OPONY zimowe - temat zbiorczy
  • xtremesystems
    • 2254
    pisalem ze nie jest przebita. powietrze nie uchodzi..
    • mezoo
      #3202
      Zamieszczone przez Kiture
      Posiadam Skode Octavie Kombi I 1.9 TDI (74kW), posiadam ten samochód od dwóch tygodni i mam zamiar kupić opony zimowe do niej i spotkałem się z małym dylematem, tzn. oznaczenia opon na pokrywie od wlewu paliwa to:
      195/65 R15
      205/60 R15
      205/55 R16
      Natomiast gdy podaje wszystkie parametry auta na stronie: http://www.oponeo.pl/ (chciałbym kupić przez tą stronę opony) to pokazuje mi że oryginalny rozmiar opon to:
      185/70 R14
      Teraz moje pytanie, czy taki rozmiar może być jaki podawany jest na stronie oponeo czy musi to być jeden z rozmiarów podanych na wlewie do paliwa i żaden inny nie może być?.
      Sprawdź jeszcze na Motointegrator. Ja u nich kupowałem. Akurat w tych rozmiarach o które pytasz wybór jest ogromny. Fajne jest też to, że można bezpośrednio zamówić do warsztatu partnerskiego - a później tylko podjechać o umówionej godzinie na montaż. Wtedy nie musisz bujać się w kolejkach do wymiany i wozić się z oponami. Duża oszczędność czasu.
      • logan_x
        • 401
        Zamieszczone przez leszekmw
        xtremesystems, no ale nie odpowiedziałeś na najważniejsze - jest przebita czy nie :?:
        jeżeli nie to dałbym zabezpieczająco wkład od środka i śmigał dalej , a nawet bez tego wkładu będzie ok jeżeli druty są nie porwane . po jakimś czasie woda i sól i tak zrobi swoje.
        Może jakimś klejem do gumy dało by się zabezpieczyć druty przed wodą i solą ? :wink:
        • leszekmw
          • 5356
          #3204
          xtremesystems, przepraszam , faktycznie . jeździj i tyle.
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • xtremesystems
            • 2254
            Zamieszczone przez logan_x
            no właśnie tak sie zastanawiam czy by jakiegoś kleju w te dwie dziury w celu zabezpieczenia. bo do drutu nie doszlo, a właśnie wypada zabezpieczyć. tylko jakims pozadnym klejem. nie wiem za bardzo jakim? bo opona pracuje. tam w srodku wczoraj bylo szklo a dzis juz wylecialo
            • gusiak11
              • 1362
              Zamieszczone przez mezoo
              195/65 R15
              205/60 R15
              205/55 R16
              185/70 R14
              Coś musiałeś źle podać lub szukasz po modelu auta a nie po wymiarze opony,
              to co Ci podała strona to są tzw... zamiennik tj. jak chcesz zmienić profil, wielkość koła nie zmieniając obwodu i w kolejności jest tak jak podane na wlewie, na pierwszym miejscu powinna wskoczyć 185/70/14.
              Co do opon jakie masz wybrać dużo zależy od felg jakie posiadasz no chyba że to mają byc opony z felgami to inna kwestia. Co do innych rozmiarów nie występujących na naklejce, możesz założyć ale nie potrzebnie będziesz podrażał koszty, i może ulec zmianie wyświetlanie prędkości 100km/h przykładowo będzie 102,5 lub 97,5 kwestia czy założysz koła wieksze czy mniejsze od obwodu wzorcowego opony tj. 185/70/14.
              BTW na oponeo tez jest możliwośc dostarczenia opon do wskazanego warsztatu ....
                • 15998
                Zamieszczone przez gusiak11
                Standard to 195/65/15.
                • gusiak11
                  • 1362
                  Zamieszczone przez rafiki
                  Też tak pomyślałem ale po drugim przeczytaniu kolega ma OC I, i rzeczywiście jak sie wbije na oponeo szukaj wg. modelu to w OC I pokazuje tylko 185/70/14, dopiero w O III pokazuje standardowo xxx/xx/xx ale jest chyba 5-6 zamienników
                  Druga sprawa ze idealnym zamiennikiem 185/70/15 jest 195/60/15 a nie na 65 ale... 3% jedni dopuszczają inni nie, tu prawdopodobnie chodzi o popularność=niższa cena,
                  Do OC II to koło by nawet nie weszło przez zacisk ale to juz OT.
                  BTW najprościej jest ruszyć d... i zobaczyć co jest wybite na obecnej oponie, zapewne wychodziły modele na 14`, 15`, 16` i na 17`, druga sprawa że sam silnik i model to jeszcze nie wszystko, może poprzedni właściciel wprowadził jakieś modyfikacje typu hamulce od RS-a
                  Z naklejki wynikało by że stoi na 195/65/15 ale.... nawet klapka wlewu może być nie od tego auta
                    • 15998
                    gusiak11, to wg oponeo. Fakt, że pierwotnie w O1 podstawowa opona to miała być 185/70/14, ale skoda z tego zrezygnowała i standardem były 195/65/15
                    • Sebastian_M26
                      • 1823
                      Podstawowa opona w O1 jak i GIV była 175/80R14 i taką kiedyś miałem.
