[O2] [O2FL] montaż MFA (komputer pokładowy) w Classic/Mint
  • mikko1
    • 330
    Zamieszczone przez Enriquez
    poszukaj kolegi kropeck
    Dziękuję za podpowiedź
    [ Dodano: Wto 16 Lip, 13 06:01 ]
    Drodzy,
    Czytając temat, jeden z użytkowników miał problem z montażem i uruchomieniem MFA ze względu na moduł od VW. Widzę na Allegro kilka aukcji z modułem, ale wszystkie do vw. Jest jeden wymontowany z O2 Ambiente: http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=3386840629
    Proszę o podpowiedź czy warto i czy lepiej powinienem w pierwszej kolejności sprawdzić jaki mam obecnie moduł? Czy w ogóle może być tak, że mając wersję classic mogę mieć moduł jak ten w poniższym temacie i będę musiał tylko wymienić manetki?
    Bardzo dziękuję za wsparcie.
    [ Dodano: Wto 16 Lip, 13 18:51 ]
    Drodzy koledzy, serdecznie proszę o pomoc - wiedząc jak trudno trafić ten moduł do skody, nie chcę, aby mnie ktoś ubiegł z aukcją.
    Moja "córeczka"
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...554967#1554967
    • RAFAŁKAMILSKI
      • 44
      tempomat do minta
      Witam Kolegów,
      chciałbym w swojej luksusowo wyposażone O2 Mint zapodać tempomat i w związku z tym proszę o pomoc.
      Posiadam moduł pod kierownicą o oznaczeniu 1K0 953 549 BM - na jaki moduł mam zamienić żeby obsłużył mi tempomat i komputer (nie chcę multifunkcji więc moduły Highline odpadają). Czy moduł z końcówką BF będzie pasował, jeżeli nie to który?
      I drugie pytanie jakie manetki (numer części) mam zakupić?
      moje skoda to O2 przed LF wersja Mint 2008 r 1,6 MPI
      Rafał
        • 11323
        RAFAŁKAMILSKI, BN, BP, BS, CA, CB, CC, CH, CJ, CK, CM, CN
        a manetka to taka z tempomatem po prostu
        • RAFAŁKAMILSKI
          • 44
          Zamieszczone przez krzynol
          http://allegro.pl/tempomat-manetka-o...506378333.html
          Dzięki wielkie, a czy BF da radę?
          A i najważniejsze pytanie czy jak zmienię ten moduł to będę mógł cos jeszcze uruchomić na moim wypasionym "Nie" komputerze (spalanie, przejechane kilometry, ile jeszcze na paliwie itp.), czy musiałbym jeszcze cos dokupić np. nowe zegary?
          RAFAŁ
            • 11323
            BF też da radę
            • RAFAŁKAMILSKI
              • 44
              Właśnie kupiłem BN:
              a co z moim pytaniem o komputer?
              RAFAŁ
              • tomekfpc
                • 21
                jak druga manetka (ta od wycieraczek) będzie z przelacznikiem to będziesz sobie mógł przełączać pomiędzy spalaniem srednim, aktualnym, ile km na baku, czas, czas przejazdu itd
                • RAFAŁKAMILSKI
                  • 44
                  Zamieszczone przez tomekfpc
                  Czyli nic więcej po zmianie modułu kierownicy i manetki prawej i kodowania, nie będę musiał wymieniać (jak np. Bordnetz czy innego typu moduły i komputery)?
                  Bo właśnie zakupiłem dwie manetki (prawa ze sterowaniem kompem i lewą z tempomatem) i to koniec moich zakupów. Teraz montaż i kodowanie w kompie?
                  RAFAŁ
                  • spacewalker
                    • 964
                    O ile licznik coś ma , bo były liczniki BEZ MFA, 1/2 MFA i pełne MFA, tak ze jak masz polowe LCD to nie oznacza ze masz komputer pokładowy
                    • tomekfpc
                      • 21
                      a to rzeczywiscie :/ nie doczytałem że to 2008r
                      • RAFAŁKAMILSKI
                        • 44
                        Zamieszczone przez spacewalker
                        Ja mam coś takiego, zdjęcie poniżej.
                        Wyświetla mi się godzina, temperatura, całkowity przebieg i przebieg chwilowy który kasuje od tankowania do tankowania.
                        RAFAŁ
                        • demmsi
                          • 966
                          Mam nadzieję, że kupiłeś manetkę tempomatu z koncówką "G" a manetkę komputera z koncówką "J"
                          Ale z kompem to dupa... Ten licznik nie jest bez MFA (bez komputera).
                          Aby był w aucie komputer należy ten licznik wymienić!
                          • RAFAŁKAMILSKI
                            • 44
                            Zamieszczone przez demmsi
                            Niestety nie wiem jakie kupiłem bo na większości aukcji nie ma numerów, ale Krzynol mówi że wystarczą manetki z obsługą. A to ma znaczenie czy z G czy J, jedyne co wiem to że są z 2007r.
                            Co do kompa to wymiana licznika?
                            RAFAŁ
                            • spacewalker
                              • 964
                              Dokładnie, nie ma znaczenia jaka manetka, kazda da się podłaczyc
                              • demmsi
                                • 966
                                Tylko ta z koncówką "G" od tempomatu nie wymaga przelutowania kabelka... No i piktogramy na manetce są inne niż na tej z koncówką "A". Niestety ja jestem pendantyczny jeżeli chodzi o to :diabelski_usmiech
                                Ma być jak ori :P
                                Najgorszy ten licznik... Musiałbyś uderzyć do kolegi spacewalker na podmiane licznika i kodowanie immo + zmiane przebiegu. Sam się zastanawiam kiedy zdecyduje sie na maxi-dota :diabelski_usmiech
                                • Ryba78
                                  • 18
                                  Komputer w O2 FL
                                  Witam Kolegów,
                                  W swojej O2 FL 1.9 TDI Classic z 2010 r. chciałbym uruchomić komputer pokładowy. Udało mi się ustalić, że posiadam zegary o oznaczone nr 1z0 920 803 m. Czy da rade na nich odpalić ten komputer, czy czeka mnie wymiana zegarów. Na 100% musiałbym również wymienić prawą manetkę. Czy coś jeszcze jest konieczne do kupienia, abym mógł to uruchomić.
                                  Z góry dziękuje za pomoc.
                                  Ryba78
                                  Jest: OCTAVIA II 1.9TDI BXE Combi
                                  Była: OCTAVIA I 1.9TDI AGR Combi - została w rodzinie
                                    Ryba78,
                                    w Twoim przypadku przydałaby się dokładna data produkcji, z początkiem maja rozpoczęto montaż nowego typu manetek...
                                    A co do komuterka, to jak najbardziej - spalanie i tego typu rzeczy jak najbardziej
                                    no chyba, że chcesz MAXI to wtedy wymiana zegarów
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      oprócz wersji elegance i RS, które weszły dopiero w roku 2011
                                      • Ryba78
                                        • 18
                                        Wystarczy mi komputer w wersji ze spalaniem itd. MAXI-DOT nie jest mi aż tak potrzebny, a data produkcji auta to 2010.09.08.
                                        • baca10
                                          • 6225
                                          Zamieszczone przez Ryba78
                                          wystarczy zmiana manetki i przekodowanie zegarów aby pokazywał: spalanie, itp jak masz bogatsza wersje niż MINT
                                          • RAFAŁKAMILSKI
                                            • 44
                                            Ma być jak ori :P
                                            przyszła manetka do tempomatu o numerze 1K0 953 513 A, czy to oznacza że nie wystarczy tylko zamontować i zakodować? Muszę jeszcze jakiś kabelek przelutować i poprowadzić do komory silnika?
                                            RAFAŁ
                                              • 11323
                                              Zamieszczone przez RAFAŁKAMILSKI
                                              to zależy jaką masz wiązkę
                                              manetka załóż i zzakoduj zobaczymy czy sterownik trzeba polutować
                                              natomiast kabelek od modułu kierownicy do silnika może jest, może nie ma
                                              • RAFAŁKAMILSKI
                                                • 44
                                                zmieniłem moduł pod kierownicą, zmieniłem manetkę lewą, zakodowałem wszystko i ....
                                                i tempomat działa, ale niestety świeci mi się kontrolka na żółto kierownica (wspomaganie nie działa) żadne inne błędy po autoscanie nie pokazuje tylko G85.
                                                proszę o pomoc co mam zrobić żeby działało mi wspomaganie? Próbowałem kręcić do oporu w lewo potem w prawo jechać na wprost niestety nic nie działa może cos powinien zakodować i zaadoptować w 44-Steering Assist - bo to tutaj wywala mi błąd?
                                                RAFAŁ
                                                Już nieaktualne, wszystko się samo skalibrowało, jak mówią czas leczy rany i nie tylko.
                                                Jestem szczęśliwym posiadaczem tempomatu i nie musiałem prowadzić nigdzie żadnego kabelka i kontrolka na szafie również jest i co najważniejsze świeci.
                                                pozdro wszystkich i dzięki za uwagi.
                                                RAFAŁ
                                                • ducker
                                                  • 934
                                                  RAFAŁ
                                                  No to gratulacje. Szkoda, że dopiero teraz zajrzałem do tego wątku dla kolegi z OCP byłby wtedy jakiś rabat na moduł Mam nadzieję, że dotarł cały i zdrowy.
                                                  ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
                                                  JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
                                                  JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
                                                  OCP Poznań -> Mapa Spotów
                                                    • 11323
                                                    trzeba się kapkę przejechać, gratulacje moda
