OPONY zimowe - temat zbiorczy
  • TomekRs
    • 1670
    #951
    jaki koszt ug7 205/55 R16 , interesuja mnie 4 nowe sztuki
    • Ruget
      • 186
      #952
      [rzez was mam dylemat czy ug7+ czy moze ug8 ;/ eh :P
      octaviars1, http://www.salon-opon.com/opony/zimo...6/_o58107.html
      a model nowsze niewiele drozej :P
      • zibol68
        • 11
        #953
        Witam nie długo odbieram TOURa czy ktoś poradzi mi na temat opon Barum Polaris 3 195/65 R15 czy warto je kupić za 180 zł sztuka!
        • TomekRs
          • 1670
          #954
          jezdzilem na barumach zimowych i wszystko bylo ok! Cena tez sie wydaje byc ok, popatrz na allegro po ile stoja
          • teklin
            • 46
            • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
            #955
            Miałem GOODYEAR UG 7 + nie dało ich się wyważyć wszystkie 4 poszły do reklamacji , uznali 2 ale też były nie wiele lepsze. Może miałem pecha. Produkowane chyba we Francji
            • pandzik
              • 2254
              Jaka szerokość będzie lepsza, 195 czy 185?
              • jarbau
                • 12
                Znalazłem taki sklep
                Osobiście wybrałem Goodyeara UG8 195/65 R15 - 236 zł
                Zasugerowałem się testem opon zimowych już na ten sezon automobilklubu ACE - te opony były ponoć najlepsze , choć wiadomo nie od dziś że wszystko zależy kto test sponsorował...
                Zobaczymy jak się będą spisywać.
                • piotrcar
                  • 641
                  #958
                  polecam opony nokian i michelin jedne z najlepszych
                  • xtremesystems
                    • 2254
                    w homologacji f2 fl sa na 15 calowe felgi nastepujace opony
                    195/55 i 185/60
                    chialbym zalozyc 205/55
                    roznica wysokosci jest 12 mm . czy bedzie cos trzec czy bedzie ok?
                    nastepna sprawa .
                    felgi mam LINE 6jx15 et43
                    chcialbym zmienic na 6,5Jx15
                    czy w 6,5 tez ma byc et43? (beda 6 mm glebiej wchodzic i 6 mm bardziej wystawac na zewnatrz)
                    czy moze przesc na et np 38 (wtedy bede o 1 mm glebiej wchodzic a wystawac o 11 na zewnatrz)
                    • jarbau
                      • 12
                      tutaj jest konfigurator - pokazuje jakie felgi pasują do każdego auta (stalowe lub aluminiowe) i jakie opony są wówczas możliwe do zastosowania.
                      • darek_wawa
                        • 75
                        #961
                        Proszę o namiar na sprawdzony sklep gdzie kupię dobre opony zimowe + felgi stalowe. Rozmiar 205/55 R16.
                        Zdecydowanie preferuje zakup (opony + felgi) w jednym miejscu - wygoda najważniejsza
                        Z góry dziękuje za pomoc
                        • abstinent
                          darek_wawa, aso :idea: :?:
                          ja brałem w aso i wyszło 50zł więcej za taki sam zestaw opon niż gdzieś indziej za niby to samo, ale felgi jakieś niemieckie z TUV
                          • darek_wawa
                            • 75
                            #963
                            Zamieszczone przez abstinent
                            Ile zapłaciłeś w ASO?
                            • abstinent
                              Zamieszczone przez darek_wawa
                              1600zł z tym że 15''tki + frigo2
                              gdzieś tam znalazłem podobny zestaw o parę złoty mniej, z tym że nigdy się nie wie co to za felga
                              a w aso jest szansa że jakieś oryginalne czy coś podobnego będzie :szeroki_usmiech
                              oczywiście z zakupu jestem bardzo zadowolony, ale mieszkam w górach więc zależało mi na dobrej oponie na śnieg, a taka właśnie jest frigo2
                              natomiast na mokrym to
                              • pandzik
                                • 2254
                                abstinent, W tej cenie to mogłeś mieć alusy. :P
                                • abstinent
                                  pandzik, chyba chińskie
                                  fakt że bardzo szybko musiałem kupić, bo to było w lutym (2010) i na drugi dzień tak doje..ło śniegu że prze tydzień bym nigdzie nie wyjechał
                                  więc pierwsze co jak kupiłem to po oponki jechałem
                                  zbytnio się nie rozglądałem, a w większości to nie mieli tego co chciałem
                                  • pandzik
                                    • 2254
                                    abstinent, Niemieckie. :wink:
                                    • moskwicz
                                      • 42
                                      #968
                                      Czy ktoś ma jakieś doświadczenia jeśli chodzi o głośność poniższych opon? Obecnie mam letnie Goodyear Excellence i wydają mi się dość hałaśliwe, dlatego jestem na to teraz dość wyczulony. Chodzi mi oczywiście o hałas na suchym lub mokrym asfalcie, bo na śniegu to wiadomo, ze będą się rozlegać jakieś odgłosy jego zgniatania.
                                      FULDA Montero 3
                                      GOODYEAR UG 8
                                      moskwicz
                                      • jarbau
                                        • 12
                                        Tu jest test opon zimowych na ten sezon , ale nie ma nic o hałasie
                                        Generalnie opona kierunkowa zawsze będzie głośniejsza od symetrycznej lub asymetrycznej.
                                        Opony które wymieniłeś ( FULDA Montero 3 i GOODYEAR UG 8 ) to nowości na rynku i ciężko jest o jakieś opinie , bo mało kto na tym zdążył pojeździć :roll:
                                        • Zorr
                                          • 2110
                                          #970
                                          a ktoś co wie o oponach Toyo Snowprox S953 ?
                                          np. tutaj
                                          Odwiedź nasz sklep internetowy z oponami i poznaj szeroką ofertę modeli na każdy sezon. Oponeo.pl – zmieniamy opony na lepsze w 24 godziny.
                                          • zepter00
                                            • 2304
                                            #971
                                            Po kiego wywarzać otwarte drzwi? Po co szukać "wydumek" i niepewnej egzotyki? Liderów nie ma zbyt wielu i na nich najlepiej się skupić, na nich się oprzeć.
                                            • Zorr
                                              • 2110
                                              #972
                                              Zamieszczone przez zepter00
                                              jeżeli to było do mnie to...
                                              1. Toyo to b.dobra firma i ich opony letnie są często polecane
                                              2. Cena 460zł za Toyo S953 205/55 R16 94 V XL jest niska.
                                              trochę mniej kosztują Sava Eskimo HP 205/55 R16 94 V XL --> 417zł
                                              znacznie więcej kosztują Goodyear UG Performance 2 205/55 R16 94 V XL --> 584zł
                                              znacznie znacznie więcej kosztują ContiWinterContact TS830 205/55 R16 94 V XL --> 616zł
                                              3. Pytanie kluczowe brzmi:
                                              czy lepiej kupić "sprawdzoną" oponę z obniżonym indeksem prędkości (co zimą jest dopuszczalne), czy może lepiej dopłacić do "standardowych" parametrów letnich opon?. Od razu dodam, iż indeks prędkości to nie tylko kwestia czy zimą będę jeździł z maks prędkością.
                                              czyli
                                              Toyo S953 205/55 R16 94 V XL --> 460zł
                                              vs
                                              Goodyear Ultra Grip 8 205/55 R16 91 H --> 443zł
                                              • kabanos
                                                • 4544
                                                Wg mnie UG8.
                                                • trooper
                                                  • 525
                                                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                                  #974
                                                  Ostatnio rozmawiając ze znajomym strażakiem usłyszałem bardzo negatywną opinię o zimówkach Goodyear (to było coś do większego wozu - dokłądniej Craftera 4x4). Założyli je zadowoleni że będą jeżdzić na oponach z górnej półki i przyszło mega rozczarowanie, problemy z hamowaniem, ruszaniem o wysokim śniegu nie wspominając. Aż dziwne :|
                                                  zepter00 aż dziw bierze że ewidentnie interesując się tuningiem i sportem motorowym mieszasz z błotem firmę Toyo...
                                                  Moja Balbina
                                                  • Karql
                                                    • 1124
                                                    #975
                                                    Zamieszczone przez trooper
                                                    Dlaczego dziw? Toyo są wypromowane głownie przez Fast&Furious, a tak na prawdę dupy nie urywają.
                                                    Było: 117,5KM / 238,9 Nm
                                                    -> MOJA SKODA <-
