[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • kristofer55
    • 272
    Chcialbym na test podłączyć czujnik i go nie przyczepiac do szyby, tylko narazie przyczepić w ciemności niedaleko bordnetza.
    Jakie musze kodowanie ustawić żeby działał czujnik zmierzchu bez deszczowego, chodzi mi zeby wycieraczki dzialaly jak teraz czyli normalnie.
    Generalnie chce sprawdzic jak bedzie działać Coming/Leaving home z ukrytym czujnikiem, czy czasami nie zglupieje i bedzie sypać błędami.
    Wiem, wiem że kombinuje ale chcialbym to sprawdzić :-).
    Z góry dzięki
    • Jurij
      • 241
      Czyli czekajcie... czy ja dobrze rozumie?
      Fabryczne lusterko fotochromatyczne z tym czujnikiem że wycieraczki same się majtają to wystarczy?
      Trzeba tylko przełącznik z "auto" i kodowanie? i bedę miał światła samo przełączające się i coming/leaving home?
      Ewentualnie jeden kabelek pociągnąć?
        kabelka nie musisz ciągnąć, bo już jest - wystarczy że zmienisz przełącznik i zakodujesz
        • Jurij
          • 241
          Enriquez, :yay: jes jes jes :P... Ide na allegrito szukać przełącznika :P
          Dzięki
          Ale to ten czujnik to wszystko daje? To zamykanie szyb, coming/leaving, i w ogóle?
          Coraz bardziej mi się to auto podoba :P
            tak, choć nie wiem co oznacza to "w ogóle". Kunióf nie dodaje na przykład.
            Zamykanie szyb powinno Ci już działać bez przełącznika - wystarczy sprawdzić kodowanie.
            • Jurij
              • 241
              no domykanie z kluczyka/pilota działa... ok nie kasztanie juz tematu... wiem co chciałem wiedziec.. jeszcze raz dzieki
                • 10964
                Zamieszczone przez kristofer55
                czujnik zmierzchu będzie stale pokazywał noc
                a czujnik deszczu nie będzie wykrywał deszczu bo będzie suchy
                [ Dodano: Pią 27 Wrz, 13 19:18 ]
                Zamieszczone przez Jurij
                z czujnikiem na szybie
                • Jurij
                  • 241
                  No czujnik jakiś mam w lusterku... tam gdzie to lusterko się styka z szybą
                  • kristofer55
                    • 272
                    Zamieszczone przez krzynol
                    A gdzie w kodowaniu ustawic zeby wycieraczki dzialaly w normalnym trybie, nie auto. Bo rozumiem ze jak pykne prawa manetke raz do góry to jest tryb auto?
                      • 10964
                      no tak
                      ale jak nie napada na czujnik to się nie włączą
                      a nie napada raczej w okolicy bordnetza
                      jest opcja w kodowaniu czujnika RLS - rain sensor inactive
                      ale ona jakoś nie działa wszystkim
                      • r0mek
                        • 51
                        Po wielkich trudach udalo mi sie zamontowc dzisiaj RLS razem z oryginalnym lusterkiem od Octavii.
                        Mam pytanie odnosnie czujnika zmierzchu. Istnieje możliwość sprawdzenia go bez włącznika z funkcja Auto? Ustawilem CH/LH na Auto i mimo zakrywania czujnika CH i LH nie wlacza sie.
                        Był...
                          • 10964
                          tylko na auto sprawdzisz funkcjonalność
                          ale możesz RLS'a sprawdzić systemowo - bloki pomiarowe grupa 15 w bordnetzu
                          • r0mek
                            • 51
                            Ok w takim razie zamawiam i czekam. Bloki sprawdzę jutro. Mam nadzieje, ze bedzie OK. CH/LH bedzie dzialalo tylko na ustawieniu wlacznika na auto, czy niezaleznie od pozycji?
                            Pzdr
                            Był...
                              • 10964
                              Zamieszczone przez r0mek
                              po pierwsze to CH/LH będzie działało jak będzie ciemno według RLS - ten próg zadziałania też się ustawia :szeroki_usmiech
                              natomiast na jakiej pozycji włącznika to nawet nie wiem, na auto na pewno
                              ale zaraz sprawdzę jak skończę browara :diabelski_usmiech
                              [ Dodano: Pią 27 Wrz, 13 22:41 ]
                              na wszystkich pozycjach działa
                              • r0mek
                                • 51
                                Dzieki Krzynol szukam i zamawiam wlacznik w takim razie
                                Pzdr
                                Był...
                                  Krzynol, coś za dużo browarów wypiłeś - to działa tylko na AUTO, no chyba że masz coś zdrutowane :diabelski_usmiech
                                    • 10964
                                    LH -działa na wszystkich pozycjach
                                    ogólnie mam tak zakodowane, że obojętnie co jest w samochodzie ustawione, czy jest zamknięty czy nie
                                    naciśnięcie otwierania na pilocie włącza mi oświetlenie auta + mijania
                                    oczywiście tylko w nocy
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      a mi LH działa obojętnie od pory dnia
                                      • obrus
                                        • 783
                                        Gdzie się ten próg ustawia?
                                          • 10964
                                          w adaptacjach
                                            Ja zdrutowalem przewodzik z przelacznikiem miedzy pinem 2 i 8 :twisted:
                                            Teraz jak przelacznik jest na OFF to na 0 sa dzienne i tylko dzienne, dalej postojowe i mijania. Przelacznik na ON i na 0 mamy dzienne albo mijania w zaleznosci od oswietlenia z czujnika swiatla, a dalej tradycyjnie postojowe i mijania.
                                            Tylko w takim konfigu nie dziala niestety CH/LH :cry:
                                            • kristofer55
                                              • 272
                                              Chciałbym się upewnić czy dobrze myślę jak to zrobić
                                              Pin 1 czujnika łączymy z (+) bezpiecznika 17 (5 amper) lub dowolnego innego, gdzie 12V jest dostępne po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu samochodu
                                              Pin 2 czujnika łączymy z masą
                                              Pin 3 czujnika łączymy z istniejącym przewodem Nr. 33 we wtyczce B (O2FL)
                                              Pin1: przecinam kabel przed połączeniem z bezpiecznikiem i łącze ?
                                              Pin2: Oczko zakłądam i łącze np. z jakąś śrubą
                                              Pin3. przecinam kabel przed połączeniem w bordnetz i łącze ?
                                              Czy przed przecinaniem kabla wystarczy jak bordnetz będzie odłączony, nie trzeba aku odpinać. Oczywiście bez kluczyka w stacyjce ?
                                              • chinol
                                                • 9
                                                Enriquez,
                                                witam
                                                zrobiłem sobie czujnik ruchu i wszystko super z wycieraczkami ładnie zamontowałem ale mam problem ze światłami (auto) nie mam przewodu na pinie 2 we wtyczce do przełącznika świateł czy mogę prosić o podpowiedz gdzie się z tym podpiąć ?
                                                dzieki wielkie
                                                  Bordnetz, A20
                                                  • spacewalker
                                                    • 941
                                                    Zamieszczone przez chinol
                                                    witam
                                                    zrobiłem sobie czujnik ruchu.....
                                                    a jaki to czujnik ?
