VCDS 10.6
  • georgg
    • 17158
    Zrobiłem Autoscana i wyszło coś takiego:
    Kod:
    Address 19: CAN Gateway (J533)      Labels: None
       Part No SW: 7N0 907 530 AF    HW: 7N0 907 530 AF
       Component: J533  Gateway H52 1634
       Revision:   H52       Serial number: 151112F2001096
       Coding: 351302
       Shop #: WSC 73430 790 00074
       VCID: 74EDC209D7A00E9
    Chodzi mi o plik .lbl, którego brak. :evil:
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
      • 11233
      wysłałem ci potrzebne labele, wrzuć je do folderu labels
      i może wersja 11 je otworzy - oblukaj
        Label do tego sterownika nie jest potrzebny - wchodzisz w Installation List - dostępne to jest od wersji 11 VCDS o ile pamiętam. Starszym kablem nic nie zrobisz.
        • georgg
          • 17158
          krzynol, Labele dotarły. Wrzucę je do folderu i zobaczę czy coś się pokaże.Dzięki.
          Enriquez, Kabel kupiłem tydzień temu od kolegi z forum. VCDS jest w wersji 11.11.3.
          Również dziękuję za info.
          [ Dodano: Nie 21 Lip, 13 10:12 ]
          Grzebałem, grzebałem no i nagrzebałem. :evil: Wklejam scan. Pomóżcie. :!:
          NIe mogę się dostać do modułu centralnej elektryki.
          Chassis Type: 7N0
          Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
          01-Engine -- Status: OK 0000
          03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
          04-Steering Angle -- Status: OK 0000
          08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
          09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
          10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
          15-Airbags -- Status: OK 0000
          16-Steering wheel -- Status: OK 0000
          17-Instruments -- Status: OK 0000
          19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
          25-Immobilizer -- Status: OK 0000
          42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
          44-Steering Assist -- Status: OK 0000
          46-Central Conv. -- Status: OK 0000
          52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
          56-Radio -- Status: OK 0000
          62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
          72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
          Address 01: Engine (BSE) Labels: None
          Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
          Component: BSE S71 1.6 2V 8459
          Revision: --H01--- Serial number:
          Coding: 0044071
          VCID: 7EF9E02129EC549
          No fault code found.
          Readiness: 0110 1001
          Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
          Part No SW: 1K0 907 379 BK HW: 1K0 907 379 BK
          Component: ESP MK60EC1 H31 0152
          Revision: 00H31001
          Coding: 113B201C092B0002881404ED90210040300000
          VCID: 7CFDEA29FFF0469
          Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
          Part No SW: 3T0 820 047 AF HW: 3T0 820 047 AF
          Component: AC Manuell H20 0607
          Revision: 00001012
          Coding: 0010000002
          ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
          ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
          VCID: 73EFC115DAAE091
          Address 09: Cent. Elect.
          Cannot be reached
          Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.clb
          Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
          Component: PARKHILFE 4K H11 0005
          Revision: --H11--- Serial number: 32961231705721
          Coding: 10000E
          Shop #: WSC 13765 790 00074
          ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
          ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
          VCID: 336F01159A2E491
          Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
          Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
          Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
          Revision: 05020000 Serial number: 0038PC2D8V5L
          Coding: 0020790
          VCID: 3D7B272D646A8F1
          Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
          Part No SW: 5K0 953 507 AS HW: 5K0 953 549 C
          Component: Lenks.Modul 008 0090
          Revision: -------- Serial number: 90440LKC000N2
          Coding: 5080040000
          ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
          ROD: EV_SMLSNGKUDS_SK35.rod
          VCID: 81031BDD1012AB1
          Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
          Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
          Component: KOMBI H06 0608
          Serial number: 00000000000000
          Coding: 110A00
          Shop #: WSC 73430 031 00074
          ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
          ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
          VCID: 428154D1D594F09
          Coding: 351302
          Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
          Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
          Component: IMMO H06 0608
          Coding: 000000
          Shop #: WSC 00000 000 00000
          ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
          ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
          VCID: EAD15C710D64489
          Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
          Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
          Component: Tuer-SG 009 2119
          Coding: 0000244
          VCID: 489546F93BA8DA9
          Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
          Part No: 1K0 909 144 P
          Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3305
          Revision: 00H22000
          VCID: 377735054656A51
          Address 46: Central Conv.
