VCDS 10.6
  • K_Popiel
    • 608
    Pytanko.
    OII FL 2009. Chciałem znajomemu wyłączyć ryglowanie zamków po ruszeniu oraz skasować inspekcję VCDSem ale samochód nie pozwala, woła o logowanie. Domyślam się że trzeba wprowadzić Security Code i tu pytanie czy jest to jakiś uniwersalny kod czy do każdego samochodu inny ?
    // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
      • 10960
      Zamieszczone przez K_Popiel
      to ciekawe, bo do tych ustawień nie potrzeba jakichś specjalnych kodów
      • K_Popiel
        • 608
        No nic, porobię screeny i zapodam, może coś namieszałem
        • golfik1234
          • 1
          proszę szanownych kolegów o pomoc z rozszyfrowaniem błędów: VCDS Version: Beta 11.6.0,
          1.9 TDI BLS
          zaznaczę że błąd na cylindrze 3 pojawial się wcześniej przed wymianą świec żarowych, następnie był resetowany.
          Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
          2 Faults Found:
          005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
          P161C - 000 - -
          Freeze Frame:
          Fault Status: 01110000
          Fault Priority: 3
          Fault Frequency: 18
          Mileage: 210846 km
          Time Indication: 0
          Date: 2000.00.00
          Time: 10:18:37
          Freeze Frame:
          RPM: 0 /min
          Speed: 0.0 km/h
          Load: 0.0 %
          Voltage: 11.86 V
          Bin. Bits: 00001000
          Temperature: 15.3°C
          Bin. Bits: 00110000
          005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
          P1698 - 000 - - - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00100000
          Fault Priority: 6
          Fault Frequency: 1
          Time Indication: 0
          Freeze Frame:
          RPM: 0 /min
          Speed: 0.0 km/h
          Load: 100.0 %
          Voltage: 12.24 V
          Bin. Bits: 00101100
          Bin. Bits: 11000000
          (no units): 0.0
          Readiness: 0 0 0 0 0
          Address 09: Cent. Elect.
          3 Faults Found:
          00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers
          008 - Implausible Signal - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00101000
          Fault Priority: 2
          Fault Frequency: 126
          Reset counter: 177
          Mileage: 210533 km
          Time Indication: 0
          Date: 2005.09.13
          Time: 31:63:63
          Freeze Frame:
          OFF
          Voltage: 12.40 V
          OFF
          ON
          OFF
          OFF
          OFF
          01049 - Supply Voltage Term 50
          012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00111100
          Fault Priority: 1
          Fault Frequency: 1
          Reset counter: 171
          Mileage: 216736 km
          Time Indication: 0
          Date: 2005.09.13
          Time: 31:63:63
          Freeze Frame:
          OFF
          Voltage: 12.30 V
          OFF
          ON
          ON
          OFF
          OFF
          01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
          004 - No Signal/Communication - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00100100
          Fault Priority: 2
          Fault Frequency: 2
          Reset counter: 168
          Mileage: 216478 km
          Time Indication: 0
          Date: 2005.09.13
          Time: 31:63:63
          Freeze Frame:
          OFF
          Voltage: 13.05 V
          OFF
          ON
          OFF
          OFF
          OFF
          Address 16: Steering wheel
          1 Fault Found:
          00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
          Address 19: CAN Gateway
          1 Fault Found:
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00110100
          Fault Priority: 2
          Fault Frequency: 2
          Reset counter: 168
          Mileage: 216478 km
          Time Indication: 0
          Date: 2000.00.00
          Time: 19:34:00
          Address 46: Central Conv.
          1 Fault Found:
          00332 - Control Circuit for Tank Flap
          007 - Short to Ground - Intermittent
          Freeze Frame:
          Fault Status: 00100111
          Fault Priority: 4
          Fault Frequency: 36
          Reset counter: 177
          Mileage: 216305 km
          Time Indication: 0
          Date: 2000.00.00
          Time: 13:10:00
          • mandaryn7
            • 29
            dodałem sobie brzęczyk pozostawionego kluczyka w stacyjce poprzez zmianę Country na USA w 17-Instruments, a później poprzez ręczną zmianę jednostek na nasze w adaptacjach
            pytanie: czy zmiana Country na USA zmienia coś jeszcze? oprócz brzęczyka kluczyka w stacyjce i jednostek typowych dla USA
            stage 0: 109KM i 269Nm by Skoda Auto
            stage 1: 137KM i 310Nm by ecuproject
            stage 2: ... by ...
            • spacewalker
              • 940
              Zamieszczone przez mandaryn7
              Wg mnie zmienia : jak wyłączysz zapłon to gaśnie już radio, normalnie po wyłączeniu jeszcze gra a dopiero po WYJĘCIU kluczyka gaśnie
              i chyba odryglowanie działa zaraz po wyłączeniu zaplonu
              • obrus
                • 783
                Mam tryb amerykański już ponad rok. Radio gra nadal, do wyciągnięcia kluczyka i odryglowywanie też się raczej nie zmieniło. Jedyne, co zauważyłem, to że brzęczy 5x od razu, gdy przekręcasz kluczyk a nie masz zapiętych pasów.
