[O2] Ksenony O2 FL
  • to dziwne, bo u mnie dopóki nie odpalę silnika to żadne testy się nie wykonują - coś jest nie tak z zasilaniem/podłączeniem/kodowaniem - wklej na początek jakiś autoscan
    • Zamieszczone przez Enriquez
      Dobra Pany temat ogarnąłem w adaptacjach Xenon Range. W kanale 14 zmieniłem z 0 na 1.
      Skrętne działają
      • Zamieszczone przez krzynol
        na patyczku z watką - może .....
        Rozumiem że nie ma możliwości wyjęcia soczewki zenona od tyłu? Podobnie jak i soczewki H7? Jak jest brudna to trzeba rozgrzewać lampę?
        • Podobno da sie, ale wymaga to wprawy niczym chirurg neorolog :twisted:
          • Zamieszczone przez elmer80
            Miałem problem brudnych soczewek w reflektorze z żarówka halogenową. Do wyboru miałem albo rozgrzewać lampę albo powiększyć tylny otwór. Wybrałem drugi wariant - wystarczyło odpiłować niewielki kawałek plastiku w odpowiednim miejscu i można było wyjąć cały projektor
            Jedyną wadą tego rozwiązania są opiłki plastiku, które mogą się dostać do środka - wygląda to potem mega nieestetycznie. Trzeba powoli piłować z włączonym dobrym odkurzaczem. Po czyszczeniu, odpiłowany kawałek przyklejasz na swoje miejsce i jazda po ciemku znów sprawia przyjemność
            • kadmar, chyba lepszym rozwiazaniem jest wziac skalpel/dobry noz do tapet i po jednej lini jezdzic nim az sie wytnie otwor wgedy jest cienszaszpara a przy okazji nie ma opilkow. Ale sam bym sie na to chyba nie zdecydowal, lepij juz do speca oddac co ladnie rozkleii i sklei lampe.
              Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
              Sprzedam na OLX!!
              • Zamieszczone przez siemi1
                Może tak, może nie - ten plastik jest gruby i dosyć twardy.
                Uważam, że mój sposób jest szybszy, jedynie trzeba uważać na opiłki plastiku ale odkurzacz z dobrym ssaniem i "piłowanie" w jednym kierunku (na zewnątrz) załatwia sprawę. Ponadto nie ma problemu ze sklejaniem reflektora i jego uszczelnianiem.
                Co do oddawania reflektora do speca.... sprawa indywidualna. Jeden rozrząd zrobi sam, inny odda do ASO. Z reflektorem podobnie :roll: nie mówimy tutaj o regeneracji odbłyśnika ale tylko o "wyglancowaniu" zakurzonej soczewki. Moja po 280kkm wyglądała jak mleczna szyba z drzwi do łazienki :P
                • Wrzuć jakies fotki jak to wyglada po takiej operacji dla potomnych.
                  Sprzedam na OLX!!
                  • jak już musisz ciąć plastik no najprościej wziąć lutownicę i to przepalić grotem a na koniec usunąć syf
                    • Tak to wyglądało w mojej A4 B6
                      • Też mam takie mleczko na soczewkach niestety... ale boje się trochę za to brać, żeby czegoś nie schrzanić, czy po takim czyszczeniu czy rozbiórce lampy trzeba jakoś soczewkę odpowiednio ustawić i adaptacje jakies robić?
                        Sprzedam na OLX!!
                        • Myślę że nic nie trzeba później ustawiać. Soczewka z odblysnikiem jak i obudową jest na sztywno przykręcona. Dodatkowo warto prysnąć przesłonę w czarny mat od strony soczewki daje to fajny efekt czarnej soczewki :-)
                            Nie trzeba nic ustawiać - soczewka z odbłyśnikiem jest znitowana na stałe, natomiast do konstrukcji lampy jest mocowana 3ma lub 4ma wkrętami (nie pamiętam).
                            • Na 3 śrubkach. Na 4 też jest miejsce ale oszczędności tam skoda zrobiła :lol:
                              • Szybkie pytanie czy w OII fl przy lampach ksenonowych występowały wersje bez spryskiwaczy??
                                • nie
                                  • LUKI, dzięki za odpowiedz bo ogląda się ogłoszenia a tam dużo z ksenonami bez sprysków :/
                                    • raczej są to HIDy.
                                        raczej są to HIDy.
                                        Nie raczej a na pewno, hidy to chińskie guano :evil: .
                                        • Jeśli by ktoś chciał doposazyć swoją Octę w Ksenony zrobione profesjonalnie polecam krzynola z naszego OCP. Własnie jestem po zabiegu.
                                          Profi robota jak fabryczna Do domu z Gdańska wracałem nocą do Olsztyna z czyms takim
                                          Teraz xenony by krzynol
                                            ŚWIĘTE SŁOWA, moja Czarnula też miała taki zabieg u Krzyśka.
                                            • Panowie podepnę się pod temat.
                                              Jest sens zmieniać ze zwykłych lamp w O2 FL na ksenony skrętne?
                                              Jaki koszt części aby się w to pobawić? Trzeba jakieś przewody dodatkowe ciągnąć?
                                              • Boże ...
                                                Przeczytałeś przynajmniej kilka postów z tego tematu, czy po prostu żartujesz?
                                                • trasek, ... przeczytaj cały wątek (jest tego nie za dużo) i będziesz miał odpowiedź na swoje pytania
                                                  "Dołączył: Wczoraj 18:05", no to troszkę miałeś czasu na przeczytanie choćby tego wątku :wink:
                                                  Koszt całej operacji od zera (spryski, poziomowanie, sterownik, lampy, paliniki, kostki, piny) jest zależny od ceny zakupu poszczególnych elementów plus koszt robocizny jeśli zleciłbyś w/w robotę specjaliście. Średnio cała inwestycja powinna oscylować w okolicach 3 tysięcy.
                                                  • Jak zlecasz całość to nie masz zabawy
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
