[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
    a Ty pielgrzym
    weź coś zaproponuj, jak ktoś nie chce lusterka instalować...
    można kupić uchwyt od Tourana na rynku podziemnym wtedy nic nie trzeba rzeźbić.
    • dandus
      • 116
      A możecie podać linka jaka folie tran. dokładnie kupić. nie ma czasem ktoś wzornika pod lusterko z czujnikiem?
      • lu5asz
        Czujnik zamontowany
        Świetna sprawa w deszczowe dni,a że po montażu ciągle pada to inna sprawa hehe
        Polecam tego moda/
        Dzięki Wszystkim za pomoc.
        Kondziu
        OCP
        • dandus
          • 116
          Witam.
          A ktoś poda nr. części która jest wpinana w podsufitkę w miejscu przyjścia oryginalnej rynienki
          - 1Z0 857 591 A Y20
          - 1Z0 857 594 A Y20
          coś w tym stylu tylko ze powyższa rynienka jest okrągła. Dokładnie chodzi mi o tą cześć
          • obrus
            • 783
            Obawiam się, że podsufitka w tym miejscu standardowo jest nieco inna i nie nałożysz tej części rynienki. Sama rynienka mieści się za to całkiem nieźle między podsufitką a szybą i wygląda to dobrze.
            • dandus
              • 116
              Ok.potrzebuje jeszcze 1 informacji. dwa przewody z lusterja wew. spinam z przewodami fotochromow z lusterka zew. ale wazne ktory z ktorym? prosze o wskazowki jak podiac
              • r0mek
                • 51
                Mam pytanie, czy lusterko z Octavii II rozni sie od tego z Octavii II FL? Ewentaulnie nie ma roznicy ktore kupie?
                Pzdr
                Był...
                • 1. Czy tą czarną ramkę malowaną na szybie za pomocą szablonu można zastąpić czarną naklejką tzw. "nie do odklejenia"? Kolega wycina reklamy i ma taką folię samoprzylepną nie do odklejenia, robi z niej karne kutasy i sprzedaje :-) Ma też czarną, nada się, czy trzeba malować kwadracik?
                  2. Enriquez, jak uporam się z klejeniem, mogę wpaść na lutowanie do Ciebie?
                  3. Konrad na allegro sprzedaje komplet fotochrom, będzie pasował? Po co tyle kabli? Przeczytałem prawie wszystkie strony tematu i czytam o "trzech kabelkach".
                    To jest chyba cala ramka przy wlaczniku oswietlenia w podsufitce.
                    Wiec do polutowania jest wszystko co jest przy slupku kierowcy, albo gdzies dalej, co kto woli.
                    Jest schemat, mozna ciac. :lol:
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      namo, bo samo lusterko tak, żeby reagowało na "oślepianie z tyłu" to odpalisz nawet na dwóch przewodach ( +12V po stacyjce i masa ) ale nie będzie miało pełnej funkcjonalności ( np. rozjaśnianie przy wrzuceniu wstecznego, ściemniania lusterek bocznych itp. ). Czujnik deszczu potrzebuje trzech przewodów: +12V na stałe, masa i magistrala LIN. Jeśli zrezygnujesz z dodatkowych opcji lusterka i weźmiesz masę z lampki oświetlenia to tak naprawdę "na dół" ciągniesz tylko trzy przewody: dwa plusy ( stały i po stacyjce ) i LIN i masz działające lusterko i czujnik deszczu/zmierzchu.
                        Przyjeżdżaj, to porzeźbimy trochę...
                        Co do naklejki to można też, problem w tym, że one się bąblują z czasem, no chyba że ta folia jest super jakaś.
                        • r0mek
                          • 51
                          Powoli ja tez zaczynam kompletowac czesci do montazu lusterka z czujnikiem.
                          Kupilem narazie:
                          Lusterko - 1Z2857511
                          Czujnik - 1K0 955 559 R (Bosh, czytalem ze sa z nimi problemy, ale byl w kpl z lusterkiem i wtyczkami)
                          Zamówilem obudowe lustrka a w dodatku do konca nie jaką bo nikt w ASO skody nie potrafil dobrac obudowy. Masakra. Cena za rynienke na kable ktora idze do podsufitki - 101zl. Narazie odpusciłem. Dobrałem sam czesci ktore beda mi jeszcze potrzebne. Prosilbym o potwierdzenie czy wszystko jest OK
                          7L0858547 - nakladka lewa
                          7L0858548 - nakladka prawa
                          1Z0857591A - rynienka z uchwytem
                          1Z0857594A - rynienka bez zakonczenia
                          1K0 845 543 - metalowa podstawa lusterka (ta z golfa bedzie pasowla do mojego lusterka)
                          Czujnik nie ma żelka ktory przylega do szyby. W ASO powiedzieli mi ze jest jakis zestaw naprawczy ktory kosztuje okolo 70-80zł ale jest tylko do jednego czujnika tj. 1K0 955 559 z koncowka chyba AH? i ze do mojego nie bedzie pasowalo. Wydaje mi sie ze czujniki wszyskie sa takich samych wymiarow i ta zelka powinna pasowac?
                          Pzdr
                          Był...
                          • micho_m
                            • 528
                            r0mek, zamiast kupowac zestaw naprawczy kup czujnik z zelkiem na allegro za 100 zl
                            Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                            www.nawmar.pl
                            • r0mek
                              • 51
                              Tak właśnie zrobiłem, kupiłem nowy czujnik a jak reszta części?
                              Pzdr
                              Był...
                              • mwsoft
                                • 43
                                Zamieszczone przez namo
                                Wydaje mi się, że na dłuższą metę to nie wytrzyma.
                                W lusterku są grube i sztywne blaszki które dociskają czujnik do szyby z naprawdę dużą siłą.
                                Tu nie chodzi o to, żeby folia wytrzymała ciężar lusterka i czujnika. Ona musi wytrzymać siłę "odpychania" się lusterka od szyby, która moim zdaniem jest nawet i 10x większa niż sam ciężar lusterka.
                                • r0mek
                                  • 51
                                  Mam prosbe,
                                  Mógłby ktoś z was wstawić zdjęcie oryginalnego czujnika z Octavii - chodzi mi o zdjęcie szyby czołowej i tego czarnego obrysu (dookola czujnika). Dokupiłem obudowy boczne do lusterka z allegro i obudowa nie pasuje mi do szablonu ze strony 15 - jest za duza i miejsce na czujnik nie jest idealnie na środku tylko bliżej jednej z krawędzi.
                                  Był...
                                  • mwsoft
                                    • 43
                                    Zamieszczone przez r0mek
                                    Mam prosbe,
                                    W O2 wg. ETKI obudowa czujnika jest taka sama jak w Golfie V, czyli pasująca do tego mojego szablonu.
                                    Twoja faktycznie wydaje się być większa i w innym kształcie. Z jakiego auta to jest?
                                    • r0mek
                                      • 51
                                      Teoretycznie z Octavii, kupowałem ja w ASO ale ASO nie potrafilo dobrac obudowy do lusterka, zamówili najpierw czarna a potem biała (musialem zaplacic za obydwa komplety)
                                      Obudowa ma nr 7L0 858 547 i 7L0 858 548. Moze nie pasuje do tego lusterka? NIe wiem teraz czy szukac obudowy (jezeli ta jest zla) czy robic nowy szablon. Ta dosc ciezko wchodzi - opiera sie o mocowanie usterka ktore jest klejone do szyby.
                                      Pzdr
                                      Był...
                                      • mwsoft
                                        • 43
                                        Pzdr
                                        Kurcze, zamieszałem, miałem jakąś pomroczność ops:
                                        Te numery faktycznie są od O2 i są inne niż w Golfie V.
                                        Z tego co teraz widzę, stopka klejona do szyby nie występuje w O2 jako osobna część (tylko razem z nową szybą, podobnie jak w Touranach i innych). Także stopka 1K0 od Golfa ma prawo do tego plastiku nie pasować. A jaki masz numer lusterka?
                                        • r0mek
                                          • 51
                                          Nr lusterka to 1Z0 857 511 jeżeli dobrze przeczytałem. W takim razie jeżeli mocowanie jest złe (chociaz pasuje idealnie do lusterka) to jest problem z obudowa czy szablonem a moze z lusterkiem (lusterko jest z allegro prawdopodobnie od octavii)? Z tego co udało mi sie znaleźć w necie szablony w Octavii sa bardziej zblizone do tych ktore sa na forum a nie do tego ktory bedzie mi potrzebny.
                                          Pzdr
                                          Był...
                                          • mwsoft
                                            • 43
                                            Pzdr
                                            Po szybkim sprawdzeniu lusterko by się zgadzało z plastikami... więc problem chyba leży jednak w tej metalowej stopce. Nie mam więcej pomysłów. Chyba możesz zaryzykować zrobienie własnego szablonu pod te plastiki, o ile stopka wypada na płasko z nimi (nie będzie odstawać od szyby).
                                            • r0mek
                                              • 51
                                              A miało być tak pięknie... Jutro może będę miał zdjęcie lusterka i plastików bocznych od OII z której kupiłem tunel na przewody. Moze tam jest inne? Ewidentnie widać, ze obudowa jest za duża do stopki.
                                              Szablon na wszelki wypadek zrobię a co wyjdzie z plastikami dam znać.
                                              pzdr
                                              Mam jeszcze jedno pytanie, gdzie moge podpiac staly plus od czujnika deszczu? W miejscu bezpiecznika 17 nie ma u mnie konektora, a nie chce go zamawiac i czekac jak wszystko mam rozkrecone.
                                              Pzdr
                                              Był...
                                              • kristofer55
                                                • 272
                                                Które kable musze podłączyć zeby miec tylko czujnik zmierzchu + funkcję Coming/Leaving Home.
                                                Chyba ze wszystkie muszę podłączyć, zgodnie z instrukcją i później w kodowaniu wyłączyć automatyczne wycieraczki?
                                                A jeszcze pytanie, czy dzienne dzialaja w pozycji wlacznika 0, a w pozycji Auto korzysta z czujnika światła?
                                                • LUKI
                                                  • 5776
                                                  Zamieszczone przez kristofer55
                                                  tak
                                                    • 11229
                                                    nie do końca, bo na 0 może być ciemność lub dzienne, zależy od kodowania
