[O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury
  • jasiek2905
    • 281
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    drodar9000, Witam, zobacz trochę wcześniej są dwa linki do zdjęć jak zamontowałem czujnik w środkowym nawiewie, nie trzeba nawet demontować radia
    • drodar9000
      • 43
      jasiek2905, faktycznie przeoczyłem te fotki sposób dobry bo i tak trzeba gdzieś wywiercić otwory.
      Jednak podczas wiercenia tworzą się wióry i pewnie spadną do środka nawiewu, czy nie są one jakimś problemem? Czy jest jakis pomysł aby temu zaradzić ?
      Dla mnie pozostaje jeszcze problem ułożenia z powrotem tej części plastiku, tak aby gąbki pasowały. Wie ktoś jak to zrobić?
      drodar
      • jasiek2905
        • 281
        Z wiercenia wiórki nie wpadną do środka, lecz trochę pyłu z piłowania pilniczkiem iglakiem. Po włączeniu nawiewu na 4 pył wyleci lewym górnym nawiewem obok kierownicy. Co do gąbek to trudno określić co przestawiłeś, masz jakąś fotkę?
        • drodar9000
          • 43
          Cóż znów robię podejście do montażu panela climatica.
          Dotychczas brak było czasu, ale robi sie gorąco i trzeba ruszyć z robotą.
          Dzięki Jasiek2905 nie ma już problemu z zamontowaniem środkowego czujnika.
          Jednakże na 3 stronie jest opis podłączenia czujników:
          środkowy:
          czujnik 1 - 28 panel
          2 - 3
          na stopy: 1 - 8
          2 - 4
          Na panelu nie ma jednak pinu nr 28. Są dwie kostki jedna ma piny od 1do 16 (mniejsza) i druga od 1 do 20 (większa). Jak prawidłowo podłączyć dodatkowe czujniki temperatury ?
          Sprawdziłem w mniejszej kostce mam wolne piny 4,6,14,15,16
          zaś w wiekszej 1-4,6,9,10-15,17,18
          drodar
            drodar9000,
            nie 28 tylko 8 - to wspólna masa czujników.
            • jasiek2905
              • 281
              Witam, sterownik to wtyczka T20 pin 3 i pin 18 to czujnik G191 środek a wtyczka T16 pin 4 i pin 8 to czujnik G192 na stopy.
              [ Dodano: Sob 20 Kwi, 13 22:11 ]
              Do pinu 8 musisz dolutować przewód z czujnika.
              [ Dodano: Sob 20 Kwi, 13 22:32 ]
              kolor przewodu T16 pin 8 to brązowo-biały do niego dolutuj przewód z pinu 1 czujnika a pin 2 czujnika do pinu 4 T16 w sterowniku. T20 pin 3 z pinem 2 czujnika i T20 pin 18 z pinem 1 czujnika. Tak podłączone powinno wszystko działać.
              • drodar9000
                • 43
                Dziękuję bardzo za wszystkie rady i porady.
                Szczególne podziękowania dla JASIEK2905.
                Wszystko złożone i co najważniejsze działa, oraz nie generują błędów.
                Zobaczymy jak będzie w czasie użytkowania.
                VCDS pokazał że pomiędzy założonymi czujnikami jest 3 stopnie różnicy, czy ten rozrzut mieści się w granicy błędu, czy tez należy szukać innego czujnika aby rozrzut był mniejszy ?
                drodar
                • misiul
                  • 521
                  Zamieszczone przez drodar9000
                  A jesteś pewien że faktycznie nie ma takiej różnicy temperatur. Aby porównać odczyty musiałbyś mieć czujniki obok siebie.
                  • pietrek125
                    • 416
                    Sorry że odgrzewam starego kotleta , ale czy ktoś się orientuje czy panel 047M podejdzie?. Ma temp na skali...
                    Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                    CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                    • jasiek2905
                      • 281
                      Powinien podejść do Octawii FL 2009-
                      • pietrek125
                        • 416
                        W moim przypadku do O2T 2012
                        • Wojtenio
                          • 1100
                          Jak najbardziej podejdzie bo właśnie u siebie taki wrzuciłem i działa super .
                          • jasiek2905
                            • 281
                            Nie zapomnij dołożyć dwóch czujników temperatury i podłączyć pod panel.
                            • lu5asz
                              Co daje ten mod?ze trzymana jest dana temperatura? Warty montazu?
                              Kondziu
                              OCP
                              • kapi
                                • 1174
                                • Fabia combi
                                Zamieszczone przez lu5asz
                                na skali masz cyfry 18 - 22 - xx ( nie pamiętam)
                                jak ustawisz sobie np. 20* to tak trzyma i na prawde komfort jest znacznie większy niż przy manualu gdzie jest "czerwone - niebieskie" i sam celujesz w wartość jaka ci odpowiada.
                                wg mnie warto zainwestować.
                                OII sprzedana
                                • jasiek2905
                                  • 281
                                  Daje bardzo dużo. Miałem manualną mam teraz climatic półautomatyczną i naprawdę nie żałuje, że zmieniłem sterownik i dołożyłem dwa czujniki. Ustawisz 20* stopni i jeździsz nie musisz kręcić że za ciepło lub za zimno. Warto polecam osobiście.
                                  • obrus
                                    • 783
                                    U mnie też climatic na pokładzie. 2 dni testów i wszystko działa ok. Dzięki wskazówkom z tego postu montaż trwał ok. godziny. Wystąpiły jednak pewne straty: wylane piwo :evil: oraz posiany gdzieś wkręt od schowka pasażera.
                                    No i z automatu działa obieg wewnętrzny przy włączeniu wstecznego biegu i ruszenia do tyłu oraz przy spryskiwaniu przedniej szyby, choć tu to tylko przy włączonym AC.
                                    [ Dodano: Sob 27 Lip, 13 21:12 ]
                                    Zauważyłem także, że climatic chcąc schłodzić wnętrze do zadanej temperatury podczas pracy klimy przełączą sam na obieg wewnętrzny, chyba że nawiew ustawiony jest na szybę.
                                    • The_playa
                                      • 45
                                      Zamieszczone przez obrus
                                      Sorry za kotlecik, ale ciekawe rzeczy napisales...zachowanie twojej klimy wskazuje na czujnik jakosci powietrza....dokladaleś go i udalo sie go zakodowac?? A jesli nie to kopsnij numer sterownika ktory wstawiles, U mnie bangla 47M z SII takich gratisów jak ty nie mam.
                                      Pozdro.
                                      • Wojtenio
                                        • 1100
                                        The_playa, Może to kwestia softu w panelu :
                                        Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.lbl
                                        Part No SW: 3T0 820 047 M HW: 3T0 820 047 M
                                        Component: Climatic 150 0303
                                        Revision: 00006001
                                        Coding: 0000000002
                                        , tez dokładałem ( z yeti ) i u mnie jest tak samo jak u obrusa , teraz w wysokie temperatury to dobrze wyczuć a nawet jak jest wnętrze wychłodzone i nastąpi nagły wzrost temperatury przez wysokie nasłonecznienie to znowu zmienia samoczynnie na obieg zamknięty ( wyraźnie słychać ruch klapy obiegu zamkniętego ) .
                                        Myślałem że wszystkie climatiki tak mają .
                                        • The_playa
                                          • 45
                                          Wiesz być moze, tak jest ze przy mocno wgrzanym aucie zamyka obieg powietrza nad tym sie nie skupiałem, być może nawet robi to samo na wstecznym biegu, chociaz w to juz mniej wierze, ale na pewno nie zamyka obiegu przy spryskiwaniu szyb...bo mam teraz po zimie tak smierdzacy plyn, ze koza by puscila pawia i jak tylko myje szyby to cale ato wypelnia mi sie tym zapaszkiem. Stad zainteresował mnie ficzer o ktorym pisze Obrus.
                                          Z ciekawości jutro podlacze sie VCDS-em i sprawdze czy zamyka czy nie.
                                          Thnx Wojtenio za feedback.
                                          • obrus
                                            • 783
                                            U mnie jest tak:
                                            Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                                            Part No SW: 3T0 820 047 H HW: 3T0 820 047 H
                                            Component: Climatic 130 0203
                                            Revision: 00004001
                                            Coding: 0000000000
                                            Poza panelem i dwoma czujnikami temperatury - jak w temacie - nie dokładałem nic innego.
                                            [ Dodano: Nie 03 Sie, 14 23:16 ]
                                            Zamieszczone przez Wojtenio
                                            Coding: 0000000002
                                            Wojtenio, co ta 2 na końcu daje. Twój panel ma grzane fotele?
                                            • The_playa
                                              • 45
                                              obrus, 2 na koncu oznacza brak czujnika wilgoci czy tam wilgotnosci (humidity sensor).
                                              • Mtracingpro
                                                • 1
                                                Witam serdecznie,
                                                Czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć krótko na pytanie czy w climaticu (nie climatronicu) można zrobić adaptacje klap nadmuchu np: wciskając kombinacje klawiszy albo przez vaga ? Jeżeli tak to jak :?:
                                                Z góry dziękuję za odpowiedz.
                                                • Wojtenio
                                                  • 1100
                                                  Mtracingpro, Kolego na twoje pytanie jest już odpowiedź w tym wątku , przy climatiku nastawy początkowe robisz w adaptacjach sterownika ( opcja klawiszowa to do climatronica ) , no i będzie potrzebny kabel .
                                                  • TwoB
                                                    • 1086
                                                    Koledzy czy panel 3T0820047AB będzie dobry?
                                                    SATYNOWA O2 Tour
                                                    Z pozdrowieniami
                                                    Bartek
