Wszystko o Vag-Com'ie
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy chciałbym zakupić sobie taki kabelek z oprogramowaniem do mojej O2 z 2008 co by się za bardzo kolegom z forum nie narzucać z byle pierdołami Czy możecie mi doradzić jaki kabelek i oprogramowanie kupić żeby było dobrze, nie za drogo i najlepiej po polsku Na alledrogo jest tyle tego że się już pogubiłem.
    Będę wdzięczny za jakieś konkretne podpowiedzi, linki z alledrogo, bądź oferty od forumowiczów
    Dziękuję bardzo
    • waldi57
      • 5
      #577
      POsiadam kabelek i programy VAG 311 i 409 ale w wersi demo.Prosze o pomoc w uzyskaniu pelnej wersi ktoregos z programow. z gory dziekuje. Jak cos to przeslac na emaila
      • Guguś
        • 1212
        #578
        waldi57, Pełne wersje są płatne :diabelski_usmiech
        • Evil
          • 721
          #579
          Podpowie ktoś dlaczego nie potrafię się połączyć z wszystkimi opcjami w VAGu?
          mam kabel Viaken'a, mam O1, wszystko fajnie z silnikiem zawsze się połączyć, ale już np moduł komfortu czy inne opcje w VAGu są niedostępne, tzn. łączy, łączy ale połączyć się nie umie
          To znaczy że kabel nie daje rady obsługiwać czy jak?
          Ja np. nie potrafiłem dzisiaj różnymi VAGami odczytać błędu z modułu komfortu, a próbowałem 409, 208.1, Polski Vag itd.. i dopiero na którymś już nie pamiętam jakim po załączeniu silnika udało się zczytać błąd z modułu komfortu.
          Wiem, że zawsze trzeba mieć zapłon tylko włączony, tak?
          O2 1,9 BXE+ 143KM/312Nm
          • Krzycho-63
            • 628
            Zamieszczone przez Evil
            Ważne są prawidłowe ustawienia portu(transfer),oraz napięcie na akumulatorze(nie może być za niskie).
            Co wskazywałoby na niskie napięcie.Ale to tylko domysły z mojej strony.Więcej szczegółów podaj.
            Skoda Superb II Ambition
            2.0 TDI CR 170 KM
            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
            • Evil
              • 721
              #581
              Powiedz o jakie szczegóły ci chodzi?
              Jak robię diagnostykę silnika (sprawdzam błędy) to robię to tylko na włączonym zapłonie. Jak chciałem połączyć się pod "moduł komfortu -43" albo "centralny zamek -35" to ciągle się łączy ale nie potrafi się połączyć. Połączył się z modułem komfortu dopiero po włączeniu silnika.
              Port jest ustawiony prawidłowo, bo potrafię się łączyć z diagnostyką silnika bez kłopotu.
              • NorMan2
                • 63
                #582
                Pierwsza sprawa Jeśli możesz napisz mi jaki masz przewód. Ja mam samoróbkę KKL na MAX232 i chodzi elegancko - silnik, abs, klima, komfort, zegary etc. chodzą aż miło.
                Druga sprawa przewód bezpośrednio podłączony do kompa czy po przejściówce ? ECU chodzi na niskim baundrate więc może "łapie" ale inne moduły z inną prędkością i może fejs/przejściówka się nie wyrabia - tak jest jak się stosuje przejściówkę RS232<>USB na popularnym chińskim PL2303 firmy Prolific.
                Trzecia sprawa - moduł komfortu szukasz na kanale 48 ? Na innych raczej nie odpowie.
                Czwarta sprawa - jeśli boisz się o "słabe napięcie" to proponuję odpalać komunikację na włączonym silniku - mamy pewność że napięcie na pinie 16 będzie zawsze odpowiednie bo samochód będzie podczas ładowania.
                pozdrawiam..daj znać jak coś wyjdzie/nie wyjdzie
                • Krzycho-63
                  • 628
                  Zamieszczone przez NorMan2
                  W zasadzie kolega Ci odpowiedział,ale małe sprostowanie-moduł komfortu jest na kanale 46.
                  2.0 TDI CR 170 KM
                  • octavianII
                    • 30
                    #584
                    Zreanimowałem sobie w końcu kabelek do Vaga 704.1 PL, który to wcześniej wyłożyłem przy ściągnięciu upreade-a Vaga . Zaprogramowałem wg instrukcji, po podłączeniu do mojej OC2 wszystko jest OK 8) , natomiast przy próbie skanowania niektórych sterowników wywala mi komunikat, że "aby skorzystać z tej opcji musisz posiadać oryginalny kabel ADAKO". Kto może coś na to poradzić ? :?:
                    • Deo
                      • 1729
                      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                      #585
                      octavianII, musisz wgrać nowy wsad do procka, a to już wymaga programatora do Atmeli.
