Jaki olej do benzyniaka?
  • howard
    • 255
    Zamieszczone przez czernobyl
    neste 5w50
    a dlaczego taki wybór do 1,6 MPI + LPG. Nie to żebym negował tylko też zastanawiam się co zalać. Ja głównie po mieście krótkie trasy do 10 tyś rocznie max. Obecnie 10W40 mam zalane.
    Póki się nie psuje nie ma co narzekać i szukać problemów :-)
    • czernobyl
      • 1276
      polecono mi tu na forum. a jesli olej xxW40 znika podczas szybszej jazdy, to naprawdę nie widzę przeciwwskazań, żeby wlać coś o wyższej lepkości.
      jeśli i to nie pomoże, to pozostanie zrobienie uszczelniaczy i pierscieni (albo kupowanie po 7-8L oleju na każdą zmianę i dolewanie)
      • koka
        • 321
        dokładnie, mam podobny silnik (1.6 16V) bez LPG, głównie robię trasy i bierze mi ok 300 ml na 1000 (MaxLife 5W40). Też myślę o zakupie Neste 5W50, na lato jak znalazł ale biorę też pod uwagę Amsoil-a 10W40 (AMO) jako olej całoroczny (zresztą Neste 5W50 też da radę w zimie). Daj znać koniecznie jak spisze się Neste w Twoim silniku :szeroki_usmiech właściwie dlaczego mechanicy przy zwiększonym poborze oleju zalecają 10W40 ? nie dość, że większość to półsyntetyki to jeszcze w temperaturze roboczej lepkość kinematyczna jest na poziomie olejów z "40" i aż się prosi wtedy zalać "50" :P no chyba że czegoś nie wiem ... :?:
        Czy ktoś wie jakie TBN, HTHS i NOACK ma Neste 5W50 ?
        Leon 1.6 16V 105 KM
        • howard
          • 255
          mnie jeszcze nie znika. Więc na razie zostaje 10W40
          Przepraszam sprostowanie oczywiście mam zalane 5w40
          • naver
            • 784
            Hej,
            sprawa pewnie bedzie nietypowa. Po dlugich bojach udalo mi sie znalezc Octavie 2 FL. Samochod byl sprowadzony z zagranicy i przez to urodzil mi sie jeden problem, ktory powoduje ze mam pewny dylemat.
            Nigdzie nie widze zadnej wlepy jaki olej znajdowal sie poprzednio w silniku, nie ma tez zawieszki przy silniku. Z racji, ze auto sprowadzone to nie mam mozliwosci dowiedziec sie od "pierwszego wlasciciela" co bylo do niego lane.
            Przebieg to 149kkm od razu bede robil rozrzad i chcialem tez wymienic olej i wszystkie filtru. Kupilem castrol edge 5w40 ale teraz zastanawiam sie czy wlac syntetyk czy dla bezpieczenstwa nie wlac polsyntetyka?
            pzdr
            Moje 1.6 MPI BSE
              • 3778
              A kto będzie wiedział jaki olej wlać do
              Silnik: Inny
              Zamieszczone przez naver
              Przebieg to 149kkm
              A przy 300kkm wlejesz mineralny :?:
              naver A na wcześniejszych stronach nie znalazłeś informacji co leją inni użytkownicy silnika jaki posiadasz :?:
              • KermitNH
                • 29
                Witam. Posiadam Octavie I RS przebieg 187tys. Jaki olej najlepiej ? Podobno poprzednio byl zalany Motul 5w40 ale nie wiem jaki dokladnie.
                • pedros
                  • 1958
                  W dzisiajszych czasach niewazne co bylo wazne co bedzie...
                  Pierwsza wymiane w aucie zawsze robie delikatna płukankę z detergentami i zalewam oleje z dobrymi wlasciwosciami mającymi.
                  Kiedys tak zrobilem i kupilem zwyklego lotosa dynamic z przeznaczeniem na plukanie .... wymienilem po 5kkm na ten sam olej i tak juz na Lotosie zostałem bo spisywal sie wysmienicie, a witerwal ustalilem nac12,5
                  • naver
                    • 784
                    Dzieki za odpowiedz.
                    Zrobie plukanke, zaleje castrol edge bo juz go kupilem 5w40, a pozniej na kolejnej wymianie zaleje 0w40 i na tym juz zostane.
                    Moje 1.6 MPI BSE
                    • pedros
                      • 1958
                      Nasze silniki sa bardzo tolerancyjne jeśli mowimy o samym oleju ale zawsze warto pamietac o interwałach mniejszych niz 15 kkm zwlaszcza jesli jezdzi sie po mieście i to zimą
                      • naver
                        • 784
                        W zamiarze mam zmiane co okolo 10kkm. Dotychczas nie robilem rocznie dluzszych przebiegow (chyba ze zmieni sie to po zakupie Octy) wiec raz w roku bedzie zmiana.