                      Seria 188KM/270Nm na 95RON
                      • Gość
                        #3211
                        xtremesystems, taka dziura to nie dziura
                        • LUKI
                          • 5776
                          #3212
                          sorry za OT
                          Zimowe opony całoroczne?
                          Tylko w warszawskiej policji
                          http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informac...ji,152283.html
                          • ale_jak_to
                            • 199
                            #3213
                            Panowie mam pytanie. Letnie oponki mam w rozmiarze 225/45/r17 octavia 2 1.8 tsi. Czy zimowe 245/45/r17 beda ok czy lepiej zostawic te co mam (a mam jakies 16stki, na pewno wyzsze i wezsze). Czy ktos jezdzil na takich kapciach (245) ? Jak sterownosc auta i przyczepnosc?
                            • leszekmw
                              • 5356
                              #3214
                              ale_jak_to, na zimę na pewno praktyczniejsza jest 16.
                              GVI 1.4TSI
                              • Nexus6
                                • 4847
                                leszekmw, masz jakies doswiadczenia z Pirelli Winter SottoZero :?:
                                • leszekmw
                                  • 5356
                                  #3216
                                  sotto2 - podobno nie mają super trakcji na śniegu , pod tylne napędy robiona z tego co pirelli twierdzi, zakładam je od paru lat do eklasy koledze /dużo jeździ i co roku 2 nowe przynajmniej / - nie narzeka . niestey mają tendencję do deformowania bieżnika ,czyli ze na środku robi sie takie siodło.
                                  sotto3 - mam je nawet w promocji teraz w 16 , ale to chyba opona bez większych zalet a dość droga.
                                  GVI 1.4TSI
                                  • Maliniak
                                    • 109
                                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                    #3217
                                    Ja jezdze na SottoZero 3 225/45/17 i sobie bardzo chwale jak na razie. Chociaz wiecej to bylo deszczu i suchego niz sniegu. Chociaz mialem okazje jezdzic kiedy byl nagly atak zimy w Warszawie i zachowywaly sie bardzo dobrze - nie zrywaly przyczepnosci.
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      #3218
                                      Maliniak no widzisz..a w testach wypadają tak sobie..
                                      GVI 1.4TSI
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        leszekmw, tak kiepsko w testach nie wypadają :diabelski_usmiech
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          #3220
                                          Nexus6, nie chce mi się szukać , zresztą nie podpieram, się testami w ocenach opon , ale widziałem przynajmniej jeden test gdzie dostały w dupe.. , tzn nie były ostatnie ale tez poza pierwsza trójka
                                          ale jak w tych testach im wychodzi z\że są ok to brać..
                                          czasami najlepiej jest się samemu przekonać..
                                          może przy tylnym napędzie w dalszym ciągu bardziej się sprawdzają..
                                          GVI 1.4TSI
                                          • xcracer
                                            • 851
                                            W ostatni weekend moje Dunlopy 4D przeszły prawdziwy test zimowy w górach. O dziwo udało mi się podjechać pod Rusiński Wierch od strony Bukowiny Tatrzańskiej bez najmniejszego problemu chociaż na drodze zalegał kopny śnieg. Po zobaczeniu ilości śniegu oraz nastromienia miałem wątpliwości czy w ogóle podjadę, spora część aut jechała na łańcuchach.
                                            Moim zdaniem opony sprawdzają się bardzo dobrze w każdych warunkach, polecam każdemu
                                            Moja FLka:
                                            • slawciol
                                              • 264
                                              #3222
                                              Zmieniam felunek, będę potrzebował nowe oponki zimowe. W grę wchodzą Michelin Alpin5 oraz goodyear ultra grip 9. Które według was są większej uwagi? cena nie gra roli tylko właściwości szosowe oraz komfort (cisza). Rozmiar opon to 205 55 r16
                                              czarna perła
                                              • yunior81
                                                • 1657
                                                Zamieszczone przez slawciol
                                                = Dunlop
                                                • mirek_p11
                                                  • 6763
                                                  slawciol, UG9 lub Vredenstein Snowtrack 3. Szkodnik idzie jak po szynach :diabelski_usmiech
                                                  Seat Leon ST FR by mirek_p11
                                                  Fotki
                                                  Fotki
                                                  • slawciol
                                                    • 264
                                                    #3225
                                                    Zamieszczone przez mirek_p11
                                                    W gre pozostałty u mnie tylko te dwie opony co napisałem :wink:
                                                    Więc ug9 albo alpin5
                                                    czarna perła
