TEMPOMAT SKODA OCTAVIA II
  • koleś
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez gibon130
    czyli będzie pasowć ??
    513 G będzie pasować. Będzie też pasować 513 F.
    Musisz sprawdzić w manetce kabelki. Czy żółte kabelki we wtyczce są zmostkowane?
    [ Dodano: Pią 07 Paź, 16 08:36 ]
    Zamieszczone przez Elmo_88
    Nie będzie pasować ta manetka. W FL są manetki zespolone 5K0953521.
    To zależy od rocznika. W roku 2010 była zmiana manetek z 1K0 na 5K0 czyli w tym roczniku mogą być manetki pojedyncze lub manetki zespolone.
    Zostaw komentarz:
  • gibon130
    odpowiedział(a)
    Moja jest z marca to może podpasuje. Uff widok po zdjęciu górnej obudowy czyli będzie pasowć ??
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Nie do końca prawda :!: bo ja mam z 2010 z kwietnia i mam pojedynczą a na zespoloną chyba zmienili jak zmienił się rok modelowy
    Zostaw komentarz:
  • Elmo_88
    odpowiedział(a)
    Witam! Mam pytanie mam Octavię II fl z 2010 r. w wersji ambiente i dostałem manetkę 1K0 953 513 G czy ktoś by mógł mi sprawdzić po nr vin czy ona bedzie pasować?
    Zostaw komentarz:
  • gibon130
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez spacewalker
    Zamieszczone przez koleś
    he.pa, Ta manetka z aukcji nie ma takiego numeru bo to zamiennik. Powinno tam być napisane, że wygląda jak 5K0 953 513 G
    5K0 to manetki zespolone
    1K0 to manetki dzielone ... i aukcja jest ok
    OK. Mój błąd w numerze.
    Zostaw komentarz:
  • spacewalker
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    he.pa, Ta manetka z aukcji nie ma takiego numeru bo to zamiennik. Powinno tam być napisane, że wygląda jak 1K0 953 513 G
    Na PW masz ofertę na oryginał
    Zostaw komentarz:
  • calaisius
    odpowiedział(a)
    he.pa, wg rosstecha Twój moduł to midland więc obsługuje tempo, a co do manetki to jakiś zamiennik. Poszukaj oryginału, używka w dobrym stanie będzie i tańsza i lepsza.
    Zostaw komentarz:
  • he.pa
    odpowiedział(a)
    Witam.
    Przeszukalem ten temat jednak nie znalazlem nikogo kto mialby taki modul: 1K0 953 549 CN
    Czy do tego modulu wystarcza same manetki z tempomatem+kodowanie?
    Czy takie manetki z tej aukcji beda odpowiednie?
    Manetki z aukcji maja numer 1K0 953 513G
    Zostaw komentarz:
  • ducker
    odpowiedział(a)
    biegan84, spoko będziemy dalej wspierać Cię w tej "chorobie"
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez biegan84
    Wielkie podziękowania dla: Koleś -
    Cieszę się, że mogłem pomóc.
    Zostaw komentarz:
  • biegan84
    odpowiedział(a)
    Witam.
    No i stało się... choroba się rozwija.
    MaxiDot i manetka z tempo zamontowane.
    Ducker - za licznik MD już w wersji PL
    Koleś - za manetkę z tempo, ze sterowaniem tylne wycieraczki i obsługą MFA
    Spacewalker - za mistrzowskie podejście do tematu. Dla tego gościa nie ma rzeczy niemożliwych.
    Szukamy dalej... może teraz multi od superba
    Zostaw komentarz:
  • Marcin_med
    odpowiedział(a)
    dzięki! okazało się, że nie mam "kabelka tempomatu" (piszę dla potomnych
    tempomat śmiga jak trzeba
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Marcin_med
    naprawdę nikt z Was nie pomoże?
    Odpisałem Ci na PW jak ten kabelek sprawdzić.
    Poza tym gdybyś zadzwonił do mnie to wiedziałbyś szybciej.
    Numer poniżej.
    Zostaw komentarz:
  • Marcin_med
    odpowiedział(a)
    tempomat chciałem dołożyć, auto jest dokładnie z 2004 ale modelowo 2005 wersja ambiente. Czy masz może jakieś zdjęcia o co chodzi z tymi pinami i gdzie szukać "kabelka"?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Marcin_med, czyli tempomat dokładany?
    musisz sprawdzić czy masz kabelek który idzie do kompa silnika
    bo w tym roczniku może nie być
    sprawdź główną wtyczkę modułu kierownicy (20pinowa)
    w pinie 13 powinien być kabelek czarno/biały
    ewentualnie manetka za nowa i trzeba mostkować piny
    Zostaw komentarz:
  • Marcin_med
    odpowiedział(a)
    mam problem z działaniem tempomatu w swojej octavii 2005 po instalacji manetki i programowaniu wyskakuje błąd:
    1 Fault Found:
    17977 - Cruise Control Switch (E45)
    P1569 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    0
    Bin. Bits: 00000001
    Readiness: N/A
    w blokach 066 czyta tempomat jak się wykonuje manewry ale wyskakuje zaraz ERROR i wywala powyższy błąd, manetka: 1K0953513A jak rozwiązać problem? moduł midilne z końcówką A, tempomat nie działa...
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    F0rest, na module też pisze
    Zostaw komentarz:
  • F0rest
    odpowiedział(a)
    Koledzy gdzie moge znaleźć typ modułu komfortu jaki mam w swojej octavi?? czy na tabliczce informacyjnej to pisze ? czy Tylko obowiazkowo trzeba go podlaczyć pod kompa?
    Zostaw komentarz:
  • koleś
    odpowiedział(a)
    biegan84, proponowałem Ci kierownicę z F II bo nie chcesz mieć maxi-dota.
    To taka kierownica:
    Poduszka zostaje Twoja obecna.
    Zostaw komentarz:
  • spacewalker
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Enriquez
    spacewalker, coś Cię fantazja poniosła... W Skodziance nie trzeba maxi, żeby przerzucać stacje i zmieniać głośność. Bez maxi nie działa za to prawa strona kierownicy (poza wciśnięciem rolki i kółkiem od zmiany pasma / źródła).
    Czyli cos zgadlem..... ze cos nie dziala.
    Nie ma jak zrobic jak fabryka i pozamiatane
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    biegan84, ja bym robił tak jak powinno być czyli ORI. :-) Z czasem będziesz chciał założyc licznik z Maxi-Dot i znów bedziesz wymieniał kierownicę? Radiem będziesz mógł sterować co do bluetooth to nie wiem bo nie mam.
    Zostaw komentarz:
  • dawcio
    odpowiedział(a)
    biegan84,pisz do koleś on wszystko ogarnia w tych sprawach...
    Zostaw komentarz:
  • biegan84
    odpowiedział(a)
    [quote]
    Zamieszczone przez georgg
    biegan84, po o chesz zakładć poduszkę z Fabii? :shock:
    koleś napisał: "Szukaj kierownicy od Fabii II. Ma sterowanie tylko z jednej strony."
    Dlatego też się zastanawiam czy jeżeli założę taką kierownicę od Fabii 2 to czy wejdzie mi poducha z octavki.
    eaglemirek również mam z kwietnia 2010
    Zostaw komentarz:
