Jaki olej do TDI
  • nester1905
    • 37
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    N stronie Motula piszą że polecany 10w40.
    Czemy 5w40 będzie lepszy?
    [ Dodano: Czw 16 Maj, 13 12:09 ]
    Nie wiem czy kolega doczytał, że chodzi o silnik ASV (110 KM) czyli VP.
      No to jeszcze raz olej z norma VW505.00 5W40 jak Motul X-cess 8100. Przeplukac, wymienic i bedzie git.
      • nester1905
        • 37
        Ok, to tak zrobię.
        Czym przepłukać?
        • daneczek76
          • 3642
          Płukać np: TU KLICK TU
          • nester1905
            • 37
            W czym tkwi przewaga 5w40 i przemawia za zalaniem do mojego auta.
            Czytałem opinie, że przy tym przebiegu już lać 10w40...
            Co Wy o tym myślicie?
              Ze 5W40 to pelny syntetyk, a 10W40 to polsyntetyk.
              Ja do auta w benzynie V6 ktora pila olej nagminnie i na 1000km trzeba bylo dolac z 300-500ml wlalem teraz 5W40 zamiast 10W40 po przeplukaniu silnika ta plukanka LM.
              W BXE z przebiegiem 300kkm ktore olej podpija, albo gubi :lol: (na 10kkm trzeba bylo 1,5l dolac) tez leje od 2 lat 5W40, a teraz dodatkowo przeplukalem silnik.
              Oba auta po wymienia dopiero co, wiec za wczesnie zeby cos powiedziec bo oba kolo 1000km zrobily zaledwie.
              • nester1905
                • 37
                Hmmm no ok to zastosujemy płukankę i zalejemy Motulem X-Cess 5w40.
                • Crold
                  • 1
                  JA swojego zalewam 5@40 i nie narzekam, jak dla mnie jest ok.
                  maltańczyk szczeniaki
                  • daneczek76
                    • 3642
                    nester1905, twoja turbina też ci podziękuje jak będziesz lał 5w40 i zima będzie lżej.
                    • dragster
                      • 895
                      • Honda
                      Ciekawa informacja na stronie Filtrona ws. uszkodzeń filtrów: http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp=84
                      Silnik R18A2.
                      http://www.dadrl.org.uk
                      http://www.lightmare.org
                      • Luk@s
                        • 212
                        Zamieszczone przez Tomato
                        panowie czy ten nowy Millers XF Longlife 5W-40 posiada tą normę 505.01?? bo przestali produkować olej który u mnie robił do tej pory najlepszą robotę czyli Millers XFE-PD 5w -40. może ktoś już powiedzieć coś o tym nowym XF longlife??
                        na razie przejechałem 300km na tym nowym millersie więc ciężko powiedzieć ale nie jest gorzej niż było, zobaczymy czy dociągnie do 15tys jak tamten bez pogorszenia parametrów słuchowych
                        service by Auto Tar
                        • Tomato
                          • 303
                          Luk@s, thx za info
                          • earnest
                            • 10
                            • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                            A co sądzicie o olejach firmy valvoline ?
                            • barteq
                              • 309
                              • Opel
                              Tu opisałem krótko swoje doświadczenie z tym olejem.
                              OneDetailing.pl - Profesjonalne kosmetyki samochodowe. Zapraszam!
                              • dragster
                                • 895
                                • Honda
                                Cyt. z forum avensis.info za kolegą Visitor1230:
                                W tłoku znajduje się wewnętrzny kanał, przez który przepływa olej. W momencie, gdy tłok jest na samym dole tzw. żygacz wtryskuje olej pod ciśnieniem do wnętrza tłoka – olej wypływa na całej powierzchni pierścienia olejowego i rozprowadzany jest po ściance cylindra, gdy tłok idzie w górę (jak jest u góry to olej natryskiwany jest na denko tłoka chłodząc go). Olej zbierany jest natomiast jak tłok wraca w dół. W tym punkcie tłoka jest bardzo wysoka temperatura dlatego słabe ciśnienie albo kiepski olej (szczególnie mineralny, który nie wypłukuje detergentami nagarów) zasklepia pierścienie olejowe i auto zaczyna kopcić na siwo i śmierdząco (mazdo-trampek).
