Jaki olej do benzyniaka?
  • marvin7
    • 98
    #6251
    Posiadam Octavie 1.6 AEE 2001r, rocznie robie ok. 6k km. (aktualnie 120k km na liczniku)
    Od nowości był zalewany Castrol TXT? później Castol Magnatec 5W40.
    Na te 6k km dolewam może 0,5l.
    Czy warto zmieniać na coś innego czy lać dalej tego Magnateca?
    • kiniu_tar
      • 35
      #6252
      Za namową kolegów z forum szczególnie jednego zalałem do swojego chevy cruze 1.6 LPG Neste0w40.
      Jak się sprawuje w tym silniku.
      1. Odpalanie na zimno poezja. Brak jakichkolwiek oznak pracy na sucho w pierwszej sekundzie po odpaleniu. Na poprzednim Lazerway G 0w30 był taki objaw.
      2. Wkręcanie na obroty chyba podobne na obu olejach. Może trochę lepiej na Neste.
      3. Spalanie trudno ocenić. Chyba podobnie.
      4. Na Neste silnik na pewno głośniej pracuje.
      Ogólnie jestem zadowolony. Olej wart polecenia.
      • neoXs
        • 555
        #6253
        Od wczoraj latam na Motulu Xmax 0w40, zrobiłem na nim póki co aż 30km po mieście i... na razie nie odczuwam żadnych różnic Może troszkę ciszej silnik pracuje ale to też może być autosugestia. Zobaczymy z czasem.
        • rodro
          • 238
          Do forumowych specjalistów - co sądzicie o tym oleju? RAVENOL Super Synthetik Öl SSL SAE 0W40
          Czy zda egzamin w 1.4 tsi?
          A może ktoś go używał?
          • micrusec
            • 559
            #6255
            rodro, było już na Forum na temat tego wyrobu.
            • b8tz
              • 368
              #6256
              Zastanawiam się co zalać do Forda Fusiona 1.4 16V. Samochód ma przebieg 320 000 i od początku jeździ na Fordowskim Formula F 5w30. Problem taki, że oleju pobiera ok 2 litry na 20 000 km. Możecie coś polecić do tego silnika? Wyczytałem gdzieś, że problemy z pobieraniem rozwiązuje Valvoline MaxLife. Ale który będzie odpowiedni? FE 5W30 czy 5W40? Ten pierwszy spełnia fordowskie normy M2C-913 A/B, ten drugi nie.
              • comando
                • 244
                #6257
                Max life rozwiązuje problem poboru oleju ale nie za darmo. Syfi silnik przeokrutnie. Nie polecał lania tego szamba nawet do koparki.
                • b8tz
                  • 368
                  #6258
                  To co zalać? Wychodzi że ten fordowski z kolei czyści za bardzo.....
                  • paba
                    • 284
                    #6259
                    wychodzi setka (100 ml) na 1000 km
                    czy to dużo? na pewno nie, zwłaszcza, że w wielu samochodach wystąpi pobór przy tak znacznym przebiegu
                    lej dalej olej 5W30 Acea A5/B5, jest całe mnóstwo propozycji
                    olej z logo Forda jest najtańszą propozycją
                    chciałbym też zobaczyć zasyfiony silnik Maxlife'm
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                      #6260
                      Jako ze tu strasznie cicho
                      wczoraj przy przebiegu 224681km wleciała nowa oliwa http://sklep.millersoils.pl/oleje-si...s-5w40-1l.html
                      wymiana jak zawsze poprzedzona http://sklep.millersoils.pl/dodatki-...ush-250ml.html.
                      poprzedni olej tj CFS 5w40NT wlewany był przy przebiegu 220630km-czyli zrobione na nim ok 4 tyś km -większośc to bardzo krótkie odcinki 2-4 km stąd tak częsta wymiana.
                      • comando
                        • 244
                        #6261
                        paba, mówisz masz. Silnik po maxlife:
                        • leonn
                          • 2736
                          Zamieszczone przez rOBERTO795
                          rOBERTO795, zobaczymy jakieś UOA?
