Jaki olej do benzyniaka?
  • Reidak
    • 66
    Zmieniłem dzisiaj "fabryczne coś" na Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W30. Po kilku kilometrach i kilku uruchomieniach mam wrażenie że silnik gra ciszej i trochę inaczej oraz zniknęło takie leciutkie "stęknięcie" przy zimnych rozruchu. Olej wymieniałem u "Bednarka" w Łodzi. Nie robili żadnych problemów abym był obecny przy całej operacji. Musiałem tylko podpisać ich kwity odnośnie zapoznania się z procedurą przebywania w warsztacie.
    Skoda Octavia III 1.4 TSI CZDA Topaz
    • pedros
      • 1958
      Wysłany: Dzisiaj 16:59
      Czyli wymieniłeś na to samo tylko świeże
      PS. Jeśli mowa o oleju to to poczucie turbosmarowania świeżym olejem jest bezcenne.
      • Reidak
        • 66
        Nie to samo... był C... 5W30....
        • pedros
          • 1958
          Zamieszczone przez Reidak
          To tak w kontekście paru postów wyżej. :diabelski_usmiech
          W Skodzie BFQ miałem 2 x 0w30. Xlite'a oraz Lotos Quazar.
          Oba petarda zwłaszcza ze Motyla zalalem na lato :diabelski_usmiech
          Lekkość wkrecania się na obroty potem miałem tylko juz na Titanie PRO s 5W30
          • Reidak
            • 66
            Jutro wyruszam z Łodzi do Jantaru to sprawdzę temp. przy stałym 120 na tempomacie.
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              Zamieszczone przez pedros
              BFQ i petarda to przecież dwa wykluczające się pojęcia. A lekkość wkręcania to chyba tylko w treści postu :diabelski_usmiech no daj spokój - 1.6MPI petarda :lol:
              • pedros
                • 1958
                Owszem. Piszę o olejach.
                BFQ petarda... :diabelski_usmiech jak Ci to prze palce przeszło :szeroki_usmiech
                • rezon
                  • 1894
                  • Volvo
                  • Reidak
                    • 66
                    A więc tak. Przyjechałem dzisiaj z Lodz do Jantaru. Cała trasa pokonana na A1 na tempomacie 120 km/h. Pierwsze 60 km temperatura max 99, potem podnosi się trzyma 102/103.
                    • pedros
                      • 1958
                      Nice.
                      A jak porównasz do fabrycznego w kontekście temperatury? (Pewnie temperatura zewnętrzna była inna ale punkt odniesienia może być )
                      • Reidak
                        • 66
                        Na fabrycznym ta sama trasa ale odcinek Łódź Grudziądz temp 105/106. Na zewnątrz miesiąc temu było chyba tak samo albo nawet chłodniej niż dzisiaj.
                        P.S. Pozdrowienia prosto z wody :lol:
                        • pedros
                          • 1958
                          No i elegancko. Ja tez do Tdi go zaleje.
                          Ps. Tak w kontekście Twoich zmian Oleju w Aso w pakiecie.
                          Ja mając nowe auto zmienił bym olej po ok 3 kkm (pamiętam pisałeś ze chyba po 2 kkm zmieniłeś ) potem częściej ale swoje wymiany robił bym odsysarka.
                          Nawet chyba filtra nie ruszalbym bo nawet po 28 kkm filtry nie jest przytkany (kumpel robił test oporności i zaglądał w bibułę pod mikroskopem ) na oleju 504 507.
                          Chociaż sama wymiana wkładu filtra to banał i nawet można kupić oryginalny żeby nie dawać podstaw do ew. Roszczeń ASO.
                          Ps. Dzięki za pozdr. Morze mnie kusi. ... tylko czasu brak na to na razie
                          • Reidak
                            • 66
                            Byłem obecny przy wymianie oleju pierwszy raz w życiu i gdyby nie ochrona środowiska, gwarancja i wrodzone lenistwo do brudzenia sobie rąk to następną wymianę przeprowadziłbym osobiście. Mi w serwisie mówili, że najlepiej ten pierwszy raz jeśli koniecznie chcemy wymienić LL to zrobić to pomiędzy 3000 a 5000. Ja byłem przy 4600. Jutro wracam do Łodzi to sprawdzę przy 140 tempomatem. Jeśli to ma znaczenie to wracam sam bez bagaży. Dzisiejszy wynik przy 120 był w 4 osoby plus pełen bagażnik.
                            P.S. Przy okazji wymiany okazało się, że mam fabrycznie założone wszystkie osłony pod podwoziem
                            • Hubee
                              • 226
                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                              Ja mam dalej fabryke i przy dzisiejszych testach 100-200 (tylko licznik + Laptimer) mialem przy 200 107 stopni, po zwolnieniu do 140 wacalo do 103...
                              Ale i tak zmienie (mam 10,5k km) i bede sie trzymac tych 10-12k km
                              Moja RS Combi
                                • 14964
                                :shock: powaga?
