Nowiutka O2 FL - niedoróbki
  • Rekin Chlebojad
    • 474
    rafik11, mi do tej pory nic naszczescie sie nie stało (na poczatku płyn chłodniczy uciekał, ale po 3 tyś km przestał) teraz troszke dziwniej sie prowadzi, ale założe w niedalekiej przyszłosci tylnie gumy wachacza przedniego od A4 czy Cupry i powinna byc gitara, jak przeczytałem twoje dolegliwosci to ja juz chyba (teraz mowie serio) sprzedał bym auto, i nie mówie że nie kupił bym skody, tylko to jakis felerny egzemplarz.
    Dodam że moje auto ma 6 miesiecy i 22 tys na budziku.
    [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
    • rkb
      • 2152
      • Rapid Spaceback (NH1)
      • CYVB 1.2 TSI 110 KM
      Wymiana silnika? :shock:
      niezłe kwiatki
      • JerzyM73
        • 602
        Zamieszczone przez rafik11
        no mi wreszcie wymienili boczek oparcia fotela kierowcy i zostaje do wymiany boczek fotela pasażera. Na innych wątkach pisałem jakie już mi rzeczy wymienili, ale jeszcze raz:
        -czujnik tem zew.
        -wspomniany boczek
        -nie dawno silnik na nowy w związku z padniętym napinaczem rozrządu
        -i dziś szlag mnie trafił bo pojechałem do serwisu zgłosić jakieś dziwne chrobotanie przy hamowaniu silnikiem oraz przy puszczeniu sprzęgła na biegu jałowym, okazało się ze do wymiany jest łożysko zespolone w skrzyni biegów i co ciekawe w ASO powiedzieli ze temat jest im znany i ostatnio juz w ok 10 autkach to robili. Więc mam jutro się umówić na wymianę.
        Wszystkie te wymiany przy przebiegu 23kkm. Dodatkowo skrzypienie w przednim zawieszeniu, i ściąganie auta w lewo.
        A ja Wam tu narzekam na listwy, osonki przeciwsłoneczne i boczki siedzeniach, a kolega zaraz będzie miał prawie nową furę - ciekawe kto zapłąci za staracony czas i pozostałe nerwy
          • 6655
          rewelacja
          Masz nowy motor
          A chociaż auto zastępcze na czas naprawy dostajesz czy zostaw Pan auto i sie bujaj?
          • rafik11
            • 448
            auta zastępczego nie chciałem bo mam drugie (chevroleta aveo czyli daewoo kalosa i jak na razie przebieg 130kkm i takich ekscesów nie było). Co do skrzyni to objawia sie to tym ze jak hamuje silnikiem to słychać takie huczenie i tarcie dobiegające z komory silnika oraz czuć na lewarku od biegów jakby coś tarło o siebie w skrzyni. Problem ponoć jest w jakimś kanaliku w skrzyni którym rozprowadzany jest olej i ten kanalik się zapycha i nie ma dostatecznego smarowania i dlatego zużywa się to łożysko. A wracając do silnika to dostałem cały kompletny silnik łącznie z nowym korkiem wlewu oleju tzn stare zostało mi: alternator, turbina i sprężarka od klimy.
            • radik79
              • 222
              mam pytanie, czy komuś wymieniono fotele w ramach reklamacji, czy to da się jakoś naprawić (chodzi mi o te "połamane" boczki foteli).
              Radek
              ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
              • JerzyM73
                • 602
                Zamieszczone przez radik79
                Radek
                Tak ja miałem naprawiany boczek w dynamikach - wymieniali gąbki i poduszkę i na razie jest OK - wymeinione miałem to w zeszłym tygodniu tak wiec zapomniłem się pochwalić.
                NIe obyło się jednak bez problemów bo za pierwszym razem jak mechanik rozebrał całe siedzienie to jak otworzył paczkę z poduszka to sie okazało że zamówili nie od tego folela co trzeba i 3 godz. roboty w pi.....du oraz mój starcony czas na serwisie. Zamawiali jeszcze raz ale wtedy to zostawiłem siedzienie (pasażera) i jeździełem bez bo spodziewałem się następnych wpadek serwisu ale na szczęście udało im się.
                • fan
                  • 760
                  Radek
                  U mnie starali sie naprawic boczki w fotelu kierowcy,ale im nie wyszlo.Zaraz jak wyjechalem z ASO po naprawie widzialem,ze cos tam nieznacznie poprawili,ale nie tak jak byc powinno.Gosciu z ASO powiedzial,ze sie "ułoży"po czasie :zastrzelic .Niedługo jade znowu i zgłosze też fotel pasażera. p.s.Nie wiem jak inne,ale ASO w Koszalinie to porażka.
                  Respect All,Fear No One!
                  • radik79
                    • 222
                    u mnie fotel kierowcy w okolicy podparcia pod lędźwie trzeszczał. Coś tam poprawiali i nic nie pomogło. Potem wymieniali wypełnienie fotela właśnie w tym miejscu.
                    Teraz zgłoszę im boczki. Ciekawe ile razy trzeba coś zgłosić, tak żeby wymienili fotel, przynajmniej ten kierowcy.
