[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • dandus
    • 116
    hmm teraz jestem w pracy i nie wiem czy y mnie jest ta blaszka A powiedzcie mi czy jak zamonyuje ten uchwyt to miedzy czyjnikiem a szybą trzeba jakiś żel dawać albo cos? czy czujnik dolega bezposrednio do czyby. W pierszej stronie pisało o jakięś foli i pytanie czy ona musi być? A jak sprawa z tymi wystającymi przewodami?
    • obrus
      • 783
      Nie potrzeba nic choć niektórzy kładą "na mokro". Nasuwając lusterko na uchwyt blaszki powinny Ci docisnąć ostatecznie czujnik. Poza tym, jeżeli żelek czujnika jest nieuszkodzony, czujnik powinien przyssać się do szyby. Upewnij się zanim nałożysz lusterko, że pozbyłeś się bąbli powietrza. Tunel na kable powinien Ci się schować do obudowy mocowania lusterka i nic nie ma prawa wystawać.
      • dandus
        • 116
        obrus dziękuje za info.Teraz coraz bardziej zrozumialsze to jest dla mnie. Powiedz mi jak mogę sparwdzić czy czujnik juest sprawny zanim go zamontuje. Co do schowania kabli kupiłem te dwie obudowy. To wystarczy? I czy to jakoś trzeba bedzie wygiąć? Bo otwór nie przylega do szyby
        • obrus
          • 783
          Ale to masz obudowę czujnika a nie lusterka. Zostaw oryginalne lusterko i zrób, jak to na początku tematu jest. Jeżeli nie chcesz tak, popatrz kilka stron wcześniej jak ja robiłem. Do lusterka z golfa dałem samo korytko z tego kompletu, gdyż to oryginalne było zbyt krótki, tzn. mocowanie mojego lusterka było niżej. Czujnik sprawdzisz tylko po podłączeniu zgodnie ze schematem i dociśnięciu do szyby. Teraz, to co najwyżej oglądnij żelek, czy nie jest zmatowiały bądź mechanicznie uszkodzony.
          • dandus
            • 116
            obrus , tylko ja własnie chce zamontować owe lusterko. Jest to w końcu możliwe? Bo wczesniej miałem ino ze tak. Kupiłem uchyt pod lusterko 1K0 845 543 no i potzrebowałem owego tunelu do zamaskowania kabli.
            Co to jeszcze mam kupić żeby poprawnie schować te kable. Jakoś nie maogę znaleść twojego rozwiązania.
            Jednym słowem chce zamontować to lusterko wraz z czujnikem.
              • 11323
              a masz wogóle na szybie uchwyt?!
              • dandus
                • 116
                własnie nie. Kilka pstów wczesniej napisał
                "dandus, mam założone lusterko na taki właśnie uchtyw jak pisałeś -1K0 845 543 - jego się 'po prostu' przykleja do szyby w miejscu starego lusterka."
                więc kupiłem ochwyt . Mam roumieć że nie zamntuje tego? Kurcza nie mam tego przy sobie zebym to złozył w całość
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  dandus, a poświęciłeś chwilkę żeby przeczytac ten temat od początku? :roll:
                  wyraźnie jest napisane że albo montujesz czujnik obok lusterka(jak np w Touranie) albo montujesz w podstawie lusterka- czyli wymieniasz szybe albo kleisz do szyby specjalny uchwyt :wink:
                  wszystko jest dokładnie opisane :!:
                  • dandus
                    • 116
                    no własnie pytałem o ten specjalny uchwyt i taka dostałem odpowiedz.
                    "mam założone lusterko na taki właśnie uchtyw jak pisałeś -1K0 845 543 - jego się 'po prostu' przykleja do szyby w miejscu starego lusterka"
                    Czyli chyba to jest odpowiedz, mam rzumieć że to nie ten uchwyt?
                      ten uchwyt, tyle że nie doczytałeś tego, że usunięcie starego uchwytu jest trochę upierdliwe
                      • dandus
                        • 116
                        Doczytałem. Ale to już zlece osobie ktra sie bawi z czybami. Niech sie z tym meczy.
                        Czyli uchwyt dobry, tylko co z tym maskowanie kabli, bo okazuje sie że do ich zabudowy musi byc coś innego.?
                        • obrus
                          • 783
                          Załóż sobie najpierw sam czujnik - zgodnie z instrukcją, a "przy okazji" wymień szybę na tę z uchwytem i wtedy wykorzystasz swoje nowe lusterko. Kompletne lusterko powinno mieć swoją rynienkę która ukrywa kabelki a reszta wchodzi pod podsufitkę.
                          Przyklejenie uchwytu lusterka na szybę jest możliwe i nawet opisane w tym temacie, ale powątpiewam w wytrzymałość kleju i myślę tu np. o przypadkowym szturchnięciu lusterka.
                          • dandus
                            • 116
                            Własnie o owa rynienkę mi chodzi.
                            Niechce zbytnio takiego rozwiązania czujnik osobno skoro można to zamontować ,lusterko i czujnik w jednym. Skoro tak sie ta to czemu nie zrobić. Czy to rynienka ma jakieś numery?
                            • bohen
                              • 1260
                              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                              Rynienka ma numery:
                              - 1Z0 857 591 A Y20
                              - 1Z0 857 594 A Y20
                              • dandus
                                • 116
                                Ktoś może posiada zdjęcia jak to wygląda?
                                I czy długosciami będzie pasowac?
                                heretic wlasnie odebralem z serwisu obudowe lusterka. to nie sa te czesci ktore mi podales!!jestem 50 zl w plecy bo tego nie moge oddac prosze podajcie mi poprawne nr obudowy tego lusterka co nam 1Z0 857 511).
                                • greg44
                                  • 1198
                                  Podpowiedzcie jak u was działa czujnik, czasami tak mam, że jak włączam na Auto zapalają się światła mijania, mimo, że jest słonecznie i powinny załączyć się dzienne, niestety światła nie przełajowcze się na dzienne, nawet po przejechaniu jakiegoś dystansu. Jak przełączam z powrotem na 0 i następnie na Auto zapalają się dopiero wtedy dzienne, też tak macie? Co może być nie tak?
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    greg44, ja widziałem takie zachowanie (mijania w słoneczny dzień) u kolegi w S2, który ma fabrycznie czujnik...TTTM?
                                      • 11323
                                      greg44, spróbuj przekodować czułość czujnika
                                      • heretic
                                        • 73
                                        dandus, to jakie części dostałeś? co jest z nimi nie tak? (powinny wyglądać tak jak te na dole po prawo foto )
                                        P.S.
                                        Powodzenia w poszukiwaniu kogoś, kto się podejmie zdjęcia starego uchwytu
                                        • piotrek_gdy
                                          • 7723
                                          Zamieszczone przez heretic
                                          a ja właśnie jestem po całej operacji- stare lusterko zdjęte, założone mocowanie pod nowe, czekam na nowy czujnik, bo od starego gdzieś zginęła obudowa
                                          • Biszczu
                                            • 5567
                                            piotrek_gdy, a masz może zbędny docisk metalowy do czujnika ?
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              Biszczu, a o co dokładnie pytasz?
                                              • Biszczu
                                                • 5567
                                                o taki metalowy docisk
                                                • piotrek_gdy
                                                  • 7723
                                                  Biszczu, ten element mam razem z lusterkiem, nie mam drugiego
                                                  • misiek^wro
                                                    • 8321
                                                    Dokładnie, teraz kukałem na lusterko i to jest przykręcone do lustra