                • tzok
                  • 38
                  Address 01: Engine Labels: Redir Fail! - błąd przekierowania pliku etykiet (problem z instalacją VCDSa)
                  005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit - przerwany obwód świecy żarowej na 3cim cylindrze
                  005784 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics - usterka w układzie wspomagania kierownicy
                  00093 - Terminal 15 for Starting Relevant Consumers - obwód 15 (zasilanie po stacyjce) dla odbiorników odłączanych przy rozruchu
                  008 - Implausible Signal - Intermittent - nieprawidłowy sygnał, błąd nieciągły
                  01049 - Supply Voltage Term 50 - napięcie zasialania, zacisk 50
                  012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - usterka w obwodzie elektrycznym, błąd nieciągły
                  01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) - moduł sterowania drzwi, lewy tył
                  004 - No Signal/Communication - Intermittent - brak sygnału/łączności, błąd nieciągły
                  1 Fault Found:
                  00883 - Ignition Switch (D) Terminal S - włącznik zapłonu, obwód S
                  012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent - usterka w obwodzie, błąd nieciągły
                  1 Fault Found:
                  004 - No Signal/Communication - Intermittent - brak sygnału/łączności, bład nieciągły
                  1 Fault Found:
                  00332 - Control Circuit for Tank Flap - obwód sterowania klapki wlewu paliwa
                  007 - Short to Ground - Intermittent - zwarcie do masy, błąd nieciągły
                  • Witam wszystkich.
                    Koledzy mam problem z kablem i już sam nie wiem o co chodzi.
                    nabyłem kabelek z vcsd 12.12 przed instalacją wyłączyłem kasperskiego zainstalowałem softa odpaliłem potem options test kabelek jest widoczny ( w menadż, urządzeń też ) podłączamy kabel do auta odpalamy na raz stacyjkę odpalamy softa options test kablem interfejs jest niewidoczny ( na interfejsie świeci się zielona dioda ) w menadz, urządzeń kabel ciągle jest widoczny. po odłączeniu kabelka od auta program go widzi o co chodzi??? posiadam win 8.1 komputer MSI
                      • 10960
                      picia1366, do 8.1 pojawiły się nowe sterowniki chyba dopiero w wersji 14.xx
                      • The_playa
                        • 45
                        Zamieszczone przez Enriquez
                        zostanie, zostanie - idź spać spokojnie
                        jak zadziała to widzę piwo u siebie!
                        Gdzie wysłać to
                        ??? Daj namiary Miałes racje zadziałało i tak zostało.
                        • mandaryn7
                          • 29
                          Zamieszczone przez spacewalker
                          po wyłączeniu zapłonu radio gra nadal i drzwi są zaryglowane - do czasu wyjęcia kluczyka ze stacyjki, więc żadnych więcej różnic nie stwierdzam
                          stage 2: ... by ...
                          • krzysn
                            • 515
                            mandaryn7, mógłbyś opisać, jak to dokładnie działa? Gra przy zgaszonym silniku i otwartych drzwiach?
                            • 1 6 D
                              • 547
                              Na dniach pojawiły się nowe wersje 12.12.3 oraz Beta 14.8.0. Plik dla RNS510 ma coś dodane chyba bo jest większy o 0,5 kilo. W VCDS Beta 14.8.0 jest nowy firmware dla kabla więc raczej nie będzie można użyć starszej wersji z powrotem.
                              http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
                              • mandaryn7
                                • 29
                                Zamieszczone przez krzysn
                                gra dopóki nie wyciągnę kluczyka ze stacyjki
                                stage 2: ... by ...
                                • jarekbarcaaa
                                  • 204
                                  witam.Jest tu ktoś z sląska kto mi przeskanuje golfa VI?
                                  • Deo
                                    • 1729
                                    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                    jarekbarcaaa, jak się zjawisz na spocie w piątek, to Ci przeskanuje golfa
                                    Grzesiek
                                      • 10960
                                      tak jest, wersja 14.8 i do tego firmware 1.93
                                      • Adrian
                                        • 662
                                        Koledzy czy da radę w Octavii II FL 2009 L&K ogarnąć temat diagnozy żarówek aby nie wywalało błędów?? Czy w grę wchodzi po instalacji ledów tylko dokładanie rezystorów??
                                        PerfectService by DGW
                                        Skoda Octavia 2FL Combi L&K 2.0 TDI BKD+
                                        Skoda Octavia 1 Combi 1.9 TDI AHF
                                        Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
                                        • Grzegorz56
                                          • 266
                                          Adrian, ledy tylko CANbus lub rezystory. Po FL jest bajt 18 - zakodowany. :diabelski_usmiech
                                            • 10960
                                            no jo...
                                              albo przekodować bajt 18
                                              • Grzegorz56
                                                • 266
                                                i znaleźć odpowiedni bajt - tylko 256 kombinacji :diabelski_usmiech
                                                • Adrian
                                                  • 662
                                                  Enriquez, ile taka przyjemność? Dużo zajęło by Ci to czasu aby to zrobić?
                                                  • himi
                                                    • 1115
                                                    • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                                    Możecie mi pomóc w sprawie 12.12? Bez problemu zwerykowałem przebieg 02 fl na PD, a żony Fabia II CR 1,6 TDI - VCDS oświadcza, że nie ma opcji sprawdzenia. To ECU w CAYA nie zapisuje przebiegu?
