VCDS 10.6
  • kable
    • 15
    #201
    Tylko dodam od siebie, że ten kabel od dhgate ma prawdopodobnie stare wsady elektroniki i działa poprawnie z max vcds 10.6.2 (dodam, że to najmniej stabilna wersja vcds).
    Jakby ktoś potrzebował kable działające na multiwersji VCDS 11.2.0/10.6.4/10.6.3 i reszta w dół to proszę o kontakt.
    • Kermit128
      • 32
      #202
      Pochwalę się.
      Dzięki informacjom zawatym na 1 stronie i uprzejmemu koledze (formowiczowi), który dysponował kabelkiem, dziś ustawiłem w mojej O2 Nowy Tour następujące "ficzery": :lol:
      - staging
      - ryglowanie drzwi po przekroczeniu 20km/h i odryglowywanie drzwi po wyjęciu kluczyka
      - wyłączanie świateł dziennych przy zaciągniętym hamulcu ręczym
      - obniżenie jasności świateł dziennych z 92% (std.) do 75% (liczę na zwiększenie trwałości żarówek)
      - miganie kierunkowskazami i światłami stop przy awaryjnym hamowaniu
      PS
      niestety nie znam loginu kolegi, ale wiem, że czytuje forum.
      Dzięki Leszek!
      Skoda Octavia Tour 2 Kombi
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=47552
        A tu co sie stało ??
        Niby wersja 10.6 - dwa rozne kable, na dwoch roznych kompach to samo zachowanie :?:
        • kable
          • 15
          #204
          Spróbuj zmienić ustawienia portu usb.
          • obrus
            • 783
            Re: Pochwalę się.
            Zamieszczone przez Kermit128
            - staging
            Gdzi się staging ustawia? Ponoć miał być możliwy tylko w FL. Co do reszty, ja fabrycznie miałem ustawione miganie świateł stopu podczas awaryjnego hamowania (nie sprawdzałem, czy faktycznie działało), ale zamieniłem sobie na kierunkowskazy.
            Co do trwałości żarówek - trzeba je i tak od czasu o czasu "przegonić" na normalnym napięciu.
            • Wojqba
              • 230
              #206
              Zamieszczone przez kross12
              agrala, 2 sztuki za 50$ czyli 25 za sztukę
              Wychodzi 70 zika Zamawiamy?
              ja się piszę na wspólne zamówienie z Tobą....
              • Wojtas_Poznań
                • 2822
                #207
                Zamieszczone przez Wojqba
                wyczuwam modzenie na spotach ? :szeroki_usmiech
                SPOT Poznań:
                ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
                Error 503 Wojtas Unavailable :P
                • Kermit128
                  • 32
                  #208
                  @obrus
                  Ja u siebie włączyłem dokładnie tak, jak na tym filmie :lol:
                  youtube.com
                  • Wojqba
                    • 230
                    #209
                    Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
                    a czemu nie - brak VCDS jest męczący, zwłaszcza gdy chcesz sprawdzić jaki masz typ sterownika, na szybko coś zmienić itp.....
                    • kross12
                      #210
                      Wojqba, ubiegłem Cię :P Columbus już kupiony
                      • andrzej-tdi
                        • 209
                        Niby wersja 10.6 - dwa rożne kable, na dwóch rożnych kompach to samo zachowanie :?:
                        a jakiego masz windowsa na tych kompach bo ja taki problem miałem na win7 64bit i pomogły sterowniki
                        • zamlynny
                          • 81
                          #212
                          Zamieszczone przez kable
                          Ja kupiłem na DHGATE swój kabelek dwa tygodnie temu. Fabrycznie był wyposażony w płytkę VCDS 10.6.3 i na takim bangla. Trzeba tylko przy zamawianiu szukać wersji 10.63. Koszt całkowity 101 zł.
                            andrzej-tdi, No wlasnie mam 7 64-bit na obu i sa takie jaja
                            • andrzej-tdi
                              • 209
                              na maila poszły sterowniki pod Win7 64Bit
                              • Wojqba
                                • 230
                                #215
                                :? już na ten temat rozmawialiśmy, choć nadal uważam że to nie było fair.... :?
                                Koniec OT
                                • Ayu
                                  • 4154
                                  #216
                                  Wczoraj na spocie chłopaki grzebali u mnie chcąc zlikwidować błąd wywalonej żarówki poprzez zamontowane tylne światła LED i Jakub wydedukował że powinno być tak "liczby 09 i 37 Hex (dla przypomnienia: 33 O2FL + 4 z powodu LED)". Czy może ktoś to potwierdzić?
                                  • M4ciek
                                    • 63
                                    #217
                                    lianqing2010 - sam u niego zamówiłem wszystko ok płytka CD 10.6.2+
                                    no właśnie tuta mam pytanie - znajomemu do passka poleciłem tego sprzedawcę i trochę mi głupio bo dostał od tego lianqing2010 jakąś jedną wielką kupę, choć sam swój (ale uniwersalny) kabel też brałem od tego dokładnie chinola;
                                    na płytce którą znajomy dostał nie ma żadnej instalki a tylko pliki do skopiowania na dysk, to jeszcze nie problem, ale aplikacja się zatrzymuje przy Auto Scan'ie na module 08. Chociaż błędy w dalszych wskazuje. Ale tak być nie powinno.
                                    Też macie tak? Ewentualnie jakakolwiek inna >8.05 działająca z tym kablem wersja softu by się przydała.
                                    06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
                                    19.11.2010 - odbiór auta :-)
                                      Zamieszczone przez hotrain
                                      hehe, to nie tak...
                                      pytanie czy dedukowaliście czy sprawdziliście?
                                      Z jaką końcówką masz moduł?
                                      • kable
                                        • 15
                                        #219
                                        Zamieszczone przez M4ciek
                                        Nie, tak nie powinno być. Aplikacja ma być preinstalowana a nie kopiowana, nie powinna nigdzie stawać przy żadnym z modułów.
                                        • caveman_
                                          • 196
                                          #220
                                          Byłem poza domem więc miałem info od żony że przesyłka dotarła. Dziś wróciłem laptop kabelek w dłoń i do garażu...... i dokładnie tak jak opisałeś :evil: chyba za bardzo sie pośpieszyłem z info na forum
                                          www.mikrowag.pl
                                          • Ayu
                                            • 4154
                                            #221
                                            Enriquez, tak to wygląda ale które to moduł to nie wiem ops:
                                            Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: 1K0-937-08x-09.clb
                                            Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
                                            Komponent: BCM PQ35 H 103 0615
                                            Weryfikacja: 00103 AD
                                            Kodowanie: 40180AB8E80508C040080081150091E4426000AE727D8D605C 0440000040
                                            Kod serwisu: WSC 73430 790 00162
                                            VCID: 38740B523221
                                            Oznaczenie elementu: 1Z1 955 119 D
                                            Komponent: Wischer 18101 26 0601
                                            Kodowanie: 00D7B7
                                            Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH
                                            Komponent: RLS 161010 05 54 0403
                                            Kodowanie: 0730ED
                                              Masz u siebie moduł z końcówką "J" a takim się nie bawiłem
                                              A jaki błąd wypluwa VCDS?
                                              • Ayu
                                                • 4154
                                                #223
                                                Enriquez, No pokazuje że nie mam tylnych świateł :lol:
                                                • Andoran
                                                  • 356
                                                  #224
                                                  potrzebuje zakupić kabel VAG do mojego szkodnika z softem vcds najlepiej w polskiej wersji. gdzie njalepiej szukać lub do kogo się zrwócić?
                                                  z góry dzięki za pomoc
                                                  My "Silver"
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=66739
                                                  Pimpness Car Detailing - renowacja lakieru, pranie tapicerki, renowacja skóry, czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej, renowacja reflektorów, powłoka kwarcowa, kompleksowe czyszczenie pojazdów.
                                                  • jakubd
                                                    • 165
                                                    #225
                                                    Enriquez: nie spotkałem się nigdzie z kodowaniem dla O2FL dla LEDów.
                                                    Jest za to kodowanie dla chińczyków z LEDami:
                                                    SK461 China Halogen / Xenon "SK461-China without TFL, SL, BL-function LED SBBR" ROM 116
                                                    SK461 China Halogen / Xenon "SK461-China without TFL / DRL SL-ABL without BL-function LED SBBR" ROM 117
                                                    Ale nie ma tutaj wersji z DRL. Jeżeli tak jak mówisz (i to ma ręce i nogi w sumie) nie ma związku z ustawieniami bitów, a steruje ustawieniami dekodera, który na podstawie wewnętrznej tabeli steruje oświetleniem, to w zasadzie bajt 18 dla nas staje się mało użyteczny, dopóki nie dorwie się kogoś prosto ze skody... bo każdy sterownik (ja też mam wersję J) może mieć własną tabelę.
                                                    Pytanie poboczne: jest sposób na odczytanie "przykrytej" zerami zawartości tak zamaskowanych rejestrów bez rozbierania modułu i wylutowania eproma?
                                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
