też taki kupiłem.
PS. Po analizie tematu na następną zmianę kupię olej Statoil'a i przy takim zostanę. Parametry papierowe ok. Popularność w Polsce mała więc ryzyko podróbek niewielkie. Olej z tego co czytałem butelkowany jest Skandynawi (nie pamiętam teraz kraju). Dostępność bez problemu na stacjach lub u autoryzowanych dystrybutorów. Róznica między stacją a dystrybutorem to 160-170 pln do 120-130. czyli cena podobna do mobila1.
EDIT: Sprawdziłem na swojej bańce. Początek kody jest taki sam: 5055107 i dalej 456187
zobacz TUtaj
jest takze gdzies strona na ktorej pokazane jest jak rozpoznac samą bańke , lecz nie moge teraz tego odszukać.1,7 Oplel Astra GTC 125Km ...
Zamieszczone przez dragsterZastanowił mnie na opakowaniu kod EAN. trzy pierwsze cyfry: 505. Nie znalazłem takiego kodu dla żadnego z krajów. Może ktoś z Was coś więcej wie w tym temacie?
Zamieszczone przez octawia 2.0jaki proponujecie
Nie przesadzajcie z tym Motulem - olej dobrze rozleklamowany na forach. Szczególnie w czasach kiedy wybór środków smarnych był jeszcze ograniczony a konkurencją był wówczas Mobil i Castrol często zresztą podrabiane.
Owszem jest-był dobry ale nie w każym ze swoich produktów (choć kilka jest dosyć ciekawych - Motul 300V POWER RACING 0w-20 :P ).
Konkurencja też nie próżnuje i wypuszcza środki smarne w nowszej technologii.
Tyle w temacie bo mógł bym napisać więcej niechcący i zdenerwować szanowne grono użytkowników :P przyrównując niektóre z jego produktów do wyrobów Lotosa...ale Panowie z Firmy Lotos mogliby się poczuć pokrzywdzeni :wink:PW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
Zamieszczone przez dragsterwidziałem Lotoa Quazar 4l za 205 zł na stacji LotosPW - OFF. Nie mam czasu na odpisywanie... sorryyyy
