[O1] Wycinanie Katalizatora w TDI
  • dariuspolo
    • 1168
    #126
    Zamieszczone przez RT
    podobno sonda jest przed katem, dlatego wyciecie nie wplywa nic a nic na prace komputera?
    ...sonda w VP Dieslu :szeroki_usmiech ciekawe jaka?
    Dziwne bo umnie nie zauwarzylem roznic w spalaniu, moze odlaczyli wam akumulator przy wycinaniu i spawaniu teraz potrzeba czasu az sie spalanie w kompie pokladowym ustatkuje bo nie robicie dluzszych tras a wmiescie to wiadomo.
    Darek
    T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
    SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
    Zuzycie paliwa
    • arci9
      pytałem mechanika i mówił, że jest sonda....
      • dariuspolo
        • 1168
        #128
        Zamieszczone przez arci9
        ...sprawdzalem wlasnie w ksiazce o ASZ i ASV miedzy kolektorem wylotowym przez turbo i tlumnik(i) konczac na koncowce wydechu nie znalazlem zadnej sady.
        Sady montowane sa w 2,0tdi 170ps jak jest w 2,0 140ps niewiem ale w 1,9 nie bylo.
        Darek
        Zuzycie paliwa
        • MiKruS
          • 7976
          #129
          Zamieszczone przez Jackal
          Objaw sie pojawil odrazu po wycieciu kata, wczesniej tego nie mialem... i to jest najdziwniejsze :shock:
          A moze po prostu ostrzej pojezdziles, zeby sprawdzic efekt wyciecia, do tego upał + moze cos jeszcze i stąd wyzsze spalanie. Taki zbieg okolicznosci...
          No chyba, ze jest jeszcze szansa, ze miales tak zakitowany wydech, ze mocy bylo mniej, mniej paliwa sie lało do cylindrów, a jak odetkałeś to pooooszszszłoooo...
          Poobserwuj jeszcze IMHO.
          TDI 205PS
          • Jackal
            • 758
            #130
            Zamieszczone przez MiKruS
            Obie wersje sa prawdopodobne. Narazie poszukuje chetnego z VAGiem, coby popatrzyl na moje czujniki temperatury. Moze od dawna jest uszkodzony czujnik tylko zatkany wydech powodowal obcinanie dawki. :roll:
            bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
            Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
            Perfect service by DobryGrzesWawa
            • RT
              • 80
              #131
              hyhy i juz po transplantacji.. tlumik dolotowy zamiast kata, koszt 150zl, kat pogonilem za 150 ...czyli na zero
              Efekt: faktycznie lepiej sie zbiera, teraz z klima jest tak jak wczesniej bylo bez klimy
              • Purchawa
                Admin
                • 8007
                #132
                Nie ma zadnej sondy w 1,9TDI. W 2.0 zreszta tez nie ma, za wyjatkiem BMN i BMM.
                STOP ECO-TERRORISM!
                • Adamu
                  • 1384
                  #133
                  tez wyciąłem i pali nieco więcej, ale jak jeździ! :diabelski_usmiech
                  ja bym obstawiał cięższą nogę na przyczynę wzrostu zużycia paliwa. dałem samochód teściowi, który nie wie o chipie i nie wie o katalizatorze,a jezdził juz wczesniej moją o1. u niego spalanie było jak zawsze 5.5l/100km
                  powiedział tylko że j fajnie jezdzi i super sie zbiera i ze wczesniej nie zauważył ze skodą tak dobrze sie pomyka :diabelski_usmiech .
                  • DGW
                    • 2330
                    #134
                    jak to wygląda bo może też bym u siebie zamontował tylko nie wiem czy te sondy nie będą wariowały. Teraz mam założone dwie strumienice, jedna na dolocie druga na wydechu i przez to spalanie mi spadło o 2 litry. Pewnie dodatkowo magnetyzery robią swoje. :wink: :lol: :spin: ad: :haha:
                    [ Dodano: Pią 20 Lip, 07 01:30 ]
                    arci9, zmień tego kogoś kogo nazywasz mechanikiem bo nie ma pojęcia o czym mówi :|
                    NFPNorth-West
                    WARSZTAT www.dsize.pl
                    • szkoda
                      • 22543
                      #135
                      Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                      :twisted:
                      saport techniczny baj DGW
                      • DGW
                        • 2330
                        #136
                        u mnie spalanie na tym samym poziomie. Komp nie odłączany, wszystko spawałem na zdjętych gratach
                        NFPNorth-West
                        • Jackal
                          • 758
                          #137
                          Sprawdzilem dzis ( dzieki uprzejmosci Mikrusa ) wszystkie podstawowe parametry tj. : turbina, przeplywka, korekcje wtryskow, zaplon ( tu jest delikatnie wczesniej, ale tak zawsze bylo), wszystkie dostepne temperatury i wszystkie wskazania sa jak najbardziej poprawne.
                          Upaly + klima + korki zwiekszyl mi spalanie :?: Mozliwe... chodz jezdze tak w sumie na codzien i wczesniej spalanie bylo OK :roll: Gdzie jeszcze mozna szukac przyczny zwiekszonego spalania :?:
                          P.S: dymienie praktycznie ustalo, dzis podczas jazd testowych... mialem mniejsze zadymienie niz przed wycieciem kata-praktycznie zadnych bakow nie zostawialem :shock:
                          • MiKruS
                            • 7976
                            #138
                            Co istotne sprezarka pompuje jak Bog przykazal i nawet nie kwiknie.
                            Cisnienie wytwarza minimalnie mniejsze niz ma zadane, wiec nie ma zadnych przeladowan i innych anomalii po wycieciu kata.
                            TDI 205PS
                            • arci9
                              arci9 napisał/a:
                              Gość w mechanikę bawi się dłuzszy czas, widocznie słabo idzie z postępem.
                              Mimo to reperował i serwisował moje auta od początku, skodę najmniej (a może prawie w ogóle) bo była na gwarancji.Nawet ostatnio kupił kompa i Vaga.
                              Generalnie i tak bardziej mu zaufam niż mechnikom z ASO :|
                              A swoją drogą, zaraz ruszam w trasę i zobaczymy co dało wspawanie rurki zamiast kata.Może napiszę wieczorem co i jak :wink:
                              [ Dodano: Pią 20 Lip, 07 09:03 ]
                              acha, mój kat była zapchany niemiłosiernie.Zrobiłem bez niego ledwo kilka kilosów wczoraj i wydawało mi się, że nawet przy depnięciu , kopci zdecydowanie mniej.
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                #140
                                Jackal, mam to samo. Podobno winne moga byc filtry ...
                                • Sigma_74
                                  #141
                                  hmm to chyba czas na wywalenie katalizotora nastąpi już niebawem ... jak tak czytam to czas na zmiany
                                  • arci9
                                    Zrobiłem w week jakieś 500km, spalanie w normie, nic się nei zmieniło, trasę znam bardzo dobrze i wiem ile zawsze mi palił.
                                    Jak pisałem wcześniej wydaje mi się, że prawie nie kopci :shock: , czyli jest ok.
                                    Nie zauważyłem, żadnych parktycznie zmian w osiągach, może jedynie szybciej i chetniej się wkręca na obroty od 1600-1700 obrotów, jakby nie miał już laga
                                    • Jackal
                                      • 758
                                      #143
                                      Watpie... wszystkie filtry zostaly wymienione 6kkm temu :roll:
                                      • Techno200
                                        • 782
                                        • Tesla
                                        #144
                                        Koledzy, mam takie pytanie. Czy u was tez tak jest, ze jak rano zapalacie, na zimnym to tak sporo takiego niebiesko-szarego dymu idzie? Tylko przy zapalaniu tak mam.
                                        • lec
                                          #145
                                          zdefiniuj "sporo" . Ja zapalam tak samo jak zawsze.... zadneh chmary dymu za mna nie ma jakiegokolwiek koloru.
                                          • Techno200
                                            • 782
                                            • Tesla
                                            #146
                                            Zamieszczone przez lec
                                            No taki maly obloczek Zaslony dymnej nie ma, ale jednak troche jest.
                                            • JanuszSz
                                              • 2835
                                              Podjechałem wczoraj sobie do zakładu zajmującego się wydechami,aby umówić się na wymianę rury elastycznej wydechu,wycięcie kata i wspawanie samej puszki po nim "dla oka"
                                              Gość,który przyjmuje zlecenia odradzał mi wycięcie katalizatora bo" w przypadku przekroczenia zachodniej granicy mogę mieć problemy,bo ostatnio wszystkie samochody dokładnie sprawdzają".Chciał mi wcisnąć nowy katalizator,ale po konsultacji z fachowcem,który bezpośrednio będzie to robił,zgodził się z moją opcją.
                                              Dodatkowo jeszcze dowiedziałem się,że samochody z Anglii ,przerobione"na kontynentalne nie mają prawa wjazdu do Niemiec.Coś wiecie o tym :?:
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                #148
                                                Zamieszczone przez JanuszSz
                                                Ja nic nie wiem, ale coraz bardziej podobaja mi sie restrykcje naszych zachodnich sasiadow. Jest porzadek tam przynajmniej, na Autobahnie jedzie sie ile sie chce, na tyle ile sie potrafi badz na ile auto pozwala, nie ma chamstwa na drogach i co najwazniejsze nie jezdza szroty po ulicach w takich ilosciach jak w innych krajach
                                                • JanuszSz
                                                  • 2835
                                                  Bo wszystkie szroty już w PL. :diabelski_usmiech
                                                  • misiek^wro
                                                    • 8321
                                                    #150
                                                    JanuszSz, bo tam nie spelniaja pewnych norm, a u nas takowych nie ma
