Jaki olej do benzyniaka?
  • czernobyl
    • 1276
    kolejny kawałek raportu użytkowania shella 0w40 / BSE+LPG
    jak pisałem ze 2 tyg temu - po 4 tysiącach od zalania - pierwsza dolewka 0,5L
    zrobiłem w weekend ~750km (Poznań-Gdynia-Poznań) czyli 2/3 po autostradach i S-kach z prędkościami 130-140kmh(max. 4500rpm) + trochę przepychania się po DK15. I znów dolewka 0,5L.
    czyli - 1L/5000km :shock:
    dodatkowo ilość masła pod korkiem wystarczyłaby na wysmarowanie kanapek z całego bochenka chleba :lol:
    wypróbuję jeszcze jakiś 5w50 i jak nie będzie lepiej to zbieram walutę na zrobienie UPG, uszczelniaczy i pierścieni, tak jak to zrobiłem w poprzedniej skodzie z 1.6 BFQ (pomogło)
    i teraz - jest jakiś extra szczególnie lepszy 5w50 niż pozostałe w standardowych kategoriach cenowych? chwilowo skłaniam się ku neste 5w50 [EDIT] przejrzałem allegro i jeszcze rozsądnie cenowo wyglądają:
    - fuchs 5w50
    - gulf racing 5w50 - tu w sekcji 3 jest "mix of synthetic base oils" - czy to faktycznie będzie full syntetyk? w ogóle TBN 11,5 wg informacji stąd
    • aronus
      • 643
      Czernobyl jaki przebieg ma Twoje auto?
      • czernobyl
        • 1276
        Zamieszczone przez aronus
        ~104kkm
        do przebiegu ~87kkm jeżdżone w emeryckim stylu na gufnie z ASO (castrol 5w30 najpewniej) bez LPG,
        przy ~87kkm założone LPG, wtedy wlany LM TT4100, 6L oliwy starczyło na nieco ponad 10kkm
        przy ~99kkm wlany obecny shell 0w40 i efekty jak opisane powyżej
        • aronus
          • 643
          Czernobyl myślałem, że napiszesz, że masz przebieg 250-300 tkm :shock:
          • Ayu
            • 4154
            Zamieszczone przez rOBERTO795
            Pytanie Oleje SORT wie ktoś coś o nich?
            Z góry dzięki
            Ja tam robię test i zaleję do EVO :wink:
            Importer w Polsce: http://www.procarkielce.com/#!kontakt/cx91
            [ Dodano: Wto 17 Mar, 15 08:39 ]
            Taki filmik: https://www.youtube.com/watch?v=fS8shKPdDAs
            Druga strona specyfikacji na 5W30. Nie podają kilku parametrów...
            [ Dodano: Wto 17 Mar, 15 11:53 ]
            I dla porównania papiery do 5W40:
            • lockin
              • 706
              Panowie w polecanych olejach (str. 193) jest także RAVENOL SSL SAE 0W-40 CleanSynto, spełniający normy API SN/SM (EC)SL/CF,ACEA: A3, B4,MB 229.1, MB 229.3, MB 229.5, VW 502 00/505 00,BMW Longlife 01,Renault RN0700/RN0710Porsche A40
              Czy ktoś używa go aktualnie lub używał? Jakieś porównanie z resztą OW-40?
              Znajdź sklep, w którym kupisz oleje przekładniowe, silnikowe oraz pozostałe produkty Ravenol do Twojego samochodu.
              JEST >>> O2FL by Lockin
              BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
              BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
              BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
              BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
              • KubaMpakiet
                • 279
                Zamieszczone przez lockin
                w polecanych (str. 193) jest także SSL
                Czy ktoś używał?
                Dobry olej, mialem go 10tysi, zlego slowa nie moge powiedziec.
                Ojciec ma w BMW 320d CR bardzo ladnie na nim silnik pracuje ...
                Audi 1.8T AVJ
                Silnik smaruje
                Ravenol SSL
                • Krisss_28
                  • 123
                  Ja mam go w Lagunie II 2.0T i jest bardzo dobrze, jeśli nie wejdzie do PL Elf 0W-40, to będę ściągał ciągle Ravenola
                  Śmierć na drodze pędzi jak szalona, więc nigdy nie daj się jej dogonić... ];->
                  Renault Talisman 1.6 TcE 200 KM Initiale Paris
                  • Simonidas
                    • 11
                    Używam obecnie RAVENOL SSL SAE 0W-40 CleanSynto od jakichś 3 tyś. Wcześniej LM TT4100. Różnicą jaką zauważyłem jest więcej żółtej mazi pod korkiem wlewu oleju. Poza tym bez uwag.
                      • 14116
                      [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=U_AnRyIxDhs[/youtube]
                      • rOBERTO795
                        • 3465
                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                        Zamieszczone przez hotrain
                        Z góry dzięki
                        Obrazek
                        Obrazek
                        My test robiliśmy i już zamówione do kilku zabawek i kilku śmietników.
                        • Pidziek
                          • 1845
                          Już kiedyś pisałem że te testy są nic nie warte bardziej do olejów przekładniowych na mechanizmy wysokoobciązone a nie oleje silnikwe ale każdy to wykorzystuje do swojego marketingu hehe
                          W tym teście lepszy bedzie szampon do włosów hehe
                          http://www.zmienolej.pl/
                          • pe_wee
                            • 7
                            Panowie a jaki olej polecacie do 2.0RS 2012r benzyna. Przebieg jest 50 000 i własnie szykuje się do wymiany bo auto kupiłem raptem 2 tygodnie temu...
                            • czernobyl
                              • 1276
                              to ja się przypomnę:
                              co tu wybrać z 5w50 - kolejność alfabetyczna
                              1. gulf 5w50
                              2. neste 5w50
                              3. xado 5w50
                              • leonn
                                • 2728
                                Przy następnej wymianie i ja będę testował 5W50, ale żaden z wyżej wymienionych :wink:
                                • czernobyl
                                  • 1276
                                  Zamieszczone przez leonn
                                  a czy ja napisałem, że nie można dorzucić pkt 4?
                                  podziel się, co zamierzasz wlać, może i mnie nawrócisz
                                  • pe_wee
                                    • 7
                                    Dzięki czernobyl
                                      • 6626
                                      Zamieszczone przez czernobyl
                                      co tu wybrać z 5w50
                                      Neste - świetny stosunek cena/jakość lub Xado - pisz do konkona po olej w dobrej cenie ... :wink:
                                      Zarówno Neste jak i Xado kumpel przetestował w swoim aucie i bardzo je chwali. Brachol ma zalane Xado 5W50 w "policyjnej" podrasowanej Vectrze i też jest zadowolony.
                                      • mati8201
                                        • 347
                                        moze głupie pytanie ale czy po montażu gazu powinno sie zmienić olej na inny obecnie Mobil 1 New Life 0w40
                                          • 6626
                                          Zamieszczone przez mati8201
                                          "inny" tz. świeży/nowy - jeżeli to masz na myśli to nie ma takiej potrzeby. Ewentualnie przy kolejnej zmianie możesz poszukać oleju z wysokim TBN i wysoką temperaturą palenia ale Mobil 1 New Life 0w40 spełnia te wspomniane wymagania...więc po prostu wystarczy, jak będziesz zmieniał systematycznie olej.
                                          • koka
                                            • 321
                                            1. gulf 5w50
                                            2. neste 5w50
                                            3. xado 5w50
                                            no właśnie ... witam wszystkich "olejarzy" i nie tylko... z dużym zainteresowaniem od jakiegoś czasu czytam ten wątek i muszę przyznać że moje olejowe horyzonty znacznie się poszerzyły - szacun dla wiedzy i olejowych doświadczeń też myślę o oleju 5w50 ale mam wątpliwości. Mój bolid bierze jakieś 3 setki oleju na 1000 (różne 5W40 HC - ostatnio MaxLife) przebieg 140 tys. bez LPG, jeżdżony raczej "mało emerycko". Silniki VAG podobno nie lubią tej 50-tki ... a ja chciałbym ograniczyć pobór. Z kolei na niemieckich forach w zw. z wadami układu korbowo-tłokowego w silnikach 1.4 i 1.6 16V polecają lepkośc 5W50 lub 10W40. W tym wątku koledzy też piszecie że ta SAE się sprawdza nawet w silnikach TSI. Myślę, że każdy 5W50 jest lepszy od 10w40 - no może wyjątkiem jest Amsoil High Performance Synthetic 10W-40 Motor Oil (AMO) który tak naprawdę wygląda jak b. dobry 5W40 (ccs przy -25). Cena oleju nie gra roli - aby tylko za często nie zaglądać pod maskę. Brałem też pod uwagę 5w40 PAO (jaki ?) ale myślę że nie warto bo też będzie znikał. Olej ma być raczej całoroczny. Wiem, że to nędzny silnik ale co tam ... skupić się na 5W50 czy kombinować jeszcze z 5W40 ? bo chyba 0W40 to raczej odpada... kręci mnie jednak też ten AMS 10W40 - czy ktoś nim smaruje jakiegoś VAG-a ?
                                            Leon 1.6 16V 105 KM
                                            • KubaMpakiet
                                              • 279
                                              Zamieszczone przez koka
                                              Sadze ze mozesz zapodac Synthoil-a L.M jesli ten sie nie sprawdzi to mozesz pomyslec o 5w50
                                              Audi 1.8T AVJ
                                              Silnik smaruje
                                              Ravenol SSL
                                              • paprykm3
                                                • 18
                                                Witam panowie! Może zacznę od początku a mianowicie po sprowadzeniu mojego Leona założyłem LPG i wlałem olej MOTUL 10w40 przez jakieś 7000km wypił 2L oleju więc postanowiłem go zmienić i po przeczytaniu całego wątku zdecydowałem się na LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W40 zrobione na nim 4500km do 4000km spalanie 100ml na 1000km jak dla mnie super ale teraz widzę że znowu zaczyna go uciekać więcej mam jeszcze litr na dolewkę więc jeszcze dociągnę do 8000km i co dalej? czy polecilibyście olej z lepszymi właściwościami czy lepiej zabrać się za remont silnika? z góry dziękuję za każdą odpowiedź pzdr.
                                                • koka
                                                  • 321
                                                  Zamieszczone przez paprykm3
                                                  odpowiedź masz w kilku ostatnich postach - olej 5W50 ewentualnie pełen syntetyk 10W40, swoją drogą jak się spisuje 5W50 stosowany całorocznie w pracy hydrauliki zaworowej ?
                                                  szukam wszędzie i jakoś nie widzę - jaki TBN ma Neste 1 5W50 ?
                                                  Leon 1.6 16V 105 KM
                                                  • Pidziek
                                                    • 1845
                                                    paprykm3: muszisz poprawić mape LPG i optymalizaoć proces spalania mieszanki w Polsce może zrobi to 0.5% gazowników :-)
                                                    Dotyczy silników wrażliowych w tym np. Nowszych Hondy tec.
