Jaki olej do benzyniaka?
  • Rosomak
    • 1365
    Przem78,
    ja na stałe okresy zalałbym 0W40
    Dla stałego to norma VW 502 00 więc prawie każdy 0W40 podejdzie.
    A jaka firma poczytaj, porównaj charakterystykę i wybierz...
    Ja bym pomyślał pomiędzy Motul, Mobil...
    • Przem78
      • 561
      #6477
      Zamieszczone przez mkania777
      Czytałem i porównywałem łącznie ze stroną Erwina i olejami z aprobatami na marzec 2014, pozostaje pytanie o ile lepszy i dla czego ma być olej 0w40 (502.00) od 5w30 (504.00) ??!!
      Pozdr. Przemek
      • Rosomak
        • 1365
        LM TopTec 4200 (5w30):
        Parametry techniczne
        Gęstość 15°C 0.850 g/cm³
        Lepkość kinematyczna 40°C 72 mm²/s
        Lepkość kinematyczna 100°C 11.8 mm²/s
        Wskaźnik lepkości 160
        Temperatura płynięcia -45°C
        TBN 6,2 mg KOH/g
        Mobil 1 New Life 0W-40
        Lepkość kin., cSt (ASTM D445)
        w temp. 40ºC 75
        w temp. 100º C 13,5
        Wskaźnik lepkości 185
        MRV w temp -40ºC cP (ASTM D4684) 31,000
        HTHS lepkość [mPa•s] w 150°C (ASTM D4683) 3.8
        Całkowita Liczba Zasadowa (TBN) (ASTM D2896) 11.8
        Popiół siarczanowy, waga % (ASTM D874) 1,3
        Fosfór, waga % (ASTM D4981) 0,1
        Temp. zapłonu, [°C] (ASTM D92) 230
        Gęstość w 15,6°C, [g/ml] (ASTM D4052) 0,85
        MOTUL 8100 X-MAX 0W-40
        Gęstość 20°C ASTM D1298 0.841
        Lepkość kinematyczna 40°C ASTM D445 76.2 mm²/s
        Lepkość kinematyczna 100°C ASTM D445 13.5 mm²/s
        HTHS at 150°C ASTM D4741 3.6 mPa.s
        Wskaźnik lepkości ASTM D2270 184
        Temperatura płynięcia ASTM D97 -45°C
        Temperatura zapłonu ASTM D92 228°C
        TBN ASTM D2896 10.1 mg KOH/g
        Na nasze warunki klimatyczne brałbym jednak 0W40.
        • degenerat
          • 242
          MIDLAND SYNQRON 0W-40?
          O olejach Midland jakoś zapomniano.
          • Rico40
            • 135
            • Fabia (6Y2)
            #6480
            Obecnie mam zalany valvo synpower 0w40 i temperatura na zewnątrz była 32 stopnie. Jazda z prędkością 110-120 km/h i temperatura według maxi-dota 98stopnie. Uważam że nie jest tak źle silnik pracuje na tym oleju dobrze.
            • leonn
              • 2736
              Widzieliście już może nowe opakowanie Castrola?
                Zamieszczone przez Rico40
                jest dobrze, temperatura prawidłowa. Ja może za tydzień przed wyjazdem do Włoch zaleję Petronas Syntium :roll: Zobaczymy co to warte.
                Zamieszczone przez leonn
                opakowanie "nowe" a olej... :wink:
                Karta - http://www.tds.castrol.com.au/pdf/10...-40%20A3B4.pdf
                ...a tutaj "dziewicze" parametry VOA dla Castrola Edge 0W40 API SN , olej z maja 2013r.
                ALUMINUM 1
                CHROMIUM 0
                IRON 2
                COPPER 0
                LEAD 2
                TIN 0
                MOLYBDENUM 1
                NICKEL 0
                MANGANESE 0
                SILVER 1
                TITANIUM 0
                POTASSIUM 3
                BORON 2
                SILICON 5
                SODIUM 2
                CALCIUM 1994
                MAGNESIUM 575
                PHOSPHORUS 1001
                ZINC 1212
                BARIUM 0
                INSOLUBLES 0.0
                WATER 0.0
                FLASHPOINT F 435
                cSt 100C 12.95
                cSt 40C 79.186
                TBN 10.0
                TAN 3.3
                prawdopodobnie NOACK 11,28 choć powinien być poniżej 10
                i jeszcze badanie rodem z rosji - http://translate.googleusercontent.c...QQ3cmuqYOs91bA
                Spotkałem się z zapisem, że :
                Castrol z "Syntec Power Technology" to olej niżej klasyfikowany niż ten z technologią "Fluid Strength" - FST, który ma być górną klasą syntetycznej linii Castrola - nie wiem ile w tym prawdy.
                leonn - to rozumiem, że zalewasz teraz Castrola na sprawdzenie :diabelski_usmiech
                [ Dodano: Nie 25 Maj, 14 22:00 ]
                VOLLSYNTHESE = Base oil - highly refined 15/20% ... "cwany" zapis zmiana z volsynthetische na vollsynthese ...taka drobna różnica :bajer
                --- > http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...256e40bc6bf772
                Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                jawne robienie z klienta idioty
                było o tym na stronie 12 tego wątku.
                • leonn
                  • 2736
                  Olej VOLLSYNTHESE niezła zagrywka ja znalazłem taką kartę to -60 :shock: robi wrażenie, jak na HC, nie?
                  Możesz dać linka do tego UOA?
                    masz na PW
                    • leonn
                      • 2736
                      Powiem szczerze, że nie mam uprzedzeń :wink: ale jeśli już, to nie posłał bym go na badanie, bo mam w obydwóch silnikach Ceratec
                      • Rico40
                        • 135
                        • Fabia (6Y2)
                        #6486
                        Zastanawiam się nad TOTAL Quartz 9000 ENERGY 0w30 z Niemiec aby stosować go w niuni na cały rok. Ale nie wiem jak będzie w dni upalne ten olej się zachowywał. Czy ma ktoś już doświadczenie z tym olejem?
                          liczysz na 70% PAO :zlosnik1:
                          Temeraturę płynięcia można zmodyfikować nie tylko za pomoca oleju bazowego - PAO ! Najprościej skomponować olej na bazowym PAO ...ale ono jest DROGIE więc dodaje się inne:
                          - wiskozatory czyli np. polimery wieloczasteczkowe które poprawiają lepkość i jej zależności temeraturowe;
                          - depresatory które obniżają temeraturę krzepnięcia adsorbując na zarodkach krystalizacji i opóźniają ich łaczenie w ciała stałe np. produkty alkilowania naftalenu lub fenolu chloropaorfinami itd...
                          • leonn
                            • 2736
                            No proszę Ciebie, ale oczywiście że NIE, no może na 2% :wink:
                            I żeby wszystko było jasne VOLLSYNTHESE = Technologia syntetyczna
                              Produkt na bazie olejów syntetycznych (polialfaolefiny) ma MB 229.5 http://www.elf.com.pl/bhp/EXCELLIUM%...CH%200W-30.pdf . Ja miałem jego odpowiednik czyli Elf 0w30 excellium full-tech ale nie w Octavce tylko w Kiaa Picanto żony. Nie mam najmniejszych uwag. Bardzo dobrze sprawował się w zimie. Silnik naprawdę cicho na nim pracował.
                              Resztę mozna tutaj wyszukać http://total-techspecs.com/
                              • jarekbarcaaa
                                • 204
                                #6490
                                a mi sie wydaje ,ze przesadzaci troche jabbys castrola zmieniał co 15 tys to silnik wytrzyma tyle samo co na innym oleju
                                  Zamieszczone przez jarekbarcaaa
                                  nie krytykuję Castrola jako olej (choć mam o nim swoje zdanie) ale samo podejście firmy do Klienta i robienie z nas "wała". Chyba już dawno minęły czasy, że na widok bański Castrola w ASO "petent" padał na kolana i całował serwisantów po nogach z radości :los
                                  • Rico40
                                    • 135
                                    • Fabia (6Y2)
                                    #6492
                                    Zobaczymy pożyjemy chociaż przy moim kulaniu się między kominami i wymianą co 5-6 kkm oliwy to spokojnie mogę zostać przy synpower 0w40.I tak wymiana mi pasuje na grudzień i maj, do serwisu nie jeżdżę mam zaufanego mechanika.
                                    • leonn
                                      • 2736
                                      A mi sie wydaje inaczej :wink: choć ten 0W40 to może i jakoś te 15tys wytarzyma bo 5W30 napewno nie.
                                        oczywiście, że tak. Jedynie na sezon jesień-zima , jak zechcesz to może sprawdzić 0W30.
                                        • Rico40
                                          • 135
                                          • Fabia (6Y2)
                                          #6495
                                          spróbuje ale lazerway 0w30 bo mam dostęp na Statoil do tego oleju
                                            jak uważasz ale nie ma też sensu przepłacać zbyt wiele - konkon sprzedaje na forum Statoila. Total 0W30 też się sprawdzi a cena jest atrakcyjna aż niecałe 100 zł za 3-4 L a do 1,4 16V wchodzi 3,2 L więc od czasu do czasu można "zaszaleć" :lol:
                                            • Rico40
                                              • 135
                                              • Fabia (6Y2)
                                              #6497
                                              Totala mam za 15 euro 5L kolega bierze na firmę którą ma w Niemczech tak więc z tym nie ma problemu. Kolega do Audi leje właśnie 0w30 i poleca mi ten olej więc zastanawiam się nad Totalem lub Lazerway.
                                              • tasek
                                                • 114
                                                #6498
                                                wg mnie TOTAL QUARTZ INEO 5w30 to lipa. Zostało jakieś 0,7l z opla corsy bo był kupiony na dolewki więc wymieniłem w kosiarce. Tragedia!!! Jak sie zagrzała stała sie strasznie słaba ledwo skosiłem ogród! Na dodatek przez 2h koszenia musiałem dolać 0,3l
                                                Na żadnym innym oleju nie było takiego problemu a lałem lotosa 10w40, mobila 0w40, castrola edge 5w40 czyli wszystko co zostaje po wymianie w autach
                                                Ja nigdy totala nie naleje
                                                • Rico40
                                                  • 135
                                                  • Fabia (6Y2)
                                                  #6499
                                                  Ogólnie chyba oleje 5w30 są słabe miałem fabrycznie zalany shell 5w30 i motor wyraźnie głośniej klekotał, zalałem 0w40 i problem z klekotaniem się wyciszył.
                                                  • Sebastian_M26
                                                    • 1823
                                                    Jeszcze brakuje aby napisać, że przez tego Totala deszcz zaczął padać.
                                                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
