Jaki olej do benzyniaka?
  • rezon
    • 1894
    • Volvo
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Zamieszczone przez crom.de
    W Twoim płaskim Podkarpackim na pewno się sprawdzi LL tym bardziej jak ciosasz spore odcinki na raz, ale nie sprintując pod 24%
    przy krótkich trasach LL też może oznaczać 12kkm co wydaje się znacznie korzystniejsze niż sztywny interwał 15kkm. Jeszcze raz podkreślę - nie wiesz co zalewają do RS4, nie wiesz jak serwisują, nie wiesz czy w ich silnikach nie ma wtopy jak w 1,8TSI, o sposobie eksploatacji też wcześniej pisałem, więc zwalanie niebieskich bąków na LL jest tylko bajeczką na półkę albo tłumaczeniem frustracji spowodowanej wyprzedzaniem przez sprinterów - zarzynają swoje silniki, a ja dbam bo tak naprawdę nie mam go czym wyprzedzić . 1,8 pozwoliłoby utrzymać się za takimi - jakieś 5s dłużej :lol: BTW może mało jest 24% podjazdów, ale pierwszy raz spotykam się z opinią o "płaskim" Podkarpaciu. Alpy to nie są, ale do Wielkopolski to też mu daleko :szeroki_usmiech
    • crom.de
      • 1545
      Zamieszczone przez rezon
      No no :lol: To Twoje dorabianie sobie ideologi o mojej frustracji z powodu jazdy 1.4 też możesz sobie zdecydowanie odłożyć na półkę z bajkami, bo nawet nie wiesz czym jadę gdy oni mnie wyprzedzają :roll: podpowiem nie jest to Superb ani Panda. Za to ma 12 litrów w gnojówce :wink: EOT.
      Ja jednak stawiam banany przeciwko orzechom, że leją serwisowe 5w30. Zresztą Maicroft kiedyś pisał, że instrukcja tak zaleca bodaj dla RS3.
      Umówmy się - Rzeszów to nie Ustrzyki, Solina czy Krynica Zdrój - albo?
      - Superb
      - Panda 1.2
      • rezon
        • 1894
        • Volvo
        rezon napisał/a:
        jeśli RS3 to główną przyczyną bąków będzie wadliwa konstrukcja pierścieni, a nie serwisowy olej 5W30
        • leonn
          • 2736
          Sam "uzdatniasz" 0W40 na 50 a ja mam gonić na 0W30 :diabelski_usmiech Widocznie Neste postawiło poprzeczkę i Meguin 0W30 w moim subiektywnym odczuciu był gorszy - obiektywnie stan utrzymał się od początku do końca. To jednak nie przekreśla Meguina żebym od razu miał iść w Motorexa
          Jak już mówiłem testuj napewno jest to lepsze rozwiązanie niż 5W30. :wink: Meguin inaczej się zachowywał niż Neste bo to zupełnie inne oliwy, ale tylko analiza może pokazać jak się spisała konkretna oliwa.
          A nic nie pisałeś, czy była zauważalna różnica w rozgrzewaniu na krótkich odcinkach zimą?
          U mnie 9tys pykło na Meguinie 0W-40 nie ubyło go ani milimetr silnik chodzi bardzo fajnie i na zimno i na trasie, oliwa godna polecenia. Ciekawe co wyjdzie na analizie.
          Zastanawiam się tylko, czy zmieniać przed Chorwacją, czy po?
          • yunior81
            • 1657
            Ktoś tu, gdzieś zamieścił listę z olejami aprobowanymi przez VW. Prośba o przypomnienie na której to jest stronie bo nie mogę namierzyć
            • leonn
              • 2736
              • crom.de
                • 1545
                Zamieszczone przez leonn
                Na lato obleci lajtowo
                Niestety nic. Taka sama kicha była. Zmieniłem trasę nadkładałem 4 kilometry jak miałem czas
                Zrobiłbym po. Te 2-3 tysie to chyba nie będzie zbytnie wyzwanie dla Megola.
                - Superb
                - Panda 1.2
                • blade232
                  • 180
                  Po recenzji kolegi Pedros Odsysarkę Marolex vacuum pomp zakupiłem właśnie też. Będę przymierzać się do wymiany samemu, tylko takie pytanie offtop przy wymianie filtra które uszczelki smarować nowym olejem:
                  blade232
                  • tomek evo
                    • 474
                    Do 15 tysięcy można od biedy dociągnąć na tej oliwie (choć zawsze lepiej wymienić wcześniej). Dobra baza daje lepszą stabilność parametrów oleju i odporność na zużycie. Tego Meguina zawsze polecam - w klasie lepkości 0w40 to jeden z lepszych olejów na rynku, w dodatku jego odpowiednik Liqui Moly Sytnhoil 0w40 jest w PL niedostępny w oficjalnej sieci dystrybucji i do tego sporo droższy.
                      • 3778
                      Zamieszczone przez blade232
                      Czy lanca o średnicy 8mm wejdzie do rurki bagnetowej?
                      Obie.
                      • blade232
                        • 180
                        Zamieszczone przez endryu
                        Obie.
                        Też tak myślałem że obie.
                        W zestawie który kupiłem z baniakiem 5L jest lanca PCV giętka o średnicy 6mm wkładana w krótką metalową a już wkładałem jakiś czas temu wężyk 6mm i odciągałem dużą strzykawą 150ml oleju bo mi przelali przy wymianie :evil:
                        blade232
                        • pedros
                          • 1958
                          Sztywna sonda metalowa nie przejdzie przez zagięcia bagnetu na samym dole nawet jeśli zmieści się w rurkę bagnetu.
