VCDS 10.6
  • Super_Be
    • 308
    Czy to prawda (jak mi powiedzieli w serwisie), że jeżeli nie mam MaxiDOT'a, to nie mogę sobie włączyć ryglowania drzwi powyżej 15km/h? Czy to może zależy jeszcze od wersji czegoś tam?
    : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
    : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
    : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
    • bohen
      • 1260
      • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
      Super_Be, możesz to włączyć, ale tylko VCDS-em.
      • cysterniarz
        • 1887
        Jak ustawić CH / LH na halogenach a nie na xenonach :?:
        • blind_walker
          • 4533
          andrzej-tdi, Dzięki! Przegrzebałem chyba wszystkie tematy, poza tym.
          mkII 20VT (600h worked)
          Roooooomster
            cysterniarz,
            w FL jest to bajt 14, przed FL nie ma takiej opcji IMHO
            • cysterniarz
              • 1887
              Zamieszczone przez Enriquez
              cysterniarz,
              lacze
              Słyszałem że jest opcja zakodowania, że jak otwiera się drzwi to jest sygnał dźwiękowy.
              który to bajcik ?
                ten temat dotyczy raczej kodowania O2 po FL
                Przed FL możesz znaleźć w tych tematach:
                • Super_Be
                  • 308
                  Zamieszczone przez bohen
                  Tak też myślałem :roll: . W instrukcji stoi, że można to włączyć MaxiDOT'em lub w serwisie, w obu przypadkach z przypisem: w zależności od wersji wyposażeniowej. Ja to zinterpretowałem tak, że MaxiDOT'em mogę sam, a jeśli go nie mam, to jadę do serwisu i tam mogą mi włączyć. No i pojechałem, oni najpierw: nie ma sprawy, włączymy, ale kiedy odebrałem auto (to było przy okazji sprawdzania czegoś tam) powiedzieli, że niestety, ale ten egzemplarz nie ma takiej opcji, musiałbym mieć inną wersję komputera. Czyli wychodziłoby na to, że mając MaxiDOT'a mogę włączyć sam, lub jechać do serwisu, żeby zrobili to za mnie :shock: , a jeśli nie mam, to w ogóle nie mogę włączyć.
                  Pewnikiem jakieś odgórne polecenie, typu: nie włączamy klientom tego, za co przy zakupie musieliby zapłacić. I jeszcze bym zrozumiał, gdyby gdzieś było jasno napisane, że ta funkcjonalność jest w ogóle dostępna tylko po dokupieniu MaxiDOT'a. Zresztą i tak trochę dziwne, bo w sumie to zaprzyjaźniony salon (poprzez dyrektora 8) ) - ale z drugiej strony może nie aż do tego stopnia...
                  • likoss
                    • 753
                    a ja powiem ze ... to dla mnie czarna magia jest :roll:
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=81807
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=likoss
                    http://www.jiu-jitsu-gruppe-heinrich-jansen.de/
                      Super_Be,
                      Spokojnie odpalisz to VAGiem w pierwszym bajcie sterownika.
                      • kropeck
                        • 2319
                        • BLF 1.6 FSI 115 KM
                        Jeśli alarm jest fabryczny, to da się to ustawić za pomocą VCDS'a. Jeśli alarm jest dokładany, to jest to funkcja ALARMU, więc trzeba instrukcję od alarmu wziąć i znaleźć jak to w tej centralce zmienić (i nie przez VCDS).
                        Michał
                        • innova
                          • 554
                          Panowie,
                          mierzę się z następującym zagadnieniem a być może ktoś to już rozwiązał i zna odpowiedź. Szukam kompromisu w sygnalizacji nie zapiętych pasów. Nie ma problemu żeby ją całkowicie odłączyć w module wskaźników i to jest takie globalne rozwiązanie problemu. Ja natomiast z kilku powodów chciałbym zachować "przy życiu" kontrolkę nie zapiętych pasów a odłączyć jedynie sygnalizację dźwiękową skojarzoną właśnie z kontrolą zapięcia pasa kierowcy, lub też ograniczyć do minimum czas jej działania.
                          Jeżeli ktoś rozpatrywał i rozwiązywał (być może VAG COM'em) taki przypadek to będę wdzięczny za podpowiedzi.
                          Sprzedam multikabel VAG 10.6.4/11.2/11.3 Millenium/11.6 Millenium, VAG 12.12. Wszelkie informacje na e-mail. Cena z wysyłką 170PLN. MPPS v12 cena z wysyłką 130PLN
                            Moim zdaniem się nie da, aczkolwiek ....
                            w adaptacjach modułu 17 znajdziesz coś takiego jak seat belt chime type czy coś w ten deseń. Problem w tym, że nieaktywne
                            • innova
                              • 554
                              a dzięki za wskazówkę, zerknę jutro czy u mnie też jest nieaktywne. Są nieznaczne różnice pomiędzy O2 (przynajmniej moją i jej sterownikami) a O2 FL w lokalizacji poszczególnych funkcji chociaż w przypadku instrumentów (wskaźników) nie powinny być tak znaczne jak w przypadku elektryki.
                              Krzysztof
                              • kropeck
                                • 2319
                                Zamieszczone przez innova
                                Krzysztof
                                Są bardzo duże :-) żeby nie powiedzieć, że to są bardzo inne sterowniki :-)
                                Michał
                                • cysterniarz
                                  • 1887
                                  innova, VCDS -> 17-Zest.Wskaźników -> KODOWANIE.
                                  kod jest następujący 0003101
                                  czwarta cyfra od końca (czyli '3') odpowiada za ostrzeżenia m.in. właśnie o niezapiętych pasach. Aby przestało pikać powiadomienie, należy od cyfry na czwartym miejscu od końca odjąć '2' (ten wartość na tym bicie odpowiada za pasy) i zamiast (w tym przypadku) '3' wpisać '1'. Teraz kod wygląda tak:
                                  0001101
                                  ale u mnie to nie działa, dalej drze mordę :evil:
                                  • todziu
                                    • 61
                                    A pytanie czy można włączyć tą opcje (tz dzwiek niezpaietych pasów) dla pasażera - mam OII Elegance TDi 105 KM BXE kupiona w polskim salonie rok 2007
                                    Dzieki
                                      • 11309
                                      to ustawienie jest globalne - dla całego auta
                                      • innova
                                        • 554
                                        Zamieszczone przez cysterniarz
                                        u mnie to zadziałało bez problemu przy czym wyjściowo miałem tam cyfrę 5 lub 7 ze względu na inne uruchomione funkcje powiązane z tymi samymi bitami konfiguracyjnymi
                                        natomiast to wyłącza i dźwięk i kontrolkę czyli całą kontrolę nie zapiętych pasów (stąd określenie efektu globalnego) a ja kombinuję żeby tylko efekty audio odłączyć a efekty video (kontrolka) pozostawić. Wieczorem zerknę na to, co Enriquez wskazał,
                                        może zamiast wyłączenia pimkania da się jakąś empetróje pod to zapodać ,
                                        hejnał lub "u drzwi Twoich..."
                                        [ Dodano: Wto 16 Sie, 11 22:27 ]
                                        Marcin,
                                        u mnie tylko na kanale 25 były dwie opcje związane z seatbelt ale pimka na obydwu. Jedna chyba sprawia, iż te drażniące dźwięki wyłączają się po niedługim czasie a w drugim wariancie można przy tym akompaniamencie zapewne przejechać i cała trasę.
                                        • TomaszW
                                          • 221
                                          Czy mógłby ktoś mi powiedzieć co ma z tym zrobić i z czego to wynika?
                                          Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
                                          Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
                                          Component: J533__Gateway H16 0210
                                          Revision: H16 Serial number: 3400K095110082
                                          Coding: E9A07F06000002002302
                                          Shop #: WSC 73430 790 00999
                                          VCID: 37792FEF3FDD
                                          1 Fault Found:
                                          01044 - Control Module Incorrectly Coded
                                          000 - -
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 01100000
                                          Fault Priority: 1
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 117
                                          Mileage: 18632 km
                                          Time Indication: 0
                                          Date: 2023.14.21
                                          Time: 18:10:19
                                          Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                                          Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
                                          Component: BOLERO 010 0054
                                          Revision: 0A001001 Serial number: SKZ1Z3K8459573
                                          Coding: 000000000000
                                          Shop #: WSC 01286 386 08256
                                          VCID: 356525E725D1
                                          2 Faults Found:
                                          00856 - Radio Antenna
                                          011 - Open Circuit
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Status: 01101011
                                          Fault Priority: 5
                                          Fault Frequency: 1
                                          Reset counter: 117
                                          Time Indication: 0
                                          01042 - Control Module; Not Coded
                                          000 - -
                                          Freeze Frame:
                                          Fault Priority: 3
                                          Fault Frequency: 1
                                          Time Indication: 0
                                            ano włożyłeś po prostu nowe bolero do auta bez zakodowania go w gatewayu, radiu oraz masz podpiętą jedną antenę.
                                            • TomaszW
                                              • 221
                                              Czyli co i gdzie mam zmienić aby było dobrze?
                                              • obrus
                                                • 783
                                                Miałem dokładnie to samo i zakładce Can rozwijana jest taka lista, gdzie trzeba zafajkować radio. Co do anteny od razu montowałem adapter.
                                                • kaczkalolo
                                                  • 134
                                                  Panowie podeślijcie linka do sklepu z kabelkiem ktory bedzie dzialal z O2FL i tym vcds'em. Najlepiej jakis tani i z polandu
                                                  [ Dodano: Pią 19 Sie, 11 10:12 ]
                                                  czy takie cos zadziala z vcds'em 10.6.3?
                                                  • mikolaj93
                                                    • 386
                                                    Zamieszczone przez kaczkalolo
                                                    Nie zadziała.
                                                    Bo do vcds-a potrzebny jest specjalny kabel.
                                                    Zgłoś się do kolegi innova.
                                                    Gdyby ktoś potrzebował podpiąć Vas'a w Łodzi to mogę pomóc tel. 600683962 lub PW (+serwis)
                                                    !!!MoTóR NiE UmIeRa NiGdY , MoTóR JeSt WiEcZnY !!!
                                                    Panie władzo, wiem ze przekroczyłem prędkość, ale porostu... lubię za==e==alać!!!
                                                    UNIDEN USER
