Zamieszczone przez maku-2004
[O2] automatyczne otwieranie klapy bagażnika
maku-2004, spróbuj te 51 z podkładką grubości 1mm może to wystarczy, tylko najpierw sprawdź ile ci miejsca zostaje przy ściśniętej sprężynie bez podkładki - tak żeby nie było później niespodzianki !- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
Witam.
Dla użytkowników liftbecków mam złą wiadomość, montując sprężyny z dwoma podkładkami grubości 1,5mm moja klapa uniosła się do momentu w którym klapa zatrzymała się, nie opadła i nie podniosła się(moim zdaniem stare siłowniki).
Myślę, że sprężynki powyżej 51mm długości, nie mogą być montowane bo wygina się mocowanie siłownika i klapa zaczyna odstawać. Do tego dochodzi większa siła potrzebna do zamykania klapy, w kombi jest dużo łatwiej.
Zapraszam liftbecka z właścicielem na testy.Załączone plikiPozdrawiam
Mariusz
Zamieszczone przez Maru 123Jac_ek, zrób jakie foty tych sprężyn jak to wygląda z bliska i wogóle :wink:
narazie sprężyna wygląda.... jak sprężyna nic specjalnego ;-)
Zamieszczone przez wikingWITAM NA WSTĘPIE CHCIAŁBYM PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM KTÓRZY DOŁOŻYLI SWOJEJ CEGIEŁKI DO OTWIERANIA MOJEJ KLAPY , A W SZCZEGÓLNOŚCI P.MAKU-2004 JESTEŚCIE GENIUSZAMI POZDRAWIAM
[ Dodano: Nie 16 Maj, 10 13:54 ]
czekam na grupowy zakup
Nie ma za co, pozdrawiam.
Gdyby nikt nie trafił się na dalsze testy z liftbeckiem, to te sprężynki rezerwuje dla Ciebie. Mi na pewno nie podejdą, chciałem tylko przeprowadzić test na jeszcze jednym aucie.Pozdrawiam
Mariusz
Zamieszczone przez maku-2004SB-20051 działają w kombi.
Czy jest tam jeszcze miejsce na ewentualne dodanie podkładki chroniącej cylinder?
Czy macie jakiś patent na osłonięcie tej sprężyny? - na jednym z "niemieckich"
(właśnie w O2 kombi taka biała) filmów jest pokazana taka fajna fajka ze zwężeniem tak, że wygląda jak ori.
Czy dużej siły trzeba użyć by zamknąć klapę?
Pytam bo chcę w poniedziałek zamówić sprężyny i nie wiem teraz czy te 44 czy 51 zamówić.
Zamieszczone przez sazad- czyli 51 mm nie 44mm - ze specyfikacji wynikało, że 51 będą za długie - i co nic się nie dzieje złego: wygina, odstaje?
Zamieszczone przez sazadCzy jest tam jeszcze miejsce na ewentualne dodanie podkładki chroniącej cylinder?
Zamieszczone przez sazadPytam bo chcę w poniedziałek zamówić sprężyny i nie wiem teraz czy te 44 czy 51 zamówić.- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
sazad, problem mocowania rozwiązałem (a jakże by inaczej) uniwersalnym narzędziem MacGyvera , czyli taśmą izolacyjną, no ale po kolei
sprężyna po zamknięciu klapy wygląda tak
jak widać jest jeszcze margines na dociśnięcie klapy, co zresztą da się wyczuć popychając zamkniętą klapę
tak wygląda oklejenie tłoka taśmą izolacyjną, potrzeba około 15-20 cm taśmy. Ja zrobiłem tak że najpierw okręciłem grubiej siłownik a później przymierzając sprężynę odcinałem po jednym "zwoju" taśmy tak żeby sprężyna wchodziła z oporem na taśmę ale znowu nie za ciasno żeby się z czasem nie pofałdowała od sprężyny
i ostatecznie wygląda to tak
Teraz sprężyny są tam gdzie być powinny :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_QRFfw5CDWY[/youtube]- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
Zamieszczone przez sazadZamieszczone przez maku-2004SB-20051 działają w kombi.
Dziś mierzyłem odstawanie klapy w kombi u kolegi Wiking, może była różnica 0.5mm.
W tej białej O2 były czarne rurki termokurczliwe.
Do kolegi Jac_ek, lepiej by brzmiało kolega miał i testowaliśmyPozdrawiam
Mariusz
Zamieszczone przez maku-2004Do kolegi Jac_ek, lepiej by brzmiało kolega miał i testowaliśmy
Pewnie, że mogę to napisać wprost - jak by miał ktoś wątpliwości ;-)
Cały montaż, testy i pomiary zrobiliśmy w Legionowie z Mariuszem (który sprowadził sprężyny) i jego sąsiadem, który pomagał przy montażu- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
Zamieszczone przez maku-2004Miło, że mogłem z kimś to wypróbować na kombi, dzięki i pozdrawiam
Mariusz
Zamieszczone przez abstinentMoże ktoś kupi więcej i będzie rozprowadzał- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
