Zamieszczone przez Bulikowy
Octavia II Xenony
Mam pytanko: jezeli na kompie przestawi sie na ksenony to czy później jak np. włozy sie zwykłe lampy w druga strone trzeba przestawiac? Czy zwykłe żarówki bedą działay na takim ustawieniu?
Zostaw komentarz:
czyzyk64, polecam tego goscia na allegro, sam u niego kupowalem, towar nowy zafoliowany.
Zostaw komentarz:
Bartek już nie jeździ Octavią - on teraz na forum Volvo się udziela pewnie :PZamieszczone przez czyzyk64Bartek 2012, czy jeszcze zajmujesz się ewentualna pomocą w zamianie na xenony??
czy masz może do sprzedania taki cały komplet do zamiany i ile to by kosztowało.??
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
chodzi mi o to jak dokładnie trzeba pozamieniać te przewody sterujące silniczkiem pomiędzy reflektorem zwykłym 3 piny a xenonowym 4 piny,mam zamiar zrobić to samo,lecz nie znam się na elektryce.Z góry dziękuje
Zostaw komentarz:
Octavia II Xenony
Wlasnie zakupilem fabrycznie nowy komplecik xenonów (1600). Przynajmniej mam pewnosc, ze troche poswieca
. Po przeczytaniu watku (i paru innych) doszedlem do wniosku, ze odlacze kostki przy silniczkach. Narazie bede jezdzil bez poziomowania recznego. Powiem szczerze, ze przy zwyklych swiatlach bawilem sie tym raz na poczatku. Jesli rzeczywiscie bede mial ostrzezenia z przeciwka, ze oslepiam, to poszukam silniczkow i zrobie porzadek
(zwykle jezdze sam).
Pytanie do kolegow z Warszawy i okolic, kto pomoze mi zmienic vag-can-em ten bit w sterowniku odpowiedzialny za xenony?
Zostaw komentarz:
Niepołamane, sprawne i europejskie.Zamieszczone przez ZiomalBez połamanych uchwytów i europejskie ? :roll:Zamieszczone przez blackspotNie za komplet.
Takie coś w używce chodzi minimum 1200zł :shock:
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Nie za komplet.Zamieszczone przez ZiomalZa kompletne reflektory z przetwornicami, żarówkami i starterami zapłaciłem na Allegro 550 złotych
Za sztukę tak ?
Zostaw komentarz:
Za sztukę tak ?Zamieszczone przez blackspotZa kompletne reflektory z przetwornicami, żarówkami i starterami zapłaciłem na Allegro 550 złotych
Zostaw komentarz:
Za kompletne reflektory z przetwornicami, żarówkami i starterami zapłaciłem na Allegro 550 złotych, więc całkiem mało. Reflektory już sprawdziłem wszystko działa tak jak powinno. Na zapłonie ładnie się palą. Po włączeniu silnika stroboskob.Zamieszczone przez Igor_s4i ile Cię to wszystko wyniosło ? czyli zakup itd... ?
Jutro jestem umówiony na przekodowanie VAS-em sterownika aby podawał większe napięcie.
Na razie walczę w temacie silniczkowym i powiem Wam, że nie jest to takie proste jak Palioza opisuje.
Oto moje wnioski:
1. Ja musiałem założyć dwie koszulki termokurczliwe aby pozbyć się wyczuwalnego luzu na kulce. Może pomysł z obcieciem kulki i jej klejeniem jest jednak warty też rozważenia. Mamy wtedy idealne spasowanie w tym miescu. Koszulki będą jednak miały na pewno tendencję do wybijania i luzy się zwiększą.
2. Silniczek od H7 jest innych rozmiarów. Powoduje to, że część lustra (ta przy śrubce od żarówki) zawadza o obudowę silniczka. U mnie spowodowało to pradopodobnie spalenie jednego z silniczków który wykonał pełny ruch w jedną stronę i to by było na tyle. Dlatego też pewnie palioza zalecał przesunięcie reflektora w lewo u kolegi u którego siliniczek wydawał dziwne dzwięki. Wydaje mi się, że da się to prosto rozwiązać powiększając troszkę otwory mocowanis silniczka i obracając go o kilka stopni w lewo lub w prawo w zależności od tego który reflektor przerabiamy.
3. Wyjęcie starych silniczków z H7 jest znacznie łatwiejsze jeśli wcześniej podgrzejecie miejsce gdzie siedzi kulka suszarką do włosów lub delikatnie opalarką. Chodzi o to aby plastiki leciuto zmiękkły. Potem już bez używania znacznej siły i podważając po kolei dwa zaczepy wszystko pięknie wychodzi.
Tak przy okazji zobaczcie na zdjęciu jakiego producenta znaczek znalazłem na wtyczce od silniczków w Skodzie.
Na razie tyle. Kolejne relacje wkrótce.Załączone pliki
Zostaw komentarz:
Dlatego, ze silniczki w xenonach sa krokowe i ich sterowanie jest zupelnie inne. Dlatego tez do xenonow fabrycznych jest dodatkowy sterownik min do tych silniczkow.Zamieszczone przez blackspotSorki za odgrzewanie kotleta ale mam małą wątpliwość. Dlaczego przy tej przeróbce nie można zostawić tych silniczków które są oryginalnie w lampach xenonowych i trzeba je po drobnej modyfikacij zamienić na te zwykłe?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Czy w O1 i O2 są takie same silniki poziomowania zwykłej lampy?? Znów byłem w ASO i wyglądają ,,chyba,, tak samo ??
Zostaw komentarz:
Bede w jakims czasie > 0
i < od nieskonczonosci dokladal samopoziomowanie. W ASO (przez znajomego) kupie centralke + czujniki na przod i tyl, wiazke sam dorobie, dam znac jakby co
Zostaw komentarz:
Byłem w serwisie i na Etce magik nie mógł znaleźc tych silniczków, powiedział żebym przyniósł numer to zamówi.
Zostaw komentarz:
palioza,
Powiem krótko : Wymiana reflektorów za pomocą instrukcji Paliozy to pestka.
Jestem pod wrażeniem - zwłaszcza koszulek termokurczliwych - jak człowiek nie wie - to nie wpadnie na ten patent. Pozostaje kwestia halogenów - gdzieś "zginęły.
Pewnie coś z programem - reszta rewelka !!!
Zostaw komentarz:
Koszt całego założenia + xenony w ASO ??? kurde też widziałem jak świecą w OII i żałuję mogłem kupić... :szeroki_usmiech
Zostaw komentarz:
Tych silników (numerów)jest dużo, wiem bo każde auto jakie robiłem miało inny nr. Ostatnio przy montażu u Luca, rocznik 2008 był silnik produkcji szwajcarskej, a nie jak dotychczas Boscha. Najlepiej podjedź do serwisu i zapytaj. Pasują silniki z fiata i forda silniki Bosch. Ale tylko z niektórych modeli. Jeżeli nie chcesz wyrywać oryginałów kup nowe w serwisie. Ważne żeby miały identyczne numery czyli taką samą prędkość poziomowania. Etki nie mam więc więcej nie pomogę.
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