          Cannot be reached
          Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
          Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
          Coding: 0000244
          VCID: 479745C536B6D51
          1 Fault Found:
          00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
          008 - Implausible Signal
          Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
          Part No SW: 1Z0 035 161 M HW: 1Z0 035 161 M
          Component: Radio-SWING 003 0003
          Revision: -----05S Serial number: SKZ4Z2M1401070
          Coding: 0D0002000001
          VCID: 387536398B48AA9
          Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
          Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
          Component: Tuer-SG 007 2101
          Coding: 0000144
          Shop #: WSC 73430 790 1012554
          VCID: 32610411AD34409
          1 Fault Found:
          00107 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Left Rear
          Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
          Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
          Coding: 0000144
          VCID: 336F0115522E491
          1 Fault Found:
          00108 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Rear Right
          End ---------------------------------------------------------------------
          Grzegorz
          • Andys
            • 762
            georgg, próbowałeś wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, zamknąć centralny, otworzyć i ... spróbować połączyć się ponownie?
            Andys
            • georgg
              • 17158
              Andys, Nie. Jak pójdę dzisiaj do auta to spróbuję tak zrobić i zobaczymy czy coś to da. Dzięki.
              Grzegorz
                Zeby dostac sie do cecm, musisz odryglowac centralny zamek.
                • georgg
                  • 17158
                  Andys, Enriquez, dzięki za podpowiedzi. Wszystko ogarnięte.
                  Grzegorz
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    +1
                    To ja mam pytanie.
                    [Select]
                    [08 - Heating/Air Conditioning]
                    [Basic Settings - 04]
                    Select "Adapt flap end stops" from the drop-down list
                    [Go!]
                    Activate the Basic Setting.
                    [ON/OFF/Next]
                    The basic setting takes approximately 20 seconds.
                    [Done, Go Back]
                    [Close Controller, Go Back - 06]
                    Ta procedura przebiega o ile pamietam prawidlowo.
                    AC Compressor First Run-In
                    Necessary when the Climatronic control module (J255) is replaced.
                    Prerequisites to start the basic setting A/C compressor first run:
                    Engine at idle - silnik na jałowych
                    Transmission in Park or Neutral - w pozycji P lub N
                    Do not cycle the ignition - wiadomo, nie gasze itd
                    Basic setting was performed for the flaps - powyzsza procedura przebiegla sprawnie
                    Inside blower motor is switched on - chodzi o odpalony nawiew?
                    Air vents fully open - rozumiem, że nawiew na wszystko na co możliwe, pisior, dupa i te sprawy :P
                    Load management not active - nie qmam tego ?
                    "AC Compressor First Run-In" Steps:
                    Start engine and allow it to Idle.
                    Adapt flap end stops as described above.
                    Select "Compressor Run In; Automatic Start" from the drop-down list. - i tu nie sie nie dzieje
                    It will show completed, but wait 120 sec (2 Min) and observe the flashing A/C button light on the HVAC panel.
                    After the Basic Settings has completed, the A/C light will quit flashing and the fault code will clear.
                    Note: If Basic Settings reports Error the module may need to see an Adaptation change before this can be completed. Go to Adaptation and change the Runtime (or Driving time) for "compressor run-in" basic setting from 120 -to- 120 and save it followed by repeating the procedure. - probowalem, rowniez nie pomaga ;/
                      no ale klima chodzi czy nie?
                      to się stosuje, jak kompresor nie chce się włączyć
                      load management - to taki błąd jak masz słaby aku - musisz najpierw go wykasować z cecm i dopiero wtedy
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        Enriquez, no nie chodzi bo nie ma czynnika, a że zacytuje klasyka "zrob pierw wszystkie adaptacje" :P
                        Jedyny problem, ze wentylator ciagle sie odpala.
                          :zastrzelic
                          • spacewalker
                            • 948
                            Zamieszczone przez misiek^wro
                            VAS do łapy i jazda, zostaw VCDS-a na kodowanie
                            I się bawiłem tymi first run-in kompresor i poszło wszystko jak należny.
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Zaden VAS.
                              Pokookałem w ELSE i ... popatrzylem sie blizej J757 ... którego w EBoxie okazało się nie być ... wiec wsadzilem kleme i czekam.
                              Odpalaja sie po 5 sekundach. Wyjalem metalowa blaszke z tego wtyku i wsadzilem tam przekaznik 164.
                              Odczekałem 30-40 minut - CISZA
                              Nic tak nie cieszy huehue :P
                              • Kapuchon
                                • 33
                                Witam. Mam problem z zaadaptowaniem przepustnicy w mojej Octavce 1 1.6 Aee 2000r. Obroty zaczęły mi szaleć i falują pomiędzy 1000 a 2000 obrotów. Postanowiłem więc że wyczyszczę przepustnicę. Po złożeniu wszystkiego zostawiłem autko na wolnych obrotach aż do zagżania silnika bo trzymał ładnie stabilnie 750rpm jednak po dodaniu gazu znowu to falowanie. Ale do rzeczy. Mój problem polega na tym, że po podłączeniu kompa do auta za pomocą Vag-Com 311.2 i po przejsciu w Engine - Meas.block i ustawieniu parametru 001 ( probowałem także 060 i 098 ) problem jest taki że nigdzie nie widzę opcji aby zaadaptować przepustnicę. Czytałem juz o tym sporo na necie ale nie potrafię znaleźć odpowiedzi na mój problem. Po przejsciu w kanał 001 wyskakuje takie okno : http://img854.imageshack.us/img854/7563/pixe.jpg na kanałach 060 i 098 jest troszkę inne ale probowałęm to tak zostawić na 30 sekund i przeszedłem w lewym dolnym rogu w basic settings i także zostawiłem na 30 sekund jednak po adaptacji ani śladu. Jest mi ktoś w stanie pomóc ? Autkiem co prawda da się jeździć ale strasznie głupieją te obroty. Prosze o pomoc.
                                • Deo
                                  • 1729
                                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                  Kapuchon to widziałeś?
                                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2zrmhDw_v7Y[/youtube]
                                  Grzesiek
                                  • Kapuchon
                                    • 33
                                    Oglądałem na necie różne filmiki z operacji jaką jest adaptacja jednak u mnie po wpisaniu kanału 001 wyskakują takie informacje : http://img854.imageshack.us/img854/7563/pixe.jpg natomiast po wpisaniu kanału 098 lub 060 wyskakują takie same informacje jak na fotce w linku : http://img10.imageshack.us/img10/7773/z69f.jpg
                                    Próbowałem na wszystkich trzech kodach i na żadnym nie działa. Dodam że robiłem to na programie vag-com 311.2 ponieważ 409 nie mam w pełnej wersji, Polski Vag 2.9 jak i 4.9 nie chcą współpracować z moim kablem. VCDS także nie współpracuje z moim kabelkiem. Jedyne co działa to ten vag-com 311.2 w którym mogę usuwać błędy i robić test instrumentów. Teraz sam nie wiem czy winny jest mój kabel OBDII czy może moje umiejętności.
                                    • technics
                                      • 73
                                      Czy ktos wie jak wykodowac albo jak ustawic za ktorym razem maja dzialac spryski na lampach . U mnie wala co 2 mycie szyby .
                                      • Deo
                                        • 1729
                                        Kapuchon, w przyszły weekend będę w Gliwicach na os. Gwardii Ludowej, także jak coś to możesz podjechać w sobotę koło 16-17 i sprawdzimy o co kaman.
                                        Grzesiek
                                        • Kapuchon
                                          • 33
                                          Udało mi się odczytać błędy i tym razem wyskoczyło coś takiego :
                                          VAG-COM Version: Release 311.2-N
                                          Control Module Part Number: 032 906 014 F
                                          Component and/or Version: MARELLI 1AVM 2231
                                          Software Coding:
                                          Work Shop Code:
                                          2 Faults Found:
                                          01087 - Basic Setting Not Performed
                                          35-00 - -
                                          00282 - Throttle Position Actuator (V60)
                                          36-00 - Open Circuit
                                          3 dni temu gdy sprawdzałem błędy nic nie było. Martwi mnie ten drugi błąd - czyżby uszkodzona przepustnica ?
                                          • 1 6 D
                                            • 547
                                            Jest nowa Beta 12.10.7, do RNS510 jest uaktualniony plik według daty. Ogólnie jest około 50 labelek uaktualnionych czy poprawionych
                                            http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                                              jakoś nie zauważyłem, żeby się coś zmieniło (jak zwykle z resztą)
                                              • robreg
                                                • 1197
                                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                między innymi dodali błędne (po dzisiejszym eksperymencie tak mi się wydaje) kodowanie braku składanego dachu w sterownikach drzwi od EOSa :twisted:
                                                w wątku o nowych szybach przednich moje tłumaczenia z angielskiego przypłynęły z nowej bety
                                                Pozdrawiam, Robreg.
                                                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                                • 1 6 D
                                                  • 547
                                                  W pliku do RNS dodali kilka pozycji do listy grafik OPS w ostatniej becie, taka sama lista pojawiła się w pliku do RCD510. Dlatego zmian nie było widać zbytnio w VCDS.
                                                  Innych zmian w plikach dla Octavii i pochodnych nie zauważyłem w sumie.
                                                  • misiek^wro
                                                    • 8321
                                                    Enriquez, wracamy do tematu :\
                                                    Zaczyna działać klima - przycisk AC mruga, robi się zimno w furze - i po całej procedurze dalej nie idzie ani odpalić kompresora, a w VCDS jest błąd że trzeba kompresor "przedstawić" sterownikowi - czyli nie znika ;/
