VCDS 10.6
  • bradley
    • 1465
    Wchodzi sie w blok 46, pozniej coding (nie coding 2), nastepnie coding helper, wyskoczy "linijka" z bitami i tam nie kazda dwojka w kodzie 16tkowym jest opisana, a ich zmiana jednak powoduje dzialanie lub niedzialanie centralnego zamka.
    Samo kodowanie i numer sterownika (jego koncowka literowa) tez by sie przydala
    98900B005103403F00040505E0080F0300FC00
    Teraz jest tak. Wszystko dziala procz zamykania klapki wlewu paliwa. Jesli zmieni sie kodowanie wzorujac sie na innych samochodach na:
    98900B005203403F00040505E0080F0300FC00 (ten bit 51 nie jest opisany co dokladnie robi) to centralny przy zamykaniu z pilota: zamyka drzwi, otwiera tylna klape i wyrzuca blad klapki wlewu paliwa (zwarcie do masy) ale nie zawsze. Mozna wpisac mu kodowanie i nie bedzie plul zadnym bledem a otwierac klape przy zamykaniu samochodu bedzie
    VW Vento 1.9TDI 1Z ++
      • 10962
      Zamieszczone przez bradley
      w sterownik 46 - czyli komfortu, nie blok, bo bloki to są pomiarowe
      toć przecież masz tam napisane z jaki dokładnie sterownikiem się łączysz
      zdalnie trudno powiedzieć, weź z kropeckiem się skontaktuj, może wciśnie cię w grafik gdzieś
      • 1 6 D
        • 547
        bradley, ja mam z O2 z 2007 roku takie kodowanie:
        Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-46.LBL
        Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
        Component: KSG PQ35 G2 020 0202
        Coding: 00801A085283007F3F04050FC0084FD6907C00
        Shop #: WSC 73430
        Part No: 1Z0 951 171 A
        Component: NeigungsSensor 008 5003
        Coding: 00000000
        Shop #: WSC 73430
        Part No: 1K0 951 605 C
        Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
        Component: Innenraumueberw.008 5003
        No fault code found.
        BTW dla starszych Octavii czyli tych z modułem komfortu oddzielnym widziałem jakiś bit opisany w ten sposób że przy blokowaniu tylnych szyb elektrycznych guzikiem w panelu blokuje również drzwi tylne że nie można ich otworzyć od środka.
        W sumie dobre na dzieci by to mogło być.
        Lub to był że guzik zamykania/otwierania blokuje drzwi tylne również od środka, muszę przeszperać za tym plikiem z opisami dodatkowymi
        http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        • irka68
          • 123
          Panowie ,
          Bardzo proszę o poradę jak w Octavii model MY2011r. zakodować VCDSem następujące funkcje ( wszystkie opisy powyżej dotyczą chyba starszych modeli aut )
          - wyłączenie świateł dziennych przy zaciągniętym hamulcu ręcznym
          - zwiększenie komfortowych mrugnięć kierunkowskazów z 3 do 5
          - włączenie świateł awaryjnych przy ostrym hamowaniu
          - dodanie do dziennych świateł także tylnych świateł pozycyjnych
          pozdrawiam serdecznie Wesołych Świat :-)
          • natash
            • 2599
            A przed Fl można też zwiększyć mrugnięcia z 3 do 5?
            • kropeck
              • 2319
              • BLF 1.6 FSI 115 KM
              Zamieszczone przez natash
              Tak, można ustawić w przedziale 2-5 lub 3-5 - nie pamiętam dokładnie.
              Michał
              • irka68
                • 123
                no właśnie ale jakieś szczegóły ?????
                  Znajdziesz w adaptacjach modułu 09.
                  • TomekRs
                    • 1670
                    irka68 -jedno wyklucza sie chyba z drugim. Z tego co mi sie wydaje, to gaszenie dziennych przy zaciagnietym recznym to tryb amerykanski , a tylne pozycyjne + dzienne to tryb skandynawski ale moge sie mylic
                    • kropeck
                      • 2319
                      Zamieszczone przez irka68
                      Na 100% może to włączyć ASO. Ewentualnie (czego nie polecam) eksperymentowanie w bajcie 18. Ale jak wspomniałem - NIE POLECAM i nawet ODRADZAM.
                      Michał
                      • irka68
                        • 123
                        dzięki za info
                        • biril1
                          • 16
                          Witam po raz pierwszy
                          Po odhaczeniu warningu na płynie do spryskiwacza pali się kontrolka braku tegoż płynu nawet jeżeli mam go full, o co chodzi trzeba coś adaptować czy odhaczyć przy pustym zbiorniku???? :?
                          • Super_Be
                            • 308
                            Zamieszczone przez biril1
                            Miałem to samo. Musielibyśmy po odhaczeniu warningu... dołożyć i podłączyć czujnik w zbiorniku . Śmieszna sprawa, ale nie wszystkie to mają. A podłączyć to nie takie hop-skup, bo kabelek trzeba poprowadzić bezpośrednio do gniazda w zegarach
                            : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                            : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                            : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                            • biril1
                              • 16
                              A co z obniżaniem lusterek wstecznych na wstecznym biegu też mój sterownik nie obsługuje? :|
                              [ Dodano: Pią 20 Sty, 12 20:30 ]
                              Aha no i jeszcze jedno co by mi się przydało a nie wiem gdzie znaleźć domykanie szyb po wyłączeniu zapłonu ? do 19 bajtowego znalazłem opis ale do 30 bajtowego już ni ch......?
