[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • Andys
    • 762
     Nie do końca kolego. Jest to pierwsza rzecz którą sprawdzałem po zamontowaniu czujnika, gdyż nie podobała mi się jego praca. U mnie i jak widać nie tylko u mnie jest tak, że gdy manetka jest na pozycji auto po zapaleniu auta choćby nie wiem jak lało, czujnik nie włączy wycieraczek. Uaktywnia się dopiero po "szturchnięciu" manetką wycieraczek albo właśnie osiągnąwszy te kilkanaście km/h. Potem czujnik działa niezależnie od tego czy jedziemy, czy stoimy, aż do wyjęcia kluczyków ze stacyjki i zapalenia silnika na nowo. Nie upieram się, że taka praca jest właściwa, ale niech się jeszcze inni odezwą. Dodam też, że zamykanie szyb podczas deszczu, gdy auto stoi działa jak trzeba.
    U mnie tez jest tak jak piszesz. Musisz na dzień dobry szturchnac wycieraczki, aby działały w trybie auto. Czasami zdarza się, że nawet po kolejnym postoju na światłach, czujnikowi też zajmie dłuższą chwilę abywycieraczki zaczęły pracować. O pracy przy opadach zmrożonego śniegu nie wspomnę, wtedy płatki sniegu rowniez potrafią nie wzbudzać wycieraczek, chyba że szyba jest nagrzana i śnieg na niej topnieje.
    Andys
    • sparrov
      • 378
      obrus, u mnie jest to samo. A powiedzcie mi, czy ma jakieś znaczenie ustawienie przełącznika szybkości pracy w trybie auto? Mam wrażenie, że jak dam na maksa, to zwiększa się częstotliwość ścierania... Ale nie jestem na 100 proc. pewny. Zastanawia mnie jaką funkcje pełni ten przełącznik w aucie z czujnikiem. Bez czujnika dostosowywałem nim speed wycieraczek na pierwszym biegu. Teraz pierwszy bieg to auto.
      U mnie domykanie chyba nie działa. Jak to przetestowac?
      Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
      • kowaltom99
        • 760
        Zamieszczone przez sparrov
        Jak masz czujnik deszczu - to ten przełącznik na manetce służy do ustawiania jego czułości. Jak jest na max w prawo to wycieraczki reagują szybciej.
        • enemik
          • 397
          zostaw otwarte szyby zamknij auto z pilota i psikaj po czujniku woda powinny się okna zamknąć
          JEST O2FL kombi 1,8TSI
          BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
          • sparrov
            • 378
            Nie zamyka
            A w trakcie jazdy tez wam domyka?
            • obrus
              • 783
              Mi nie zamyka w czasie jazdy, tylko wtedy jak stoi zaparkowany
              • kucykspeedway
                • 47
                Nie zamyka
                a masz manetkę ustawioną na auto ?? no i oczywiście byte 4 bit 6 musi byc wlaczony
                u mnie działa na postoju, podczas jazdy nie ma mowy - już to sprawdzałem nie dziala.
                KuCyK
                  dziś wróciłem z trasy 300 km w jedną stronę - fabryczny czujnik w S2 działa rewelacyjnie w deszczu, śniegu i na chlapanie spod kół, choć w ostatnim przypadku trzeba często albo używać spryskiwaczy albo wyprzedzać maruderów, bo zasycha syf na szybie
                  • andrzej111
                    • 1391
                    Enriquez, a ten w O2 działał gorzej a może tak samo? Jestem ciekaw Twojej opinii bo często słyszę, że do końca pochlebne opinie na temat działania czujników deszczu/zmierzchu, poza tym mimo wszystko chyba można coś zepsuć przy montażu i kodowaniu a jak auto wyjedzie z fabryki to powinno być igła.
                      trudno powiedzieć, w mojej O2 tamten też działał OK. W sumie to bardzo subiektywne jest.
                      • greg44
                        • 1198
                        Zamieszczone przez andrzej111
                        Ale wy maruderzy jesteście. Przecież czujnik jak jest odpowiednio zakodowany i zamontowany to będzie działał. Niestety nie umie czytać w myślach kierowcy. :szeroki_usmiech
                        • iFi
                          • 906
                          Mam pytanie, może ktoś wie.
                          Czym się różni:
                          1K0955559AH - czujnik deszczu
                          , od:
                          1K0998559 - zestaw naprawczy czujnika deszczu
                          Ten drugi kosztuje 70zł. To też jest czujnik czy to tylko jakaś ramka, obudowa, cokolwiek innego?
                          • bohen
                            • 1260
                            • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                            iFi, z tego co widzę to 1K0998559 to jest tylko obudowa czujnika z nowym żelkiem (i chyba z mocowaniem).
                            • iFi
                              • 906
                              Aaa, Ok, dzięki bohen
                              • gundam02
                                • 117
                                • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                                Hej, mam pytanie do osób które dokładały czujnik deszczu/zmierzchu na szybę czołową usuwając stare lusterko. Czy znalazł by się ktoś z okolic Łodzi kto by się podjął montażu u mnie w aucie ? Oczywiście jak będzie odpowiednia temperatura
                                Jeżeli mogę prosić to dajcie znać na PW
                                Pozdrawiam.
                                • lu5asz
                                  Hej.
                                  Ten wlacznik bedzie ok?
                                  Niby uzywka,ale dobrze wyglada.
                                  Kondziu
                                  OCP
                                  • heretic
                                    • 73
                                    lu5asz, jeśli chodzi o funkcjonalność to będzie ok, ale Octavia ma inny kształt tej plastikowej ramki na której są piktogramy - bardziej jajowaty, więc będzie szpara. Możesz otworzyć sobie zdjęcia tego włącznika z aukcji i poszukać fotki takiego z octavii, porównać samemu i zdecydować czy Ci to przeszkadza czy nie
                                    • lu5asz
                                      heretic , dzieki.Przeszkadzaloby mi to,kupie nowy u miśkawro.
                                      [ Dodano: Pią 05 Kwi, 13 09:54 ]
                                      p.s.gdzie sie klika ,,pomógł,,?
                                      Kondziu
                                      OCP
                                        autor "wontku" może kliknąć pomógł..,
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          Próbował ktoś zmodzić uchwyt starej przedFL szyby tak, aby weszło lusterko poFL ?? :twisted:
                                          Jeśli się nie da, to może ktoś jest świeżo po wymianie szyby i zna cene :roll:
                                          • obrus
                                            • 783
                                            Zamieszczone przez misiek^wro
                                            ASO - 1400 - 1700 - zależy, czy płacisz sam, czy ubezpieczyciel bezgotówkowo
                                            Nie oryginał Nordglass ~ 500 zł. Ceny z montażem.
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              obrus, Nordglass to chyba srednia półka - domyślam się że pilkington +100/150 zł ?
                                                • 11325
                                                pilkington podobnie - to też średnia półka
                                                • andrzej111
                                                  • 1391
                                                  krzynol, a co jest wyższą półką?
                                                    • 11325
                                                    np. Securit
                                                    i ori oczywiście
                                                    zamienniki Pilkington są strasznie miękkie
