Jaki olej do TDI
  • Nexus6
    • 4847
    Zamieszczone przez mlodyakp
    Witam wszystkich. Zmieniałem ostatnio olej i zaufany mechanik polecił mi do skodziny Motul 6100 Synergie Plus Technosynthese 10W40. Co sądzicie o tym oleju. Auto to 1.9 tdi AGR 99r. 273000km głównie cały czas jeździła w okół komina.
    zmień mechanika i lej olej 5W40, dowolny z normą VW505.00
    • mlodyakp
      • 3
      No ten olej niby spełnia tę normę. Na bańce nawet pisze: VW 502.00 - 505.00
      Zielona -
      • Nexus6
        • 4847
        mlodyakp, ten olej sprawdzi sie przy wolnossacej jednostce, a nie turbodoladowanej;
        wiem ze AGR to pancerny muł, ale nie musisz pomagac turbinie wyzionac ducha :diabelski_usmiech
        • jimw
          • 228
          Zamieszczone przez piramida
          Zamieszczone przez jimw
          Witka!
          Kolejny rok, kolejne 100 stron wątku .
          Co byście zapodali do mojego RSa?
          Przez pierwsze parę lat jeździł na Mobilu, rok temu poszedł Statoil LazerWay LL.
          W tym roku chętnie wypróbowałbym coś nowego z normą VW - jakieś sugestie.
          Olej zmieniam co 15kkm lub co rok (co stuknie wcześniej). Przebiegi - zróżnicowane miasto / trasa.
          Pzdr,
          Kup sobie pewny olej 0w30, ja obecnie mam zalanego supersyna fuchsa 0w30 i chyba juz oleju o innej lepkości nie będę zalewał do mojej padliny a jeździłem na 5w30 jak i 5w40
          A czemu własnie 0W30 a nie 5W30? Ostatnio zalewałem 5W30. Poza tym nie do końca widzę, żeby miał on norme VW 507 00...
          Strona Fuchsa pokazuje mi takie coś: Fuchs TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL) - dobre toto?
          A może takiego Millersa: XF LONGLIFE 5w30
          Pzdr,
          Jest:
          Była:
          O1 1998, 1.6 AEE + LPG
          • Pidziek
            • 1845
            Czy dobre ... uważam że tak i jeszcze nigdy nie miałem problemów z jakimkolwiek z klientów który stosuje na gwarancji czy później te oleje a na Castrolu owszem :-)
            Jesli chodzi o 0W30 z Fuchs-a to jest to Fuchs 0W30 Supersyn Longlife Plus z aprobatą VW 506.01.
            Jeśli chodzi o Fuchs-a właśnie się dowiedizałem że został właćicielem Pentosinu
            http://www.zmienolej.pl/
              • 6626
              Te "referencje" z 2003r. już od dawna są nie aktualne.
              • Pidziek
                • 1845
                Ale informują klienta co to jest za marka.
                Moze w silniku obecnie robi ktoś inny olej nie wykluczone że jakaś blendownia w Polsce dla Castrola.
                Odnośnie przekładniówki i smarów to raczej nadal Fuchs widziałem rozpiskę.
                • kiki
                  • 359
                  Panowie szybkie pytanko bez zbędnego pitolenia :diabelski_usmiech - czy do mojego agr ka mogę zalać olej 5w30 (castrol edge ) z norma 507 czy jakoś tak (do silników dpf). Chodzi o to że zbliża mi się wymiana oleju a ten olej mogę mieć za free .
                  Pozdro
                  kiki
                    • 6626
                    Zamieszczone przez kiki
                    powinieneś zalać olej z VW 505.00 MidSaps ale jak to się mówi "darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda" ...
                    • kiki
                      • 359
                      PAOLO ESCO, dziękuje :szeroki_usmiech
                      • Milord
                        • 1258
                        Panowie co polecicie do 2.0TDI CKFC, przebieg blisko 40kkm, 10kkm po ostatniej wymianie.
                        Rafał
                          • 3774
                          Zamieszczone przez Milord
                          Statoil Lazerway LL 5W30 :idea:
                          • Milord
                            • 1258
                            Zamieszczone przez endryu
                            Muszę przyznać, że nie słyszałem, ale poczytam. Dzięki!
                            Rafał
                            • BADYL
                              • 2396
                              Panowie coś do mojego BKD? Przelot 165tys. Ostatnio wziął mi trochę oleju. Aktualnie jest na shellu.
