U mnie po odkodowaniu i zakodowaniu, a następnie wyzerowaniu w Basic Settings kontrolka zapala się na chwilkę po przekręceniu kluczyka, a wartości w 031 wskazują, że zaczął się uczyć. Może spróbuj odkodować i zakodować, a potem jeszcze raz Basic Settings.
TPMS
Okazało się, że sterownik nie załapał kodowania i było wyłączone.
Tyle, że po włączeniu w VAGu, lampka mi cały czas mruga. Kombinowałem w różne strony i mruga. Po odkodowaniu i ponownym zakodowaniu również mruga.
Ten sam problem mieli w cytowanym tekście, ale chyba bez rozwiązania innego jak przycisk.
Ciekaw jestem jak Twój shado łyknął reset z VAGa, może mamy inny sterownik...Kod:An FYI just so if you read this thread you know what it does. Well simply accessing basic settings block 42 instantly resets TPMS values in measuring block 31 to the original value, however. Remember I had enabled the TPMS, it had learned its values and the dash light was off only on at start up. After accessing block 42 the values were reset but the flat tire light is always blinking. So yes basic settings block 42 does reset the values but it however causes the light to blink I would assume until the reset switch is pushed (that I don’t have installed) or some other procedure is performed. In fact as soon as you enter basic setting block 42 the flat tire light starts to blink and like I said it keep blinking even after exit. If you recode the ABS for no TPMS the light goes out as expected and recoding it back brings back the flat tire light. Still looking for the answerso if anyone has any ideas for clearing the light with VAG-Com I am willing to try. Sure I could install the switch but will have to wait until they do the warranty work next week and if VW wanted to they could void the warranty at least on the ABS system if I do the mod and install the switch. So I would be real nice to have a way from VAG-Com to do the reset at least until the warranty is up. Thanks
Ja mam taki sterownik i wygląda to tak jak poniżej. Sprawdź jeszcze co masz w 032. Ja jak zapaliła mi się kontrolka to miałem tam w licznikach wartości, a po skasowaniu wskoczyły same zera.
Spróbuj jeszcze skasować Basic Setting jak masz TPMS odkodowany.
Spróbuj też zmienić w adaptacjach koła z 16" na 15"
Próbowałem zmieniać z 15 na 16 i próbowałem z basic settings przy wyłączonym TPMS w kodowaniu. Cały czas po włączeniu miga lampka.
Ale chyba wiem o co chodzi. U Ciebie widzę sterownik MK60 a ja mam MK70. Zaczynam podejrzewać, że z MK60 da się wszystko zrobić VAGiem, a z MK70 niekoniecznie, albo przynajmniej nie w ten sam sposób.
Zerknę jeszcze w 032, jak nic ciekawego nie będzie to pozostanie mi czekać na przycisk i gniazdo zamówione w Skodzie (3 tygodnie temu)...
[ Dodano: Sob 17 Paź, 09 18:22 ]
OK, sprawdziłem w 032 i mam zera, czyli niby zlicza. Tyle, że lampka miga. Możliwe, że to działa, tylko ta lampka jest wkurzająca.
Wrzucam kilka fotek jak to wygląda u mnie:
Na razie wyłączyłem. Poczekam na przycisk.
[ Dodano: Sob 14 Lis, 09 15:00 ]
Koledzy, odebrałem przycisk, podłączyłem go w kabinie. 3 przewody z ASR. Zatrzymałem się nad podłączeniem ostatniego przewodu do wtyczki ABS.
Zlokalizowałem ją, odłączyłem, znalazłem pin 7. I teraz nie wiem jak dalej. Jak wpiąć się w to miejsce? Czy wtyczka jest rozbieralna? Jakiś pomysł na zakończenie we wtyczce by kontaktowała dobrze z pinem?
Wszelkie porady miło widziane.
Panowie Ja mam pytanie. W manualu pierwszym zalozeniem jest ze mamy sterownik MK70. W angielskim forum pisze ze moga dzialac rozne (ale to chyba dotyczylo tylko audi) ja znow z VAS-a wyczytalem cos takiego:
ABS/EDS/ASR/ESP Mark 60
1K0907379AC
ESP FRONT MK60
Kodowanie 21121
Widze ze kolega @shado ma podobny sterownik, Czy moglby mi ktos potwierdzic ze bedzieto u mnie dzialc, zanim niepotrzebnie kupie VCDS ?
z gory dzieki!Zostały mi czesci, po szkodniku:
VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
Głowy nie dam, ale powiedziałbym, że na 90% tak. No risk no fun. VCDS ci nie zginie.
No dobra przekonaliscie mnie:-) Teraz tylko VCDS poszukam w rozsadnej cenie. Jak bedzie wszystko dzialac to sie odezwe.Zostały mi czesci, po szkodniku:
Czy w 4 lapie ten czujnik nie bedzie szalal jak sie zaloczy tyl :?:
Raczej nie, bo działa z dość duuuuuuuużym opóźnieniem. Bo wymianie opon na zimowe kontrolka wyskoczyła mi dopiero po 15km
Troszke się denerwowałem czy nie "zepsuje auta" ale udało się uruchomić TPM.
U mnie jest nowy sterownik ABS korzystający z długiego kodowania:
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
Component: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Coding: 113B401C0A260003880F02E8501E00422900
Shop #: WSC 73430 790 00999
Przy pomocy pomocnika dł. kodowania w bajcie 16 zaznaczamy bit 2 i mamy TPM :lol: . W Scoucie nie można nawet zamówić fabrycznie TPM. Ale włączyć sobie w domu już można :wink: . Po aktywacji, w blokach mierzonych pojawiają się do tej pory niedostępne inforamcje na kanałach od 230 w zwyż. Nie ma natomiast procedury kasowania przez VCDS (żeby użyć zamiast przycisku). Nie mogłem znaleźć także tych informcji i "nauce" sterownika na poszczególnych prędkościach. Dlatego póki nie podłącze przycisku (podobno w nowym sterowniku pod pin 35 w złączu) to wyłączyłem TPM. Ponadto podczas uruchamiania wraz ze wszystkimi kontrolkami zapala się też ta oponka i potem gaśnie.
I jeszcze P.S.: czy ktoś wie jak uzuskać pin/login code do sterownika 17 -instrumenty? Bez tego nie da się korygować wyświetlania spalania i nie moge uruchomić opcji ruchu wskazówek obroto i prędkościomierze (jak w Superbie II) podczas uruchamiania - tzw funkcja STAGING.Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
ttp://www.modpro.pl/ - Engine Tuning
http://www.termowizja.bielsko.pl/
Fajna opcja, daj znac jak Ci sie uda.Zamieszczone przez Maciek_Hopcji ruchu wskazówek obroto i prędkościomierze (jak w Superbie II) podczas uruchamiania - tzw funkcja STAGING.
Tylko że to znów dotyczy aut typu Golf VI, Superb II, Octavia FL ze sterownikiem instrumentów typu 1Z0 920 843 D (taki dokładnie jest u mnie) i pokrewne. Nie pamiętam jaki jest sterownik w Octavii przed FL.Zamieszczone przez marbabFajna opcja, daj znac jak Ci sie uda.Zamieszczone przez Maciek_Hopcji ruchu wskazówek obroto i prędkościomierze (jak w Superbie II) podczas uruchamiania - tzw funkcja STAGING.Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
Zamieszczone przez Maciek_HI jeszcze P.S.: czy ktoś wie jak uzuskać pin/login code do sterownika 17 -instrumenty? Bez tego nie da się korygować wyświetlania spalania i nie moge uruchomić opcji ruchu wskazówek obroto i prędkościomierze (jak w Superbie II) podczas uruchamiania - tzw funkcja STAGING.
Spróbuj 13861.
Ale mimo wszystko nie wiszę opcji uruchomienia Staging.
Co do TPMS zrobiłem tak jak napisałeś, bajt 16 zaznaczyłem bit 2 i kontrolka nie świeci. Właściwie po czym poznać, że to działa? Dodam, że błędów nie mam.Pozdrawiam
Zamieszczone przez EnriquezZamieszczone przez Maciek_HI jeszcze P.S.: czy ktoś wie jak uzuskać pin/login code do sterownika 17 -instrumenty? Bez tego nie da się korygować wyświetlania spalania i nie moge uruchomić opcji ruchu wskazówek obroto i prędkościomierze (jak w Superbie II) podczas uruchamiania - tzw funkcja STAGING.
Spróbuj 13861.
No właśnie muszę moją wcześniejszą wypowiedź zweryfikować. Po prostu podczas kodowania instrumentów trzeba mieć zamknięte wszystkie drzwi :wink: . Działa wtedy i adaptacja i kodowania. Ten login co podałeś jest do starego sterownika sprzed liftu.