                      Grzesiek
                      • octavianII
                        • 30
                        #586
                        Ktoś się tym zajmuje? Czy od razu lepiej kupić nowy kabelek?
                        • Deo
                          • 1729
                          #587
                          Poczytaj wątek o reanimacji VCDSa. Jeśli dobrze pamiętam, to ktoś z 3M się tym zajmował.
                          Grzesiek
                          • Evil
                            • 721
                            #588
                            hmm z tego co wiem, to poprzedni właściciel chyba zmieniał kabel, ale nie jestem pewien, na kablu pisze oznaczenie:
                            "E309675 AWM 2725 60stC 30V VW-1 28AWG/1P AND AWG/2C USB Cabel HOE" jak to ci coś mówi to respect
                            Bezpośrednio. Bez przejściówek itp.
                            może... pisałem numer z głowy... i coś mi się kojarzyło 43, ty mówisz 48 a kolega Krzycho-63 46, zapewne macie racje, pisałem z głowy.
                            Ja się nie boję o słabe napięcie, tylko pisałem że nie połączył się z modułem tylko na "zapłonie". Czyli rozumiem że sprawdzanie na VAGu można robić na załączonym silniku? niczemu to nie szkodzi?
                            • NorMan2
                              • 63
                              #589
                              Evil, nie zaszkodzi. Jednak złącze OBDII służy głównie do diagnozy pracy silnika więc komunikacja na włączonym silniku będzie chodziła znakomicie.
                              Jeśli chodzi o adres to faktycznie 46 tez pisałem z głowy ;p
                              He he z tym przewodem pojechałeś ;p Chodziło mi o nazwę/model fejsu a nie oznaczenie przewodu z jakiego jest zrobiony.
                              • Evil
                                • 721
                                #590
                                , a to więcej nie wiem... wiem, że kabel jest z "Viaken'a" a modelu nie znam bo odkupiłem ten kabel.
                                • krystal123
                                  • 48
                                  #591
                                  Mam pyt czy ktos moze sie orientuje jak przesunac inspekcje olejowa na stala (co 15 tys) VAG- iem K+CAN COMMANDER FULL 1.4 slyszalem ze da radeale niebardzo wiem jak:/..czy ktos moze probowal i wie jak to zrobic??niedawno nabylem ten programik wraz z kabelkiem i narazie jestem zielony..czy ktos mogby mnie poprowadzic krok po kroku jak to zrobic ???
                                  MARCINIII(Ambiente)
                                  • dudekv
                                    • 9
                                    #592
                                    Jakby się komuś przydał mój używany ale polski vcds 908 to odstąpie bo już mi nie potrzebny
                                    • fernando
                                      • 1890
                                      #593
                                      dudekv, jaka cena Cię interesuje?
                                      • dudekv
                                        • 9
                                        #594
                                        Myślałem za pół ceny czyli 800-900PLN. Jak ktoś bedzie oscylował około tej kwoty to też nie bede sie upierać. I tak leży nieprzydatny
                                        • Bart_wawa
                                          • 81
                                          #595
                                          Mam małe pytanie. Moze jestem ciemny w te klocki ale czytam i czytam i każdy pisze inne rzeczy... Chce kupic kabel diagnostyczny lub kabel z programem. Czy mozecie cos poradzic. Co z waszego doswiadczenia jest najlepsze? Pisałem do viakena ale zaproponowali mi kabel z oprogramowaniem za 1800zł. Jak na domowy uzytek to troche drogo.... Mam w domowej flocie kilka aut z koncernu VW takie jak CaddyII, OCII, Ibiza 2003, Lupo, Fabia I. Co do diagnostyki tych sprzetów polecacie...?
                                          Proszę o pomoc.
                                          • dudekv
                                            • 9
                                            #596
                                            Tylko www.VCDS.pl
                                            • Bart_wawa
                                              • 81
                                              #597
                                              Dzięki. To juz znalazłem... naprawde nie ma tanszego rozwiązania mojego problemu....
                                                Bart_wawa,
                                                możesz polować na używany. Mnie się udało kupić za 500 PLN od kolegi tutaj z forum, oryginalny microCAN Ross-Tech
                                                • Guguś
                                                  • 1212
                                                  #599
                                                  Jest tańsza opcja, można kupić VCDS 908 w wersji anglojęzycznej za 220 zetka i cieszyć się :szeroki_usmiech
                                                  • Bart_wawa
                                                    • 81
                                                    #600
                                                    Hmmm a z jakim kablem by to współpracowała... Hmmm chyba poczekam i zgodnie z opinia kolegi Enriquez bede polował na cos uzywanego. Jesli ktos by miał cos na zbyciu polskojezycznego to jestem zainteresowany