                    Radek
                    • Mihau
                      • 7461
                      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                      Ja dziś byłem na oględzinach i jadę na początku przyszłego tygodnia na naprawę foteli
                      • Philu
                        • 172
                        Ja miałem naprawiany raz fotel kierowcy. Po 4000 km to samo. Zareklamowałem. Zrobili zdjęcia, wysłali do SAP i po dwóch tygodniach zadzwonili, że do wymiany boczek fotela, poducha i poszycie w obu fotelach. Zamówią części i w ciągu dwóch tygodni się odezwą. Od tego telefonu minęło ponad 1,5 miesiąca i jakoś nie dzwonią. Jak w końcu ja się do nich wybiorę to... :evil:
                        Kiedyś były Octavie. Obecnie Toyota Auris TS FL 1.6 Valvematic i Toyota Yaris III 1.0 VVTi.
                        • Mihau
                          • 7461
                          Philu, to troszkę w ch.. walą. Ja zgłosiłem sprawę na przeglądzie w zeszłą środę, w poniedziałek dostałem telefon żebym przyjechał dziś. Powiedziano mi, że cała naprawa to powinna trwać max 2 dni.
                          • Philu
                            • 172
                            Byłem dzisiaj. "Miło porozmawiałem" :bicsie :zastrzelic :box2 z kierownikiem salonu i będą robić we czwartek. Dziwnym trafem akurat dzisiaj dotarły części.
                            • krzysn
                              • 515
                              Kur... Dużo osób z usterką foteli. Mam nadzieję, że w moim przypadku, produkcja marzec 2011, nie będzie problemu - ktoś pisał, że zmienił się producent foteli.
                              • Dejwid
                                • 416
                                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                Siedze wlasnie w ASO Skody w Tarnowie, czekam na wymiane tapicerki fotela kierowcy. 3 tygodnie temu bylem na ogledzinach, sprawdzili, zamowili czesci i dzisiaj wymieniaja. Po wymianie zdam relacje co i jak
                                Fabia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 2.0 TSI V/RS
                                • radek radziszewski
                                  • 131
                                  Do tych co im skrzypi - mnie drzwi przednie od pasażera skrzypiały tak mocno że jeździłem z wł. radiem non stop... ale u mnie skrzypienie to był pikuś
                                  PS: madzia stara a nie skrzypi
                                  • pandzik
                                    • 2254
                                    -czujnik tem zew.
                                    -wspomniany boczek
                                    Czyste szaleństwo...
                                    [ Dodano: Nie 12 Cze, 11 01:35 ]
                                    Marcinooo,
                                    Też to mam, ostatnio córka nie domkneła drzwi i nie chciało mi sie wysiadać więc pomyślalem że je dociągnę, rączka dosłownie sama rozmontowała mi się w rękach heheheh musiałem wysiąść i scisnąć rąćzke zeby sie zatrzasneła, i jaki z tego wniosek???
                                    lenistwo nie popłaca LOL :twisted:
                                    W Pandzie 5 lat dociągałem i nic sie nie stało... :P
                                    [ Dodano: Nie 12 Cze, 11 01:36 ]
                                    Tez mam taką nadzieję. Ważę 112kg.
                                    • Dejwid
                                      • 416
                                      U mnie wymienili tapicerkę oparcia i mocowanie airbag'a. Podczas odbioru auta, wszystko było ładnie ponaciągane, nie było fałd. Na drugi dzień powtórka z rozgrywki. Podjechałem do ASO w Tarnowie z reklamacją i usłyszałem że nic na to nie poradzą, że TTTM.
                                      • Dejwid, ja również mam powtórkę z rozrywki, jeden fotel (pasażera) nadal się trzyma. Mój znowu to samo, w tygodniu pojadę do ASO.
                                        Ja bym na Twoim miejscu podjechał do innego ASO
                                        • Eidos71
                                          • 2050
                                          :-) Uff - a tak mnie kusiło, aby zamówić do swojej Octy ten pakiet "dynamic"...
                                          MOJA FURKA
                                          • grajewiak
                                            • 582
                                            • Jeep
                                            Zamieszczone przez Eidos71
                                            Tylko problem dotyczy również aut bez pakietu.
                                            Jest: Toyota Corolla 1.8 VVT-i, Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 3.6L V6
                                            Była: Octavia II FL 1.2 TSI,
                                              nie sądzę.
                                              • Mihau
                                                • 7461
                                                oooooooooo matko, już nie przesadzajcie. Nie bierzcie dynamiców, bo się psują, nie bierzcie 1.8 TSI, bo pęka łańcuch rozrządu, nie bierzcie 1.4 TSI, bo dużo pali, nie bierzcie 1.2 TSI, bo nie jedzie, nie bierzcie TDI, bo DPF i tak w kółko
                                                Ja i tak mimo wszystko bym wziął jeszcze raz Dynamic.
                                                • Langusta
                                                  • 1866
                                                  Zamieszczone przez Mihau
                                                  Spoko 1.2 TSI jedzie i to jak.
                                                  Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                                  • Mihau
                                                    • 7461
                                                    Langusta, jeździłem i jeździ wystarczająco ale takie opinie słyszałem.