                        W ASO powiedzial mi gosc, ze powinienem lac 5w30 longlife z norma VW 504.00 507.00.
                        Nie chce jednak zmieniac oleju co 30kkm lub 24 miesiace tylko 10kkm i 12 miesiecy.
                        Jaka norme w takim razie ma spekniac olej?
                        Castrol Edge 5w40 ktory kupilem ma normy VW 502.00 kolejna wymiana bedzie pewnie 0w40.
                        Dodam jeszcze, ze niebawem dolozony bedzie gaz. Bedzie to mialo znaczenie przy wyborze oleju?
                        Moje 1.6 MPI BSE
                        • pedros
                          • 1958
                          To że olej spełnia normę 504.00 i jest przygotowany do longlife nie oznacza ze nie można ustanowić interwalu 15k. Te oleje są dobre i nie wpływają na brak ochrony ale z reguły są droższe stąd można pomyśleć nad dobrym oleju z normą 502.00 i tu 0w40 będzie idealny nawet do LPG gdzie rzekomo temperatury są wyższe
                          • naver
                            • 784
                            Dzięki bardzo za pomoc. A jestes w stanie moze polecic jakiej marki olej 0w40 zalac, zeby posiadal ta norme VW 502.00 po tym castrolu ktory posiadam?
                            Moje 1.6 MPI BSE
                              strona 193 tego wątku ... jeszcze ze 2-3 produkty można by dołożyć (np. Shell 0W40) ale...nie przesadzajmy i tak jest z czego wybierać :wink:
                              • leonn
                                • 2736
                                Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                strona 193
                                PAOLO ESCO, jeśli robisz tam aktualizacje to dopisałbym do Liqui Moly Synthoil 0W40, TBN 10
                                i troche się zmieniły parametry Valvoline SynPower 0W-40
                                Viscosity40 C. 77
                                Viscosity100 C. 13.5
                                Viscosity Index 180
                                Pour Point, C -51
                                Flash Point 203C
                                TBN, mg KOH/g 10.8
                                oraz ELF EVOLUTION 900 FTA 0W-40, TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W40, no i CASTROL EDGE TITANIUM FST 0W-40
                                • vesatis
                                  • 119
                                  Zamieszczone przez leonn
                                  czyżby castrol zaczął wreszcie robić porządne oleje?
                                  • Voit
                                    • 816
                                    Potrzebuję waszej porady, jaki olej polecicie do Skody Fabii z silnikiem 1.2 HTP
                                    Brat kupił i zastanawia sie co wlać...
                                    Auto ma 45 tys. km przebiegu.
                                    • micrusec
                                      • 559
                                      Skąd informacja o TBN w przypadku LM 0W40, na stronie producenta w kartach niemieckich brak takich informacji.
                                      • naver
                                        • 784
                                        Jeszcze mam pytanie, czy gdyby zdarzyl mi sie jakis czarny scenariusz i po plukance i przejsciu poczatkowo na 5w40 okazalo sie ze silnik sie poci to na czym wtedy nalezalo by sie glownie skupic?
                                        Moje 1.6 MPI BSE
                                        • micrusec
                                          • 559
                                          Na wymianie uszczelnień lub miejscach które się pocą.
                                          Olej ma smarować a nie uszczelniać!
                                          Jeśli jakiś simering cieknie to wymienić a nie zwiększać lepkość oleju silnikowego.
                                          • vesatis
                                            • 119
                                            ciekawy olej Champion Eco Flow
                                            ktoś skomentuje kartę?
                                            • paba
                                              • 284
                                              dość niski punkt zapłonu, typowe dla oleju HC, brak normy MB 229.5
                                              parametry ogólnie dobre, to będzie prawdopodobnie to samo co Wolf , ta sama firma produkuje też dla Mannola bodajże
                                              • micrusec
                                                • 559
                                                Mój pies wybrałby Champion
                                                  Zamieszczone przez paba
                                                  to że może być robiony w tym samym zakładzie nie oznacza że to ta sama receptura/skład. Wolf ma MB 229.5 i inne parametry.
                                                  • paba
                                                    • 284
                                                    pardon, faktycznie za duże uproszczenie
                                                    na dniach zalewam do siebie Wolf Asia 5W-30 SAE, zobaczę co toto jest warte
                                                    na następną wymianę rozkminiam Shell 0W-30 A5 vs Lazerway F
                                                    to jest uzależnienie planować 2 wymiany w przód