                              nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                                BADYL, 0W-30
                                • Deo
                                  • 1729
                                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                  Panowie, aktualnie zalany mam ENVIRO+ 5W-40 i przez niedoczytanie stałem się posiadaczem LM Synthoil HIGH TECH 5W40, który nie ma aprobaty 505.01.
                                  Porównywałem parametry obu olejów i LM ma:
                                  więcej o 0,4% popiołów siarczanowych (1.2 %),
                                  niższą o 3 stopnie temperaturę płynięcia (-42C)
                                  wyższą o 7cSt Lepkość kinematyczną w 40C (88,5)
                                  wyższą o 1.1cSt Lepkość kinematyczną w 100C (14,5)
                                  wyższy o 3 Indeks lepkości (171)
                                  lepkość cP @ -30C <6600
                                  W związku z tym prosiłbym o osoby biegłe w temacie czy można ten olej użyć w mojej padlinie.
                                  Grzesiek
                                    • 6626
                                    Zamieszczone przez Deo
                                    nie masz w BXE filtra cząstek stałych (chyba że masz jakiś import z Holandii lub Belgii bo tam czasem występował DPF) - więc nie masz problemu
                                    zalewaj, dodam od siebie że ja też swojego czasu jeździłem na Synthoil 5W40 ...
                                    i jak się sprawuje ten olej w BXE ? Jakieś szczególne odczucia czy po prostu jak "każdy" inny ... smaruje. :P
                                    • Deo
                                      • 1729
                                      PAOLO ESCO, auto od nowości u mnie, także nie mam DPF, nawet Mlada Boleslav zaoszczędziła na katalizatorze
                                      Enviro+ zalałem w styczniu (przy okazji wymiany miski) i od tamtej pory zrobiłem raptem 4kkm.
                                      Przy porannym odpalaniu nie zauważyłem różnicy względem Amsoila, natomiast zużycie oliwy spadło o połowę :szeroki_usmiech (z 0,7L na 800km do 0,35 na 800km)
                                      LM kupiłem na dolewkę, bo w ciągu miesiąca oddaję auto do naprawy, żeby usunąć przyczynę zużycia oleju.
                                      Grzesiek
                                      • knrdlvn
                                        • 54
                                        PAOLO ESCO a nie zaszkodzi pompkom brak 505.01? Od dłuższego czasu ujeżdżam AXRa na LM TT 4600, nie mam zastrzeżeń do tej oliwy, ale jak zawsze człowiek chciałby lepiej....
                                        Kto nie pije z nami, pije przeciwko nam!
                                          • 6626
                                          Zamieszczone przez knrdlvn
                                          ujeżdżam AXRa
                                          też miałem AXR w mojej Octavii I - Tur :P potem ojciec tym autem jeździł a ja serwisowałem :wink:
                                          LM TT 4600
                                          zmień na LazerWay LL 5W30 - będzie lepiej (wiem co piszę :wink: ) no i taniej. A sam olej kupisz u "naszego" sprzedawcy z forum OCP - olej pewny.
                                          Ja dziś też zalałem tego Statoila do mojego 1,6 TDI CR.
                                          nie namawiam nikogo do zalewania oleju bez specyfikacji (a zwłaszcza jeżeli mamy samochód na gwarancji ! - to wykluczone) - ja zalewałem (przez pewien czas bo oczywiście na gwarancji był olej z VW 505.01) świadomie w/w konkretny olej i to był wyłącznie mój wybór.
                                          • knrdlvn
                                            • 54
                                            Dzięki za poradę, pozdrawiam
                                            • xtremesystems
                                              • 2254
                                              Paolo a czemu nie tego shela 0w30 o ktorym gadalismy?
                                                • 6626
                                                Teraz sprawdzę LazerWay LL 5W30 - Shella może na zimę zaleję.
                                                Ty masz teraz tego Shella 0W30 zalanego?
                                                Jeżeli tak to wg. Ciebie "jest" lepszy od LazerWay :roll:
                                                • AdamB
                                                  • 8030
                                                  Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                                  knrdlvn napisał/a:
                                                  LM TT 4600
                                                  Też robiłem taką zmianę i potwierdzam co pisze PAOLO ESCO, jest ciszej na zimnym szczególnie zimą, poza tym trochę taniej. Ogólnie oba oleje bardzo dobrze się sprawują. Ja niestety ze względu na pakiet serwisowy jestem uwiązany do olejów z ASO bo inaczej byłby LW.
                                                    • 6626
                                                    Zamieszczone przez AdamB
                                                    że niby jak masz pakiet serwisowy z ASO to MUSISZ ich olejem zalewać? :roll:
