[O1] swap hamulców RS
  • kabanos
    • 4544
    soszek81, tylko tarcze i jarzma potrzebujesz zmienić. Cała reszta pasuje. Chociaż nie jestem pewien osłony tarczy. Gratuluję zdecydowania. Będziesz Pan zadowolony
    • soszek81
      • 1245
      #77
      ZTCW osłony tarcz są te same w 288 i 312
      Pytanie 1 wciąż bez odpowiedzi - czy belka tylna od HTB podejdzie P&P do kombi?
      Była O1 kombi ALH++ 150/340
      • kabanos
        • 4544
        Zamieszczone przez soszek81
        Tego nie przerabiałem, więc nie wiem.
        • Łosiu1988
          • 864
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          #79
          soszek81, belka tylna podchodzi bez problemu od htb bo ja taką mam w moim kombi jak na tarcze zmieniałem :wink: jedynie co się różni to końcówki węży hamulcowych bo są inne do bębnów a inne do zacisków od tarcz oraz linka od ręcznego przy bębnach jest krótsza i ją też trzeba wymieniać reszta p&p
          Moja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
          • Tony065
            • 2497
            • ARX 1.8 20VT 150 KM
            #80
            soszek81, mam na sprzedaż tarcze EBC Standard 288mm nowe. Zainteresowany :?: Aha, jeśli dawcą organów jest RS, to tam z tyłu są hample 256x22. Nie podejdą na felgi 15'.
            @ by Tune-up Gdańsk
            TDI VP++ i jeszcze rośnie
            Antek
            • ziutsane
              • 2376
              #81
              Tony065, Dlaczego nie podejdą tylne?
              Wydawało mi się, że tylko przednie nie podchodzą.
              Radio: C90r+XDP210EQ
              Kable:Opt,Skyline,50 mm
              Wzm:XES M1+FP 1.800
              • mp1985
                • 55
                #82
                czy chcąc wstawić tarcze 288 zamiast 280 trzeba cos zmieniac czy tylko kupic tarcze 288 ? klocek ten sam zacisk i jarzma?
                ASV+
                • ziutsane
                  • 2376
                  #83
                  hamulce są inne (280 vs. 288)
                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                  • kabanos
                    • 4544
                    mp1985, przy zmianie na 288 trzeba zmieniać dużo rzeczy. My tu piszemy o różnicach pomiędzy 288/312. Poza tym przeczytaj cały wątek i będziesz wiedział wszystko. :wink:
                    • soszek81
                      • 1245
                      #85
                      Tony065 - jak 288 podejdzie do felgi 15tki to jak 256 (mniejsza) ma się nie zmieścić??
                      A jak pójdzie cała belka to nie powinno być jajec.
                      Kwestia skąd wytrzaskać jarzma pod 288 (ziutsane - zamiana??).
                      • Tony065
                        • 2497
                        #86
                        soszek81, jak kupowałem swoje hample 256 na tył, to pogadałem trochę ze sprzedawcą i powiedział mi o różnicach. Największa to szerokość zacisku, bo sama tarcza wentylowana jest ponad 2x szersza od zwykłej.
                        @ by Tune-up Gdańsk
                        Antek
                        • ccLot
                          • 334
                          #87
                          W 256 na tyle zacisk jest nieproporcjonalnie duży do wielkości tarczy. U mnie po swapie z 288/232 na 312/256 nie mogłem założyć dojazdówki 15 na tył (256)
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51370
                          • soszek81
                            • 1245
                            #88
                            Oki - ale ja mam pełnowymiarowe 15tki alu i stal, nawet zapas mam pełnowymiarową 15.
                            Nic. Przymierzymy, zobaczymy.
                            PS - plany ewoluują
                            • ziutsane
                              • 2376
                              #89
                              Ile kosztuje taki zestaw 256 na tył?
                              Mam 288/232.
                              Mam też jeden zacisk 232 na tył luzem. Jakby ktoś potrzebował, to możemy się dogadać co do ceny.
                              Jeden mi się zapiekł całkowicie, więc od razu wymieniłem dwa na nowe :diabelski_usmiech
                              232 trochę komicznie wygląda
                              Wzm:XES M1+FP 1.800
                              • kabanos
                                • 4544
                                ziutsane, komicznie to teraz wyglądają heble 288 jak założyłem koła 15-ki :P Ledwo się toto mieści.
                                • ziutsane
                                  • 2376
                                  #91
                                  No, ale się mieści koło wygląda na pełne. Nie to, co w przypadku tyłu, gdzie tarcze zupełnie "giną"
                                  Wzm:XES M1+FP 1.800
                                  • Tony065
                                    • 2497
                                    #92
                                    ziutsane, pytają o tarcze+klocki czy zaciski :?: zregenerowany zestaw zacisków 256 na tył Grześ z LC chce 500zł.
                                    A przy okazji, najlepszego w dniu dzisiejszym :!:
                                    @ by Tune-up Gdańsk
                                    Antek
                                    • kabanos
                                      • 4544
                                      Z tyłu faktycznie komicznie to wygląda. W szczególności przy felgach 16-kach, nie mówiąc o większych.
                                      • zepter00
                                        • 2304
                                        #94
                                        Zamieszczone przez Tony065
                                        Jak nie podejdą jak podejdą? Tylko jeśli z przodu są tarcze 312mm to 15" felga nie wejdzie
                                        • Nexus6
                                          • 4847
                                          Zamieszczone przez zepter00
                                          min. 16" :diabelski_usmiech
                                          • ziutsane
                                            • 2376
                                            #96
                                            Tony065, Dzięki.
                                            Wzm:XES M1+FP 1.800
                                            • soszek81
                                              • 1245
                                              #97
                                              Zamieszczone przez Nexus6
                                              To już wiem
                                              Zrobiłem rozeznanie - jarzma pod 288 są na allegro, tarcze nówki, więc jakoś to będzie.
                                              Wczoraj w przypływie endorfin szukałem felg i opon 16tek - po przeliczeniu co i za ile zostanę przy 15tkach.
                                              ziutsane - w sobotę będę miał najprawdopodobniej graty. Chętny na zamianę jarzma i tarcze 288 za 312? W poniedziałek będę wracał przez Dąbrowę G. z klamotami więc moglibyśmy się od razu zamienić i bym miał komplet do montażu?? :diabelski_usmiech
                                              Edit: ziutsane na tył same zaciski
                                              a tu cały komplet
                                              O coś takiego biega przy przejściu z 232 na 256 prawda?
                                              • ccLot
                                                • 334
                                                #98
                                                nie tak prędko od 4 napędowych zaciski 256 są trochę inne trzeba dawać jakieś dystanse żeby banglało.
                                                "forum.skodaclub.pl/tuning-detailing/modyfikacje-hamulcow-kompedium-wiedzy-octavia1-leon-itp-t1964.html" skopiujcie to do przeglądarki i zmiencie super na skoda bo inaczej się nie da.
                                                • Nexus6
                                                  • 4847
                                                  przy 4-napędowcach inne sa jarzma zacisków
                                                  • soszek81
                                                    • 1245
                                                    Zaraz mi czacha pęknie (a piwa do jej ostudzenia w lodówce brak).
                                                    Przeczytałem wątki na skodaklub i leon klub
                                                    o przechodzeniu z hampli 280->288->312 przód (sprawa jasna).
                                                    Także przechodzeniu z tyłu z bębnów na 232 oraz 256.
                                                    Trafiłem w dwóch wątkach na informację, iż zakładając 256 na tył musi być felga 16cali.
                                                    Drążąc wpisy wychodzi że średnica jest ok (przy 15 cali) tylko zacisk ociera o felgę (lec to pisał).
                                                    Pytanie - zastosowanie jakiegoś dystansu/podkładki pod felgę byłoby wystarczające do rozwiązania problemu??????
                                                    kabanos - zmieniając hample zmieniałeś kodowanie pompy ABS? czytam też o tym i piszą że jak się przejdzie z bębnów na tarcze to zdecydowanie trzeba...
