Polecam żarówki!!!
  • mbar
    • 53
    Zamieszczone przez demmsi
    Mam Tungsramy +120%
    Też je polecam.
    • bishop
      • 1430
      Na pokładzie nowe Tangsramy +120% , przy okazji wymiany wyszła wada poprzednich /i nowych też pewnie będzie/ z upływem czasu kruszy się srebrna farba na czubku żarówki i drobinki pozostają w kloszu,większa część da się usunąć.
      online photo sharing
      • vaz
        • 799
        Zauważyłem to też u siebie w kolejnych dwóch parach H7, jedna kupiona była na Węgrzech.
        Jakaś seryjna wada, może to poprawią.
        Antyfotoradar Valentine1
        Harry II Classic+Sirio ML145
        • michal10381
          • 69
          OSRAM NB UNLIMITED
          Niestety tylko 8mcy i pierwsza padła.
          Wracam na philipsy
          • mzajc
            • 58
            A jakie konkretnie philipsy polecasz? Pytam, bo szukam jakiś h1 na wymianę, bo jedna mi się przepaliła, a chciałbym wymienić od razu dwie.
            • jareckib
              • 78
              Dobre są VisonPlus z napięciem 12V i mocy 55W.
              Różnica przy poprawnym oświetleniu jest mniej więcej taka jak tutaj
              Trochę bardziej zaawansowane są X-tremeVioson + 130. Emitują trochę mocniejsze światło przy takim samym napięciu i mocy.
              Na https://nocar.pl/blog/zarowki-haloge...marka-philips/ masz porównanie tych dwóch rodzai żarówek.
                • 15013
                Zamieszczone przez jareckib
                a to fakt, czy z reklamy?
                • spj
                  • 4059
                  Zamieszczone przez ruwado
                  Stawiam, że z reklamy, bo nie wierzę, że znak za rowerzystą nie odbijałby światła.
                  Paweł
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Przecież od razu widać, że to fotomontaż i to dosyć kiepski...
                    • LEMUR_
                      • 153
                      z reklamy, sam strumień światła ma dokładnie taki sam kształt, wielkość. A zazwyczaj lepsze żarówki mają inny a nie tylko jaśniejszy. Poza tym dodałem sobie w programie graficznym i zmniejszyłem kontrast - wyszło to samo
                      pozdro!
                      LEMUR
                      Moja Kura: ubrana w dżinsowe wdzianko / MY2016 / 1.4TSI LIFT / DSG / Style / Amazing
                      • bishop
                        • 1430
                        W dodatku bezczelnie obcięte pierwsze zdjęcie 1cm od góry, ciemnej góry ,żeby foto vision plus miało samo w sobie wyglądać jaśniej.
                        • spj
                          • 4059
                          bishop, nic nie jest obcięte (kliknij w zdjęcie i rozjaśnij monitor), tam jest po każdym zdjęciem czarny pasek, na którym z lewej strony jest tekst, co nie zmienia faktu, że gdyby były te paski były białe, to nie byłoby takiego odbioru mocno ciemniejszego zdjęcia na dole, o właśnie tak:
                          Paweł
                          • jareckib
                            • 78
                            Być może że z reklamy - ale fakt. Skąd przypuszczenie, że każda reklama kłamie ?
                            • naver
                              • 784
                              Bo każdy znak nawet najmniejsze ilości światła odbije. Jak widać wg zdjęcia, które podałeś na znak chyba nałożyli worek na śmieci
                              Moje 1.6 MPI BSE
                              • bishop
                                • 1430
                                Zamieszczone przez spj
                                [b]bishop, nic nie jest obcięte (kliknij w zdjęcie i rozjaśnij monitor), tam jest po każdym zdjęciem czarny pasek, na którym z lewej strony jest tekst, co nie zmienia faktu, że gdyby były te paski były białe, to nie byłoby takiego odbioru mocno ciemniejszego zdjęcia na dole, o właśnie tak:
                                No to sprytnie zrobili taki układ i 99% ludzi widzi że czarne jest czarne itd :diabelski_usmiech
                                  • 15013
                                  tak jakoś :lol:
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    Panowie, nie jestem "zawodowym" grafikiem, ale widać, że ( zdjęcie vs zdjęcie ):
                                    - jest zmieniony lekko kontrast całego dolnego zdjęcia
                                    - dodatkowo dołożona jest maska kontrastu z gradientem z góry na dół
                                    - widać, że znak jest ręcznie "obrobiony" w programie graficznym - jednak nieudolnie, bo widać, że cały "świeci na szaro" i nic na nim nie widać. Jeśli widać "nieprześwietloną" 50 na górnym zdjęciu to tym bardziej powinno być ją widać ( przyciemnioną ) na dolnym.
                                    - to samo z odblaskami po lewej, zostały sztucznie przyciemnione ( widać po poświacie - normalnie na dolnym obrazku wydawały by się mniejsze, bo nie występowała by poświata od prześwietlenia, którą widać na górze ).
                                    - pomijam taką pierdołę, jak to, że do wykonania takiej fotografii trzeba by wymienić żarówki w stojącym aucie, co zajmuje powiedzmy kilka minut - a w tym czasie rowerzysta nawet nie drgnął :diabelski_usmiech
                                    • spj
                                      • 4059
                                      kowal 2002, wszystko się zgadza
                                      Dodatkowo to nie polska droga, więc na naszych może to inaczej wyglądać
                                      Paweł
                                      • bob_best
                                        • 744
                                        Osram NB Unlimited H 7 w O III - snop światła super jasny, biały i szeroko świecą. Jest ogromna różnica. Polecam. Tak jak w O I w nocy jest dużo bardziej komfortowo.
                                        Działają jeszcze? Ile czasu i kilometrów? Polecasz do O III?
                                        Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                                          • 15013
                                          Działają, ale wiadomo większość czasu jeżdżę na dziennych. Ok. 19.000 km i prawie rok. Polecam.
                                          • bob_best
                                            • 744
                                            jakiś sprawdzony sprzedawca?
                                            [ Dodano: Nie 22 Maj, 16 21:16 ]
                                              • 15013
                                              powiem szczerze, że nie pamiętam gdzie kupiłem
                                              • grgr00
                                                • 30
                                                ktoś montował te wynalazki H7 led do O2FL? Kupiłem, wsadziłem, efekt wow, ale świeci jakby chciało, a nie mogło, wymieniłem odbłyśniki (wytarłem soczewke) nieco zmatowiałe były, ale poprawa niezauważalna, to postanowiłem kupić jakieś dobre żarówki, wygrzebałam osram nigt breaker (bodajże plus). Świecą ok, ale jednak jaśniej było przy tych ledach. Już pomijając kwestię tego, że świeciły dobrze, ale dupy nie urywały problem mam inny. Po odpaleniu zaczynają mrugać, czasem mniej, czasem mocniej. :evil: Oczywiście nie aż do tego stopnia, żeby się robiło ciemno, po prostu jest zauważalny skok napięcia. Jak były jeszcze w aucie to vagiem przestawiłem napięcie na chyba najniższe możliwe (z przodu) i faktycznie, było to już mniej uciążliwe ale jednak... Macie może jakieś lepsze patenty? Wlutowałem dzisiaj stabilizator napięcia w układ, ale chyba się sfajczył, bo już nawet nie świeci, a wcześniej świeciło jak zdechły halogen 35 Watt, dlatego na tą chwile nie mam pomysłów, poza wsadzeniem tego z powrotem i przestawieniem napięcia na minimum.. oczywiście dałem się wyruchać kupując te żarówki na allegro od jakiegoś cwaniaka za praktycznie podwójną stawkę, a na mój problem odpisał
                                                Wygląda to na typowy błąd canbus.
                                                Należy dokupić dodatkowy uniwersalny dekoder bądź elektryk samochodowy dobierze dokładny opornik do komputera.
                                                Już nawet nie pytałem za ile, u chinczyka faktycznie są jakieś uniwersalne .. "anti flickery", sądząc po cenie w dolarach, to pewnie by krzyknął minimum stówę za te gówna, a opornika się nie da chyba w ten sposób wmontować, bo opornik musi mieć dokładne napięcie podane, a nie jakieś wahania 11-14V.
                                                • oktavian_august
                                                  • 7
                                                  A ja z czystym sumieniem polecam żarówki Bosch H4 Xenon Silver +50%. Trochę bałem się tego "białego" światła, a dokładniej tego, że Octavia będzie świecić jak 'sportowe' Golfy III, ale światło ma przyjemną barwę (nieco żółtawą) i bardzo dobrze oświetla drogę.
