VCDS 10.6
  • Rogo
    • 39
    aaaa ;] wyświetlanie tempomatu na maxi-docie nie działa doczytałem czemu mam sterownik 1Z0 920 843 K i na nim nie chce wyświetlać, jak na razie to chyba tylko na L zadziałało, a może już w tej kwestii coś się wyjaśniło ???:> i trzeba coś doklikać??
    ps.
    to jest mój numer w silniku jaki mam podawać przy kodowaniu ?????
    Shop #: WSC 73430 031 00000
    gdzie go podglądnąć ? :>
      mati80,
      Po prostu nie masz pliku z etykietami (z rozszerzeniem .lbl) do swojej wersji programu.
      [ Dodano: Pon 10 Sty, 11 23:35 ]
      Rogo, te wartości wpisujesz na dole, zamiast zer, w okienko, które wyskakuje po kliknięciu na coding i tyle.
      • Rogo
        • 39
        Zamieszczone przez Enriquez
        no wiem gdzie wpisywać tylko nie wiem co wpisywać, pisałeś mi w poprzednich postach żeby wpisać taki jak mam w silniku ;] czyli jaki ???
        • michonas
          • 100
          Rogo, wpisz sobie 73430
          mati80, w "tańszej" wersji VCDS 10.6 jest jakiś bug i nie wyświetla części opisów do sterowników w starszych autach, pomimo tego że pliki z etykietami są na miejscu. Na płytce, którą dostałeś razem z kablem powinieneś mieć też instalkę VCDS'a w wersji 9.12, po prostu zainstaluj ją do innego katalogu niż 10.6. Odpal wersję 9.12 wtedy będziesz mógł spokojnie zakodować sobie co będziesz chciał.
          O1 ASV+ by MR Motors - sprzedana
          O2 BXE jeszcze seria
          Perfectservice by DGW
            Rogo,
            miałem na myśli takie okienko jak to:
            Na dole masz miejsce do wpisania tych kodów (może nie jest to najlepszy przykład, ale o to chodzi, żeby workshop code, importer, equipment były inne niż zera, na zdjęciu są zaszarzone, ale na przykład w sterowniku pod kierownicą 16 można zmieniać do woli. Następnie klikasz DoIt! i już)
            • M4ciek
              • 63
              hej, załatwiłem sobie importowaną wersję VCDSa 10.6 i mimo że większość problemów związanych z komputerami rozwiązuję sobie sam, to tym razem mam problem z podłączeniem i liczę na wskazówki osób które to przerabiały (wątek przeczytałem ale na niewiele się to zdało)
              Mam W7 x64. Na płytce dostarczonej z interfejsem są instalacje vag-coma 7, vcdsa 8, 9 i 10.6 oraz instrukcja w PDF + sterowniki 9.08 do systemu 64-bitowego (pliki inf)
              Oto co zrobiłem:
              1. Zainstalowałem 10.6, podpiąłem kabel, ale W7 nie chciała wykryć wszystkiego.
              2. Zgodnie z instrukcją podmieniłem wpierw fdibus a potem fdiport.
              3. Przy nadal podpiętym kablu uruchomiłem vcdsa, podpiąłem drugi koniec wtyczki do auta. Odpaliłem zapłon.
              4. Następnie w opcjach VCDSa wybrałem niezbędny do dalszych zabaw test połączenia i zwróciło mi błąd że kabel nie jest podpięty do auta. Dodam że w managerze urządzeń nie widnieje mi nigdzie pozycja o nazwie "HEX-CAN" (przy podłączonym kablu)
              WTF? uszkodzony kabel czy jakiś błąd? a może te sterowniki nie takie? :-( :roll:
              06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
              19.11.2010 - odbiór auta :-)
              • Yarwa
                • 915
                • BMW
                nie iwem jak to jest w przypadku W7, ale ja zawsze najpierw podłaczam kabel do kompa i do auta i pozniej dopiero odpalam vcdsa i mi tak działa. Ale ja mam Viste. Moze sprobuj tak zrobic właśnie.
                  M4ciek,
                  to jest wątek o kodowaniu a nie o podłaczaniu (pirackiego w dodatku) kabelka.
                  Powinieneś umieścić to zapytania w temacie "Wszystko o VAG COM"
                  • mm.max
                    • 12
                    Zamieszczone przez michonas
                    Nie do końca jest to prawdą gdyż w nowyszych vcdsach nie używamy tylko plików etykiet lbl ale takze innych plików oraz w najnajnowszych autach protokołu uds - które są pomocne przy kodowaniu sterowników.
                    Rozwiązanie znajazłem jeżeli ktoś ma z tym problem niech pisze do mnie na maila ([email protected]) odeśle mu stosowną informację wraz z plikami do doinstalowania
                    ____________
                    Michał (mm.max)
                    www.leonclub.pl
                    Były Leony, Były Audi czas na Octavkę
                    • kri100f
                      • 31
                      problem z kodowanie
                      przeniesiono
                        w tym, że masz wersję demo
                        EOT
                        dziś wyszła wersja 11.2.0
                        Dodali obsługę craftera VW. Poza tym nuda....
                        • looker
                          • 1886
                          BTW - jeżeli chodzi o Craftera to ostatnio udało mi się odczytać błędy poprzez opcję OBD II. Mam VCDS 912 EN i faktycznie nie ma go w spisie...
                          • gruto
                            • 1267
                            tempomat na MAXI DOT - o co z tym chodzi ? :wink:
                            • pio900
                              • 106
                              • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                              Potrzebuje pomocy - mądrego ze sprzętem, przy VAG-owaniu. Z wawy za mądrość wynagrodzę. Sprawa spać mi nie daje.
                              Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
                              Samochody:
                              Astra F cabrio Bertone 1,6
                              O3 2,0TDI CKFC
                              Była:
                              O2FL 1,4TSI CAXA
                              • LUKI
                                • 5776
                                pio900, napisz do kowal 2002
                                magik zajebisty!
                                • pio900
                                  • 106
                                  Dzięki.
                                  Napisałem, czekam na odzew.
                                  Samochody:
                                  O3 2,0TDI CKFC
                                  Była:
                                  O2FL 1,4TSI CAXA
                                  • Mihau
                                    • 7461
                                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                    Albo michonas
                                    • Darius121
                                      • 53
                                      Mam pytanie o kabelek , ze względu na fakt iż jest kabel z dhgate zadaje je w tym temacie.
                                      Pierwszy raz podłaczam kabelek, w związku z tym:
                                      1.Załączony był sterownik do win7 x64 bit, który zainstalowalem, bo takiego windowsa używam. Przy instalacji vcds na samym końcu wyskakuje że powinienem użyć 64 bitowej wersji programu. Z tego co widzę na załączonej płycie nie ma instalki w tej wersj (64 bit)i. Program niby się zainstalował. Rozumiem że muszę uruchomić plik vcds.exe (uruchamiam go w trybie zgodności win 32 bit sp3) co też czynie, aplikacja chodzi sobie w tle ale nie pojawia się żadne okno.
                                      2.Dodam tylko że siedzę sobie w domu i nie mam możliwości dziś podpiąć kabla do auta. Czy u was przy podpiętym do kompa kablu ale nie podpiętym do auta pojawia się okno aplikacji vcds.exe.?
                                      Dzięki za pomoc
                                        pojawia się
                                          • 11319
                                          Zamieszczone przez Darius121
                                          dziwne, ja mam w wersji 9.08 32b i bez problemu działa na W7 64b, tylko sterownik
                                          USB do kabla podkładałem 64-bitowy
                                          i bez trybu zgodności działa
                                          • Darius121
                                            • 53
                                            Coś zadziałało tzn. program się załączył. Jak jutro podłącze do auta to dam znać. Dzięki za pomoc.
                                            • ali7
                                              • 179
                                              Zamieszczone przez gruto
                                              @200KM
                                              • Darius121
                                                • 53
                                                Zawracam znów głowę ale chciałbym sobie włączyć, cornery oraz lh/ch.
                                                Troszkę poczytałem i mam pytania.
                                                1.Przeczytałem poradnik odnośnie cornerów i mój sterownik ma końcówke AJ więc jest 30 bitowy. Tylko to kodowanie pierwotne w przewodniku nie jest zgodne z pierwotnym moim (może nie musi). Mam vcds 10.6.
                                                Rozumiem ze w bajcie 23 zaznaczam następujące bity ( przewodniku nie jest to dokładnie opisane, autor pisał chyba z pamięci) napewno bit 3-4 turn via Fog lights oraz 5 bit coming home logic. Czy trzeba jeszcze , jakiś inny bit?? Dodam że po zmianie nie będzie to kodowanie podane w przewodniku, ale tak jak napisalem nie wiem czy musi być.
                                                2. Opcja ch/lh byte 0 , bit 5 - assistance driving light, leaving home active i bit 7 coming home active. Czy trzeba coś jeszcze.
                                                3. Rozumiem że przed zmianą kodowania dobrze sobie ten pierwotny ciąg cyfr skopiować np do notatnika, żeby w razie nie działania ponownie go wkleić.
                                                4. Czy można zrobić jakiś backup całości tych wpisów,żeby mieć na wszelki wypadek ?.
                                                5. Co jeżeli nie zadziała patrz. punkt 3 i wszystko będzie w porządku czy mogą być jakieś negatywne konsekwencje działania.
                                                Dzięki za wszelką pomoc
                                                  Darius121,
                                                  podstawowe pytanie brzmi czy masz FL czy nie, wnioskuję że nie i obrazki z pierwszej strony tego postu cię nie dotyczą.
                                                  ad. 3 - wystarczy zrobić Autoscan i zapisać.
                                                  • Darius121
                                                    • 53
                                                    Poradziłem sobie, tzn włączyłem cornery i leaving hone, co do coming home nie mam czujnika zmierzchu i podobno trzeba je aktywować kierunkowskazem albo długimi (dokładnie nie pamiętam).
