Spalanie naszych aut - LPG (benzyna)
bishop w innym wątku pytał mnie o spalanie (chyba że takie jest niskie) ale ja chyba jeżdżę dość specyficznie, bo mieszkając na wsi, do pracy dojeżdżam ok 10 km do innej wsi, a jeżeli gdzieś jadę to raczej to trzeba traktować jako jazdę w trasie (do miasta odpowiednio 20 lub 80 km). jazda wg ograniczeń prędkości. to jest średnia z 116 tys km.
Zamieszczone przez samurajbishop w innym wątku pytał mnie o spalanie (chyba że takie jest niskie) ale ja chyba jeżdżę dość specyficznie, bo mieszkając na wsi, do pracy dojeżdżam ok 10 km do innej wsi, a jeżeli gdzieś jadę to raczej to trzeba traktować jako jazdę w trasie (do miasta odpowiednio 20 lub 80 km). jazda wg ograniczeń prędkości. to jest średnia z 116 tys km.
Zeby uzyskać taką średnia 7,7 to poza miastem musisz schodzić grubo poniżej 7 litrów.
Zimą tez masz takie zużycie?
samuraj napisał/a:
...jazda wg ograniczeń prędkości...
I to może być słowo-klucz
Wydaje mi się że zimą można mieć podobne spalanie (nie licząc rozruchu na Pb) ponieważ w lato chodzi klima.
Też jadę do pracy ze wsi przez wsie do małego miasta i jak jadę stałą prędkością przez jakiś czas to mam odruch patrzenia na spalanie chwilowe i wtedy pokazuje 6,5 l Pb czyli mniemam że to jakieś 7,5 l lpg.
Zamieszczone przez NortheuszJakie są obroty mniej więcej przy takiej prędkości? Spalanie jak na prędkość masz wg mnie nieco więcej niż "econo", ale nie niepokojące
140kmh wg gps, wg licznika byłoby ~150kmh. MZ spalanie w normie - zwłaszcza, że mam BRC, które może być nieco mniej ekonomiczne niż fabryczne LR
Zamieszczone przez czernobylobroty coś ok. 4500rpm, nie wnikałem.
140kmh wg gps, wg licznika byłoby ~150kmh. MZ spalanie w normieZamieszczone przez RuwadoPrzy 150 jest o niebo ciszej. Napisałem, że dla mnie to złoty środek miedzy hałasem, spalaniem i szybkościa pokonania trasy. A spalanie przy 150 aż 11 - 12 ? Sporo mniej. Wiadomo, że nawet na autostradzie nieraz się zwalnia, ale generalnie jak jade 150 (a ostatnio jechałem nocką po luźnej chorwackiej autostradzie ponad 400 km) spalanie nie przekroczyło 9 l. jak by mi paliła 12 - to by mnie na wczasy nad Adriatykiem nie było stać
Zamieszczone przez samurajograniczenia plus zazwyczaj 10 km. zwykle jeżdżąc wyjeżdżam na tyle wcześnie, że nie mam ciśnienia. jazda z wystarczającą dynamiką, żeby w mieście nie utrudniać innym ruchu.
60tyś. czyli muszę na gwarancji jakieś tourne po europie zrobić żeby załatwić sobie darmową wymianę wtryskiwaczy... A czy jakieś zmiany w tych wtryskiwaczach były bo brat jak ma OI z ponad 80tys przebiegu i nic się nie działo z wtryskiwaczami jeszcze...a tu w OIIT widzę że wielu miało już wymieniane.
Pobudze watek o aucie na kropelke.
Zamieszczone przez Robert Majewski - LPG-FORUM.PL...Jak najbardziej. Samochód miał przebieg 12tyś.km jak został wzbogacony o instalacje gazową.
Spalanie paliwa: benzyna Pb95 - 7,5l/100km
gaz - 9,5l/100km
Samochód jeździ odcinkami 34km drogą ekspresową z prędkoscią 116km/godz. na tempomacie (tyle mam do pracy w jedną stronę).
Zbiornik gazu 61 litrów w kole zapasowym, większy by się nie zmieścił. Do dyspozycji silnika jest 42,6 litra gazu (parametr ustawiany przez serwis). Wg instrukcji Vialle 70% pojemnosci zbiornika.
W grudniu 2012 byłem w Austri na nartach, ja nie stwierdziłem mniejszego spalania gazu tankowanego w Czechach lub w Austrii. Jest różnica w cenie : Czechy- 3,2zł Austria- 3,6zł
Wyniki mojego Toura:
Dystans przejechany: 8012 km w tym 7227 km zrobionych w trybie LPG i 785km w trybie benzyny.
Pomiar od 21 lipca do 24 stycznia.
Zużycie: 7,26 LPG + 1,71 benzyny
Jeśli instalkę mam dobrze wyregulowaną to wg moich obliczeń w trybie LPG pali mi 7,26 LPG + 0,95 benzyny
Jeżdżę najczęściej na odcinkach 16 km DW (płynnie) + przejazd przez małe miasto (niewielkie korki). Także generalnie jazda 1/3 miasto + 2/3 trasa.
edycja: temperatura przełączania na LPG ustawiona na 55 stopni, stąd tak duże zużycie wachy.
Zamieszczone przez Andrzej.PZamieszczone przez Kenutemperatura przełączania na LPG ustawiona na 55 stopni, stąd tak duże zużycie wachy.
należy prowadzić rozruch zimnego silnika na benzynie (nawet przy instalacji wtrysku gazu w fazie płynnej V i VI generacji) oraz rozgrzać silnik do temperatury 70° C nim przełączymy na gaz ze względu na trwałość silnika i zużycie gazu (dotyczy instalacji wtrysku gazu w fazie lotnej do IV generacji włącznie)
PS. Średni koszt paliwa 30,5gr/km.
Jak dla mnie 30*C to maks. Tak mam u siebie - szybko przełącza. Ale jak się skończy gwara na instalkę, to niewykluczone, że potestuję niższe temp.
O dostawaniu po tyłku przez silnik to jakieś bajki - to co ma powiedzieć użytkownik takiego ldpi - tam to start na gazie (jak to często bywa w I i II gen.).
A tak poza tym to gaz nie zmywa filmu olejowego
Zamieszczone przez MaicroftNa 70'C to ja bym gazu nie montowal :lol:Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
tym razem po bandzie w wersji ekono:
z racji problemów opisanych tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=65884 kulałem się przez pół naszego kochanego kraju trzymając się max. prędkości obrotowej ~3000rpm, aczkolwiek bez przesadnego kapelusznictwa i PSJ - cały czas dążyłem do prędkości 90kmh wg GPS, wyprzedzałem dopędzone TIRy. wyszło przy dystrybutorze 7,1L LPG/100.
dla poszukujących relacji pomiędzy realnym spalaniem LPG a wskazaniami na zegarach - wg. kompa spalanie wyszło 5.5L/100, czyli 1,29. zaraz się dowiem, że mam za bogato, za ubogo albo w ogóle apokalipsa bo ma być max 20% więcejniemniej przejechałem na tej instalacji gazowej 115kkm i "za ubogo" pojawiło się dotychczas 2 razy: raz świece, raz padnięta sonda lambda
Zamieszczone przez czernobylrelacji pomiędzy realnym spalaniem LPG a wskazaniami na zegarach - wg. kompa spalanie wyszło 5.5L/100, czyli 1,29Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
Zamieszczone przez byq5.5L/100km na liczniku to jakies 6.3L na dystrybutorze czyli spalil ci 1.12 realnie
