Odgrzybianie klimy
  • Fery
    • 236
    żeby smród papierosów z nagrzewnicy, kanałów wentylacyjnych i tapicerki zlikwidować :wink: :wink: :wink:
    [ Dodano: Nie 10 Paź, 10 15:24 ]
    Również nabyłem ozonator 400mg/h.
    Jak ozonujecie :?:
    klima włączona czy nie :?:
    nagrzewnica otwarta czy nie :?:
    silnik pracujący czy prostownik do akumulatora i sama dmuchawa :?:
    jak często :?:
    • gruto
      • 1267
      Odgrzewam kotlecika ........ :P
      rok mija no i wywaliło " lekko starą szmatą " z kratek ......wymiana filtra pyłkowego znacznie osłabiła ten smrodek , no ale ......no właśnie no ale co jakiś czas "buchnie lekko smrodkiem " jak mam ustawione na wyższe temperatury ok od 21 do 23 ( wiadomo automat włącza wyłącza klime....)
      Tak sie zastanawiam .....serwisy chcą około 80 zł za ozonowanie ....czy nie sprawić sobie takiego urządzenia o którym wspominaliście ......aż tak drogi nie jest :? juz za 220 zł idzie sobie sprawić .......zerknijcie .....LINK
      a teraz odnośnie samej czynności ozonowania ....do jakiego doszliście porozumienia odnośnie procedury ?? :lol:
      - może najlepiej ustawić na 21 - 22 stopie + Ac , obieg wewnętrzny + najsłabszy nadmuch ....- mowie tu o O2 z climatronic ......wtedy nagrzewnica ciepłego i parownik będą potraktowane ....... ach zauważyłem teraz żeby AC nie załączać ........
      Niech ktoś wymaluje procedurę ......chodzi o kolegów którzy nabyli sobie ozonator
      [ Dodano: Czw 07 Kwi, 11 22:32 ]
      Albo zerknijcie - i dajcie radę ktory kupić?
      • mlac
        • 200
        Kupiłem ozonator w lipcu 2010.
        Mam klimę manualną.
        Ozonowałem dwa razy: po zakupie i w zeszłym tygodniu.
        Ja robię tak:
        1. Temperatura otoczenia musi być jak najniższa ja staram się to robić jak jest około 10-15 stopni (ozon w temp ponad 25 st. szybko się rozpuszcza czy jakoś tak)
        2. Wyciągam wszystko z auta łącznie z dywanikami.
        3. Uchylam lekko przednią szybę żeby weszła rurka
        4. Ustawiam ozonatora na dachu i podłączam go prądu.
        5. Wkładam rurkę przez uchyloną szybę i zawieszam ją na lusterku żeby wisiała przed deską.
        6. Włączam stacyjkę (nie odpalam silnika)
        7. Ustawiam kierunek nawiewu "na twarz"
        8. Włączam obieg wewnętrzny
        9. Włączam dmuchawę na "1"
        10. Włączam ozonator na 45 min.
        11. Po 45 min włączam go od razu na kolejne 30 min.
        12. Po wszystkim wietrze autko 15-20 min u gotowe.
        Powinno się jeszcze nowy filtr przeciwpyłkowy wsadzić do kabiny przed ozonowaniem a po zakończeniu go zamontować w miejsce starego. Tak zrobiłem w lipcu
        PS Akumulator po tym odpala u mnie bez problemu.
        Jak macie jakieś uwagi to bardzo proszę.
        Skoda Octavia Tour MORE 1.6 TWIN POWER
        Yamaha FZ6 s2 Fazer ABS
        • K_Popiel
          • 608
          Napisz jaki ozonator kupiłeś lub ewentualnie jaki polecasz ?
          // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
          • andrzej1962
            • 1306
            • DADA 1.5 TSI 150 KM
            75 minut dmuchawa zasilana jedynie z aku? Nie ma obawy, że się rozładuje?
            • piotrek_os
              • 8162
              jak auto odpalone......
              • andrzej1962
                • 1306
                gdzie masz w opisie taką informację. Jest napisane (nie odpalam silnika)
                • piotrek_os
                  • 8162
                  nie znam sie na tym ale raczej na odpalonym aucie robi sie ozonowanie..... - choć moge się mylic
                  • mlac
                    • 200
                    Powtarzam nie odpalam silnika. Mi auto bez problemu odpaliło po tych 75 min dmuchawy na "1".
                    Ozonator kupiłem praktycznie taki jak na zdjęciu (mam tylko inny rysuneczek).
                      • 14939
                      u mnie zawsze jak ozonują, to autko terkocze na luzie. Nigdy nie robili na wyłączonym silniku - przecież cały układ klimy musi pracować.
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Zamieszczone przez ruwado
                        tez jestem tego samego zdania
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Z tym odpalaniem klimy to tak naprawdę zależy od ozonatora. Jak używa się tych malutkich 200-400mg/h to raczej sugerowałbym ozonowanie bez pracującej klimy. Jak klima pracuje to na parowniku skrapla się wilgoć z powietrza i "ozon" nie dociera bezpośrednio do blaszek parownika tylko jest jakby "zabierany" przez skroploną wodę ( lub przelatuje dalej ).
                          Przy dużych, profesjonalnych ozonatorach ( np. 10 000 - 20 000 mg/h ) to myślę, że nie ma znaczenia i odpalony silnik oszczędza aku...
                          • gruto
                            • 1267
                            kowal 2002, ma rację
                            • loyd
                              • 2342
                              Czy po roku użytkowania auta (kupiłem nowe w sklepie w kwietniu 2010 r.) powinienem coś zrobić z klimatyzacją na przeglądzie (planuję przegląd w czerwcu) ?
                              Nabicie układu, odgrzybianie itp. ???
                              • czopson
                                • 16
                                ogólnie jeśli zadbane auto (a twoje jest prawie nowe) - napełnienie co 2 lata, odgrzybianie i wymiana filtra wg potrzeb ale moim zdaniem też na pewno nie rzadziej - ja przeciwpyłkowy wymieniam co roku. Mój filtr moje płuca ....
                                jeśli się mylę prosze mnie poprawić
                                • gruto
                                  • 1267
                                  loyd, dobijanie po ok 3 latach - tak powiedziano w ASO , filtr na wiosnę po zimie jesli temeratura zaczyna oscylować od +5 w górę , radzą na zimę też wymianę , odgrzybianie .....są różne szkoły , co roku ozonowanie , lub jak zacznie coś lekko smrodkiem dawać :wink: - u mnie tak było , ale po wymianie filtra jak ręką odjoł - jedna zasada - bodajże kowal to powiedział .....jazda cały rok na klimie - nie pozwolić "stać wodzie" na parowniku
                                  • szachu
                                    • 639
                                    Takie pytanko. Wszyscy piszecie o ozonowaniu, a co sądzicie o ultradźwiękach? Znajomy fachowiec od klimy twierdzi, że to bezpieczniejsza metodą (niektórym przeszkadza "zapach" ozonu)? Tzn. stosuje obie metody odgrzybiana (klient wybiera), ale poleca bardziej ultradźwięki.
                                    • guzolot
                                      • 473
                                      Ozon rozpada się po około 30 min więc nie widzę problemu...
                                      (Tak przynajmniej słyszałem)
                                      Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                                      A to moja skodzinka:
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1470014
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        szachu, ultradźwięki to tylko sposób na "odparowania" czynnika czyszczącego, który potem wędruje w kanały. To taki "nawilżacz" ultradźwiękowy tylko zamiast wody dajesz odpowiedni specyfik dezynfekujący. Od jakości tego specyfiku zależy końcowy efekt. Jak jest dobry to działa, jak jest kiepski to tylko ładnie pachnie . Generalnie ozon jest o tyle lepszy, że ma większą skuteczność "odkażania", ale jak klima nie jest "zapuszczona" to i zwykła pianka da radę...