Co to TPM. W najnowszych etykietach VCDS jest już ten bit opisany. Można to poznać po zapaljącej się na chwilę kontrolce opony podczas uruchamiania i w blokach mierzonych w sterowniku hamulców ( coś koło kanału 180 albo dalej) pojawiają się jakieś dane do odczytu, m.in. czy wciśnięty jest przycisk itp.Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
Niestety przed FL opcji STAGING nie ma ... ech ... :-)Pozdrawiam,
Michał
No niestety, tylko liczniki 1Z0 920 843 D i pokrewne czyli Octa FL, Yeti, Superb itp. Mnie się ten bajer już znudził.Zamieszczone przez kropeckNiestety przed FL opcji STAGING nie ma ... ech ... :-)Audi A6 allroad, 300KM, 570Nm
No to ok, mam włączoneZamieszczone przez Maciek_HMożna to poznać po zapaljącej się na chwilę kontrolce opony podczas uruchamiania i w blokach mierzonych w sterowniku hamulców ( coś koło kanału 180 albo dalej) pojawiają się jakieś dane do odczytu, m.in. czy wciśnięty jest przycisk itp.
Ja też mam problem z tą kontrolką. Byłem w aso i nie stwierdzili żadnych błędów. Niby wszystko ok a kontrolka świeci i denerwuje. W sumie to mi ta kontrola ciśnienia do niczego nie jest potrzebna dlatego może ktoś wie czy jest możliwość wyłączenia całkowicie tej kontroli ciśnienia, lub sprawienia żeby kontrolka się nie świeciła łącznie z jej przepaleniem, wyciągnięciem itp, po prostu ma zgasnąć.
marcin10, możesz przekodować ABSprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Zamieszczone przez piotrek_gdymarcin10, możesz przekodować ABS
Niestety nic mi to nie mówi ponieważ nie mam VAGA, a nawet jakbym miał to i tak nic bym nie zrobił bo w komputery jestem cienki a w aso trzeba pokazać palcem co mają zrobić więc koło się zamyka.
wybierz się na swój lokalny spot a na pewno ktoś ci pomożeZamieszczone przez marcin10nie mam VAGA
jak to zrobić masz napisane na początku tego wątkuprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
czy ktoś rozkminił że TPMS nie chce działać z nowym sterownikiem ABS (MK70)
bo ja mam ten sam problem z tą mrugającą kontrolką na szafie :evil:
to jeśli dobrze zrozumiałem w OIIFL ciągne kabelek do sterownika pod pin 35 w złączu wpinam go tam a drugi koniec do przycisku w desce rozdzielczej, ponadto do tego przycisku(czyli on ma cztery piny) podpinam trzy przewody idące od przycisku ESP a następnie aktywuję tę funkcje np. w ASO? Oczywiście ja chcę mieć możliwość zerowania ustawień poprzez przycisk tak jak bym miał tę opcje fabrycznie zrobioną.
No dobra to cos dodam. Mam ten TPMS od nowosci. Do tej pory jak cos dzialo sie z kolami, zapalala sie lampka, naciskalo sie guzik, system sie resetowal i potwierdzal gongiem.
Wczoraj w trasie lampka zapalila sie znow. Proba skasowania nic - oczywiscie cisnienie w kolach prawidlowe.
Okazuje sie ze udalo mi sie zawiesic sterownik :lol:
Wyskakuje taki blad:
02214 - Tire Pressure Warning
000 - -
Wiki podpowiada, jak to teraz naprawic - zobaczymy czy tak bedzie sie dalo to zalatwic:
02214 - Tire Pressure Warning: Defective
Possible Symptoms
* Tire Pressure Monitoring not working
Possible Solutions
* Reset Tire Pressure Monitoring
Special Notes
* When found in VW Golf (1K) or similar: Brake Electronics (MK60), perform System Reset
* When found in VW Golf (1K) or similar: Brake Electronics (MK70), perform System Reset
* When found in VW Passat (3C): Brake Electronics, perform System Reset
Tire Pressure Monitoring System Reset
Prerequisites:
* Ignition ON
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Basic Settings - 04]
Group 042
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
* The Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should blink.
* Now check the Tire Pressure and correct it if necessary.
* Press and Hold the Tire Pressure Monitoring Button (E492) AND the ASR/ESP Button (E256) for 2 Seconds.
* A short Tone should sound after pressing/holding these buttons for 2 Seconds and the blinking should change to a permanent lit Tire Pressure Monitoring Lamp (K220).
* The Reset is now done and as soon as you let the buttons go the Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should go OFF.
Chyba ze u nas resetuje sie ten system jakos inaczej. :roll:
