VCDS 10.6
  • cysterniarz
    • 1887
    można i tak i tak (nie wiem jaki masz mfa). szukaj oznaczeń CH / LH, nastawiasz czas świecenia w sekundach
    • jarekbarcaaa
      • 204
      tyle ,ze ja nie mam czujnika zmierzchu nie wiem czy to ma jakies znaczenie auto to golf 2011 highline
        • 10960
        jak nie masz to będzie działało niezależnie od pory dnia
        musisz kablem włączyć jak nie masz na maxidocie opcji
        • conan
          • 546
          Da się w o2 z 2005r zmienić jasność tylnych świateł postojowych ? jak tak to w jakim bajcie tego szukać ?
          Moja skodzinka o2
          Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
            • 10960
            conan, bez problemu, dla sterownika 30B highendowego to bajty 9, 10, 12
            • lu5asz
              Zadalem pytanie w innym temacie
              Kondziu
              OCP
              • Deo
                • 1729
                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                Panowie powiem tylko tyle TADAM
                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cHEGpl82LJA[/youtube]
                Zakodowałem swojego Minta na vRS'a :szeroki_usmiech
                Kodowanie udostępnię dopiero jutro, bo laptop w którym mam VAS,VCDS i logi jest rozładowany.
                Generalnie wszystko jest podłączone zgodnie ze schematem, bez diód, przekaźników i innych wspomagaczy, ale niezbędny jest VAS, aby odpalić LED DRL .
                Także jak ktoś chce, aby mu odpalić LED DRL to zapraszam do Krakowa,ew. Gliwic (jestem co jakiś czas) lub ew. na mało-śląskie spoty.
                BTW. Enriquez miałeś rację co do 51 kanału.
                Grzesiek
                • TwoB
                  • 1086
                  Pisałem w innym temacie odnośnie tempomatu bez manetek by CICI, ale wkleję problem również tutaj mój problem z kodowanie w VCDSie bo mam auto rozłożone i sprawa dosyć pilna:
                  Kodowałem 01 Engine (dodałem 11463) i 16 Steering (bajt2 bit 4-7) i wywala błędy:
                  Address 01:
                  2 Faults Found:
                  28884 - Steering Column Control Module: No Communications
                  U0212 - 000 - - - Intermittent
                  16952 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
                  P0568 - 000 - - - Intermittent
                  Address 16: Steering wheel (J527)
                  No ASAM data for: "EV_SMLSNGVOLWSXS" (SK35)
                  1 Fault Found:
                  226827 - ROD - Unknown Error Code
                  Bardzo proszę o pomoc OCPków dobrej woli bo walczę cały wieczór z tym pod blokiem i pomysły mi się skończyły... :!:
                  szczegóły tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...166357#1166357
                  SATYNOWA O2 Tour
                  Z pozdrowieniami
                  Bartek
                  • andrzej111
                    • 1391
                    Deo,
                    • Deo
                      • 1729
                      Małe co nieco ode mnie
                      Zauważyłem, że VAS zmieniając "31" z 1-ej pozycji na "71" a "71" z 4-tej na "31" ustawia, aby przeciwmgielne tylne świeciło z lewej lub prawej strony.
                      Grzesiek
                      • andrzej111
                        • 1391
                        Deo, a to normalne, że po włączeniu kierunkowskazu jeden led się przyciemnia?
                        • Deo
                          • 1729
                          andrzej111, tak to normalne. W BCM można tak zakodować światła, że LED będą przygasać przy włączeniu kierunku lub długich. Aktualnie mam tą funkcję wyłączoną.
                          Grzesiek
                            Deo, czy robiłeś to przez funkcje prowadzone, czy kodowanie z ręki a później te kilka pytań po kodowaniu? Nie wiesz, czy jest już nowszy VAS-PC? 19.52 nie bardzo trybi z moim firmware borda (771)
                            • Deo
                              • 1729
                              Enriquez, kodowanie z ręki + kilka pytań.
                              Próbowałeś 19.56EN?
                              Z tego co wiem, to VAS nie jest już rozwijany, na jego miejsce wskoczył ODIS.
                              Mam gdzieś ODIS v1.2, który jest pod nową platformę MQB i według chińczyków współpracuje z głowicami 5054A z chipem OKI.
                              Grzesiek
                                właśnie ściągam 19.59EN
                                • Deo
                                  • 1729
                                  Jakby ktoś był chętny to mam na zbyciu moduł 1K0 937 087H zakodowany pod O2FLRS.
                                  Moduł obsługuje xenony, przeciwmgielne, ręczną regulację oświetlenia w kabinie i może być zamontowany w Mincie (jak ktoś nie ma tylnich szyb w "prondzie")
                                  Enriquez, ja pewnie zaktualizuje sobie VASa wieczorem :P
                                  Jeśli chodzi o ODISa to dam Ci znać jutro rano na PW. :wink:
                                  Grzesiek
                                    Wersja EN nie chce się zainstalować na Bazę PL, więc nawet nie ściągaj.
                                    • Deo
                                      • 1729
                                      Enriquez, a gdyby zainstalować VAS w wersji angielskiej i do tego bazy?
                                      Grzesiek
                                      • Jurij
                                        • 241
                                        No i dopadłem dzisiaj kabla :P..
                                        Podłączyłem.. i nic :P..
                                        Znaczy wszystko ok ale jak chcę zapisać zmiany kodowania to wywala komunikat że zły program jest.
                                        Trochę się boję kombinować bo czytałem że można kabel uwalić a pożyczyłem profi kabelek od znajomego diagnosty..
                                        Macie jakieś rady? VCDS 10.6 sciągnąłem
                                        • alxxx
                                          • 1823
                                          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                          Jurij, Jak masz ori kabel to dlaczego ściągasz 10.6?
                                          • Jurij
                                            • 241
                                            hehe.. no bo się nie znam na tym szajsie :P..
                                            Nie rozróżniam tych programów nawet za bardzo :P
                                            • mrfazi
                                              • 3103
                                              Zamieszczone przez Jurij
                                              ... No i dopadłem dzisiaj kabla ...
                                              Podłączyłem.. i nic ..
                                              jak chcę zapisać zmiany kodowania to wywala komunikat ...
                                              nie znam na tym szajsie ... nie rozróżniam tych programów nawet za bardzo
                                              ad: to po kiego diabła Tobie "kabelek" ?? , a może masz kabel od żelazka lub gofrownicy ??
                                              • Jurij
                                                • 241
                                                Zamieszczone przez mrfazi
                                                Oczywiście po to żeby zakodować dodatkowe rzeczy.
                                                To że nie orientuję się która wersja programu jest jaka to nie znaczy że nie wiem jak go używać..
                                                Jedyny problem że ściągnąłem złą wersję VCDSa.. ale po konsultacji ze znajomym zajmującym się elektroniką samochodową już mam dobry programik.
                                                • alxxx
                                                  • 1823
                                                  Jurij, to czego znajomy Ci tego nie zakoduje? Skoro masz ori kabel to lepiej na niego uważaj bo nowy kilka złotych kosztuje :diabelski_usmiech
                                                  • Jurij
                                                    • 241
                                                    alxxx, chyba tak zrobie... bo właśnie ten kabelek chyba urypałem :P.. ale gość mówi że nie ma sie co przejmować bo soft wgra nowy i bedzie git :P