                          Sonda 6mm jest wystarczająca żeby zapewnić dobry ciąg i jednocześnie jest możliwość dojścia na samo dno michy
                          • blade232
                            • 180
                            Zamieszczone przez pedros
                            A mógłbyś wytłumaczyć to "zagięcie bagnetu" :?:
                            blade232
                            • pedros
                              • 1958
                              W BMW nie ma prostej drogi bagnetu na dole jest 20 stopniowe zgiecie. Prosta sonda nie dostanie nawet lustra oleju.
                              Dopiero elastyczną końcówką przechodzimy przez to i dotykamy dna. Niektóre auta mają w miarę prostą drogę i nie ma żadnego problemu :diabelski_usmiech
                              • bielu
                                • 29
                                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                a co byście polecili do CHHA? co prawda silnik dopiero sie powoli układa ale po pierwszych 3-4 tyś mam zamiar zmienić oliwę i na pewno to nie będzie Castrol jak w przypadku fabryki...
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  Zamieszczone przez bielu
                                  kolejność przypadkowa:
                                  For nearly 100 Years, Penrite has served the lubricant market in Australia with products such as engine oils, automatic transmission fluids, gear & differential oils, coolants, greases, heavy-duty engine, hydraulic & industrial oils, farm and construction products
                                  W pełni syntetyczny olej silnikowy Neste Pro 0W-40 jest odpowiedni do wszystkich nowoczesnych samochodów osobowych i dostawczych z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi.
                                  i przekodować przeglądy na stały międzyokres 15 kkm
                                  • tomek evo
                                    • 474
                                    Zgadzam się z przedmówcą Do listy dorzucę Liqui Moly Synthoil Energy 0w40/ Meguin Super Leichtlauf Driver 0w40 a z tańszej opcji niezły będzie Shell Helix Ultra 0w40 i Specol Gold Ow40.
                                    • Sebastian_M26
                                      • 1823
                                      Przy delikatnej jeździe 0W-40 się nada, do katowania to 0W-30.
                                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        Zamieszczone przez Sebastian_M26
                                        chyba jednak odwrotnie :diabelski_usmiech
                                        • esiak
                                          • 70
                                          • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                          a co powiecie na Motul 8100 X-Max 0W-40 do 1.8 TSI CJSB, przebieg 3,5k myślę o wymianie przy 4k...?
                                          the WHITE side of the MOON
                                          • shok
                                            • 2070
                                            Zamieszczone przez Nexus6
                                            dokładnie drugi parametr ma być większy jak auto dostaje w palnik. Ale takie bzdury nawet w ASO mówią Kolega do 2.0 TFSI ponad 200KM zalał 5W30 Motula bo w ASO mu tak powiedzieli. 5W30 najlepszy w benzynie do pałowania :lol: Kilka stron wcześniej też ktoś takie coś opowiadał bo niby ten olej jest bardziej wodnisty to i lepiej smaruje... :roll: Zobaczymy jak długo.
                                            • jmors44
                                              • 457
                                              • DPCA 1.5 TSI 150 KM
                                              a pierwszy parametr 5W czy 0W na co ma wpływ ?
                                              jmors44
                                              • misza_zabrze
                                                • 1371
                                                • BLR 2.0 FSI 150 KM
                                                mnie sie wydawalo ze na niska temperature otoczenia ( wynacznik do jakiej najnizszej tem olej chroni silnik Tyczy sie to chyba gestosci przy rozruchu) ale sledzac ten watek pewnie dowiem sie duzo wiecej niz mi sie wydaje Pomalu czytajac to wszystko tutaj sam sie gubie jaki olej co i jak do swojego auta
                                                Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
                                                Obecnie -> Seicento 900+LPG
                                                Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
                                                Bylo ->GOLF 3 1.8
                                                Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
                                                Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
                                                • rezon
                                                  • 1894
                                                  • Volvo
                                                  Zamieszczone przez jmors44
                                                  m.in. temperaturę krzepnięcia, ale nie tyle ma wpływ, co pokazuje odporność na niskie temperatury. Sam parametr nie ma na nic wpływu.
                                                  • pedros
                                                    • 1958
                                                    Jak ma się 0W można wcześnie depnac maszynie niż jak jest zalany 5W ponieważ prawidlowe smarowanie następuje szybciej (lepkość przy 40 )
                                                    Olej przy pałowaniu na torze ma głównie lepiej chłodzić bo i tak smaruje wiec kierunek grubego oleju nie zawsze jest uzasadniony. Szczególnie jednostki wysokoobrotowe muszą mieć mniej po W.
                                                    Uwaga ta nie dotyczy silników gdzie następuje mocne rozcienczanie oleju paliwem .
                                                    Można zalać grubasa tylko tylko po co bo zamulac silnik a czuć mocno różnice pomiędzy 10w60 a 5W30.
                                                    [ Dodano: Wto 14 Cze, 16 20:09 ]
                                                    Paradoksalnie to prawda jak krecimy to w30 bo bo olej nie odbierze ciepła z węzłów.
                                                    A film przy kręceniu z pewnością nie zerwie się.
                                                    Film zrywa się (Ne komentować mi tu potem o flaszkach czystej :diabelski_usmiech ) jak dusimy w30 na niskich obrotach.
