[O2] Multifunkcje mam i ja :)
  • lu5asz
    andrzej111 ,za 2 tygodnie odbieram szkodnia z salonu i chce przy okazji cos juz wymienic(kierownice,dolozyc tempomat i Bolero).Poki nie znajde w miare taniego modulu to bede jezdzil z ,,atrapami,, A w to ze mam higline w Ambiente nie wierze,tym bardziej ze nigdy nic nie wygralem hahaha Pozdrawiam
    Kondziu
    OCP
      dobrze kombinujesz...
      • macherstudio
        • 2378
        • Mitshibishi
        Zamieszczone przez andrzej111
        lu5asz, przecież to skrajny obciach zakładać niedziałającą MF kiere. Jaki w tym cel? Lans? :lol:
        Jak nie zależy Ci na działających przyciskach to daj samą skórę.
        W ogóle to sprawdź jaki masz moduł bo właśnie od 2011 często pakowali moduł który obsłuży MF, może masz farta i załapałeś się na taki . Jeśli nie to na allegro wyłowisz używkę za 150zł.
        Przy okazji warto pomyśleć o tempomacie.
        Daj znać jak już będziesz wiedział jaki masz moduł
        ja kiere z mf wyrwalem za 200 wiec zdecydowalem sie na ten obciach )
        www.prostetorodo.pl
        • misiek^wro
          • 8321
          #354
          Zamieszczone przez lu5asz
          Nie badz pesymista - znam paru, co sie udalo
          W zasadzie 1 auto na 3 jak nie na 2 ma hajlajnowy moduł
          • blaciu
            • 3
            #355
            kierownica
            Witam kolegów!
            Ponieważ nigdzie nie mogę wyrwać skórzanej kierownicy bez MFL to zastanawiam się czy nie kupić właśnie ze sterowaniem. Problem w tym że chyba sama kierownica nie wystarczy. Ostatnio dokładałem tempomat (manetka i kodowanie) i przy okazji spisałem numer modułu 1KO 953 549 BN. Bardzo Was proszę o poradę co musiałbym zrobić (i kupić) żeby takie sterowanie uruchomić. Oczywiście jak już mam mieć sterowanie to chciałbym żeby wszystko w niej działało.
            Moje auto to Octavia II 2008r przed FL,Ambiente, radio Stream.
            Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam jeśli gdzieś na forum padła odpowiedź na moje pytanie jednak nie udało mi się znaleźć
            • andrzej111
              • 1391
              #356
              blaciu, znajdź swój moduł, wyszukaj inny w wersji Highline - reszta musi się zgadzać z Twoim modułem
              Poza kierownica kabelek i gotowe - jeśli masz kompa to trzeba zmienić manetkę na taką bez komputera - sterowanie będziesz miał w kierownicy
              Zamieszczone przez macherstudio
              tym bardziej nie rozumiem dlaczego nie kupiłeś modułu za 150zł
              • macherstudio
                • 2378
                • Mitshibishi
                Ze wzgl na gwarancje nie zmienialem - jeszczeczec)
                www.prostetorodo.pl
                • blaciu
                  • 3
                  #358
                  nie wiedziałem że konieczna jest też zmiana manetki. Byłem przekonany że kierownica obsługuje wyłącznie radio
                  Jeśli chodzi o moduł to wystarczy że będzie to Higline? Nie ma znaczenia który z tabeli?
                  • andrzej111
                    • 1391
                    #359
                    blaciu, tak jak pisałem, musi być Higline ale reszta kolumn musi być taka jak Twój obecny moduł.
                    Jeśli chodzi o manetkę to nie martw się, zarobisz na niej Potrzebujesz taką bez obsługi komputera, jeśli ktoś chce sobie dołożyć kompa to a nie chce MF to musi kupić manetkę właśnie taka jak Twoja - o ile masz komputer ;D
                    • blaciu
                      • 3
                      #360
                      Hmmm bardzo przepraszam za zamieszanie ale to nie moja branża W tabeli nie ma sterownika Highline który w pozostałych kolumnach ma dokładnie takie same oznaczenia jak moduł który mam obecnie.
                      Jeszcze raz dziękuję za okazaną pomoc.
                        blaciu,
                        BK ma takie same oznaczenie, ale obsługuje wyłącznie manualne skrzynie biegów.
                        • Hiv
                          • 311
                          #362
                          Mam taką:
                          a chcę taką:
                          Czy zmiana przedliftowej multifunkcji na poliftową to jakiś wielki problem? Czy wszystkie przyciski mają swoje odpowiedniki?
                          O2 skradziona - szukam nowej
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            #363
                            Hiv, sterownik, kiera z airbagiem + kabel. Po wszystkich kodowanie, roboty na max 1h.
                            Jaki masz teraz sterownik ?
                            • Hiv
                              • 311
                              #364
                              Nie mam pojęcia ale chyba ten "mniej bitowy''
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                #365
                                Hiv, koncowka numeru - bez tego sie nie obejdzie aby dobrac "zamiennik"
                                • karuzel
                                  • 210
                                  #366
                                  Niejako zostałem zmuszony do zakupu multifunkcji. Zachciało mi się tempomatu, co skutkowało zmianą modułu na highline 1K0-953-549 AQ. Po zamontowaniu tempomatu, prawdopodobnie zmiana modułu spowodowała, że kodowanie nie przyjmuje innych wartości niż dla kierownicy multifunkcyjnej. Skutkuje to brakiem klaksonu (przy próbie zmiany kodowania na kierownicę zwykłą klakson wyje cały czas).
                                  Przejdźmy do konkretów. Czy oprócz zakupu kierownicy multifunkcyjnej musze się uzbroić w jakieś przewody bądź taśmy aby to śmigało? Octavia 2 MINT 2007r radio stream.
                                  Chyba, że ma ktoś jakiś pomysł jak uaktywnić klakson bez konieczności zmiany kierownicy na multifunkcyjną.
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    #367
                                    karuzel, kiera + kabel do kiery mf.
                                    Nic wiecej - po montazy kodowanie.
                                    Przerabialem sprawe w druga strone - chcialem z kiery przed fl przejsc na kiere bez mf po FL - tez gad wył :twisted:
                                    • beatnik
                                      • 226
                                      #368
                                      w mojej O2FL MY2012 manetki zintegrowane, nie ma pod kierownica modulu, nie wiem jak to ruszyc, robil ktos przy tym?
                                      7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        #369
                                        beatnik, modul jest w manetkach - sprzedalem jeden set taki za 850 pln.
                                        • beatnik
                                          • 226
                                          #370
                                          Zamieszczone przez misiek^wro
                                          hej tzn manetki + kiera?
                                          7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            #371
                                            beatnik, nie zupelnie
                                            Fotki co i jak
                                            Ja wrzucilem fotkje ogolna tego, jak zespolony jest modul w nowych wersjach - ten z pocz 5K0 zamiast 1K0 jak to mialo miejsce do tej pory.
                                            Do tego potrzebne sa tylko takie manetki :
                                            http://allegro.pl/oryginal-tempomat-...042336202.html
                                            • beatnik
                                              • 226
                                              #372
                                              misiek^wro, takiego właśnie mam dziada.
                                              7.3LPG/100 ~ 60km/h
                                              • karuzel
                                                • 210
                                                #373
                                                Zamontowałem multifunkcję (taką jak na pierwszym zdjęciu w pierwszym poście na tej stronie) i mam mały problem. Nie działa mi jeden z przycisków - wyłączenie dzwięku (skreślony głośnik), pozostałe reagują. Czy można się w jakiś sposób dostać do tych przycisków i sprawdzić mikrostyki czy co tam innego co jest odpowiedzialne ze działanie przycisku? Całość problemu wygląda jeszcze dziwniej, ponieważ przed zakupem kolega zamontował u mnie identyczną ze swojego samochodu, celem sprawdzenia czy wszystko będzie ok jak zakupię swoją. U mnie działały wszystkie przyciski, natomiast u niego nie działa włąsnie ten sam przycisk wyłączania głośności. Może mu cichcem podmienie :diabelski_usmiech Tak na poważnie, spotkał się ktoś z takim problemem i zna rozwiązanie aby wszystkie przyciski działały?
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  #374
                                                  karuzel, ja sie spotkalem tylko z wymiana wszystkich przyciskow - ogolnie czesta przypadlosc tych modulow, ze uwala sie 1-2 z 4ech dostepnych.
                                                  • czyzyk64
                                                    • 866
                                                    #375
                                                    karuzel, z tego co czytalem na forum to akurat zmiana w tym kierunku kierownicy na multifunkcyjna tak ma, sam to robiłem i tez mam ten sam problem , nie działa tylko przycisk mute, mysle iz jest tu problem kompatybilności sterownika pod kierownica z calościa. przycisk sam w sobie to raczej dziala. nie słyszałem aby ktos sobie poradził w ten sposób , tj wymiany samego przycisku. Jak coś wymyślisz to daj znac. Powodzenia i pozdrawiam.
