Enriquez, kodowanie wpisane, przyjęte zostało ale światła idą do góry i wywala błąd że trzeba zrobić adaptacje. Uruchamiam standardowa procedurę i błąd nie znika. Jakieś pomysł o co chodzi? Na 100% ja coś źle robię.
[O2] Ksenony O2 FL
PerfectService by DGW
Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
Ktoś bawił się jeszcze tym?PerfectService by DGW
no raczej :wink:Zamieszczone przez yunior81Panowie czy w OII ksenony podczas jazdy " na bieżąco" koryguja ustawienie swiatel ?
yunior81, no Panie Kolego, no .....
ops:
yunior81, wygrałeś możliwość postawienia flaszki...->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Koniec OT, szkoda temat zaśmiecać :wink:Zamieszczone przez krzynolyunior81, wygrałeś możliwość postawienia flaszki...
2 noce siedziałem w aucie i sprawdzałem kodowania i jeździłem w kółko po ciemnej bardzo długiej prostej.Zamieszczone przez EnriquezA co powiecie na odpalenie systemu AFS w Octavii (takiego jak w Superbie 2?)
Wskazówki tutaj:
Здравствуй, мой Дорогой читатель! Сегодня я буду говорить о системе адаптивного освещения. Ни для кого не секрет, что в своё время Octavia A5 FL оснащалась штатным ксеноном, но меня такая комплектаци…
Krótko mówiąc - kodujemy moduł poziomowania lamp na
1441868
zamiast standardowego
1507354
i mamy AFS2
I mogę powiedzieć że mam AFS2.
Działają 2 kodowania.
1441884 to jest "dedykowwane" do Octavii
oraz
1310934 to zaś jest dla Tiguana
z tefo co udało mi się wyczytać to prawdopodobnie to do Tiguana ma więcej "programów". Teraz tylko poczekać aż będzie ładna pogoda i można sprawdzać jak to się zachowuje przy zmianach prędkości.
Enriquez dziękuję za link i info o takich możliwościach.PerfectService by DGW
Świetna wiadomość. Sugeruję założyć sobie konto na drive2.ru i rozglądać się za tematami.
Ruski, pomimo, że proste chłopy to naprawdę jestem pod wrażeniem, co oni wyprawiają.Pozdrawiam
Adrian, Dobra robota!!! Kolejna opcja na liste modów
Mam jeszcze jedno pytanie, nie bardzo się na tym znam a cały czas siedzi mi w głowie. Czy jest możliwe aby przez kodowanie zmieniało się napięcie w lampie? Tzn wydawało mi się że na kilku lampy świeciły jakoś mocniej. Czy to tylko zmęczenie było i złudzenie?PerfectService by DGW
Xenon to nie żarówka, nie zaświeci mocnej od większego napięcia przyłożonego do przetwornicy - raczej.Zamieszczone przez AdrianCzy jest możliwe aby przez kodowanie zmieniało się napięcie w lampie? Tzn wydawało mi się że na kilku lampy świeciły jakoś mocniej.
Jaka jest widoczna różnica w jakości oświetlenia drogi, macałeś to organoleptycznie, tak chłopskim językiem mógłbyś to opisać ?
mrfazi, tak na chłopski język przekładając śnieg był bielszy
może mi się wydawało. Mogła to być kwestia zmęczenia.
U siebie kodowałem zarówno 1441868 jak i 1441884.Zamieszczone przez AdrianKtoś bawił się jeszcze tym?
Na każdym kodzie wywalało błąd 01539 - Reflektory nie zostały wyregulowane
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - MIL zapalona
Wystarczy zrobić nastawy podstawowe 04 i spokój. Teraz mam zakodowane 1441868 i będę testował - zobaczymy czy to działa.
Jest. Ale czy na plus. Ja tam nie widzę różnicy przy predkosciach większych niż 40.PerfectService by DGW
Adrian,mnie wczoraj rafiki i Deo pokodowali AFS2 i też mam wrażenie że jest jaśniej i lepiej oświetlona droga :idea:lampy świeciły jakoś mocniej
nie wiem jak to wytłumaczyć ale mi się podoba :diabelski_usmiechJest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
Była: Czarna OII Combi 1,9 TDI BXE 4x4 2007
pawnowy, a jakie kodowanie wybraliście?PerfectService by DGW
Adrian, to z końcówką 84. Tak samo zrobiłem u siebie i jak Ci pisałem wszystko śmiga aż miło
[ Dodano: Sob 27 Lut, 16 20:26 ]
Swoją drogą zacząłem się zastanawiać teraz nad tym drugim przez Ciebie podanym. Sprawdzałeś może czy (ew. jakie) są różnice?
W 84.przy skręcaniu obie soczewki lecą w kierunku skrętu. W 34 czyli tym do tiguana tylko jedna soczewka skręca.PerfectService by DGW
Znajdę chwilę to pogrzebię u siebie. Do pełni szczęścia brakuje teraz bi-xenonu co by się sam odpalał przy wyższych V
eaglemirek, kwestia bajtu 17 w BCM. Tam (chyba bit 1) jest opcja doświetlanie zakrętów statyczne/dynamiczne. To kodowanie nie zmienia, że skręca/nie skręca. Choć tego bajtu to nie jestem taki pewny, bo u mnie był na 0 i dopiero po zmianie ksenon zaczął skręcać, a np. u kolegi pawnowy było 0 i ksenon skręcał :?