                                • pedros
                                  • 1958
                                  Reidak,
                                  Ech... ani kropelki nie ulałem :diabelski_usmiech
                                  Tutaj opisuje mój pierwszy raz z Marolexem
                                  Idealny przyrząd do pierwszej wymiany oleju . Nawet mechanoskopia korka spustowego nie wykaże nic :diabelski_usmiech
                                  • Reidak
                                    • 66
                                    Zamieszczone przez ruwado
                                    :shock: powaga?
                                    Stopy miałem w wodzie. ????
                                    [ Dodano: Nie 05 Cze, 16 21:43 ]
                                    Właśnie wróciłem do Łodzi z Jantaru. Tym razem auto tylko z kierowcą, bagażnik pusty. Zbiornik napełniony gdzieś w 60%.
                                    Na ekspresówce tempomat 120 wg licznika, na autostradzie 150 wg licznika. Sporadyczne wahania +/- z powodu tych co jadą 100 i tych co jadą 200....
                                    Temperatura oleju na autostradzie podczas długiej jazdy 104-105. Pod koniec trasy zwolniłem na ostatnich 60 km do 120 bo spadła temperatura powietrza (mniej niż wczoraj) to przy 120 km/h temp. oleju utrzymywała się 98/99 stopni.
                                    • shok
                                      • 2070
                                      Zamieszczone przez no4
                                      U mnie było tak na Motul X-clean 5-30
                                      przy 180-200 jest ok 102-103st
                                      przy 60-80 jest ok 106-107 st
                                      Dziś wymieniłem przy 15000 na Motul X-max 0-40.
                                      Albo mi się wydaje ale przy twoim 2.0 TSI olej 5W30 jest za "rzadki" Śmiem twierdzić ,że ten olej jest jak woda w Twoim silniku. Co to za jakaś dziwna moda na olej 5W30 w doładowanej mocnej benzynie. 5W40 a nawet 5W50 ale 5W30 :?:
                                      • pedros
                                        • 1958
                                        Zamieszczone przez shok
                                        Nie ma sensu gonić za grubością filmu w40 i za ciśnieniem oleju. "Woda" tez smaruje i to dobrze jeśli jest dobry olej
                                        Tym lepiej smaruje im szybsze obroty silnika.
                                        Oczywiście mowie o cywilnej jeździe, nie na torze.
                                        A zawsze można wspomóc się reduktorami tarcia jak jest strach przed żelazem w oleju.
                                        Olej ma tez chłodzić a robi to bdb jeśli lepkość nie jest przesadnie duża.
                                        [ Dodano: Nie 05 Cze, 16 22:53 ]
                                        Reidak,
                                        _________________
                                        A jak wrażenia akustyczne, dostrzegasz różnicę?
                                        • rezon
                                          • 1894
                                          • Volvo
                                          ta moda nazywa się od dobrych kilku lat Instrukcja obsługi :roll:
                                          • Reidak
                                            • 66
                                            pedros Gdzie tam już pisałem, iż mam wrażenie, że silnik gra ciszej i trochę inaczej oraz zniknęło takie leciutkie "stęknięcie" przy zimnych rozruchu. Bez urządzenia to ciężko zweryfikować, na fabrycznym oleju, przy chłodzeniu turbo, silnika nie było słychać na otwartym powietrzu.
                                            • crom.de
                                              • 1545
                                              A dlaczego nie 40? To nie japończyk tylko VW i nic złego się nie stanie.
                                              Zamieszczone przez rezon
                                              W którym miejscu wskazuje ona zalewanie 5w30? ;> Ja miałem już 3 różne oleje zgodne z instrukcją i żaden z nich nie miał lepkości 5w30 :diabelski_usmiech
                                              Swoją drogą @cytrynowiec: Vavlo nie ubyło nic kompletnie po trasie, mimo że mnie leonn straszył :P Spalanie też wyszło w normie ca. 6,5 litra. Startuje cicho, chodzi cicho, ale mam też nowy rozrząd. Może to jednak ma trochę więcej IV grupy niż konkurencja :?:
                                              - Superb
                                              - Panda 1.2
                                              • rezon
                                                • 1894
                                                • Volvo
                                                Zamieszczone przez crom.de
                                                rezon napisał/a:
                                                W przypadku SUperba jest to strona 231 - oleje ze specyfikacją VW 504 00 - do 1,4TSI też. w specyfikacji 504 00 są niemal wyłącznie 5W30. Niemal - bo ostatnio doszło kilka 0w30 - zanim odpowiesz wystarczy przeczytać. Są również i 502 00, ale zalewanie 5W30 do turbobenzyny nie jest żadną modą tylko normalną eksploatacją zgodnie z instrukcją obsługi.
                                                • pedros
                                                  • 1958
                                                  30 lepiej chłodzi poprzez lepszą cyrkulację. Mniej tez pali ale jeśli jeździmy na niskich obrotach to zdecydowanie W40.
                                                  • cytrynowiec
                                                    • 1056
                                                    crom.de, i bardzo dobrze, i niech tak działa jak najdłużej Zdawaj relację co jakiś czas, może faktycznie receptura się poprawiła? :wink:
