Jakie tarcze kupic
  • BOODZISZ
    • 235
    wiem,wiem ale jak z ceną. Gdzie ich szukac????
    • lukas_ig
      • 230
      Jeśli chodzi o EBC to podbij do Nexusa.
      BTW. Ja walczyłem z biciem kiery jakiś rok wymieniając na siakieś brembo pózniej oryginały aż w końcu trafiłem na EBC. Tarcze zakupiłem najzwyklejsze EBC a klocek GS. Jeżdże już rok (35kkm) i jest spokój, fakt że razem z wymianą sprzętu hamującego (byłem zdesperowany ) wymieniłem chyba wszystko co się kręci i amortyzuje ale jest luz . Aha po tym przebiegu klocka już prawie nie ma ale ja to mam raczej ciężką nogę :|
      PerfectService by
      • BOODZISZ
        • 235
        A jak uważacie czy zwykłe (standart) EBC z klockami EBC gs będa lepsze od np. Brembo max czy ATE pd?? Z drugiej strony ja jezdze nie wyscigowo a i ostatnio to żona wiecej jezdzi.
        Oplaca sie dawac tarcze Turbo Groove?? do normalnej jazdy???
        [ Dodano: Sro 11 Lut, 09 14:27 ]
        Róznica nazestawie bylaby okolo 300zł. Wiem ze na bezpieczeństwie sie nie oszczedza ale i te "standarty" EBC wydają mi sie przyzwoite.
        Przynajmniej takie opinie krążą .
        • TSJ
          • 70
          Witam, noszę się z zamiarem (a właściwie przymusem) zakupu nowych tarcz i klocków do mojej O1... torszkę poczytałem, pokopałem i znalazłem coś takiego:
          http://www.allegro.pl/item849209329.html przód
          http://www.allegro.pl/item862347579.html tył
          Co o tym sądzicie? Żelastwo warte swojej ceny czy lepiej kupić coś innego?
          Jaki może być przyblizony koszt wymiany tarcz na obu osiach + wymiana i regulacja ręcznego wraz z linkami?
          Pozdrówka
          Pzdr
          • BOODZISZ
            • 235
            Ja mam dokładnie takie same komplety z tyłu i z przodu. Narazie nie mo co krakać ale 10kkm zrobione i jest ok. Efektywność hamowania b.dobra. A czy sie nie pogną to czas pokaże.
            • juri
              • 349
              kontynuując temat tez muszę wymienić cały zestaw, znajomy polecał mi remza tarcze i klocki maff, w ogóle to warte taki zestaw, bo po lekturze tego tematu skłaniam się do tarcz ATE PD przód a tyl gładkie, i wszystkie klocki tez ATE, czy lepiej tarcze Bosch
              przód http://www.allegro.pl/item883708554_...octavia_a.html
              lub http://www.allegro.pl/item875839419_...a3_toledo.html
              tył http://www.allegro.pl/item875840448_...a_audi_a3.html
              lub http://www.allegro.pl/item881380922_...tavia_tyl.html
              Spot Graniczny Małopolska - Podkarpacie, piątek 23.11.2012r. godz. 18.00, Pogórska Wola, Zajazd u Kazika, 521 km DK4 Tarnów - Dębica
              • Zoltar
                • 722
                ATE mocno pylą, więc jak masz alu to się musisz z tym liczyć
                Bosch się sprawdza, jeśli chodzi o tarcze, klocki są średnie
                www.soft-car.pl
                www.chiptuning-gdansk.pl
                - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                - Wyłączanie DPF
                - Hamownia Obciążeniowa
                • przemek88
                  • 613
                  Witam na wiosnę muszę wymienić tarcze na przód z klockami co polecacie zastanawiam sie nad:
                  1. ATE
                  2. BOSCH
                  3. BREMBO
                  Nie chce kupować byle czego, a z drugiej strony mam tez ograniczone środki finansowe
                  P.S
                  będę to kupował w sklepie w którym mam duże zniżki wiec mogą być z troszkę wyższej półki
                  Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                  • Zoltar
                    • 722
                    Tarcze Bosch, klocki Textar
                    www.soft-car.pl
                    - Wyłączanie DPF
                    • juri
                      • 349
                      zakupy zrobione teraz czekam na paczkę, przód tarcze ATE PD, tył ATE oryginalny tarcze i klocki, z przodu klocki[ATE faktura jest ] nie dawno były wymieniane przez Niemca ale tarcze tak bija że trzeba wymienić, jak już będzie wszystko na miejscu w aucie to podzielę się odczuciami.
                      • przemek88
                        • 613
                        Koledzy jakie klocki i tarcze polecacie jeszcze?
                        • plasma555
                          • 161
                          Potrzebuje wymienić całość hampli w O1. Z tyłu mam bębny a z przodu tarcze.
                          Pomyślałem że może udałoby się dostać tylną belkę z tarczami i wymienić za bębny. Co potrzebuje żeby to banglało ?
                          Po drugie myślałem o tarczach MIKODA na przód + Ferodo klocki. Podobno są dobre i mają dobry stosunek cena/jakość.
                          Będzie grało ? Jaki koszt może być zmiany z tyłu bębnów na tarcze ?
                          Pzdr!
                          Noclegi w Centrum ZAKOPANEGO :
                          http://www.apartamentycentrum.zakopane.pl
                          Better, faster, stronger...
                          http://www.polskajazda.pl/Profil,For...el,Tigra/32213
                          1.6 16V ....... 2.0 16V ....... 2.8 V6T ....... 1.9 TDI+ ...... EJ20T BUG ... Ej25 LEgaś
                          • Jaras E21
                            • 51
                            mam mikody te nacinane i nawiercane.. daja rade.
                            E21 335csi reconstruction in progress ;]
                            Alfa 155 2.0 ts 16V swap.
                            octavia-dupowóz ;] arl turbo +soft made by soft- car
                            • plasma555
                              • 161
                              Podobno są MIKODY dobre. A z tarczami najlepiej by było wymienić i klocki prawda? Ferrodo wystarczą?
                              Czy ktoś wymieniał BĘBNY z tyłu na MIKODA ? Bo też robią ? Albo na taką firmę:
                              spasują do O1 ?
                              • bapol
                                • 12
                                lite Zimmermany + Ferrodo DS Performance/ DS 2500. Klocki trochę piszczą , mało pylą
                                • woma1
                                  • 24
                                  Drodzy Klubowicze.
                                  I ja stanąłem przed koniecznością wymiany tarcz oraz klocków w Octavii I Combi. Od pewnego czasu zauważyłem drgania kierownicy podczas hamowania, a wczoraj w końcu zapaliła się kontrolka zużycia klocków (70000 km). Wydaje się że drgania wynikają z wygięcia tarcz, chociaż ich grubość jest nadal w granicach normy. Jest to zjawisko chyba dość naturalne dla Octavii, gdyż to samo przytrafiło mi się po około 30000 km w poprzednim samochodzie.
                                  Przeglądnąłem Wasze posty i widzę, że każdy chwali coś innego. Ciężko znaleźć w tym gąszczu informacji jednoznaczną odpowiedź co zakupić. Stąd moje pytanie. Jakie tarcze i klocki? Nadmieniam, że nie jeżdżę rajdowo. Dużo jazdy po mieście, kilka razy w miesiącu dłuższy wyjazd (do 500 km). 70000 zrobiłem w dwa lata. Autko ma 140 KM. Chciałbym zakupić sprzęt dobry i bezpieczny, w rozsądnej cenie.
                                  Czy może ktoś z Was polecić dobry serwis w Krakowie, gdzie zakupię tarcze i klocki wraz z wymianą.
                                  I jeszcze jedno pytanie. Ile można w miarę bezpiecznie przejechać po pierwszym włączeniu kontrolki klocków? Dziś muszę przejechać 150 km, a jutro (poniedziałek) jakieś 200. Dopiero we wtorek mogę się wziąć za wymianę.
                                  DUDUS
                                  [ Dodano: Pon 22 Lut, 10 20:01 ]
                                  No widzę że chyba żadnej odpowiedzi się nie doczekam. A szkoda, bo muszę natychmiast podjąć decyzję w sprawie tarcz i klocków.
                                  DUDUS
                                  [ Dodano: Czw 25 Lut, 10 17:51 ]
                                  Dzięki za odpowiedź. :cry:
                                  W końcu zakupiłem tarcze ATE PD + klocki ATE. Zobaczymy co z tego wyniknie.
                                  DUDS
                                  • koddi
                                    • 405
                                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                                    możesz napisać jakie wrażenia po wymianie tarcz i klocków?...mnie to też czeka
                                    Była Octavia I 1.9 TDi 2004 kombi 137 Km 315 Nm
                                    Była Octavia II 2.0 Rs Tdi 2008 kombi 170/?? 350/??
                                    A jest Octavia II FL 1.6 TDI 4x4 2010r. "Stara miłość nie rdzewieje" ... i jak to mówią "śpiesz się powoli"
                                    • Bart_wawa
                                      • 81
                                      Hmmm może ktoś doradzić coś dobrego w rozsądnej cenie. Szukuje mi sie zmiana tarcz i klocków z przodu jak i z tylu. Mam OII 2.0 Fsi. Czy ktoś z was ma coś sprawdzonego co dobrze hamuje...?
                                      • celtics
                                        • 28
                                        Ja polecam ATE tarcze i klocki. Wymieniałem cały komplet przód i tył jakieś 3 miesiące temu i jestem bardzo zadowolony.
                                        Komplecik kupiłem w necie na jakiejś stronie "dobre i tanio" znalazłem dzięki Google
                                        • Bart_wawa
                                          • 81
                                          Hmmm a masz zwykłe tarcze czy nacinane??? Ja w Fabce miałem power disk czyli nacinane i były niezłe...
                                          • celtics
                                            • 28
                                            Zwykłe ale następne będą nacinane. Nie polecam BREMBO może kogoś tym urażę ale kolega zmienił na takie i mu się zwichrowały. Osobiście nie miałem z nimi nic wspólnego ale wiele osób na nie narzeka.
                                            • Wlody
                                              • 144
                                              U mnie również są ATE nacinane i b.dobrze sie zachowują - polecam.
                                              moja pierwsza octa http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33459
                                              • Bart_wawa
                                                • 81
                                                W takim razie postawie na nacinane ATE z przodu oraz na ATE na tył tylko teraz jaki klocek do tego dobrac....
                                                • koddi
                                                  • 405
                                                  zanim kupię tarcze na przód jaki jest wymiar?
                                                  octavia combi 1.9 tdi asv 110km 2003r wiem tylko że na zaciskach jest " FS III "
                                                  • Nexus6
                                                    • 4847
                                                    koddi, 280 mm
