VCDS 10.6
  • enemik
    • 397
    jak rok 2012 to powinno się dać ustawić kierunki z poziomu ustawień maxi dota w ustawieniach komfortu
    JEST O2FL kombi 1,8TSI
    BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
    • georgg
      • 17171
      kazek103, U mnie wygląda to tak:
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • kazek103
        • 351
        Dzięki, wygląda na to ,że kabelek pl nie da rady obsłużyć tej funkcji.
        Zwróciłem i zamówiłem inny i dalej będę próbował.
        • shado
          • 5315
          Są już gdzieś wsady do 12.10?
          • 1 6 D
            • 547
            Są, z jednym serialem dwie wersje ale testowałem na kilku kablach i nic....
            http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
            • andrzej111
              • 1391
              Po wizycie w ASO, gdzie wymieniono mi napinacz podpiąłem kompa i ku mojemu zdziwieniu VCDS nie może nawiązać połączenia z dwoma modułami 10 i 46.
              10 w ogóle zniknęła z listy, 46 raz jest raz niema.
              Jakieś pomysły? Łączyć to z wizyta w ASO?
              Kabel wałek, ostatnio ma problemy z połączeniem się z autem ale pomaga zmiana daty na 2010
              • Wojtenio
                • 1100
                Bardziej bym obstawiał twój kabel , spróbuj zorganizować drugi i sprawdzić jak na nim jest i będziesz miał odpowiedź .
                • kazek103
                  • 351
                  Czy da się zakodować podświetlenie przestrzeni wokół samochodu w lusterkach, aby świeciły przy zamkniętych drzwiach z pozycyjnymi ?
                  Brat chce takiego moda na taxi, podświetlenie numeru bocznego korporacji.
                  • KulfonP
                    • 391
                    Niestety nie da się.
                    • kazek103
                      • 351
                      Jak skrócić czas informacji np. z klimatyzacji na wyświetlaczu columbus, jest ustawiane 10s.
                      Z poziomu navi nie da się, próbowałem.
                        • 11294
                        Zamieszczone przez kazek103
                        to jest jedyna opcja
                        • ricop01
                          • 41
                          heh ADAko widać zaszalało wydanie VCDS-a: Wersja 12.12.0, data dodania: 10.12.2013.
                          Wersja danych: 20131209.
                          Wersja 12.12.0 dostępna od 10.12.2013
                          Obsługa platformy MQB (8V, 5F, 5E, 5G) – dla interfejsów HEX+CAN i Micro-CAN.
                          Obsługa kilku nowych sterowników UDS.
                          Rozbudowane menu wyboru modelu (AutoScan).
                          Plik "MojAutoScan.TXT" do szybkiego dodawania własnych pojazdów.
                          Informacje o modułach podrzędnych UDS/ODX od teraz są dostępne w raporcie AutoScan.
                          Funkcja "Zaawansowana identyfikacja" wyświetla teraz dodatkowe informacje dla immo 4C/5.
                          Opcja "Wyczyść wszystkie zaznaczone pozycje" w Pomiarach rozszerzonych.
                          Poprawione wyświetlanie danych w kolumnie "Wymagane" w Pomiarach rozszerzonych.
                          Zweryfikowana i uproszczona treść komunikatów wyświetlanych przez program.
                          Rozszerzona kompatybilność interfejsu Micro-CAN względem VW Beetle (5C).
                          Kilka innych poprawek i ulepszeń...
                          Aktualizacja LCode.
                          Rozszerzona baza kodów błędów.
                          Zoptymalizowana i zaktualizowana baza danych ODX/ASAM.
                          Zaktualizowana baza plików etykiet.
                            nie zmienia to faktu, że polska wersja jest zawsze 100 lat za murzynami, a sam interfejs droższy niż oryginał w normalnym języku, gdzie nie musisz na zagranicznych forach tłumaczyć o co chodzi w Twoim autoscanie i gdzie właściwie jest problem.
                              • 11294
                              ja tam też wolę własne tłumaczenia
                              • 1 6 D
                                • 547
                                W 12.12.0 PL względem 11.11.6 dali 420 nowych/aktualizowanych plików angielskich. Polskich plików dodali dwa:
                                1Kx-955-119.clb
                                8K0-955-559.clb
                                Usunęli wzorcowy.lbl z opisem jak tworzyć własne labelki.
                                Zaaktualizowane polskie pliki:
                                - do drzwi 1K0-959-701/2
                                - do RNSa 1T0-035-680
                                - 4E0-910-549
                                - 4E0-910-802
                                - 4E1-910-802-42
                                - 4E1-910-802-52
                                - 4F0-920-xxx-17
                                - 4L0-920-xxx-17
                                - 7Hx-920-xxx-17
                                - 7N0-907-530-V2
                                - 8E0-920-9xx-8E2
                                - 8J0-920-xxx-17-MY8
                                - 8P0-907-279-30-B
                                - 8P0-907-279-30-H
                                - 8P0-959-801-MAX3
                                - 8R0-920-xxx-17
                                - 8T0-920-xxx-17
                                • TwoB
                                  • 1086
                                  W O2Tour mam zamontowane RCD310 z VW.
                                  Nie wyświetla mi na nim temperatury ani zegarka.
                                  Da się to zakodować ?? Proszę o podpowiedzi.
                                  SATYNOWA O2 Tour
                                  Z pozdrowieniami
                                  Bartek
                                  • shado
                                    • 5315
                                    Jest gdzieś możliwość kupienia ori kabla po angielsku w cenie bardziej amerykańskiej czyli ok 350$ ?
                                      w Ross-Techu raczej...
                                      Misiek^wro ostatnio kupował
                                      • shado
                                        • 5315
                                        No ale oni śpiewają sobie ponad 100$ za wysyłkę z USA....
                                        • conan
                                          • 546
                                          Szukałem u mnie w vcds w którytm bajcie należy zwiększyć moc świecenie tylnych świateł postojowych ale nie znalazłem.
                                          Kolega Enriquez podpowiedział mi tylko gdzie to jest w nowszych sterownikach 30 bajtowych, a czy ktoś wie gdzie to jest w starszych sterownikach ? auto z 2005. Czy wogóle ja mam taką możliwość ?
                                          Moja skodzinka o2
                                          Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                                          • Deo
                                            • 1729
                                            • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                            shado, jak potrzebujesz ori VCDSa to podjedz do mnie to Ci swojego udostępnie
                                            Grzesiek
                                            • shado
                                              • 5315
                                              Deo, dzięki, mam na czym pracować (12.12), ale chciałbym kupić ori byle w jakiejś normalnej cenie (max 1k)
                                                • 11294
                                                Zamieszczone przez conan
                                                w starszych(niższych werjasach) nie ma tych opcji
                                                • conan
                                                  • 546
                                                  Dzięki za odpowiedź, więc pozostanie zmiana na nowszy o ile mi się będzie chciało w ogóle w to bawić.
                                                  Moja skodzinka o2
                                                  • tadfi
                                                    • 501
                                                    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                                    mam VCDS-a 11.2 od kolegi z forum. Z O2 1.9 TDI łączy się bez problemów, wszystko działa (sprawdzanie błędów, kasowanie, adaptacje, kodowanie itp.). Próbowałem połączyć się z O3 1.8 TSI i nie udało mi się - nie chce się w ogóle połączyć z komputerem w aucie. Czy tym kabelkiem nic nie zdziałam w O3?
                                                    TadFi
                                                    Breloki, logo na klapę i inne gadżety