                              [ Dodano: Pią 20 Sty, 12 21:09 ]
                              znalazłem coś takiego:
                              A006,0,Comfort Operation (via Remote Control)
                              A006,1,Comfort Operation
                              A006,2,Remote Control
                              A006,3,Current Status
                              A006,5,Comfort Function (via Remote Control)
                              A006,6,Enables/Disables the Comfort Operation for
                              A006,7,Power Windows and Sun Roff via Remote Control
                              A006,8,
                              A006,9,Range: 0 = OFF / 1 = ON
                              wyłączyć z pilota komfortowe i załączyć to:
                              A017,0,Visual Comfort Operation/Closing Confirmation
                              A017,1,Visual,Confirmation
                              A017,2,Comfort Closing
                              A017,3,Current Status
                              A017,5,Visual Comfort Operation/Closing Confirmation
                              A017,6,Blinker will be used to confirm the Comfort Operation/Closing.
                              A017,7,
                              A017,8,Range: 0 = OFF / 1 = ON
                              • obrus
                                • 783
                                Obniżanie lusterek działa jedynie w przypadku posiadania elektrycznie regulowanych foteli.
                                  obrus,
                                  niekoniecznie, wystarczy kupić wkład do lusterka z potencjometrami np. z Superba i będzie spokojnie działać, bez elektrycznych foteli. Robił to koleg gieu, o ile dobrze pamiętam.
                                    • 10962
                                    A006,7,Power Windows and Sun Roff via Remote Control.
                                    to jest zamykanie okien i szybra po przytrzymaniu "close" na pilocie
                                    nie znam funkcji zamknięcia szyb po wyłączeniu zapłonu
                                    aczkolwiek nie jest to trudnie do dorobienia
                                    • obrus
                                      • 783
                                      Zamieszczone przez Enriquez
                                      obrus,
                                      Przydał by się jakiś guide. Z drugiej strony, lusterka w O2 fl i tour są bardzo duże i nie wiem, czy jest sens takiej modyfikacji
                                      • gieu
                                        • 607
                                        obrus,
                                        Tylko trzeba dodac, ze podstawa szkla z potencjometrami z superba, ktora ja za kiladziesiat zlotych kupilem na allegro (4E0 959 577a), ma jakos inaczej sterowane silniki do ustawiania polozenia. Efekt byl taki, ze gdy chcialem ustawiac lusterko w pionie, to ono chodzi w poziomie i odwrotnie. Zamiana pinow w kostce tylko czesciowo pomogla - zgadzala sie plaszczyzna, ale kierunek juz nie (ustawialem w gore, a lustro szlo w dol ... Itd). Aby wszystko dzialalo jak nalezy musialem rozebrac podstawe na czynniki pierwsze i zmienic polaryzacje silnikow, co wymagalo malej rzeźby :-(
                                        Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                                        • biril1
                                          • 16
                                          Zamieszczone przez krzynol
                                          W opisie na stronie
                                          proponują właśnie wyłączyć tą opcję jw. ze zdalnego sterowania i załączyć opcję ?A017,2,Comfort Closing
                                          Bit 5: zablokowuje funkcje komfortu z pilota - trzeba go odznaczyæ/wyzerowaæ
                                          Bit 6: automatyczne zamykanie okien - zaznaczenie tego powoduje, ¿e nie trzeba trzymaæ przycisku pilota przy zamykaniu (nie ma takiej opcji dla otwierania)
                                          Można spróbować?
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            Jak się ściągnie zgermanizowaną wersje VCDSa 11.11.1 PCI i rozpakuje a nie zainstaluje to jest do skopiowania plik od ABSu MK60EC1 znów jakoś lekko zmodyfikowany, wątpię żeby to był duży update bo wielkość pliku zwiększyła się z 9,47 na 9,55 KB. Ja mam VCDS od innovy i te nowsze VCDSy mają inne kody do rozszyfrowywania clb plików że u mnie nie działa.
                                            • golibroda
                                              • 530
                                              Czy da się coś takiego zakodować ?
                                              Octavia I tour 1.6 mpi + gaz z 2009 roku.
                                              Kolega chciał aby po wyjęciu kluczyka gasły światła. Teraz musi operować dodatkowo włącznikiem świateł.
                                              Jesli tak to, proszę o podpowiedź, gdzie tego szukać i jak zakodować. Jak będzie potrzeba mam jego log ze skanowania samochodu.
                                              Piotr
                                              • biril1
                                                • 16
                                                Witam.
                                                Chciałbym ustawić pięć mrugnięć komfortowymi kierunkowskazami. Wchodzę w adaptacje i ustawiam 5 ale dalej mam 3 o co chodzi?. Następna rzecz, autolock mam uaktywniony mimo że nie mam ptaszka w kodowaniu sterownika 09.? Macie jakiś pomysł?
                                                  mrugnięcia - po adaptacji musisz zresetować maxi dot do ustawień fabrycznych wtedy załapie, jeżeli nie masz maxi dota, to nic z tego nie będzie na dłuższą metę - załapie, ale po pewnym czasie może się wyłączyć.
                                                  autolock - spróbuj to wyłączyć w adaptacjach a nie w kodowaniu
                                                  • adrusek
                                                    • 51
                                                    Witam czy w o2 fl jest możliwość zakodowania takiej opcji żeby podświetlenie licznika działało już po przekręceniu kluczyka? Bo czasem przy jeżdzie na dziennych światłach licznik nie jest czytelny.
