[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • krzysiek L.
    • 459
    a ja mam pytanie czy jak nie ma Maxi dota to mogą nie działać jakieś przyciski na kierownicy?
    bo u mnie narazie działa tylko pogłaśnianie a reszta leży
    O2 2008r przedFL,Columbus LED soft 3804
    i jeszcze jedno jaki idzie do tego najniszczy soft??
    bo słyszałem że jak się wgra za niski to może się coś sfakać
    • LeszekK
      • 41
      krzysiek L.
      Masz auto przed liftem i zapewne multifunkcję tez przed liftem. W takiej kombinacji trzeba dograć łatkę która uruchomi kierownicę. Miałem podobną sytuację. Dopiero najnowszy soft do Columbusa (chyba 4120) i łatka do kiery załatwiła sprawę. Teraz wszystkie przyciski śmigają.
      Napisz an PW to podeślę Ci tę łatkę.
      • Octavia2Limited
        • 322
        JAKĄ WIĄZKĘ AIR BAG POTRZEBA DO PODŁĄCZENIA KIEROWNICY FL MLF w O2
        Odebrałem w zeszłym tygodniu z ASO wiązkę 1K0971584 za, którą zapłaciłem 180 parę zł i okazuje się, że jest taka sama jak stara! A tłumaczyłem sprzedawcy, że ma być ta do MLF bo w ETCE jest kilka rodzai tych wiązek po mimo takiego samego numeru części.
        * CHRYSLER 300C "SRT8" 6.1 V8 HEMI (450 KM)
        * AUDI A3 Sportback 3.2 V6 (250 KM) "RS3"
          • 11195
          przede wszystkim powinna być 1K0 971 584 C
          dla FL 3T0 971 584, a po 2011r 3T0 971 584 A
          • igorlo
            • 15
            A pomyśleć że inne auta multifunkcyjne kierownicę mają w standardzie, a tu skoda skąpi takich "luksusów" i człowiek musi sie męczyć. Kolega ma zaś toyote z multifinkcją i jakoś nie widzi w tym nic wartego uwagi. Ale lepiej mieć więcej niż mniej.
            • jamesbondzio
              • 1174
              • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
              Zamieszczone przez igorlo
              święte słowa! ja też nie widze nic godnego uwagi w toyocie ;-)
              no może poza hiluxem starej daty ;-)
              kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
              teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
                • 11195
                Zamieszczone przez jamesbondzio
                a nie, przepraszam, godne uwagi są występujące śruby niemetryczne :!:
                • lymrscx
                  • 5
                  Manetka - przyciski do komputera - deaktywacja
                  Jak w temacie. Kto podpowie jak deaktywować obsługę kompa przyciskami manetek , tak żeby obsługa byla z kiery mf. Aktualnie w kierownicy działa tylko przełączanie komputera pamięci stałej i czasowekj cvzyli 1 /2 . Przyciski obsługi radia działają ok - lewa strona.
                    Jeżeli masz MaxiDot to zmieniasz kodowanie z 534 na 532
                    Jeżeli nie masz to nic to nie da.
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      lymrscx, ktoś mi tu kiedys pisał że samo wyłaczenie nic nie daje, ponoć trzeba jeszcze zmienić manetkę na taką bez obsługi maxidota ale ile w tym prawdy? - nie wiem. :roll:
                      • lymrscx
                        • 5
                        deaktywacja manetki vcds-em działa w ten sposób, że obsługa kompa pada totalnie, czyli anie kiera ani manetka..... widać brak rozwiązania dla tematu pozostawiajac taką wersję manetki....
                          ale ja Ci napisałem chyba jasno - jak nie masz maxiDota to kierownicy nie uruchomisz w ten sposób. Do tego niezbędny jest MaxiDot a nie MFA. Same manetki do działania tego nic nie mają. Nie musisz wymieniać manetki z tymi przełącznikami na zwykłe, żeby zadziałała kierownica. Będą co najwyżej błędy w module, że źle zakodowany, ale kierownica będzie chodzić. MUSI być natomiast maxiDOT!!!!!!!
                          [ Dodano: Wto 27 Lis, 12 22:18 ]
                          Dla jasności MaxiDot wygląda tak:
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            Dokładnie.
                            Manetka obsluguje MFA, a tylko maxidota mozna obslugiwac z kierownicy.
