TPMS
  • Langusta
    • 1867
    Zamieszczone przez Enriquez
    Langusta,
    To proste, gdzieś już to pisałem, ale napiszę jeszcze raz
    PIN 5 PRZYCISK --> PIN 35 ABS
    Teraz PIN 3, 4, 6 przycisku TPMS łączysz z tymi samymi pinami przycisku ESP.
    Dzięki
    Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
      • 11353
      ostatnio dopompowywałem zimówki po zmianie i wyskoczył monit po ~30km
      • heretyk
        • 549
        Panowie walcze caly dzien. Jak do cholery przepchaliscie ten kabel? Niby za pompa ABS na scianie grodziowej jest przejscie. Chyba jest chociaz go nie widze, ale jest ono zapewne super uszczelnione.Jak to rozwiazaliscie?
        Druga sprawa to mam problem z pinem we wtyczce ABS. Nie wiem ktorego pinu mam uzyc. Mam oryginalna wiazke z O2 elegance my2008 DSG (nie wiem jaka byla pompa czy 60 czy 70) i pin byl wlozony w pozycje 41.
        Samochod w ktorym to montuje to rowniez 02 Elegance MY2008 DSG. Wedlug waszej rozpiski dsg to pin 27.
        Na tej stronce tuarega tez proponuja pin 41. Swoja droga nie kumam. Mamy 3 opcje:
        MK70=>pin 7
        MK60 manual lub DSG=>pin 27
        MK06 Automat=>pin 41
        Przeciez do cholery nie bylo O2 w automacie tylko zawsze byly DSG wiec czemu w tej wiazce ktora mam (napewno z O2 DSG) kabelek fioletowy byl w pinie 41 Tak jak w tuaregu?
        Ostanie pytanie. Po podpieciu 3 kabli do ESP widze ze przycisk SET jest znacznie gorzej podswietlony od tego ESP. Od czego moze to zalezec?
        Zostały mi czesci, po szkodniku:
        VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
        Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
        • oki0302
          • 85
          #129
          A nie chcesz zrobić tak: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=tpms&start=15
          Kolega Enriquez dał ciekawe rozwiązanie.
          Dużo mniej roboty i ten sam efekt.
          Ja właśnie wczoraj kupiłem kabelek z pinem za 10,50 po rabacie .
            • 11353
            Zamieszczone przez heretyk
            ciągniesz przewód pod grodzią i przechodzisz do kabiny przepustem za akumulatorem
            dla systemu z ESP pin 27
            • kult0035
              • 265
              Ktoś wie, czy będzie to działać w Octavii Tour 2 z roku 2011 (mam sam ABS, bez ESP)?
              • heretyk
                • 549
                sprawdz jaka masz pompe, ale wydaje mi sie ze bez ESP bedzie lipa.
                • kult0035
                  • 265
                  a sprawdzę jakoś na szybko pompę bez VCDS-a? Bo na razie jeszcze sobie nie kupiłem...
                    • 11353
                    powinno działać
                    sterownik pompy ABS 26 pinowy - pin 7
                    • kult0035
                      • 265
                      Zamieszczone przez krzynol
                      powinno działać
                      no właśnie....powinno, ale czy będzie? :lol:
                      może ktoś już to robił w Tourze 2?
                        Te przelotki sa szczelne, pozostaje zrobic w niej dziurke, jesli chodzi o przejscie przy pompie ABS, a jak nie to tak jak pisze Krzynol.
                        • czyzyk64
                          • 866
                          #137
                          kult0035, ja mam u siebie tylko asr bez esp i działa bez problemu.
                          • anol89
                            • 38
                            #138
                            Czy ma ktoś może na sprzedaż taki przycisk SET to octavi 2 w dobrej cenie :P??
                            Karol
                            Pensjonat Karwia
                            Wielkanoc 2014 nad morzem
                            Wielkanoc nad morzem 2014
                              w ASO 49 PLN
                              • anol89
                                • 38
                                #140
                                a czy ktoś próbował podłączyć się do przycisku ASR?? Czy wszystko chodziło ok ??
                                Karol
                                Pensjonat Karwia
                                  tak próbował i wszystko chodziło OK, z tym że nie ASR tylko ESP.
                                  a ty jest jak krowie na rowie jak to zrobić:
                                  Modyfikacje, doposażenie i naprawy samochodów VW krok po kroku: kodowanie VCDS, numery części, montaż akcesoriów i ciekawostki.
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    #142
                                    Enriquez, teraz zasiałeś ziarno niepewności, mam przycisk TCS czyli podejdzie czy nie?
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      #143
                                      andrzej111, ja mam tak zrobione u siebie ( TPMS obsługuje przyciskiem od TCS ) i działa ( nie chciało mi się ciągnąć kabelka z kabiny do komory silnika ).
                                      • lilo
                                        • 4317
                                        • Mercedes-Benz
                                        #144
                                        Ja mam tylko ASR i też działa , tak jak pisałem pin 7 połączyć z pinem 4 i jest git
                                        Daniel
                                        • irka68
                                          • 123
                                          #145
                                          Dla aut z ESP, wtyczka ABS 47-pinowa
                                          TPMS pin 3 ( szaro -niebieski ) do przewodu ESP pin 3 (szaro - niebieski)
                                          TPMS pin 6 ( brązowy ) do przewodu ESP pin 6 (brązowy )
                                          TPMS pin 4 ( czarno-szary ) do przewodu ESP pin 4 ( czarno-szary )
                                          TPMS pin 5 ( liliowo-szary ) do wtyczki ABS pin 35 - kolor dowolny
                                          przepraszam i pozdrawiam,
                                          I.
                                            • 11353
                                            kobieto, czemu wypisujesz pytania tu i jednocześnie rozsyłasz na PW?
                                            i uzupełnij profil i wklej tu co Ci wysłałem - dla potomnych
                                            • andrzej111
                                              • 1391
                                              #147
                                              Dwie strony wcześniej Enriquez napisał to samo
                                              W FL najprościej:
                                              Pin który przychodzi z ABS podłaczyć do 5 przycisku SET
                                              piny 3, 4, 6 przycisku SET połączyć z pinami 3, 4, 6 pycisu ESP
                                              [ Dodano: Wto 17 Kwi, 12 14:19 ]
                                              Zastanawia mnie tylko skąd kowal wziął ten 5 pin
                                              Zamieszczone przez kowal 2002
                                              • pawelski
                                                • 74
                                                a ja z innej beczki
                                                Misiek sprzedaje przyciski, w których pin podłączany do pompy ABS/ESP/ASR jest zbyt duży - ratujecie się kupując przewód serwisowy w ASO
                                                ja czekam na swój przycisk i jeszcze nie ma jak sprawdzić, ale naszło mnie takie pytanie - czy można użyć piny z typowego złącza mini iso stosowanego w instalacjach radiowych w autach grupy vw?
                                                zdjęcie zapożyczyłem sobie z jednej aukcji - czy ktoś mógłby sprawdzić czy alternatywnie do przewodu serwisowego vw można użyć pinów z mini iso?
                                                była octa jest bora.. 1.9 TDI AJM
                                                a teraz... znowu octa ;-)
                                                • heretyk
                                                  • 549
                                                  Zamieszczone przez pawelski
                                                  a ja z innej beczki
                                                  Jeżeli chodzi o piny w kostce do przycisku to tak to są te uniwersalne małe piny. Jeżeli chodzi o piny w kostce ABS/ESP/ASR to już są inne takie okrągłe z uszczelkami przeciwko wilgoci.
                                                  Jak chcecie takie piny albo wiazki to piszcie do mnie
                                                  • pawelski
                                                    • 74
                                                    o piny przy kostce przy przycisku się nie martwię, bo będą w komplecie
                                                    obawiam się o pin, który trzeba wpiąć w złącze pompy
                                                    bohen to opisał tak
                                                    Zamieszczone przez bohen
                                                    rafik11, jeśli kupiłeś zestaw TPMS od kolegi misiek^wro to niestety ale nie uda Ci się włożyć tego pinu. :evil: Czesi użyli niewłaściwego. Jedynym wyjściem (ja tak zrobiłem) jest kupno kabelka serwisowego 000 979 131 E i dokonanie małego przeszczepu. Wtedy pin wchodzi bez najmniejszego problemu.
                                                    wklejam fotkę znalezioną w necie jak wyglądają piny z kabla serwisowego 000 979 131 E i moje pytanie - czy te piny są takie same jak w złączu mini iso, którego fotkę umieściłem wcześniej?
                                                    i jeszcze jedno - o uszczelkę się nie martwię, bo gdzieś taką powinienem mieć