                          • REXAX
                            • 453
                            #6263
                            Nielicha oliwa
                            taki skład:
                            cSt w -20 wychodzi 1500
                            • pedros
                              • 1958
                              fajny. tylko zawęża grono odbiorców do miłośników normy A5/B5 lub odważnych, którzy nie wiedzą co to HTHS wymagane >3,5
                              A5/B5 powinien mieścić się w przedziale 2,9-3,5.... ile on ma nie wiadomo.... na moje oko dolny rejestr... a szkoda bo ciekawy :lol:
                              • paba
                                • 284
                                #6265
                                nawet bym przetestował, ale nie widzę tego póki co w Intercarsie, chyba jedynym punkcie gdzie można swobodnie Commę kupić
                                • rOBERTO795
                                  • 3465
                                  #6266
                                  Zamieszczone przez leonn
                                  Niet Nie robie juz UOA bo to mija sie z celem w moim przypadku.
                                  • REXAX
                                    • 453
                                    #6267
                                    Zamieszczone przez pedros
                                    - myślę że wiedzą szczególnie miłośnicy VW 506.01 :wink:
                                    - takie mocne 2,9 na oko :wink:
                                    Zamieszczone przez paba
                                    - słyszałem że od połowy maja będzie dostępny w sklepie internetowym COMM-y co to go właśnie mają otworzyć :wink:
                                    • bobolino
                                      • 392
                                      #6268
                                      Zamieszczone przez comando
                                      Obrazek
                                      Obrazek
                                      Każdy silnik można zajeździć na każdym oleju. Nie widzę problemu, żeby zarżnąć silnik na hipersupermegamax oleju. Daj mi 10 tys. kilometrów do przejechania, a po rozebraniu silnika nie będzie co zbierać :evil:
                                      A czy to będzie Maxlife, czy Sraklife, to nie ma większego znaczenia.
                                      Każdy olej, spełniający normy, jest dobry dla dla danego silnika i każdy silnik przy (nie)odpowiednim traktowaniu, po parudziesięciu tysiącach, może być półszrotem, niezależnie od marki oleju.
                                      Wniosek nasuwa się sam.
                                      • comando
                                        • 244
                                        #6269
                                        bobolino, Idąc twoją retoryką nie warto zalewać dobrej oliwy. Ten silnik dostał płukankę i został zalany Millersem. Przy kolejnym podniesieniu pokrywy był czysty. Wniosek nasuwa się sam.
                                        • leonn
                                          • 2736
                                          Dlaczego mija się z celem?
                                          • REXAX
                                            • 453
                                            #6271
                                            - hehe widzę tu typową reklamę Millersa :lol: jakieś ta płukanka miała nadprzyrodzone właściwości skoro po jednym razie z takiego syfilisu stało się nagle czysto
                                            • sonic
                                              • 155
                                              Przyszedł czas na wymianę oleju w moim 1,8 TSI.
                                              Po lekturze wątku zdecydowałem się na zachwalany Motul X-max 0W40.
                                              Mam tylko jedno pytanie do fachowców:
                                              zakładając, że ja robie rocznie ca. 20 tys km, głównie krótkie trasy do pracy ca. 14 km w jedną stronę ( poza miastem), rzadko jakaś traska ; - to na takie warunki jazdy może polecacie jakiś inny olej 0W40, który lepiej się nadaje do eksploatacji na takich krótkich odcinkach uwzględniając jego skomplikowane parametry chemiczne ? ( które niestety niewiele mi mówią )
                                              • leonn
                                                • 2736
                                                Zamieszczone przez sonic
                                                Zmiany max co 10tys.km w twoim przypadku wypadało by dwa razy do roku zmienić :wink:
                                                Każdy inny olej 0W.. też możesz lać.
                                                • Wojtas_Poznań
                                                  • 2822
                                                  #6274
                                                  skoro zdecydowałeś się na motul, to po co pytasz o inny ? :P :diabelski_usmiech
                                                  zalewaj na zmianę.... raz motul x-max 0w40, raz neste city pro 0w40..... obadasz przy okazji który "lepszy" 8) leonn dobrze radzi ze zmianami 2 razy w roku :idea:
                                                  SPOT Poznań:
                                                  ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                                                  Error 503 Wojtas Unavailable :P
                                                  • REXAX
                                                    • 453
                                                    #6275
                                                    Takie tam w -40°C
