Dylemat jaki silnik 1,4 TSI czy 1,8 TSI w wersji Ambiente
  • Morgoth
    • 1116
    #126
    Zamieszczone przez szkoda
    DLA SAMOCHODU, zasilanego dowolnym paliwem i o dowolnej pojemności, odcinki 5km to jest generalnie frik.
    Co jest?
    Może iść w prąd? :szeroki_usmiech
    Obyś nie wykrakał
    Morgoth
    Rozsądni ludzie dostosowują się do świata, nierozsądni nieugięcie starają się dostosować świat do siebie.
    G.B.Show
    • t271828
      • 928
      #127
      Panowie, no bądźmy poważni, ja wiem, że tak też się używa samochodów i to pewnie nierzadko, ale mimo wszystko, DLA SAMOCHODU, zasilanego dowolnym paliwem i o dowolnej pojemności, odcinki 5km to jest generalnie frik.
      Jak ktos ma zamiar tak uzytkowac auto to po prostu musi się liczyć z tym, że może mu będzie zimno i że będzie miał duże spalanie, cudów nie ma jak na razie.
      Nie chodzi mi o cuda tylko o to, ze ktos wybierajac np 1.4 tsi zamiast wolnossacego 1.6 kieruje sie m.in. nizszym spalaniem a w praktyce spalanie moze byc wyzsze.
      Innymi slowy chodzi mi rzetelna informacje, bo ona jest warunkiem koniecznym dobrego wyboru.
      • Morgoth
        • 1116
        #128
        Zamieszczone przez t271828
        Jak sam widzisz wśród użytkowników silników 1.4 TSI panuje spora rozbieżność co do średniego spalania i to jest chyba najbardziej rzetelna informacja W 1.6 aż takiego rozrzutu nie ma.
        Silniki z turbo spalają proporcjonalnie tyle paliwa, ile się używa turbiny. Cudów nie ma, a nie po to jest turbinka żeby non stop pozostawała w odwodzie
        Jeśli silnik ma max obrotów w zakresie od 1.500 do 4.500 obr, to nic nie stoi na przeszkodzie zmieniać bieg na wyższy przy dowolnych obrotach z tego zakresu. Natomiast spalanie zależy BARDZO od obrotów silnika, to jest oczywista oczywistość, że zacytuję klasyków
        Podsumowując, jeśli ktoś jeździ dynamicznie, wyżej kręci silnik, często przyspiesza i hamuje, wykorzystując wyższy zakres obrotów silnika, to 1.4 TSI nie będzie rozsądną alternatywą dla wolnossącego 1.6. Dla eko-driverów, spokojnych kobitek, działkowców, kapeluszników i innych entuzjastów spokojnej jazdy na niskich obrotach wybór silnika 1.4 TSI będzie miał sens.
        Morgoth
        G.B.Show
        • rezon
          • 1894
          • Volvo
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Zamieszczone przez loyd
          - trzeba będzie w zimę climatronika przełączać na ręczne sterowanie co by ciepłe powietrze do kabiny dmuchał odrazu
          problem tylko skąd je weźmie, jak silnik wolno się nagrzewa. Ale wątek dla mnie ciekawy, bo rozważałem dla żony ("trasy" 10km) 1.4TSI i po doświadczeniach z 1.6AKL, BSE i wieloma innych marek to podobnie jak szkoda też myślałem, że benzyna tak ma. A tu proszę - wolno się nagrzewa. W BSY to mam przynajmniej grzałki na małym obiegu, a do TSI to webasto wstawiać?
          • mrfazi
            • 3174
            Zamieszczone przez Morgoth
            Silniki z turbo spalają proporcjonalnie tyle paliwa, ile się używa turbiny. Cudów nie ma, a nie po to jest turbinka żeby non stop pozostawała w odwodzie .
            Jak to już ktoś "tu" napisał: "Turbo żyje Turbo pije"
            • szkoda
              • 22543
              #131
              Zamieszczone przez rezon
              może tam jak jest dodatkowy obieg na sprężarkę to rzeczywiście z tego powodu tak się grzeje...
