[O2] 1.4 TSI - wrażenia z eksploatacji
Ten temat jest zamknięty
  • misiul
    • 521
    kasper66, zrobisz jak uważasz. Mnie uczono, że olej sprawdza się na zimnym silniku i że ma być w połowie miarki. Ja mam 6.5 tys km i zeszło do połowy i nic się nie zmienia. W nowym było równo max.
    • kasper66
      • 20
      Dzięki "misiul" za cierpliwość i rady. Czy wymieniałeś już olej ?
      Kasper66
      • misiul
        • 521
        kasper66, nie ma sprawy. Obserwuj olej, to obowiązek każdego kierowcy
        Oleju nie wymieniałem bo mam 6,5 tys przebiegu i niecałe 3 m-ce auto. Będę wymieniał po 15 tys. km.
        Jeszcze jedna uwaga, oleju może ubyć w trasie a potem podczas jeżdzenia po mieście stan wraca. Dzieje się tak dla tego, że olej rownież chłonie wilgoć i inne substancje wydzielane w procesie spalania. Przy utrzymującej się dłuższy czas wysokiej temperaturze (trasa) następuje odparowanie i objętość się zmniejsza.
        To tez stara szkoła, być może oleje nowej generacji są już inne i tego zjawiska brak, tutaj specjaliści olejowi powinni się wypowiedzieć.
        • kasper66
          • 20
          W związku z tym, że jesteś z Łodzi mam info: dzwoniłem do Bednarka z pytaniem o cenę oleju i co wlewają. Leją CASTROL Longlife III (prawdopodobnie jakiś SLX 5w30) za ... 97 zł za litr.
          Kasper66
            • 14116
            Zamieszczone przez misiul
            Po kupnie samochodu na forum naczytałem się o olejożerności silników TSI więc jadąc w lato to CRO zaopatrzyłem się w buteleczkę Castrola i G12. I tu zaskoczenie in + stan oleju bez zmian, ubyło tylko G12 do kreski min. Do jesieni przy sprawdzaniu dalej był stan akceptowalny. Przyszła zima -robiłem też krótsze traski i przyznaje moja czyjność odnośnie oleju się osłabiła i przestałem go sprawdzać. W połowie stycznia przy stanie licznika około 14kkm zonk- przy porannym odpaleniu zapaliła się ikonka konewki :evil:
            Wniosek w moim wypadku taki, że na ubytki oleju większy wpływ miały niskie temp. i krótkie traski na niedogrzanym silniku niż nawet sam proces docierania-układania się silnika.
            • OrsonTSI
              • 716
              dowiedzialem sie ostatnio w ASO od znajomego ze silniki 1,4 TSI lepiej sprawują sie na Castrolu.... ponoc mniej go znika.
              Jezdze na Mobilu i za 1800 ma przeglad i nie wiem co robic ?
              Czy ma ktos jakies zdanie na ten temat i własne doswiadczenia z dolewkami, ja od ostatniego przegladu przy 30 000 dolałem ok. 0,6 L ( 85 % przebiegu to miasto )
              warto kliknąć: http://www.youtube.com/watch?v=92MqNxZBpeg
              OII 1,4 TSI Elegance
              • zbigniew147
                • 482
                Zamieszczone przez OrsonTSI
                No już widziałem w telewizorowni tą reklamę
                W końcu jakaś męska a nie o wieszakach w galerii.
                • liroyek
                  • 620
                  u mnie wyglada to mniej wiecej tak samo od nowosci, po nocy autko chodzi jakby na ssaniu, jesli postoi 2-3h to odpala normalnie
                  W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                  co do oleju to ja np z motula 504/507 jestem bardzo zadowolony, teraz mi shella wlali i chce go juz zmieniac :|
                  Scirocco 1,4 TSI 160 KM by Aligator - Dynosoft
                  bylo 174,5 PS i 265Nm jest 216,6 PS i 333,5 Nm
                  http://picasaweb.google.com/liroyek/...60154131398354
                  Fotografia Ślubna i nie tylko - www.negatyw.co
                  • leszekmw
                    • 5356
                    Zamieszczone przez liroyek
                    możesz mi napisać dlaczego :?:
                    GVI 1.4TSI
                    LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                    • liroyek
                      • 620
                      jasne
                      auto jakby ciszej chodzi na zimnym silniku
                      na trasie (1100Km) autostrada DE czyli predkosc ok 180-200 km/h i temp oleju mialem max 102 czy 103 stopnie na shellu bardzo czesto nawet 109 bylo widac
                      no i praktycznie go nie ubywa, miedzy wymianamia (15 tys km) dolalem chyba 0,5 litra, shell po 3 tys km mam prawie na min bylo na max
                      • Tuff
                        • 8
                        a spotkaliście się może z przypadkiem, że tak powyżej 3000 obrotów przy przyspieszaniu zaczyna przerywać? Bo zaczynam się bać, nie wiem czy to akurat benzyna się jakaś dziwna trafiła, ale jutro uderzam do ASO ;/
                        • winni77
                          • 2183
                          Tuff, u mnie nic takiego nie występuje. Przy żadnym zakresie obrotów.
                          Mój "Batmobil"
                          • zbigniew147
                            • 482
                            Zamieszczone przez Tuff
                            Kiedyś na A2 od Strykowa do Nowego Tomyśla w połowie drogi zaobserwowałem że falowała mi moc silnika przy mocnym przyspieszaniu - było mineło, więcej się nie pojawiło. Może paliwo.
                              • 14116
                              Przy 3000 nie ale tak około 6500rpm :diabelski_usmiech
                              • Tuff
                                • 8
                                No i faktycznie coś poszło, nie jestem pewny co sięznajduje na cylindrze bo moja wiedza o silnikach jest żadna :P ale coś się zje.... psuło, nie wiem czy to wtrysk czy coś bo mój holenderski nie jest aż tak zaawansowany, ale w każdym razie za 3 tygodnie to wymienią w ramach gwarancji.
                                • idas
                                  • 828
                                  To co mnie interesuje to zjawisku "stukniecia sprzegla". Czy u was tez wystepuje? Np. macie wrzucony 1. bieg, stajecie, zrzucacie na luz i w momencie puszczania sprzegla slychac stukniecie z komory silnika.
                                  Trzeba sie wsluchac, wylaczyc radio, ale cos takiego wystepuje. Na forum Golfa wielu ludzi o tym pisze, wiec ciekawe czy w Octavii tez to wystepuje.
                                  VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                                  VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                                  • zbigniew147
                                    • 482
                                    nie zaobserwowałem, aczkolwiek żadko mam cisze w kabinie - może dlatego
                                    • idas
                                      • 828
                                      Moglbys na to zwrocic uwage? Ja tez tego nie slyszalem dopoki nie mialem ciszy w aucie.
                                      • winni77
                                        • 2183
                                        idas, również nie zaobserwowałem takich dźwięków...
                                        Mój "Batmobil"
                                        • zbigniew147
                                          • 482
                                          Zamieszczone przez idas
                                          pojeżdże dwa dni bez włączonego radia, zdam relacje w piątek
                                          • idas
                                            • 828
                                            Najlepiej cos takiego mozna zrobic nawet na postoju:
                                            1. Odpalic silnik.
                                            2. Otworzyc maske.
                                            3. Poprosic jedna osobe zeby stala przy silniku, a my w tym czasie naciskamy i puszczamy sprzeglo.
                                            Efekt stukniecia nie wystepuje przy zgaszonym silniku
                                            Tutaj jest jeszcze temat na forum Golfa - http://www.autogolf.pl/forum/viewtop...5&t=95&start=0
                                            Czy ktos jest w stanie sprawdzic, czy mamy takie same sprzegla?
                                            • zbigniew147
                                              • 482
                                              1. Odpalic silnik.
                                              2. Otworzyc maske.
                                              faktycznie, u mnie też słychać puknięcia - musiałem nawet wentylacje wyłączyć aby to usłyszeć.
                                              • tomkr82
                                                • 52
                                                ja tez to mam ...
                                                Toma
                                                • pitersoonn
                                                  • 150
                                                  pukniecie
                                                  hej, ja też to zaobserwowałem. Takie gluchepukniecie nawet i na 2 jest sychac ale musi byc bardzo cicho. ktos juz wie co to jest??
                                                  • slawek31113
                                                    • 824
                                                    Mam podobne zachowanie podczas zwalniania pedału sprzęgła, ale do tego jeszcze dochodzi przy wciskaniu sprzęgła i zwalnianiu lekki uskok pedału w pierwszej/koncowej fazie. Dzisiaj jade do ASO, mam cała liste uwag, wiec zobaczymy co powiedzą.
                                                    OII 1,4 TSI CAXA blekmiedzik
