VCDS 10.6
  • tadfi
    • 501
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    Zamieszczone przez kowaltom99
    PS - w załączeniu plik 1K0-937-08x-09.lbl zrobiony przeze mnie. Jest to wersja z 11.2 w której dodałem tłumczenie (tylko podpowiedzi Long Coding - korzystałem z pliku kolegi Enriqueza) - trzeba zmienić rozszerzenie z jpg na lbl
    Tylko nie zabijcie, jak ściągnąć ten plik? Klikam w różne miejsca i nie widzę żadnego odnośnika, a plik ściągnięto już 169 razy
    TadFi
    Breloki, logo na klapę i inne gadżety
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Zamieszczone przez tadfi
      To co jest wyżej na stronie to plik .jpg, czyli obrazek. A ściągnięty 179 razy, bo każde odświeżenie strony przez kogokolwiek, to znaczy jeszcze jedno "pokazanie" tego pliku :-) więc to oznacza, że widziało ten obrazek 169 osób (albo jedna osoba i odświeżała stronę 169 razy) ;-)
      Michał
      • kowaltom99
        • 741
        Zamieszczone przez kropeck
        najedź na ten "obrazek" i prawy przycisk myszy, robisz kopiuj, potem otwierasz sobie folder na HDD i robisz wklej. Potem z ręki zmiana rozszerzenia na lbl i zmiana _ na -
          Dziś jeszcze trochę posiedziałem w poszukiwaniach nowości w 11.8 i tak:
          1. Adaptacje instrumentów 17:
          ??? Activating / Deactivating all development messages ???
          Aktywowałem u siebie, ale nic sięnie zmieniło. Podejrzewam, że jakieś menu może się pojawić po prostu na Maxi Docie, ale trzeba by sprwdzić.
          Oto nowe adaptacje - jakieś czasy letnie i TPMS ...
          2. ABS
          Pojawiły się nowe adaptacje:
          Siła podpowiedzi DSR
          No i odpowiedź, dlaczego klocki się ścierają nieco szybciej w deszczu...
          • 1 6 D
            • 547
            A tym ABSie ciekawe czy wystarczy samo DSR aktywować by działało czy coś więcej.
            Mały opis z wikipedii tego systemu
            http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
            • Super_Be
              • 308
              Zamieszczone przez Enriquez
              Czy adaptacja "Automatic Door Locking" też się nie pojawiła w tej wersji? Bo u mnie jest oddzielnie "Auto-Lock" i "Auto-Unlock" - które, jak już pisałem, zadziałały raz i już więcej nie chcą. Próbowałem "resetu" przez odłączenie aku i nic .
              : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
              : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
              : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
              • 1 6 D
                • 547
                Super_Be, przecież na drugim screenie widać ze jest taka pozycja na tej liście. Na 2 screenie 2 pozycja od góry.
                • Super_Be
                  • 308
                  Zamieszczone przez 1 6 D
                  No tak, może źle się wyraziłem. Chodzi mi o to, że w 11.2 chyba tego nie było, tylko Auto-Lock i Auto-Unlock. Chyba że to zupełnie w innym module, czy coś innego znaczy, a może nie występuje w mojej wersji sterownika. Czy ktoś już się bawił tym ustawieniem?
                    Super_Be,
                    myślę, że chodzi o wyświetlanie lub nie, tej pozycji na maxi docie po prostu
                    sam auto lock/unlock ustawia się w module 09
                    • Super_Be
                      • 308
                      Super_Be,
                      Aha, nie zajarzyłem że tu chodzi o moduł MaxiDOTa .
                      • pio_wwa
                        • 85
                        Panowie a czy da się wyłączyć automatyczne włączenie klimatyzacji po skierowaniu na szybę?
                        O2FL
                        • macluke
                          • 875
                          czytam ten wątek i nie do końca jest dla mnie jasne jak trzeba zakodować cornery, żeby nie włączały się przy kierunkowskazie. Na dziś u mnie się włączają
                          możecie, Koledzy, podpowiedzieć?
                          • 1 6 D
                            • 547
                            Bajt 17 bit 0 do zmiany w Bordnetz
                            • macluke
                              • 875
                              sterownik: 1K0 937 087 J
                              czyli Bajt 17 bit 0 trzeba odznaczyć, tak?
                              • looker
                                • 1886
                                A ja mam bardziej przyziemne pytanie: w VCDS-ie jest aplikacja towarzysząca zmieniającą wykonane logi na arkusze Excela które daje się normalnie odczytać. Ale to wymaga kolejnej operacji na utworzonych plikach. Nie da się ustawić VCDS-a tak aby robił logi od razu zdatne do czytania ?
                                • bohen
                                  • 1260
                                  • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                  Zamieszczone przez macluke
                                  tak
                                  • 1 6 D
                                    • 547
                                    Mam jeszcze pytanie o TPMS w ABSie.
                                    Starsze Golfy 5 które nie mają długiego kodowania mają w adaptacji kanał w którym ustawia się wielkość felgi, bodajże kanał 1 to jest, czy nowsze ABSy które mają długie kodowanie też mają gdzieś ustawianą wielkość koła?
                                      looker,
                                      można, wystarczy wybrać jako format wyjściowy pliki CSV
                                      • looker
                                        • 1886
                                        W którym miejscu/momencie mogę to zrobić ? Tylko w chwili podawania ścieżki lokalizacji właśnie tworzonego loga ?
                                        • 1 6 D
                                          • 547
                                          Udało się mi jakoś uruchomić dzienne w długich przy halogenowych lampach, przy bordnetz 30 bitowym, ale tym starszym bez Komfortu wbudowanego. Jednak jest wtedy problem że długie nie działają z manetki, musiałbym inne kodowanie poszukać jeszcze.
                                            w Golfie VI w długich jest jakaś dziwna żarówka dwuwłóknowa (z wyglądu jak H8, ale 2 włókna ma) - jedne z nich to właśnie dzienne. Stąd wniosek, że przy sterowniku 087 jest to rozwiązane elektrycznie jak w O2 FL, czyli dedykowane włókno zasilone z wtyczki A-7 i A-8.
                                            • 1 6 D
                                              • 547
                                              To że tam jest taka żarówka to wiem, jakiś czas temu na forum Scirocco był taki wpis:
                                              Bis Modelljahr 2010:
                                              Tagfahrlicht über Fernlicht (wie beim Golf VI)
                                              09 Zentralelektrik > Assistent für lange Codierung > Byte 21 > Binärcode ist mir leider entfallen, da kein Bit im Index aufgeführt ist
                                              09 Zentralelektrik > Assistent für lange Codierung > Byte 20 > Dimmung auf 30%
                                              To jest dla 049 sterownika no i coś ta metoda nie działa
                                              Ja u siebie zakodowałem auto pod Bixenony i zaznaczyłem bit deaktywacji dodatkowych długich, a w bajcie 1 zaznaczyłem że długie mają być przez złącze długich
                                              LC,00,1,Xenon Headlights with Shutter installed zaznaczony
                                              LC,01,5~6,60,separate DRL over connector High beam
                                              LC,17,1,Deactivation of Additional High Beam with Bi-Xenon zaznaczony
                                              Byte20 na 30% ustawiony
                                              Jak znajdę więcej czasu to poćwiczę chyba jeszcze raz różne opcje w bajcie 21 i może długie będą nadal normalnie działać.
                                              • kaczkalolo
                                                • 134
                                                Panowie potrzebuje pomocy
                                                Chcialem sobie wlaczyc staging ale wyskakuje mi cos takiego w vcdsie:
                                                no i pytanie czy jak pozwole vcdsowi wpisac takie numerki to goscie z serwisu nie zobacza tej zmiany, chodzi mi o to zeby nic z gwarancja sie nie stalo... a tak pozatym to co to za numerki i gdzie i co zrobic zeby nikt nic nie wiedzial ze bylo robione...
                                                albo jak zrobic zeby wpisal vcds te numerki co sa tam zczytane z samochodu czyli w moim przypadku 73430/031/00000???
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  W pierwszym oknie VCDSa wchodzisz w opcje i któraś dalsza zakładka, wpisz najlepiej właśnie któryś z tych które widzisz odczytane na Autoscanie.
                                                  • Super_Be
                                                    • 308
                                                    Zamieszczone przez Ja żem sam
                                                    [...] Bo u mnie jest oddzielnie "Auto-Lock" i "Auto-Unlock" - które, jak już pisałem, zadziałały raz i już więcej nie chcą. Próbowałem "resetu" przez odłączenie aku i nic .
                                                    Yyy, no więc to był stan na wtorek (wtedy ostatnio bawiłem się VCDS'em). Stan na dziś: przy otwieraniu autka wieczorem nie zadziałało automatyczne "Leaving Home". Pies je drapał, pomyślałem, chociaż nie przypominam sobie, żebym grzebał akurat przy tej opcji - ani przy czujniku zmierzchu. Natomiast po wyjeździe z parkingu: pyk! Zamknięte :shock: . Więc na dzień dzisiejszy działa, a w najbliższych dniach okaże się, czy to nie jednorazowa "akcja". Aha, przy następnym otwarciu samochodu "Leaving Home" zadziałało po staremu... :roll:
                                                    A tak poza tym, to w domu wszyscy zdrowi... :wink:
