Jakie tarcze kupic
  • fernando
    • 1890
    Zamieszczone przez danlu
    Chciałbym porady co w końcu polecacie? Zimmermana brać w komplecie z klockami czy coś innego? Jakie zestawy obecnie się sprawdzają.
    Każdy poleca jak zawsze coś innego - nie przejmuj się. U mnie sprawdza się zarówno zestaw Zimmermanna, jak i Zimmermann+Ferodo.
    Zastanawia mnie czy nie zrobić SWAP hamulców z RS. Czy naprawdę odczuje zmianę hamulców?
    Moim zdaniem odczujesz. Różnica w cenie naprawdę znikoma, przynajmniej w wypadku przednich hamulców, a hamowanie zdecydowanie lepsze.
      Jak masz alu 16" to bym szedl w 16" Ja tego nie zrobilem i potem zalowalem :wink:
      • danlu
        • 6
        czyli SWAP na 312 i tył 288 tak?
        • ja ostatecznie zakupilem na przod klocki Ferodo i tarcze TRW malowane antykorozja, jak pisalem wczesniej, tylko udalo mi sie jeszcze taniej zalatwic, klocki 113 zl i tarcze po 95 zl sztuka.
          • Reklamacja na tarcze Brembo uznana, zwrot kasy albo wymiana na nowe.
            Jestem pod wrażniem ops:
              • 3777
              Zamieszczone przez namo
              zwrot kasy
              i Zimmermann
              • skalar
                • 575
                Zamieszczone przez endryu
                zwrot kasy
                i Zimmermann
                potwierdzam i polecam.
                • endryu, nie. Już mam założone nowe ATE, moze następnym razem potestuję te Zimmermanny :-)
                  • yunior81
                    • 1657
                    I jak sie sprawują ?
                    • yunior81, kolega mówił, że ATE sa w Skodach zakładane na pierwszy montaż tyle że z logiem vw group. Może się jeszcze nie dotarły ale nie robią tego wow co Brembo. Na ATE hamuje się miękko. Brembo chwytały auto mocniej.
                      • Lewian
                        • 120
                        System hamulcowy ATE to i owszem, jeśli chodzi o klocki i tarcze to w większości Jurid i TMD.
                        [center:68c746b02e]LEWIAN - HAMULCE
                        Hamulce z gwarancją najniższej ceny !
                        Tarcze hamulcowe Skoda, Klocki hamulcowe Skoda
                        http://www.hamulcesklep.pl
                        507-857-074[/center:68c746b02e]
                          namo, Gladkie ATE masz ??
                          • Gładkie
                              No to pewnie beda dzialac. Mnie kazde ATE PD po czasie zaczynaly bic, a potem im przechodzilo po serii hamowan
                              • bl
                                • 389
                                • BMW
                                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                A u mnie tarcze Zimmermann zostały zgłoszone do gwarancji. Po 10 000 km od wymiany tarcz i klockow z przodu na zestaw Zimmermanna, podczas hamowania od 70km/h i wiecej wyczuwam zdecydowane bicie na kierownicy. Mechanik bez watpliwosci stwierdzil bicie tarcz. Kupowalem u forumowego kolegi halpor w brakeparts.pl. Poki co zglosilem zaistnialy problem, zobaczymy jak gwarancje zadziala..
                                • Lewian
                                  • 120
                                  Zamieszczone przez bl
                                  Doszukiwałbym się raczej błędów w montażu, czy mechanik wykonał pomiar bicia piast oraz nowych tarcz zaraz po montażu ?
                                  • Goście co mi montowali ATE zwrócili uwagę że na ściągniętych Brembo była rdza w miejscu przylegania do piasty. Pamiętam że jak je montowali to czyścili piastę paroma ruchami szczotką drucianą. Panowie od ATE robili to minikontówką do stanu wręcz polerki.
                                    To też jest ważne, wyczyszczenie miejsca gdzie nowa tarcza styka się z piastą.
                                    • Lewian
                                      • 120
                                      To jest najważniejsze, mało, że ważne
                                      Czyli już sam widzisz co było z Twoimi Brembo, nie wina produktu a montażu, pozostaje się cieszyć, że sklep na własny koszt zwrócił pieniądze.
                                      • rezon
                                        • 1894
                                        • Volvo
                                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                        Dlatego warunkiem gwarancji na tarcze EBC jest pomiar bicia tarcz po montażu. Jak są proste, nowe tarcze to wyklucza błędy montażowe.
                                        • Tam gdzie kupowałem i montowałem Brembo dopiero po aferze z moimi tarczami kupowali ten zegarek do mierzenia bicia tarcz. Prze ch...
                                          • kurcze nowe klocki + tarcze zaczely dzis popiskiwac. myslicie ze klocek musi sie zetrzec troche i przestanie? w dostawczakach po wymianie czesto nam piszcza, ale w swoim mnie to odrazu denerwuje. Piszczy jak lekko docisne hamulec mocno juz nie i najczesciej jak do tego skrecam.
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              Golas27, a dałeś smar pomiędzy klocek a zacisk ( na tylną powierzchnie klocka )?
                                              • mechanik wymienial mam nadzieje ze nie jest takim partaczem, ale nie pierwszy raz robil, tyl tez wymienial on. Widzialem slady smaru na kolach i wychodzacego spod klocka rowniez.
                                                Dzis przehamowalem kilka razy mocno, tarcza az fioletowa sie zrobila i przestalo, ale czuje ze jak ostygnie znowu zaczna.
                                                • Najnowsze informacje z placu boju z bijącymi tarczami.
                                                  ATE nie przejechały nawet 1000 km i już zaczęły bić, mocniej niż Brembo :evil:
                                                  • Sebastian_M26
                                                    • 1823
                                                    A piasty przed założeniem były zmierzone? Nowe tarcze po założeniu zostały zmierzone?
                                                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
