[O2] [O2][FL] - Dołożenie czujnika deszczu i zmierzchu
  • robreg
    • 1195
    • AXP 1.4 MPI 75 KM
    Za cholerę nie pasuje! OMC nie stracilem 150plnow na to gowno...
    [ Dodano: Pią 02 Sty, 15 16:41 ]
    Roznia sie zewnetrznym okregiem z piktogramami. Nie wymyslilem jak to razem pozenic.
    Pozdrawiam, Robreg.
    furmanka.blogspot.com fan ;-)
      zamienisz oring i pasuje elegancko
      • szamoT1984
        • 81
        Zamieszczone przez Enriquez
        będzie potrzeba :diabelski_usmiech
        Mam kabekek z vcds ale nie wiem czy polaczy mnie z tym autem??wczesniej mialem mkII przed liftem tera jest mkIIfl ruszy? Jesli tak to prosze o wskazowki Enriguez
        Kto chetny na udzielenie wskazowek nt zakodowania przelacznika w wer.auto-lights??
          ruszy, kodowanie masz w pierwszym poście
          • greg44
            • 1198
            Można to połączyć, ktoś na forum już to robił.
            Wstawia się w przełącznik od Superba tą zewnętrzną część z piktogramami od przełącznika z OII i mamy pasujący przełącznik. Fakt, że robi się to z dwóch przełączników.
            • LUKI
              • 5776
              robreg, akurat wersja bez AUTO, ale pogląd masz
              z tematu bohen'a
              • kubala
                • 122
                Dzięki za foto, jednak trzeba z dwóch zrobić jedno bo oryginalny pierścień z ikonami jest współosiowy do pokrętła i odstaje po bokach w osi poziomej, a octavia II pierścień ma niewspółosiowy i płaski w swojej płaszczyźnie.
                Kubala
                było 139 KM i 310 Nm
                jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
                • bejo
                  • 116
                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                  A wg. mnie to jeszcze, gdy jest już czujnik zmierzchu w samochodzie, to pod niego powinno być oświetlenie wnętrza podłączone, żeby za dnia przy otwieraniu drzwi, światełko w środku się nie świeciło jest ciemno, światło w kabinie jest, jest dzień światła nie ma
                  a może da się takie coś zakodować ?
                  ______
                  xxx
                    • 11003
                    bejo, to jest normalna opcja, jak LH/CH
                    w czasie "dnia" nie działa
                      krzynol, :?: :?: :?: Łrili :?: :?: :?:
                      • robreg
                        • 1195
                        • AXP 1.4 MPI 75 KM
                        Zamieszczone przez LUKI
                        Obrazek
                        z tematu bohen'a
                        Cwane Gapy, ZTCW nie takie bylo pytanie :-) To, ze z dwoch wlacznikow da sie ulepic jeden to sie wie.
                        Trzeba tylko zignorowac dodatkowo fakt, ze od S2 przelacznik swiatel ma ZTCP, mniejsza srednice i jest krotszy, co powoduje, ze nie zatrzaskuje sie on w gniezdzie przelacznika wystepujacym w O2. O reszcie usterek takiego rozwiazania (tzn przesunieciu w O2 przelacznika wzgledem osi gniazda w kokpicie wspomnial juz Greg :-)
                        Pozdrawiam, Robreg.
                        • bejo
                          • 116
                          Zamieszczone przez krzynol
                          to u mnie nie działa
                          Może to ktoś potwierdzić jeszcze, że u niego działa ? ?
                          ______
                          xxx
                          • greg44
                            • 1198
                            Zamieszczone przez bejo
                            Nie spotkałem opcji w kodowaniu sterowników, takich, które powodowały wyłączenia wewnętrznych lampek oświetlenia wnętrza, tych w podsufitce. U mnie gdy jest jasno nie palą się lampki oświetlające przestrzeń przy drzwiach, te w lusterku. Reszta się załącza.
                              • 11003
                              rozpędziłem się, bo myślałem o lampkach dywaników :P
                              one przy trybie dziennym nie świecą podczas zapłonu
                              natomiast lampki kabiny świecą oczywiście
                              • kazek103
                                • 351
                                Szkoda, dobrze by było, aby lampki oświetlenia wnętrza nie świeciły jak jest jasno.
                                • lu5asz
                                  Dobra,zagadka 8) Czujnik zmierzchu jak i auomatyczne wycieraczki dzialaly ok.Po jakims czasie nic nie dziala(duzo jezdze bo takiej kostce,strasznie wtedy autem trzesie),zmienilem czujnik na nowy i nic,zmienilem przelacznik AUTO na nowy i nic.VCDS wogole nie widzi czujnika .Kodowanie takie jak byc powinno.Macie jakies pomysly
                                  Kondziu
                                  OCP
                                    • 11003
                                    sprawdź wiązki
                                    • bejo
                                      • 116
                                      A może ktoś potwierdzić czy przy czujniku zmierzchu, przy jeździe za dnia powyżej 140 km/h włączają się automatycznie światła ? U mnie to nie działa, może też trzeba gdzieś zakodować ???
                                      ______
                                      xxx
                                        Gdzies to sie ustawia dodatkowo
                                        • lu5asz
                                          VCDS
                                          Kondziu
                                          OCP
                                            • 11003
                                            i podsystem 09 ->RLS
                                            • LUKI
                                              • 5776
                                              dokładnie tak jest
                                              • bejo
                                                • 116
                                                Dzięki wielkie Panowie, będę dłubał w takim razie
                                                [ Dodano: Pią 06 Lut, 15 08:37 ]
                                                No niestety nie da się u mnie tego włączyć, gdyż to tylko podobno przy xenonach działa...
                                                ______
                                                xxx
                                                • jelly
                                                  • 35
                                                  Czy do Octavii 2 FL będzie pasował przełącznik "auto" sprzed liftingu - z końcówką A czy muszę szukać z końcówką J :?:
                                                  • jasiek2905
                                                    • 267
                                                    • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                                    jelly, Będzie pasował, mam taki na zbyciu z A