                                        • szachu
                                          • 639
                                          Dzięki, kowal 2002, Twoja wypowiedź wszystko wyjaśnia. Chyba jednak pozostanę przy ozonowaniu.
                                          Pozostają w temacie klimatyzacji, to mam pytanko. Czy w OII sprężarka klimy jest bez sprzęgłowa i przez to działa non stop (czyli brak czynnika=zatarcie sprężarki, zerwanie paska i...)?
                                          • guzolot
                                            • 473
                                            "sprężarka klimy bez sprzęgłowa" ?
                                            A są takie w ogóle? Czyli co, sprężarka cały czas działa? Jakoś tego nie widzę... ale ja mechanikiem nie jestem... może żyje takie zwierzę
                                            Andrzej
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              " W zależności od silnika samochodu mogą być zastosowane sprężarki firm Denso, Zexel lub Sanden. Różnią się one tylko kształtem.
                                              Regulowana z zewnątrz sprężarka o zmiennej pojemności skokowej jest napędzana przez silnik samochodu paskiem wielorowkowym. Nie ma ona sprzęgła elektromagnetycznego.
                                              Przeniesienie napędu z koła pasowego na wałek sprężarki odbywa się przez sprzęgło kształtowe (zabierak).
                                              Pojemność skokowa sprężarki jest regulowana w zależności od zapotrzebowania mocy; odbywa się to z zewnątrz, za pomocą zaworu regulacyjnego, sterowanego impulsowo, sygnałem o zmiennym wypełnieniu (sygnałem PWM).
                                              Jednak nawet, gdy klimatyzacja jest wyłączona, sprężarka pracuje z pewną minimalną wydajnością.
                                              Sprężarka zasysa gazowy czynnik chłodniczy z parownika, spręża go i tłoczy do skraplacza. "
                                              EDIT
                                              Sprężarka ma zabezpieczenie. Jak by się zatarła to ścinane są jakieś bolce wewnątrz tego sprzęgła i koło pasowe obraca się dalej swobodnie, więc pasek wielorowkowy powinien przeżyć.
                                              • szachu
                                                • 639
                                                kowal 2002, jeszcze raz dzięki. Jak to miło posłuchać fachowca. Wychodzi więc na to, że gość od klimy mówił prawdę (byłem skłonny mu wierzyć, bo zna się na swojej robocie), z ciekawości chciałem się upewnić. Mam po prostu problem z uciekającym czynnikiem (bardzo powoli). Klima nabija na była na początku listopada 2010 (z tym dodatkiem do sprawdzania UV), w sobotę z układu ściągnięto ok. 350 g czynnika (cały czas jeździłem z włączoną klimą na AUTO/klimatronic). Oglądali dokładnie, nigdzie nie widać śladu ubytku Cóż, nabiliśmy jeszcze raz, mam jeździć dwa miesiące i jeszcze raz będą oglądać (będzie w końcu cieplej, większe ciśnienie w układzie, może coś wyjdzie).
                                                • leszekmw
                                                  • 5356
                                                  szachu, nie zawsze się uda ściągnąc cały czynnik. a po co ściągałeś go tak w ogóle ? . jest miejsce na chłodnicy gdzie ucieka i nie widać , ale ie pamiętam czy występuje ono w O2 . z chęcia bym Ci pomógł trochę ale niemam czasu teraz, nawet nie wchodze na forum , przypomnij mi się na pw to popatrzę. u mnie jeszcze sezon serwisowania klim się nie zaczął , na razie opony obrabiam...
                                                  GVI 1.4TSI
                                                  LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                                  • K_Popiel
                                                    • 608
                                                    Witam. Nabyłem generator ozonu FM-500.
                                                    W związku z tym mam pytanie czy ktoś takiego używa i jakieś ewentualne sugestie użytkowników.
