[O2] Ksenony O2 FL
  • kadmar
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez trasek
    Tak apropo, ktoś w okolicach trójmiasta robi takie kompletną usługę zamontowania ksenonów ? Tak pytam, gdybym polegał ale przestraszył się opisanych informacji
    Chyba najbliżej masz kolegę Krzynol, który bez problemu ogarniał ten temat - poprawcie mnie jeśli się mylę
    Zamieszczone przez Deo
    kadmar, jeśli Ci się zapalają DRL razem z długimi, to znaczy, że masz zakodowane Bixenony z przesłoną - miałem podobny problem.
    ooo stary, dzięki za podpowiedź. Wieczorkiem, jak odzyskam autko od żony, to sprawdzę temacik.
    Zostaw komentarz:
  • trasek
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Deo
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    tak to możemy sobie wróżyć ze szklanej kuli
    kodowanie wklej
    Zostaw komentarz:
  • kadmar
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez kazek103
    Tu kolega ma zakodowane gasnące dzienne przy długich.
    dzięki mistrzu wieczorkiem obcykam temacik w garażu jak żona z dzieciakami z basenu wróci.
    Niestety dzisiaj zwróciłem uwagę na jeszcze jeden objaw: brak DRL pomimo włączonej opcji w maxidocie. Zapalają się tylko razem z długimi. Czekam na info od Grygyiego co tam pokodował.
    Zostaw komentarz:
  • kazek103
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • pstryczek
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez kadmar
    jak mi pstrykacz na zlocie pokazał jak to świeci to ...... mmmm. no ale tylko dzięki pstrykaczowi i eaglemirek zdecydowałem się na założeniem ksenonów - dzięki chłopaki
    No i dobrze zrobiłeś wymieniając na kseny.
    Zostaw komentarz:
  • kadmar
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez eaglemirek
    To teraz nie pozostaje ci nic innego jak tylko przyjechać na spota i się pochwalić tym modem :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
    No ba, już kombinuje :jump:
    Fog Lights Deactivate with High Beam
    ale to się tyczy pmgielnych, DRL nie kojarzę.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    tak, tak - to chyba to właśnie
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Gdzieś tu na forum czytałem że któryś z userów tak zakodował dzienne ze jak mrugał drogowymi to na czas mrugnięcia dzienne gasły. Może to coś z tym kodowaniem związane.
    Zostaw komentarz:
  • kadmar
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Enriquez
    pewnie tak,
    rękę bym sobie dał uciąć, że gdzieś w kodowaniu widziałem dzienne albo halogeny razem z długimi - tyle, że namierzyć nie mogę :/
    halogenki gdzieś widziałem, zdaje się że jak bawiłem się kodowaniem w służbowym yeti. Dziennych natomiast nie kojarzę.
    trochę szkoda, że w O2 poskąpili biksenonów ...
    ech, stary... mnie to mówisz..... jak mi pstrykacz na zlocie pokazał jak to świeci to ...... mmmm. no ale tylko dzięki pstrykaczowi i eaglemirek zdecydowałem się na założeniem ksenonów - dzięki chłopaki
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • kadmar
    odpowiedział(a)
    Mając kseny to drogowych i tak będziesz używał tylko do mrygania innym (wiem po sobie mimo, że wiek bardzo nadwyrężył mój wzrok :P
    hehehe zgadza się, wczoraj jak wlepiłem długie to myślałem że żarówek w drogowych nie mam :P
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    pewnie tak,
    Zostaw komentarz:
  • kadmar
    odpowiedział(a)
    hmmm tak mi się przypomniało, że z ponad pół roku temu próbowałem ustawić żeby mi świeciły z tyłu dwa pmgielne. Skończyło się choinką na szafie i i tak jak napisał eaglemirek :evil:
    Po dłuuugim grzebaniu na forum znalazłem opis kowal 2002 żeby wpisać bezpośrednio z palca w byte 18 kod 39 - zadziałało, wszystko wróciło do normy - może to jest przyczyna? Może ma być coś innego?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    kadmar, Mając kseny to drogowych i tak będziesz używał tylko do mrygania innym (wiem po sobie mimo, że wiek bardzo nadwyrężył mój wzrok :P )
    Z bajtem 18 uważaj, bo podczas grzebania u mnie to w pewnym momencie ze wszystkich świateł jakie ma Czeszka działał u mnie tylko tylny p.mgłowy. Niezła burza mózgów była na spocie by wszystko zadziałało tak jak należy :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
    Zostaw komentarz:
  • KulfonP
    odpowiedział(a)
    Pokoduje, same zera to tylko maska.
    Ja bym tam zaczął jeśli połączenia elektryczne są poprawnie zrobione.
    Trochę dziwny objaw z dziennymi przy długich.
    TUTAJ masz rozpiskę bajtu 18.
    Jedyne kodowanie w BCM jakie się powinno robić przy przejściu z halogenów na xenon to bajt 14 bit 4. Tyle w BCM.
    Zostaw komentarz:
  • kadmar
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez KulfonP
    kadmar, noo faktycznie profi robota... tego jeszcze na forum nie było. ?
    niepotrzebna ironia mistrzu, nie takie rzeczy były na forum.
    a co do roboty to opinię wyraziłem po 120km jazdy testowej i spokojnych oględzinach w zaciszu swojego garażu no i ..... zdania jak na razie nie zmieniłem :twisted:
    Było grzebane - niepotrzebnie - w bajcie 18-stym?
    kurcze, nie byłem przy kodowaniu - nie wiem.
    Jutro wezmę laptop i sprawdzę VCDSem co tam w trawie piszczy.
    Rozumiem, że podpowiadasz żeby tam szukać przyczyny?
    edit:
    dupa, właśnie sobie przypomniałem co jest w byte 18 - z tego co pamiętam to tam nic nie pokoduje - tam chyba kodowanie jest ukryte i widać tylko same zera.
    Zostaw komentarz:
  • KulfonP
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • kadmar
    odpowiedział(a)
    Panowie, tak podpytam - dzisiaj grzebałem po maxidocie żeby sprawdzić co tam się pojawiło nowego po zamontowaniu zenonów. Zauważyłem że po wlepieniu świateł drogowych zapalają mi się również światła do jazdy dziennej... WTF?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    czy słychać silniczek w momencie ruchu góra/dół?
    bo jak nie to właśnie powinien być błąd
    a VCDS nie wyrzuca błędu skoro podpinałeś i wymuszałeś test?
    a jak słychać to siłownik silnika wypadł z uchwytu soczewki
    Zostaw komentarz:
  • piotrek_gdy
    odpowiedział(a)
    zanim rozkleisz lampę zamień moduły bo może moduł jest walnięty
    Zostaw komentarz:
  • Adrian
    odpowiedział(a)
    Małe sprostowanie. Xenon świeci, test lewa prawa vcds działa, błędów brak, test vcds Góra-dół nie działa.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    prawdopodobnie brak komunikacji z prawą lampą
    poza tym miałem kiedyś też taki przypadek, że pomimo to, że palnik świecił - był uszkodzony - prawa lampa w dół
    Zostaw komentarz:
