[O2] Ksenony O2 FL
    • 11296
    trasek, zależy jaką masz więdzę i jakie narzędzia
    bo zabawa szybko zamieni się w wojnę
    • mrfazi
      • 3174
      Zamieszczone przez krzynol
      A straty mogą być okrutne 8)
      • KulfonP
        • 391
        Jak mówi staropolskie przysłowie - nie zepsujesz to się nie nauczysz No i zima lekka, w razie unieruchomienia auta do roboty mozna skoczyć rowerem
        • trasek
          • 5
          Zamieszczone przez KulfonP
          Pracuje w domu , wiec sam rozumiesz ... Mogę próbować !!;d
          • KulfonP
            • 391
            trasek, niech moc będzie Tobą !
            Pozwole sobie skopiować schemat zamieszczony przez kowal_2002 na 3 stronie wątku
            • kadmar
              • 210
              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
              Panowie, to ja się pochwalę - jestem po montażu ksenonów. Z uwagi na coraz bardziej dotkliwy brak czasu i problemy, wątpliwości jakie mieli bardziej zaawansowani użytkownicy ode mnie, całość ogarnął nasz kolega Grygy. Profi robota, żadnego druciarstwa, żadnych przejściówek, wszystko ogarnięte jak w fabryce. Z czystym sumieniem mogę go polecić.
              GRYGY - DZIĘKUJĘ :bow
              Pierwsze wrażenie: kolega pomagał mi zbierać szczękę z podłogi jak pierwszy raz odpaliłem samochód, włączyłem światła i zobaczyłem test AFS.
              Powrót do domu - bajka, na nowo zakochałem się w tym samochodzie.
              Jak tylko będzie chwila to wrzucę na forum jakieś fotki :yay:
              • lu5asz
                Zamieszczone przez kadmar
                No czekamy,czekamy
                Lampy miales od niego?
                Kondziu
                OCP
                • kadmar
                  • 210
                  Zamieszczone przez lu5asz
                  tak, kompleksowa usługa 8)
                  • lu5asz
                    kadmar, priv
                    Kondziu
                    OCP
                      A to dziwne, podszkolił się chyba gdzieś.
                      Jakby miało być jak w fabryce, musiałby wymienić również wiązki ABS i wypleść je z głównej wiązki przewodów. Podejrzewam, że tego nie zrobił, bo i po co - więc do fabrycznego rozwiązania nie możesz tego porównać. Poza tym jak już jesteśmy detalistami - moduł skrętnych świateł jest przykręcany za klimatronikiem i śruby są dane nie od góry, tylko od dołu - więc nie sposób ich wykręcić bez zdjęcia conajmniej tunelu środkowego. Dlatego podczas montażu poza fabryką przykręca się je od góry a druciarze mocują go trytrytkami
                      Nie mniej jednak - mod na duży + !!!
                        • 11296
                        Enriquez, nie przesadzaj z detalami
                          Ok, peace.
                          • kadmar
                            • 210
                            Enriquez :ups łobuzie..... :wink:
                            Żeby nie było przesłodzone to muszę poprawić 2 rzeczy:
                            1. ustawienie świateł - ciut za wysoko świecą a szanuję innych użytkowników dróg greenf
                            2. mocowanie lewego reflektora - nie wiem dlaczego odstaje ok 3-4mm od zderzaka i tym samym pomiędzy górną uszczelką reflektora a krawędzią błotnika jest drobna szczelina. Stary reflektor się ładnie chował, nowy niestety jakoś nie chce się spasować. Podstawa czysta, bez uszkodzeń. Mam wrażenie jakby nowy minimalnie krzywo siadał na podstawie i tym samym boczna uszczelka dochodzi do krawędzi a górna ma sporo luzu :niewiem będzie pogoda to się przyjrzę w garażu.
                            • Adrian
                              • 662
                              Panowie czy mieliście kiedyś już jakiś problem z poziomowaniem góra-dół? Lewa lampa przestała mi działać jednocześnie zjechała na sam dół. Prawa działa bez problemu. Z tego co widziałem to aby cos tam zrobić to trzeba ja rozklejać niestety chyba nie realne jest aby w przypadku awarii silniczka lampy trzeba było by wydawać 1000zł aby wymienić całą lampe.
                              PerfectService by DGW
                              Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
                              Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
                              Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                                prawdopodobnie brak komunikacji z prawą lampą
                                poza tym miałem kiedyś też taki przypadek, że pomimo to, że palnik świecił - był uszkodzony - prawa lampa w dół
                                • Adrian
                                  • 662
                                  Małe sprostowanie. Xenon świeci, test lewa prawa vcds działa, błędów brak, test vcds Góra-dół nie działa.
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    zanim rozkleisz lampę zamień moduły bo może moduł jest walnięty
                                    a VCDS nie wyrzuca błędu skoro podpinałeś i wymuszałeś test?
                                      • 11296
                                      czy słychać silniczek w momencie ruchu góra/dół?
                                      bo jak nie to właśnie powinien być błąd
                                      a jak słychać to siłownik silnika wypadł z uchwytu soczewki
                                      • kadmar
                                        • 210
                                        Panowie, tak podpytam - dzisiaj grzebałem po maxidocie żeby sprawdzić co tam się pojawiło nowego po zamontowaniu zenonów. Zauważyłem że po wlepieniu świateł drogowych zapalają mi się również światła do jazdy dziennej... WTF?
                                        • KulfonP
                                          • 391
                                          kadmar, noo faktycznie profi robota... tego jeszcze na forum nie było.
                                          Było grzebane - niepotrzebnie - w bajcie 18-stym?
                                          • kadmar
                                            • 210
                                            kadmar, noo faktycznie profi robota... tego jeszcze na forum nie było. ?
                                            niepotrzebna ironia mistrzu, nie takie rzeczy były na forum.
                                            a co do roboty to opinię wyraziłem po 120km jazdy testowej i spokojnych oględzinach w zaciszu swojego garażu no i ..... zdania jak na razie nie zmieniłem :twisted:
                                            kurcze, nie byłem przy kodowaniu - nie wiem.
                                            Jutro wezmę laptop i sprawdzę VCDSem co tam w trawie piszczy.
                                            Rozumiem, że podpowiadasz żeby tam szukać przyczyny?
                                            edit:
                                            dupa, właśnie sobie przypomniałem co jest w byte 18 - z tego co pamiętam to tam nic nie pokoduje - tam chyba kodowanie jest ukryte i widać tylko same zera.
                                            • KulfonP
                                              • 391
                                              Pokoduje, same zera to tylko maska.
                                              Ja bym tam zaczął jeśli połączenia elektryczne są poprawnie zrobione.
                                              Trochę dziwny objaw z dziennymi przy długich.
                                              TUTAJ masz rozpiskę bajtu 18.
                                              Jedyne kodowanie w BCM jakie się powinno robić przy przejściu z halogenów na xenon to bajt 14 bit 4. Tyle w BCM.
                                                • 14162
                                                kadmar, Mając kseny to drogowych i tak będziesz używał tylko do mrygania innym (wiem po sobie mimo, że wiek bardzo nadwyrężył mój wzrok :P )
                                                Z bajtem 18 uważaj, bo podczas grzebania u mnie to w pewnym momencie ze wszystkich świateł jakie ma Czeszka działał u mnie tylko tylny p.mgłowy. Niezła burza mózgów była na spocie by wszystko zadziałało tak jak należy :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
                                                • kadmar
                                                  • 210
                                                  hmmm tak mi się przypomniało, że z ponad pół roku temu próbowałem ustawić żeby mi świeciły z tyłu dwa pmgielne. Skończyło się choinką na szafie i i tak jak napisał eaglemirek :evil:
                                                  Po dłuuugim grzebaniu na forum znalazłem opis kowal 2002 żeby wpisać bezpośrednio z palca w byte 18 kod 39 - zadziałało, wszystko wróciło do normy - może to jest przyczyna? Może ma być coś innego?
                                                    pewnie tak,
                                                    rękę bym sobie dał uciąć, że gdzieś w kodowaniu widziałem dzienne albo halogeny razem z długimi - tyle, że namierzyć nie mogę :/
