jaki koszt ug7 205/55 R16 , interesuja mnie 4 nowe sztuki
OPONY zimowe - temat zbiorczy
[rzez was mam dylemat czy ug7+ czy moze ug8 ;/ eh :P
octaviars1, http://www.salon-opon.com/opony/zimo...6/_o58107.html
a model nowsze niewiele drozej :P
Witam nie długo odbieram TOURa czy ktoś poradzi mi na temat opon Barum Polaris 3 195/65 R15 czy warto je kupić za 180 zł sztuka!
jezdzilem na barumach zimowych i wszystko bylo ok! Cena tez sie wydaje byc ok, popatrz na allegro po ile stoja
Miałem GOODYEAR UG 7 + nie dało ich się wyważyć wszystkie 4 poszły do reklamacji , uznali 2 ale też były nie wiele lepsze. Może miałem pecha. Produkowane chyba we Francji
Znalazłem taki sklep
Osobiście wybrałem Goodyeara UG8 195/65 R15 - 236 zł
Zasugerowałem się testem opon zimowych już na ten sezon automobilklubu ACE - te opony były ponoć najlepsze , choć wiadomo nie od dziś że wszystko zależy kto test sponsorował...
Zobaczymy jak się będą spisywać.
polecam opony nokian i michelin jedne z najlepszych
w homologacji f2 fl sa na 15 calowe felgi nastepujace opony
195/55 i 185/60
chialbym zalozyc 205/55
roznica wysokosci jest 12 mm . czy bedzie cos trzec czy bedzie ok?
nastepna sprawa .
felgi mam LINE 6jx15 et43
chcialbym zmienic na 6,5Jx15
czy w 6,5 tez ma byc et43? (beda 6 mm glebiej wchodzic i 6 mm bardziej wystawac na zewnatrz)
czy moze przesc na et np 38 (wtedy bede o 1 mm glebiej wchodzic a wystawac o 11 na zewnatrz)
tutaj jest konfigurator - pokazuje jakie felgi pasują do każdego auta (stalowe lub aluminiowe) i jakie opony są wówczas możliwe do zastosowania.
Proszę o namiar na sprawdzony sklep gdzie kupię dobre opony zimowe + felgi stalowe. Rozmiar 205/55 R16.
Zdecydowanie preferuje zakup (opony + felgi) w jednym miejscu - wygoda najważniejsza
Z góry dziękuje za pomoc
Ile zapłaciłeś w ASO?Zamieszczone przez abstinentdarek_wawa, aso :idea: :?:
ja brałem w aso i wyszło 50zł więcej za taki sam zestaw opon niż gdzieś indziej za niby to samo, ale felgi jakieś niemieckie z TUV
1600zł z tym że 15''tki + frigo2Zamieszczone przez darek_wawaIle zapłaciłeś w ASO?Zamieszczone przez abstinentdarek_wawa, aso :idea: :?:
gdzieś tam znalazłem podobny zestaw o parę złoty mniej, z tym że nigdy się nie wie co to za felga
a w aso jest szansa że jakieś oryginalne czy coś podobnego będzie :szeroki_usmiech
oczywiście z zakupu jestem bardzo zadowolony, ale mieszkam w górach więc zależało mi na dobrej oponie na śnieg, a taka właśnie jest frigo2
natomiast na mokrym to
pandzik, chyba chińskie
fakt że bardzo szybko musiałem kupić, bo to było w lutym (2010) i na drugi dzień tak doje..ło śniegu że prze tydzień bym nigdzie nie wyjechał
więc pierwsze co jak kupiłem to po oponki jechałem
zbytnio się nie rozglądałem, a w większości to nie mieli tego co chciałem
Czy ktoś ma jakieś doświadczenia jeśli chodzi o głośność poniższych opon? Obecnie mam letnie Goodyear Excellence i wydają mi się dość hałaśliwe, dlatego jestem na to teraz dość wyczulony. Chodzi mi oczywiście o hałas na suchym lub mokrym asfalcie, bo na śniegu to wiadomo, ze będą się rozlegać jakieś odgłosy jego zgniatania.
FULDA Montero 3
GOODYEAR UG 8moskwicz
Sprawdź test opon zimowych ACE 2011/2012. Przeczytaj o najlepszych modelach opon zimowych na sezon 2011/2012.
Tu jest test opon zimowych na ten sezon , ale nie ma nic o hałasie
Generalnie opona kierunkowa zawsze będzie głośniejsza od symetrycznej lub asymetrycznej.
Opony które wymieniłeś ( FULDA Montero 3 i GOODYEAR UG 8 ) to nowości na rynku i ciężko jest o jakieś opinie , bo mało kto na tym zdążył pojeździć :roll:
a ktoś co wie o oponach Toyo Snowprox S953 ?
np. tutaj
Po kiego wywarzać otwarte drzwi? Po co szukać "wydumek" i niepewnej egzotyki? Liderów nie ma zbyt wielu i na nich najlepiej się skupić, na nich się oprzeć.Moja czeska kochanka :-D http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=37223 serwisowana przez DGW. ;-]
jeżeli to było do mnie to...Zamieszczone przez zepter00Po kiego wywarzać otwarte drzwi? Po co szukać "wydumek" i niepewnej egzotyki? Liderów nie ma zbyt wielu i na nich najlepiej się skupić, na nich się oprzeć.
1. Toyo to b.dobra firma i ich opony letnie są często polecane
2. Cena 460zł za Toyo S953 205/55 R16 94 V XL jest niska.
trochę mniej kosztują Sava Eskimo HP 205/55 R16 94 V XL --> 417zł
znacznie więcej kosztują Goodyear UG Performance 2 205/55 R16 94 V XL --> 584zł
znacznie znacznie więcej kosztują ContiWinterContact TS830 205/55 R16 94 V XL --> 616zł
3. Pytanie kluczowe brzmi:
czy lepiej kupić "sprawdzoną" oponę z obniżonym indeksem prędkości (co zimą jest dopuszczalne), czy może lepiej dopłacić do "standardowych" parametrów letnich opon?. Od razu dodam, iż indeks prędkości to nie tylko kwestia czy zimą będę jeździł z maks prędkością.
czyli
Toyo S953 205/55 R16 94 V XL --> 460zł
vs
Goodyear Ultra Grip 8 205/55 R16 91 H --> 443złJeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
Ostatnio rozmawiając ze znajomym strażakiem usłyszałem bardzo negatywną opinię o zimówkach Goodyear (to było coś do większego wozu - dokłądniej Craftera 4x4). Założyli je zadowoleni że będą jeżdzić na oponach z górnej półki i przyszło mega rozczarowanie, problemy z hamowaniem, ruszaniem o wysokim śniegu nie wspominając. Aż dziwne :|
zepter00 aż dziw bierze że ewidentnie interesując się tuningiem i sportem motorowym mieszasz z błotem firmę Toyo...
Dlaczego dziw? Toyo są wypromowane głownie przez Fast&Furious, a tak na prawdę dupy nie urywają.Zamieszczone przez trooperzepter00 aż dziw bierze że ewidentnie interesując się tuningiem i sportem motorowym mieszasz z błotem firmę Toyo...