                                Z tego właśnie powodu rodzaj oleju ma takie znaczenie – castrol jest olejem, który nie miesza się z wodą. W przypadku silników niemieckich ma to szczególne znaczenie, bo olej ten został właśnie opracowany do tego, żeby nie zamarzały zimą niemieckie odmy niemieckich silników wydmuchując przez to uszczelki spod głowic i kap zaworowych. Japońskie silniki są wolne od zamarzających odm ale nieodporne na wodę Inne oleje wiążą w sobie wodę w postaci tzw. emulsji (para wodna jest obecna zawsze) – a castrol powoduje wytrącanie się wody w postaci kropli – co skutecznie uszkadza pierścienie olejowe.
                                Jakiś czas Toyota korzystała z castrola, ale – po sporej wpadce wycofała się z niego. Japończycy mają swój styl produkcji silników i zawsze trochę odstawali od niemieckich „szmelcwagenów”.
                                Silniki Europejskie nie posiadają kanału chłodząco-smarującego w taki sposób jak mają to japońskie jednostki. Żygacz rozpryskuje olej tylko na denku tłoka (chłodzenie) oraz spryskuje powierzchnię tulei cylindra gdy tłok jest u góry. Nie ma więc takiego smarowania w czasie suwu tłoka do góry.
                                Czy to prawda?
                                Silnik R18A2.
                                  • 6626
                                  zapomniałes jeszcze dodać "Wiosna’2009r. – olej castrol zniknął z oficjalnej grupy olejów dedykowanych do silników VW..." :diabelski_usmiech
                                  Zamieszczone przez dragster
                                  a który olej się miesza z wodą? :roll: "woda jest cieczą polarną, a olej niepolarną. To znaczy, że cząsteczki wody mają swój moment dipolowy i oddziałują ze sobą znacznie silniej, niż nieposiadające takiego momentu cząsteczki oleju. Dlatego dla cząsteczki oleju wejście między cząsteczki wody wymagałoby zbyt dużego wydatku energetycznego. Silnie przyciągany do wody olej może się co najwyżej rozpłaszczyć na jej powierzchni tworząc tak zwany film".
                                  Olej może być bardziej lub mniej higroskopijny... :P
                                  • Seed
                                    • 875
                                    a co powiesz na to logo Paolo:
                                    KLIK -> O3 1.4 TSI EL
                                    • demmsi
                                      • 966
                                      Seed :diabelski_usmiech
                                        • 6626
                                        :diabelski_usmiech ... to nie ma teraz, że boli ... musisz lać Castrola i już, jak logo jest na korku to Panie szanowny innego oleju wlewać nie wolno :los
                                        :terefere
                                        • Seed
                                          • 875
                                          No na to wychodzi - Szajstrol wszechobecny. Jednym slowem na 1 rzut leją castrola - przynajmniej do benzyn.
                                            • 6626
                                            Zamieszczone przez Seed
                                            taaaaa w moim silniku zmieniałem olej wcześniej. Całe szczęście, że zrobiłem płukankę...co za syf leciał ... :evil:
                                            • loru
                                              • 4286
                                              Tak się zarabia grubą kasę, pewnie zapłacili za wyprodukowanie korków nędzne grosze, no ale logo jest to nie wypada innego lać
                                              ciekawe czy można dokupić bez napisu, na jak by co to pierwszy mod
                                              • rafii
                                                • 61
                                                • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                                Panowie a co mi doradzicie bo przeczytałem tutaj dużo postów i już nic nie wiem każdy swój chwali.
                                                silnik 2.0 tdi AZV norma euro 4 bez filtra dpf fabrycznie. Obecnie zalany ma MOTUL 504,00-507,00 może jest coś lepszego ? jazda 50/50 miasto trasa.
                                                • xof
                                                  • 191
                                                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                                  Dyspersanty w oleju pełnią też funkcję emulgatora, "wiążąc" do kilku % wody, są to jedne z najstarszych dodatków, zapobiegają m.in. uwarstwieniu mieszaniny wody z olejem.
                                                  • zak14
                                                    • 605
                                                    Zamieszczone przez loru
                                                    Można - to jedyny mod jaki zrobiłem
                                                    Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