              [ Dodano: Pią 30 Lip, 10 14:28 ]
              jaka tam jest pojemność układu chłodzenia?
              w zwykłym 1,4 jest 6,7L
              a w każdym innym silniku 7,7L
              w każdym oprócz 1,4TSI i 1,2TSI dla tych nie mam danych...
              saport techniczny baj DGW
              • winni77
                • 2183
                Proszzzz:
                Mój "Batmobil"
                • szkoda
                  • 22543
                  #133
                  Zamieszczone przez winni77
                  Proszzzz:
                  dobre, w ogóle się to nie zgadza z moją instrukcją :szeroki_usmiech :lol:
                  • Marx
                    • 865
                    #134
                    Maskra - trzeba będzie w zimę climatronika przełączać na ręczne sterowanie co by ciepłe powietrze do kabiny dmuchał odrazu a nie czekał aż się najpier wilnik rogrzeje :shock:
                    a to tak sie da?
                    • Jaroslav92525
                      • 366
                      Zamieszczone przez rkb
                      Tez jestem saskoczony nagrzewaniem sie 1.6, duzo szybciej niz mialo to miejsce w 1.8T
                      Potwierdzam - u mnie podobnie: wskazówka temperaturowa "rusza" mniej więcej po 1-1.5 minuty od rozruchu. Nie jest to dla mnie obojętne bo... jeżdżę na LPG :-) (Do tej pory przejechałem 7000 km a auto spaliło 1 bak paliwa.... nie licząc LPG oczywiście :-) Nadmienię iż czas nagrzewania płynu chłodzącego w mojej starej Nexii 1.4 8V był 3-krotnie dłuższy. Dla ścisłości dodam że auto jest garażowane.
                      Jaroslav92525
                      VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
                      • Jac_ek
                        • 1733
                        #136
                        To my mamy w tych samochodach intercooler ?
                        mamy bo inaczej to by bylo slabo z tym turbo bez IC
                        • Leniwiec
                          • 624
                          • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                          #137
                          Spokojnie nagrzewa się po 10 minutach, a dojazd do pracy zabiera mojej małżonce ok. 1 h.
                          Zamieszczone przez theOne
                          1.4 tsi ma problem z rozgrzewaniem się? Czy tylko zimą jest problem? Jakieś podzielone opinie widzę.
                          Auto mam od 2 miesięcy, więc nie wiem jak będzie zimą.
                          Skoro w zimie jeszcze nie jeździłeś, to czemu z góry zakładasz że się mylę :?: Dla zasady :?:
                          Przecież pisałem wyraźnie, że chodzi mi o jazdę miejską w zimie i nagrzewanie silnika w takich warunkach :diabelski_usmiech
                          Gdzieś w internecie wyczytałem jakieś narzekania na nagrzewanie się tego silnika, ale to było w budzie Passata, czyli w sumie bez znaczenia
                          Zamieszczone przez driven22
                          Nagrzewanie jest fatalne silnika 1.4 TSI w manualu przy temperaturze -15 i więcej. tej zimy gdy zeszły temperatury jeszcze niżej letnie powietrze pojawiło się po ponad 6 km.
                          Zamieszczone przez TomRS
                          jeżdżę 1,4 TSI od ponad roku, czyli zimę mam już za sobą (i to całkiem mroźną ). I powiem tak - jak temperatury spadają poniżej -10, to silnik rozgrzewa sie niemiłosiernie długo.
                          O właśnie, a już prawie zwątpiłem w moją pamięć albo że mam jakieś felerne auto :lol:
                          A prawda jest taka, że 1.4 TSI w zimie kiepsko nabiera temperatury. A dlaczego? Za cholerę nie wiem.
                          Są - webasto 8)
                          Dokładnie Pomny doświadczeń z wcześniejszym autem zamówiłem Octę z Webasto. I po ostatniej zimie nie wyobrażam sobie jazdy bez tego wynalazku. Jak ktoś chce się turlać tym autem głównie po mieście, to powinien poważnie rozważyć tę opcję.
                          Zamieszczone przez Jac_ek
                          Tylko że intercooler może być chyba wodny lub powietrzny, jeśli dobrze pamiętam. Powietrzny (chłodnica gdzieś za lub pod zderzakiem daje chyba lepszy efekt) jest w 1.4 TSI 160KM, a w 122KM jest wodny. Ale jak ktoś jest lepiej zorientowany to niech mnie poprawi.
                          Pozdro
                          • Jac_ek
                            • 1733
                            #138
                            Zamieszczone przez Leniwiec
                            wystarczy kliknąć w linka i tam już się otwiera cały opis silnika włącznie
                            Another special feature is that the air-to-liquid
                            intercooler is integrated into the intake manifold.
                            są też rysunki jak i co działa gdzie jest zlokalizowane itp
                            • Leniwiec
                              • 624
                              #139
                              Wiem, chodziło mi o "wyższość" jednego intercoolera nad drugim - w tym tylko się domyślam :?
                              Pozdro
                              • Morgoth
                                • 1116
                                #140
                                Wyraźnie to może i pisałeś, ale Webasto, a nie samym TSI. Tylko że Webasto zdaje się grzeje wnętrze, a nie silnik. Rozmowa była o nagrzewaniu silnika, zresztą teraz już nie ważne.
                                Morgoth
                                G.B.Show
                                • Psycho Dad
                                  • 629
                                  #141
                                  Jeśli masz:
                                  zerowy stan pkt
                                  Jeździsz w górzystym terenie
                                  Masz małżonkę która nie przeżywa cały dzień że jechałeś >180km/h
                                  Robisz odcinki >10 km w mieście
                                  nie stoisz 2h w korku
                                  Akceptujesz spalanie około 8l w trasie i około 11l w mieście (realne normalne bez pałowania i eko)
                                  Masz kawałek prostej koło domu, pracy lub działki
                                  Wyprzedzasz wszystko po horyzont
                                  To polecam 1.8Tsi
                                  Jeśli rajcuje cie jazda eko i widzisz róznice w spalaniu 7,0 a 6,8l
                                  masz 18 pkt.
                                  Masz małżonkę która prosi żeby nie wyprzedzać 3 tirów pod rząd.
                                  Robisz odcinki < 5km
                                  Stoisz w korku 1h
                                  żadko przekraczasz 160km/h
                                  to polecam 1.4 Tsi
                                  a jeśli jest bardziej przepisowo to 1.2Tsi też jest ciekawe.
                                  Co do rozgrzewania ... zawsze lepiej poczekać aż silnik złapie prawie 90C i włączyć mocniej ogrzewanie
                                  1.8Tsi w czasie jazdy bardzo szybko łapie temperaturę.
                                  Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                                  • Hep
                                    • 3
                                    #142
                                    Dzieki za odpowiedzi...fajnie sie temat rozwijał...
                                    W ostateczności najprawdopodobniej kupie 1,4TSI Elegance. Na dsg brak funduszy. Wybaczcie jakos nie jestem przekonany ( pewno dlatego, że nie jezdziłem ).
                                    Co do ofert na autko. Delikatne prowadze negocjacje z kolegą Danielem...ceny ma nie do przebicia. Jak zakupie autko pochwale sie wrażeniami...
                                    Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
                                    Hep
                                    • voltar
                                      • 1107
                                      • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                      #143
                                      Hep : Na Śląsku masz największą konkurencje dealerów więc sie nie poddawaj i nefocjuj twardo i najlepiej ze wszystkimi
                                      O kvalitach Skody Octavia moze pohybovat ino blazen !
                                      • Langusta
                                        • 1866
                                        Albo jeszcze jest 1.2 TSI + DSG.
                                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                        • Hep
                                          • 3
                                          #145
                                          Oczywiście odwiedzam salony na Śląsku. Bez pośpiechu. Autko chce kupic do Grudnia......tak więc czasu mam jeszcze dużo .
                                          Hep
                                          • voltar
                                            • 1107
                                            #146
                                            Hep : W takim razie zycze wypsaionej wersji w cenie minta
                                            • gebek
                                              • 1214
                                              #147
                                              Webasto,jak kazde ogrzewanie postojowe,moze grzac tylko wnetrze ,lub wnetrze plus
                                              silnik...zalezy to od podlaczenia.
                                              Nie synku...to diesel PD.
                                              Honda...the power of dreams.
                                              • Gość
                                                #148
                                                Zamieszczone przez gebek
                                                wnetrze plus
                                                dokladnie jak u mnie, choc nie zalezy to chyba o podlaczenia, poprostu system bardziej rozbudowany ogrzewa jedno i drugie, te prostsze dzialaja do wnetrza, ale sa tez takie co tylko plyny grzeja.wazne tez zeby mialo pilota.