                            • Marillo
                              • 81
                              Odebrałem auto z ASO i już wszystko wróciło do normy dzięki elektrykowi który kiedyś montował i kodował mi licznik. Moim pechem było to że moje auto trafiło na tak to nazwę nieodpowiednią zmianę (nikogo nie obrażając broń Panie Boże)
                              Misiek-wro miał rację że to była kwestia poprawnego kodowania , Enriquez też miał rację że VAS nie posiada kilku lub kilkunastu funkcji które ma VCDS.
                              W każdym razie następnym razem jesli będę miał oddawać auto do ASO to jednak będę starał się trafić na tzw właściwą zmianę bo wierzę że gdyby wszystkim od A do Z zajołby się ten elektryk to nie byłoby problemu z niewłasciwym kodowaniem. Tak jak pisałem wczesniej centrala poblokowała ASO niektóre kody więc tym bardziej moje ukłony dla elektryka który sobie z tym kodowaniem poradził.
                              Niesmak jednak pozostał bo miałem mieć naprawione auto na cacy a nikt nie sprawdził czy wszystko do końca jest zrobione pomimo że auto w ASO stało miesiąc.
                              Dziękuję wszystkim którzy zainteresowali się moim problemem.
                              Raz na wozie , raz pod wozem ,raz w nawozie....
                              • tureck2
                                • 28
                                Witam ponownie. W końcu mam MFD. Musiałem wymienić manetkę na taką z obsługą komputerka bo z multikiery nie chciało pójść. Trochę się napociłem przy wyjmowaniu sterownika kiery, bo posiada on dwie zapadki i ciężko go wyjąć. Oczywiście zmieniłem na końcu kodowanie na 534 i hula :lol:
                                Mam tylko pytanko czy potrzebne było (bo tego nie zrobiłem) ustawienie czujnika skrętu - Sensor for Steering Angle (G85) oraz Steering Limit Stop Adaptation ? Kontrolka ESP i wspomagania zniknęły po przejechaniu ok. 20 metrów. PZDR
                                _____________________________
                                1,4 TSI Combi Ambition + Amazing
                                • kowaltom99
                                  • 750
                                  Zamieszczone przez tureck2
                                  A nie mówiłem :-)
                                  Jeżeli zgasła Ci kontrolka ESP i wspomagania i wspomaganie działa prawidłowo - to znaczy, że adaptacja nie jest juz potrzebna. Widocznie miałeś farta i się samo zrobiło.
                                  Dla pewności przy okazji sprawdź VCDS-em i wykasuj stare błędy. Jak się nie pojawi nowy błąd w module 44 to jest OK.
                                  • tureck2
                                    • 28
                                    Dzięki kowaltom99 :wink:
                                      • 11195
                                      Zamieszczone przez kowaltom99
                                      naprawdę duży fart, chociaż potem adaptacja nie jest trudna
                                        z tego co wiem, moduły bez G85 nie potrzebują już adaptacji...
                                        • tureck2
                                          • 28
                                          Ja miałem moduł CS i zamieniłem na CH. Następnie wymieniłem tylko prawą manetkę bo komp mi nie działał z multikiery. PZDR
                                          • Wasil
                                            • 105
                                            Koledzy, takie pytanie czy radio Blues (podstawowe O2FL) współpracuje ze sterowaniem z kierownicy?
                                            O1 -> O2 FL
                                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=861220#861220
                                              • 11195
                                              Wasil, no raczej
                                              • Wasil
                                                • 105
                                                Dzięki krzynol za odpowiedz, tak mysle czy na swieta sobie takiego gadzetu nie sprezentowac a co by bylo potrzebne oprocz samej kierownycy - mam wersje family - bez dodatkow typu tempomat itd...
                                                O1 -> O2 FL
                                                  • 11195
                                                  Wasil, zależy od tego jaki masz sterownik kierownicy, bo prawdopodobnie do zmiany idzie
                                                  • krzysiek L.
                                                    • 459
                                                    wgrałem soft 4120+łatka,kierownica powstała ale tylko działa pogłaśnianie i zmiana stacji a reszta czyli odbieranie tel. nie . I tu pytanie czy to wogóle powstanie czy nie :?: czy musze wgrać jakąś inną łatke czy co :?:
